a1
05.01.2009 18:52:37
| beyond os kirjutas: |
Siemens Gigaset M260 T - DVB digital TV tuner
teab keegi kas selline seade ka kohalikku digi-tvd vastu võtab,
google ei anna seadme kohta mingit infi et kas on mpeg-4 tugi v mitte. |
teisest lingist kaugemale ei jõudnud?
http://www.google.ee/search?q=Gigaset+M260&ie=UTF-8&hl=et
ehk siis kolmas viib lehele, kust tirid manuali alla
"kompatibel med MPEG-2 digital och DVB"
seega, ei sobi.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
ilmarnaaber
05.01.2009 22:16:26
| vortex kirjutas: |
| ilmarnaaber kirjutas: |
| Kas peab midagi lisaks installima, et EPG töötaks? |
Ei pea, minul töötab EPG ilusti. On küll DVB-C kaart aga vahet ei tohiks olla.
Ok, EPG sain tööle, nüüd veel puldimure.
Peaks nagu winlirc plugin talle olema. Olen leidnud netist 2 erinevat versiooni.
Üks paneb erroriga TVserveri konfiproge kinni kui seadeid muutma hakata,
teine küll avab akna, kuid aken jääb tühjaks ja proge hangub. Millega Sina juhid oma MP-d?
_________________ --
--IN-- |
vortex
06.01.2009 02:15:11
Hetkel kasutan HP Media Center pulti.
Media Center pultide tugi on MP-s kohe sees ja Ebayst saab neid päris odavalt.
Olen näidud mõnda varianti mõnikord ka siin foorumis müügil.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
siinus
06.01.2009 09:47:11
sellel boksil on nii debiilse kujuga ja kole pult.
kuna telekapult toetab ka dvd mängijat, siis oleks väga mugav küll. Aga mida ei saa, seda ei saa.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
High-Q
06.01.2009 11:03:05
| Fisher kirjutas: |
| Kohe kui Bridge loon |
see on seepärast, et "bridge connections" on sootuks teine asi, võrreldes sellega, mida sa vajad.
sildamine tähendab seda, et sa võtad loogilise adapteri vahelt ära ja suunad ühenduse layer 2 tasemel edasi järgmisesse arvutisse.
sellega kaasneb 2 asja:
bridgetud arvutil kaob nett, sest see enam ühenduses ei osale
uus arvuti omab uut ja modemile tundmatut võrgukaardi MAC aadressi, mida ei lasta ligi ühenduse tekitamiseks.
sa leidsid sootuks vale lahenduse asjale.
sul on vaja sissetuleva ühenduse arvuti vastava võrgukaardi "local area connections" -> properties -> sharing all enableda linnuke "allow other users to connect through this computer's internet connection" (nii on see vistas, xp-s vist praktiliselt samamoodi või ongi sama).
windowsi ICS (internet connection sharing) ei ole kõige töökindlam ja mul on olnud kalasid sellega, et jagaja arvuti dhcp teenus (automaatse ip aadressi jagamiseks) ei toimi. seetõttu võib vaja minna teisel arvutil ip aadress seadistada käsitsi selliseks, et see oleks samas aadressivahemikus (subnetis) mis jagaja arvuti sisemine võrgukaart (vaikimisi vist oli 192.168.1.x)
või loobuda sellisest lahendusest (kui ühendad teist arvutit tihedamalt) ja soetada tavaline "broadband" ruuter.
97 |
228 |
Trwind55
07.01.2009 17:26:09
Keegi uue Viasati spordikanali sagedust teab?
_________________ möhhh.. |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Draqula
07.01.2009 17:50:50
Naised saunas räägivad, et eesti kanalite HD signaal pole enam väga kauge tulevik.
Kas oskab keegi kommenteerida Starmani valmisolekut HD signaali edastamiseks? Hetkel nagu ma aru saan kasutab starman oma võrgus MPEG2 kodeeringut, mis väidetavalt ei võimaldagi HD signaali edastamist (väide pärineb ühest HV teemast, pole aimugi kui suuresti tõele vastab).
Ehk siis, kas oleks mõtet pigem Elioni peale mõelda kui mõtted HD peal...
34 |
Frederik
07.01.2009 21:27:58
| Trwind55 kirjutas: |
| Keegi uue Viasati spordikanali sagedust teab? |
Kas seda üldse starman näitab?
Pidi tulema viasat sport 2 ja sport3 asemele aga need kanalid on üldse kadunud (uut spordi ja golfi kanalit pole juurde tulnud).
T1000
07.01.2009 21:39:43
| Draqula kirjutas: |
Ehk siis, kas oleks mõtet pigem Elioni peale mõelda kui mõtted HD peal... |
See on täiesti võimalik, STV edastab ju. Ja kvaliteetse digipildi puhul ikka hoida silmad pigem Starmani peal. See on suhteliselt kaheldav, et peale ühe hd kanali sealt Elioni juhtmest läbi mahub, samuti internet. Seega pole Elionil eriti arenguruumi, peavad kunagi oma võrku uuendama hakkama kuid noh millal see küll juhtub ...
