d3t
04.01.2009 17:35:21
RaPTiLE, esimest lehte ei oska lugeda?! Või siis hädapärast otsingut kasutada. Grr, nagu lambakari...
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
04.01.2009 18:03:32
Installi käigus unustasin teine partitsiooni luua, nüüd 250 kettast näha ainult 40gb.
Kuidas ma ülejäänud 210GB tagasi saaksin?
My Computeri peal parem klikk, sealt "Manage" siis valid menüüst "Storage -> Disk Managment" ja siis unpartitioned ala teed uueks kettaks.
w7 on veits bugine veel
ulme testimine ja arendamine käib ikka..
2 trini
04.01.2009 18:23:33
Kuidas seal Media Centeris TV kanaleid vahetada? No ei saa Pult ei hakand tööle W7 all.
Ja need back ja forward nupud ei tee kottigi...
edit: leidsin + pidi vajutama
Andium
04.01.2009 20:36:21
Kui hästi töötab Win 7? Ise plaanin wind 7 üleminna kui see väljas on aga kui hakata juba seda kasutama praegu? Kas on mõtet? Kui palju probleeme võib esineda, driveri jne?
Mis parti kasutab Win 7?
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
04.01.2009 20:40:20
| Kui plaanid jäädavalt edasi kasutada, siis on targem ära oodata lõppversioon, kuna vahepealsetel on töötamise piirang ajaliselt peal, näiteks beta lõpetab suvel töötamise ja oled sunnitud uuema versiooni peale panema.
2 trini
mzx30
04.01.2009 20:52:47
| No ta võib tutvuda ka vaikselt Windows 7'ga nii virtuaalselt, kui ka dual booti tehes.
RaPTiLE
04.01.2009 21:32:38
Videokaardi driverid saate ilusti peale?
Mul profiilis olevale kaardile ei taha hästi peale minna uusimad driverid.
MaitK
05.01.2009 00:53:41
Niih, rääkige nüüd palun lollile, et mis ma pean muutma boot.ini failis win xp all, et mul boot screenis ei pakuks enam win 7't, vaid läheks korraga ja ainult xp'sse. Eraldi ma mingit dualboot tarkvara vms ei kasutanud.
Lihtsalt sai varem katsetatud ühe vigase kettaga oma arvutis windows 7't, kuid nüüd tahaks sellest sodist bootimise ajal lahti saada.
Boot.ini näeb siis xp all välja selline:
;Warning: Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating systems.
;Warning: Use BCDEDIT.exe to modify Windows Vista boot options.
[boot loader]
timeout=10
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /FASTDETECT /USEPMTIMER /NOEXECUTE=OPTIN
Mind nagu huvitas just see BCDEDIT.exe fail, et seda ju xp all pole, selle peaks leidma ainult 7'l või vistal. Mis on mu võimalused saada asi korda tagasi?
Varem oli lihtne, näitas kenasti siin ära erinevad partitsioonid erinevate windowsidega, nüüd enam mitte kahjuks.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
tame
05.01.2009 01:01:39
| koputaja, boot.ini faili koha pealt küll otseselt aidata ei oska, kuid muidu peaks programm nimega EasyBCD su probleemi lahendama.
Look Right
Anna vin
05.01.2009 01:10:51
Kas see ei aita, kui recovery console'is xp plaadiga fixboot ja fixmbr?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
Goldec
05.01.2009 02:11:05
| tame kirjutas: |
| koputaja, boot.ini faili koha pealt küll otseselt aidata ei oska, kuid muidu peaks programm nimega EasyBCD su probleemi lahendama. |
PS: See programm ei tööta XPl.
tame
05.01.2009 02:51:24
Minu paha sel juhul
Mutiq
05.01.2009 08:27:21
| koputaja kirjutas: |
[boot loader]
timeout=10
[operating systems]
Varem oli lihtne, näitas kenasti siin ära erinevad partitsioonid erinevate windowsidega, nüüd enam mitte kahjuks. |
Aga kas W7 all System Properties>Advanced>Startup and Recovery juures annab valida kumba OS´i buudib esimesena
05.01.2009 08:30:15
| Mutiq kirjutas: |
[boot loader]
timeout=10
[operating systems]
Aga kas W7 all System Properties>Advanced>Startup and Recovery juures annab valida kumba OS´i buudib esimesena |
Vb ta ei saa W7-sse bootida enam
jnt
05.01.2009 09:21:50
koputaja, selle faili j2rgi ta ei tohikski pakkuda sulle muud, kui xp'd. Sa v6id muidugi proovida, kui timeout'i paned 0 peale.
