praegune kellaaeg 13.11.2026 04:39:39
Markspoiss
25.12.2008 01:46:37
nii kuidas seda viga parandada? miski mysql jama ilmselt. |
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in C:\AppServ\www\foorum\class2.php on line 249
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in C:\AppServ\www\foorum\class2.php on line 250
ridadel siis siuke asi:
$sql =& new db;
$sql2 =& new db;
kui panen asja www kasutas installima siis seda pole aga tahan www-s olevasse alamkasutas foorum installida seda saan siis siuksed veateated.
selle sain ilmselt lahendatud aga nüüd selline jamps:S
MySQL Reported Error:
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'TYPE=MyISAM' at line 6
ja ma ei saa pihta kus see asub ja mis seal muuta tuleb?:S
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
inzinz
02.01.2009 17:59:32
Said oma asjad korda ?
Kui ei, siis kas selle mysql errori kohta mingit täpsemat infi ka on, et kus php rea pealt tuleb ? Et milline "create table .." seal jooksutatakse, mis siis errorit annab.
Mis foorumi softiga muidu tegu ?
_________________ Upload.ee - eestimaine failiupload |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Markspoiss
04.01.2009 00:29:51
sain küll... seal arvutis oli üldse igast jama:S
sai terve süsteem uuesti peale aetud ja siis ka asjad installitud ja töötab nagu kellavärk....
a muidu tüütas vist sedasi ka:
$sql = new db;
$sql2 = new db;
16 |
