uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kuumus teeb liiga???(6600GT) märgi kõik teemad loetuks
end889
end889
sõnum 02.01.2009 06:04:38 Kuumus teeb liiga???(6600GT) vasta tsitaadiga
nii siis...kui kõrgel tempil 6600GT saba peaks andma....siiani on mul jooksnud korralikult kõik mängib välja aga täna hakkas mul carboniga plokkima....mingi hetk viskab välja ja ooper...panin siis gpu-zi taustal logima ja ennäe imet vahel kaardi temp ala 130 C....icon_biggrin.gif
siin kohal tahangi küsida kas seda on natuke palju või väga palju:D
ja veel et kas gpu-z näitab ikka üldiselt täpselt või on seal ka mingid oma nüansid
KillerXP
KillerXP
sõnum 02.01.2009 08:02:14 vasta tsitaadiga
hmm vaata erinevatel hetkedel kas see temperatuur muutub ka või mitte (vältimaks vigast infot).... 130C peal töötada on ühele videokaardile suht paljuvõitu
Üldiselt on lugu nii, et aktiivjahutusega kaart idle-s võiks olla nii 40-60C ja passiivjahutusega kaart 60-80C....mängimise ajal passiivjahutusega kaardid muidugist kuumenevad kergemini kui aktiivjahutusega kaardid kuna neile annab andur käsu pöördeid vendile juurde keerata. Passiivil seda võimalust pole. Reaalne tempi tõus passiivil oleks vastk kusagil 30C ja aktiivil mingi 10C...
ise olen nt oma endisest 8600gt passiivjahutusega kaardist 105C välja pressinud crysist mängides... see küll vähenes vist nii 90C juurde peale korpuse vahetust kus tuli üks eest sissepuhuv vent ja teine tagant välja puhuv vent lisaks (sissepuhuv suunatud videokaardile). Üldiselt 110C...120C ei ole videokaardile tappev, edasine pisut muret tekitavam. ülekuumenemisel hakkavad mängus tekkima artifactid, kokkujooksud ja nuh lõpuks peaks peaks käiku lööma arvuti automaatne väljalülitus...
Üldjuhul soovitaks kastis jahutust parandada kas siis lisades sisse ja välja puhuvaid vente jne... jahutuse foorum abiks.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 93
end889
end889
sõnum 02.01.2009 17:44:23 vasta tsitaadiga
mul niigi üks 80-nene vent puhub küljepealt otse videole peale...ja tempid kõiguvad koguaeg idle ala 60-70C ja mängudes tõuseb kiirelt ja kõrgele
nmk
sõnum 04.01.2009 12:27:25 vasta tsitaadiga
pane see 80ne teispidi parem, video tekitatavat sooja õhku välja puhuma ja korpuse ette otsa mingi vent külma õhku sisse puhuma, peaksid parema tulemuse saama. mis korpus on muidu?
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
KillerXP
KillerXP
sõnum 04.01.2009 13:50:20 vasta tsitaadiga
lisaks kui korpus võimaldab siis soovitaks ka pisut suuremaid vente kasutada nagu 120mm... vaiksem üldjuhul ja suudab ka rohkem õhku läbi lasta. Lisaks ka kaabelduse parem sättimine aitab temperatuuri alla saada pisut kui nt kaablid õhuteedel ees on hetkel. Pluss hiljem on ka endal mugavam nokitseda kui juhtmehunnikud ees pole koguaeg.
ja nagu öeldud siis vast kõige tüüpilisem ja kohati ka kasulikum on eest sisse, tagant välja ja küljepealt nüüd ei oskagi öelda - kasutatakse erinevalt... mõnel puhub sisse, mõnel välja....
recent
recent
sõnum 04.01.2009 17:20:46 vasta tsitaadiga
aga et ta reaalselt ka 130 C läheb.. ja siis veel pilt ees, see on kahtlane, katsu käega icon_razz.gif kas põletad ikka käe ära..
kui näitab et 130 C, ei usu.. kui jahutus ees siis katsu teiselt poolt.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
anonymous2
sõnum 08.01.2009 19:52:23 vasta tsitaadiga
mul NX8500GT passiivjahutusega idle 65-71 C mängin siis olen praegu max kätte saanud 105 C. ja ausalt oli tunda, et see on päris Hot icon_biggrin.gif
