sõnum |
ercy
04.01.2009 20:51:05
Laptopi jahutusega probleem |
Probleem siis selline, et jahutuse vent undab koguaeg. Läpakas läheb lõpuks päris kuumaks ka.
Ilmselt on asi sitas jahutuses või videokaardis. Igal juhul filme vaadata ei saa, kuna arvuti jookseb minuti-paariga kokku. arvatavasti kuumeneb videokaart üle. vent ja cpu radikas ka umbes ei ole, neid olen mitmeid kordi puhastanud. samuti vahetasin termopasta ära, kuid probleem sellega ei lahenenud.
Masinaks on Clevo M52N või siis M520N
Clevodel on vist jahutusega pidevalt probleeme.
Kellelgi on mingeid soovitusi/ettepanekuid?
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
raul1978
04.01.2009 20:57:34
tee lisa jahutus
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
36 |
iDemon
04.01.2009 20:59:32
Kui oled Vista all siis pane Power Saver mode alla end, võid ka downclokida videokaarti kui ei ole plaanis mängida sel momendil.
Eelkõige vaata et õhuavad ei oleks blokeeritud, alt kust ta sisse tõmbab ja tagan/küljepealt kust välja puhub.
Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
ercy
04.01.2009 21:12:49
XP on peal. Vistat ei poolda eriti. Mõtlesin isegi downclokimise peale aga nii kõva IT mees ei ole et sellega loomulikust intelligentsist hakkama saaks ja ei ole suutnud end veel kurssi ajada, kuidas ma seda tegema peaks.
Nii et ehk on kellelgi sellealasid ettepanekuid.
blas
05.01.2009 19:13:24
võib undervoltimist teha, ehk keerad voldid alla ja prose eraldab vähem kuuma. softiga saab teha- see on 1 võimalikest
http://www.pbus-167.com/
aga normaalne see küll ei ole, eriti kui pastad ja asjad ka vahetatud
_________________ The truth is out there |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
75 |
metrika
05.01.2009 19:18:20
endal samasugune probleem, pavilioniga, koguaeg undab,läpakas on tõstetud nii et õhk liiguks hästi aga ikka sama jama :S
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
.:MDK:.
06.01.2009 04:29:58
kas see heatpipe on ikka mõlemast otsast kuum? äkki probleem selles, et juhi korralikult soojust ära. Mingit eraldiseisvat videokaarti selles arvutis ei ole seega pole selles vast probleem.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
96 |
Marie
06.01.2009 09:43:12
metrika kirjutas: |
endal samasugune probleem, pavilioniga, koguaeg undab,läpakas on tõstetud nii et õhk liiguks hästi aga ikka sama jama :S |
HP Pavilioni puhul on tavaliselt kõigil jahutus seest poolt vatti taolise tolmu kihiga umbes, mida on ülimalt keeruline puhastada, arvuti tuleb täiesti lahti võtta, samuti jahutus, samuti võib eelpool mainitud jahutuse heatpipe poolenisti töötada, lõpptulemus on selline, et arvuti enam käima ei lähe ......
Kas teema algataja on oma arvuti jahutust väljalt poolt puhastanud või jahutuse lahti kruvinud ja ka seest poolt jahutuse ribid puhastanud.
_________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W |
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
.:MDK:.
06.01.2009 10:36:35
Marie kirjutas: |
Kas teema algataja on oma arvuti jahutust väljalt poolt puhastanud või jahutuse lahti kruvinud ja ka seest poolt jahutuse ribid puhastanud. |
Kui puhastas väljast poolt, siis tekib küsimus kuhu määris termopastat
96 |
Marie
06.01.2009 10:58:36
.:MDK:. kirjutas: |
Marie kirjutas: |
Kui puhastas väljast poolt, siis tekib küsimus kuhu määris termopastat |
Peale protsessori pealt jahutuse eemaldamist saab tavaliselt jahutusel ka ventilaatorit pealt eemaldada ja alles siis näeb millises seisukorras seestpoolt jahutuse ribid välja näevad
Illustreeriv pilt ka ühest Paviljoni jahutusest
74 |
.:MDK:.
06.01.2009 11:48:06
Teema algataja arvutil on ventilaator eraldi korpuse kaane küljes ja igasugune tolm paistaks radika ribide vahelt kohe välja. Midagi eraldi ei ole vaja kruvida.