05.01.2009 09:39:26
Ja mis see andma peaks. Olgu timeout 0 või 250, buutimise järjekorda, valikuid see ei muuda.
Antud näites on esindatud ainult XP, muude osside olemasolu ei tunnistata.
Ja miks pakutakse FixBoot ja FixMBR lahendusi, kui failile saab ligi siis on ju XP all kõik korras. See tähendab, et XP töötab.
Tundub, et kasutajal Vista/ win 7 alglaadimise probleemid. Kasutada sellisel juhul Vista/7 op süsteemi installi plaati, millelt parandad boot failid.
jnt
05.01.2009 09:42:57
jägaja, ma sain nii aru, et mingil arusaamatul p6hjusel kuvatakse talle op systeemide listi. Seda ei tohiks masin teha, kuna listis on vaid 1 op. systeem, kuid nagu probleemi kirjeldusest lugeda v6ib, see siiski juhtub. Lihtsaim v6imalus olekski sel juhul timeout 0'i keerata, peale mida kuvatakse listi 0 sekundit.
Nagu sa isegi lugeda v6id, siis kasutaja katsetas varem win7't, kuid enam seda masinas ei ole. XP t55tab, kuid algselt n2idatakse op.sys. listi. See aga probleemi omanikule ei meeldi.
V2hemalt mina sain probleemist nii aru.
someguy
05.01.2009 10:14:50
Lasin win7-e(build 7000) vanale ML läpakale peale.
Pentium M 1,73GHz
512mb
Intel GMA900.
Ja täitsa kiire ja mõnus. Kuigi xp on ikka kiirem.
Aga tekkis probleem videoga.
Win otsis ise videokaardile drivereid ja installis ära. Device manager näitab et kõik korras(Mobile Intel 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family).
Kuid nii kui näiteks mõni film või videoklipp käima panna, jookseb arvuti kokku. Kui kuskilt videokaardi sätetest Hardware accelerationi maha keerasin, videod töötavad(aga venitavad mõnuga).
Otsisin netist veel terve posu drivereid mis vistaga peaks töötama, aga ikka sama nali. Halvemal juhul hakkas kohe kokku jooksma kui desktop nähtavale tuleb.
Kas keegi veel sama integreeritud videoga asja peal on proovinud Win7-t?
Ei anna rahu lihtsalt, et ei saa seda viimast asja tööle. Kõik muud jubinad läpaka küljes töötavad.
tsihh
05.01.2009 10:30:38
| jägaja kirjutas: |
| Ja miks pakutakse FixBoot ja FixMBR lahendusi, kui failile saab ligi siis on ju XP all kõik korras. See tähendab, et XP töötab. |
Need käsud taastavad XP bootloaderi (praegusel hetkel on kasutausel W7 oma millel pole sooja ega külma XP boot.ini sisust)
d3t
05.01.2009 11:15:15
Krt mis teil viga on? Alguses teete Vistat maha, pärast Windows 7? Miski teile kõlba ja arvutid on ka kiviajast. Krt minge poodi ja uuendage vahelduseks riistvara
tobler
05.01.2009 11:26:05
Olen ka juba mõni päev w7 testinud ja peaks mainima, et seni pole kuidagi tunda andnud, et tegemist BETA variandiga
ufo56
05.01.2009 11:35:01
Njaa ainuke viga on et kõlarid krõpsuvad lambist vahel läpparil.
Lae pildid -> pilt.io |
d3t
05.01.2009 11:45:17
| tomorrow kirjutas: |
| d3t kirjutas: |
Krt mis teil viga on? Alguses teete Vistat maha, pärast Windows 7? Miski teile kõlba ja arvutid on ka kiviajast. Krt minge poodi ja uuendage vahelduseks riistvara  |
Ma ütlesin juba ammu eelmine aasta,et põlised Vista vihkajad muudavad oma tekstides Vista Windows 7-ks ja jätkavad sama auruga  |
No siis on ju mikrosofti nimekampaania perse kukkunud ja võiks teha nii nagu nad sisemiselt seda kutsuvad: Windows Vista R2
