montez
04.01.2009 14:36:01
Toote valiku / soovitamise skript ehk tulemusega küsitlus |
Puutusin siis kokku sellise asjaga, et on vaja teha php / sql abil küsitlus, mille küsimustele antud valikute põhjal soovitatakse lõpuks kõige ligilähedasemalt sobivat toodet. Näiteks on küsimus värvi eelistuste suhtes, teiseks ligikaudne hind, kolmandaks mingid lisatingimused ja pärast neile küsimustele vastamist antaksegi soovitus, milline näiteks kümne toote hulgast vastab kõige paremini otsitud kriteeriumitele.
Vabandan kui vale foorum (www tundus vähem sobivana) või juba arutatud teema.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
nene
04.01.2009 17:16:25
| Ma ei näe su küsimuses probleemi. Sa lihtsalt konstateerid, et tahad teha niisugust asja. Aga mis sind siis seda tegemast takistab?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
montez
04.01.2009 21:50:46
Esmalt ei valda ma ise php-d sedavõrd, et see asi kokku panna ja seepärast mõtlesin küsida, kas keegi teab midagi analoogset, mis on juba valmis tehtud ja koodina saadaval. Teiseks ei oska ma isegi selle asja inglise keelset otsingusõna välja mõelda. Ta on midagi gallupi (poll) ja küsitluse (quiz) sarnast, justkui uuring (survey?).
45 |
nene
04.01.2009 23:42:20
Siin oleneb siiski väga palju sinu konkreetsest juhtumist. Ma väga kahtlen, et mingi olemasolev lahendus sobiks. Ja hetkel tõstab su antud kirjeldus palju küsimusi:
* Kui suur see tootevalik siis ikkagi on? Kas tõesti kümme? Sellisel juhul tundub taoline süsteem üleliigsena. Või hoopis sada? Tuhat? Miljon?
* Mis toodetega siis ikkagi pistmist on? On ikka suur vahe kas müüakse luksusautosid või WC paberit.
Ma arvan, et sa peaks pöörduma oma probleemiga mõne programmeerija või ettevõtte poole ja siis üheskoos läbi mõtlema, mis see siis ikkagi täpselt on, mida sa tahad.
23 |
montez
05.01.2009 11:09:10
Teenuseid ongi alla kümne aga nende omadusi või kriteeriume mille hulgast valida on umbes 3-4 korda rohkem. Samas on nende hind ja rentaablus liiga väike, et mõni ettevõtte tööle palgata.
Väike toodete arv võib tõesti tunduda sellise süsteemi jaoks üleliigsena aga äärmiselt tüütu on pidevalt üle rääkida või korrata miks üks asi sobib paremini mingis olukorras kui teine ja selle pärast saigi mõeldud, et huviline valib võimalike kriteeriumite hulgast tema omad ja siis programm leiab kõige ligilähedasema toote.
45 |
connor
05.01.2009 13:13:03
Selle probleemi puhul paistab et ilmselt mõistlikum on teha igale teenusele korralik kirjeldus. Ja kui pidevat üleseletamist vajab siis teha FAQ.
Lisaks, mida tähendab parameetreid on 3-4 korda rohkem? Et igal teenusel on 30-40 parameetrit? Või et kokku on parameeterid 30-40 mis erinevad teenuse kaupa? Või on igal teenusel 3-4 parameetrit erineva tasemega?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
linnumees
05.01.2009 13:13:07
| No gallupiga pole siin midagi pistmist. Sisuliselt on kaks võimalust, asi on kas täiesti tavaline otsing või teed asja nt mingi troubleshooteri stiilis, vt nt SK vastavat lahendust, mis eksisteerib tegelikult täitsa mingi tootena.
ref
05.01.2009 15:28:19
Või siis veidi matemaatikat (st. iga parameeter annab mingi arvu punkte ning lõpus otsustatakse sobiv toode punktiskooriga)
Vajab küll mõningast nuputamist konkreetse valemi kallal (lihtne liitmine siin kindlasti ei sobi ) aga tulemus on lihtsalt realiseeritav (näiteks kogu list linnukestega ette pärast arvutatakse linnukese olemasolul skoori ja hiljem võetakse lihtsalt skoorile vastav tulemus). See ei eelda tuumateadmisi PHP-st (võid üldse programmeerimisest), piisab täiesti adekvaatsel tasemel matemaatika jagamisest (gümnasist peaks sellise asjaga hakkama saama).
_________________ Elektri hind koos tasudega |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
oicu
05.01.2009 15:36:52
| nene kirjutas: |
| * Mis toodetega siis ikkagi pistmist on? On ikka suur vahe kas müüakse luksusautosid või WC paberit. |
kus kohas see vahe tuleb? Koodi huvitav ainult, kas tegemist on integeri, stringi või muu andmega.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
montez
05.01.2009 15:44:42
Ma pean siiski midagi küsitluse sarnast silmas. Näiteks küsitakse, kas tahad elektrisäästlikku või võimast toodet (sinna vahele veel 2 valikut). Seejäre küsitakse, kas tahad selle teenuse juurde hooldust või mitte (skaala võimaliku 3 paketiga). Kolmandaks küsitakse, kas tasud korraga või järelmaksuga (selle puhul siis erineva viisid). Neljas, viies ja kuues küsimus on sarnase temaatika ja suunitlusega.
Tegemist siis sellise küsitlusega, mis selgitab kasutaja poolt antud vastuste järgi temale kõige lähedasemalt sobiva teenuse saamise ja kasutamise viisid.
Vaatasin seda SK lahendust ja see võiks pea-aegu sobida aga selle puhul võetakse arvesse tehtud valikud ja nende järgi koostatakse järgmine küsimus. Mina tahaksin, et vastused annaksid skaalal näiteks 1 kuni 5 punkti ja pärast liidetakse need kokku ja siis lahterdatakse tulemuse saamise skoori järgi soovituseks (nt 35 punkti kuni 45 punkti on toode C)
45 |
ref
05.01.2009 16:04:00
| montez kirjutas: |
| Mina tahaksin, et vastused annaksid skaalal näiteks 1 kuni 5 punkti ja pärast liidetakse need kokku ja siis lahterdatakse tulemuse saamise skoori järgi soovituseks (nt 35 punkti kuni 45 punkti on toode C) |
Selle lausega lahendasid sa just ju oma probleemi ära. Järelikult ongi sul vaja lihtsalt luua kaalude süsteem, kus lõpptulemus sõltub lihtsast matemaatikast.
PHP manuaal kõrvale ja olen üpris kindel, et suudad pisikese pusimisega ca nädalaga süsteemi ise ära teha
Hetkel tundub, et sa kujutad süsteemi kordades keerulisemana ette, kui see on - see ei ole tuumafüüsika, joonista kasvõi paberile kuidas asi peaks välja nägema, siis vaata kriitilise pilguga asi üle ja tee lihtsamaks (jah, seda saab kindlasti teha) ning sul ongi lahendus käes
15 |
nene
05.01.2009 17:44:34
| oicu kirjutas: |
| nene kirjutas: |
kus kohas see vahe tuleb? Koodi huvitav ainult, kas tegemist on integeri, stringi või muu andmega. |
Raske on probleemist aru saada kui räägitakse mingist abstraktsest "tootest". Abstraktse toote mõiste on hea siis kui meie süsteem peab tõesti tegelema kõikvõimalike toodetega. Kui aga tegutsetakse mingis valdkonnas, siis oleks hea teada, mis see valdkond on.
Ma olen lihtsalt tüdinenud sellest salatsemisest. Väga paljud justkui häbeneksid seda valdkonda milles nad tegutsevad.
23 |