Starmanist aga niipalju, et tüübid ise lubasid kohe asja sisse lülitada kui mõni asjalik kanal tuleb. Selle all peeti silmas siis Discovery HD'd. Minu viimaste kuulduste kohaselt peaks see õige pea juhtuma ning ma usun Starman hakkab ka end siis liigutama.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Lemmy
07.01.2009 23:47:00
Hmm, mis tolku on HD'st, kui nende digibox omab ainult scart väljundit? Tulevad uued seadmed?!
Ise olen vaikselt vaadanud HD võimelisi salvestavaid box'e, aga äkki siis ootab veel.. võibolla saab sihukest hoopis rentima hakata.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
T1000
08.01.2009 00:20:11
| Uued seadmed jah. Scart'ist ei ole võimalik HD signaali läbi lasta. Endal nt telkus olemas MPEG2 ja MPEG4 DVB-T/DVB-C tüüner. Pole HD jaoks eraldi boksi vaja. Loomulikult jah eeldab see uuema teleka olemasolu.
28 |
Draqula
08.01.2009 10:40:16
| Lemmy kirjutas: |
Ise olen vaikselt vaadanud HD võimelisi salvestavaid box'e, aga äkki siis ootab veel.. võibolla saab sihukest hoopis rentima hakata.  |
Seda olen isegi uurinud, et kust saaks salvestavat boksi HDMI'ga. Hea veel kui oskaks PIP ja PAP.
34 |
Porno Parm
mugavuspagulane
08.01.2009 23:36:21
| Frederik kirjutas: |
Pidi tulema viasat sport 2 ja sport3 asemele aga need kanalid on üldse kadunud (uut spordi ja golfi kanalit pole juurde tulnud). |
need jah kadunud
starman kuldne flopp spordi pealt nüüd, peab hakkama mujale vaatama et midagigi näeks peale portsu vene kanalite mis seal ainult vohavad
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
Lemmy
09.01.2009 00:38:57
| Draqula kirjutas: |
| Lemmy kirjutas: |
Seda olen isegi uurinud, et kust saaks salvestavat boksi HDMI'ga. Hea veel kui oskaks PIP ja PAP. |
Vali aga välja: http://www.hm-sat-shop.de/
Siinkandis on muidu Dreambox'e ja Ab-Com'i IPBox'e liikumas kah. Rohkem leiab inffi http://digi-tv.ee foorumist.
38 |
ilmarnaaber
10.01.2009 18:44:04
Ma ei tahaks midagi juurde tellida, mul Logitech Harmony pult. Tahaks sellega hakkama saada.
Kui, siis ainult vastuvõtja abiks. Neid vist eraldi ei pakuta?
--IN-- |
vortex
10.01.2009 19:56:04
| Vastuvõtjat reeglina eraldi ei müüda jah. Kui, siis päris kallilt. Ilmselt see hauppauge komplekt oleks hetkel soodsaim lahendus. Paned puldi sahtlisse ära ja kasutad Harmonyt Hauppauge vastuvõtjaga. Toimib ilusti, proovitud.
37 |
sarvik
11.01.2009 10:16:06
| Kui võimast masinat oleks vaja selle Luxe TV HD kanali normaalseks vaatamiseks? Profiilis oleva masinaga on prose kasutus 96% ja jõnksutab tugevalt.
jonnipunn
11.01.2009 14:22:59
DigiTV (DVB-C) ja FullHD töllö omanikud, proovige kanalit 205 - Test 5 ... http://hd.thehistorychannel.co.uk/ ... nice!
Kui ei näe siis tasuks teha automaatotsing, omal see samuti sel moel välja ilmus.
Ununes mainida, et töllö on DVB -d oskav
viimati muutis jonnipunn 11.01.2009 15:08:20, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
siLc
11.01.2009 14:39:26
| Kanal 205 Test 5 olemas aga näitab teine ainult musta pilti. Mitmekordselt proovides kurdab krüpteeringu ja teenuse puudumist. Asi vist tähemehe vaikimisi digiboksis, mis HD-d ei söö?
186 |
11.01.2009 15:25:35
ilmarnaaber, täpselt see teema oligi, mediacenteri toega IR vastuvõtjat eraldi müüa pole, ostsin komplekti ja kasutan harmony pulti.
sarvik, väidetavalt vähemalt dualcore vms. alternatiiv amd. Vanad HT toega pentud ja celeronid ei vea alati korralikult reaalajas välja kuigi salvestusi mängivad.
228 |
T1000
11.01.2009 18:09:50
| See jah HD'd ei söö. Endal HD tüüneriga telekas olemas ja samuti must pilt, kõikidel Test kanalitel.
28 |
rem4605
11.01.2009 20:06:03
digiboxi rent oli detsembrini 39.- kuus. ja nüüd on arve 59.- :S
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
fgth
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
marqs
11.01.2009 20:34:27
See ei tohiks tegelikult üllatusena tulla - kusagil oktoobri-novembri kandis oli Starmani rendiarvel 39.- --> 59.- jutt kirjas.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