96 |
tungraud
06.01.2009 12:03:52
endal sama mure |
Ise olen siin ka hädas selle undamisega, sai uus mx2 pasta ka vahele suratud ja tolmust puhtaks tehtud ja rmclockiga pinge alla lastud. Nüüd ei käi enam pidevalt 100% peal aga 75% on bootimisest saati küll. Lärmakaim läpakas mida tean. Proseks on T5600. Jahutus oli t2000 seeria jaoks vist mõeldud või lausa 1 tuumaliste jaoks.Igatahes jura. Kogu korpus on altpooltväga kuum, isegi kõva lauapeal.
Kuri kahtus on, et see heatpipe on tühi- pole ime ka , et ei jahuta midagi.
Muidu läpaka disain ja koostekvaliteet on hea, suts raske vaid.
_________________ liquid cooled brains. red coolant.... |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
metrika
06.01.2009 15:54:02
pavilioni siis väga raske puhastada,st lahti saada? mul vidokaardi idle temp nii umbes 75 c
10 |
lagunov
07.01.2009 11:25:04
Kas läpakat võib ja tasub ise lahti võtta ,et seda puhastada. Läpakas on ml-i oma. Probleem selles ,et on tolmu arvatavasti saanud ja koguaeg ventikas laseb nii suurtel pööretel. Varem uuena ei kuulnud ka magades seda häält. Hullem on see ,et gpu temp tõuseb mängudes mingi üle 90-ne ja siis enam ei jookse mäng. Muidu on gpul temp 75C, kui ainult netis olen.
metrika
07.01.2009 12:01:39
ma kakkusin eile endal pavilioni lahti,aega läks aga asi muutuus paremaks
10 |
siLc
09.01.2009 10:12:44
lagunov kirjutas: |
Kas läpakat võib ja tasub ise lahti võtta ,et seda puhastada. Läpakas on ml-i oma. Probleem selles ,et on tolmu arvatavasti saanud ja koguaeg ventikas laseb nii suurtel pööretel. Varem uuena ei kuulnud ka magades seda häält. Hullem on see ,et gpu temp tõuseb mängudes mingi üle 90-ne ja siis enam ei jookse mäng. Muidu on gpul temp 75C, kui ainult netis olen. |
ML-i nime all on n+1 läpakamudelit ja igaüks on erinev. Milline mudel on?
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
183 |
lagunov
09.01.2009 23:22:09
Läpakas on N770. 2Ghz prose. 256mb graafikakaart.
siLc
09.01.2009 23:41:47
lagunov kirjutas: |
Läpakas on N770. 2Ghz prose. 256mb graafikakaart. |
Puhta masina prose temp peaks jääma RTHDRIBL stress testi lastes 75c piiresse. Kui läheb kõvasti üle selle ja arvestades muud öeldut, siis jah tarvidust puhastada.
Põhja alune kate käib kolme kruviga ära aga jahutus on 7 kruviga küljes ning kui vastavaid puhastusvahendeid (isopropanool või analoogne) ja tuubi termopastast käepärast pole, siis tasub jahutust mitte pealt kangutada. Osa tolmu on võimalik välja saada kruvides põhja maha, hoides ühe käega jahutuse venti paigal ning teisega tagapool asuvatesse jahutusavadesse suruõhku lastes. Kui leiad, et see kõik käib üle jõu, siis vut-vut garantiisse/hooldusesse.
183 |
lagunov
20.01.2009 03:03:24
Nonii nüüd on uus probleem, nimelt arvuti piniseb seest. Siuke väga närve sööv pinin on. Ma ei tea kas see on sellest ,et ma võtsin jahutuse lahti ja puhastasin. Omaarust tegin kõik väga vaikselt ja ettevaatlikult. Ja üldse arvuti prose on järsku iga natukese asjaga nii töös koguaeg. Tuli põleb koguaeg. Rikkusin midagi lahtivõtmisega? Seda pininat veel kuulasin ka tükk aega aga aru ei saanud kust se tuleb, pole nii pro ka ju. Kas tõesti sai lõpuks siis liiga kuuma või on idagi muud.
Oskab ehk keegi aidata?
