uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 239, 240, 241 ... 295, 296, 297  järgmine
lauri23
lauri23
sõnum 01.01.2009 19:39:21 vasta tsitaadiga
Mul oleks üks tobe küsimus. Kas Q6600 või näiteks Q9300 clockituna näiteks 3hgz peale on sama kiire, kui näiteks Q9550, mis ka 3ghz peale tööle pandud. Et siis nagu prose ostes ei loe see algne kiirus midagi, vaid loeb see, kui kaugele seda clockida annab ehk lõpp tulemus?
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
Tartu
Tartu
sõnum 01.01.2009 19:40:20 vasta tsitaadiga
Mida suurema sagedusega prose ostad, seda rohkem saad seda piiri edasi lükata.
Pakkuda soodsamalt diislit & bena icon_wink.gif Huvi korral PS! NB! TARTUS!
M: Valamukapp soodsalt!
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 2 :: 89
Otto E.
sõnum 01.01.2009 19:51:06 vasta tsitaadiga
Üritasin küll aga ma rohkem ei saand ei tai kas ei oska klokida või milles asi. volt oli biosist siis 1,5v http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=474780
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 201
denis28
denis28
sõnum 01.01.2009 19:54:58 vasta tsitaadiga
ja q6600 on 65nm
q9300 on juba 45nm. väiksem voolu tarve ja ka jahedam.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 01.01.2009 19:55:46 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
Flavius
sõnum 01.01.2009 19:56:49 vasta tsitaadiga
otto123 kirjutas:
C0 prosed ei klokkugi nii hästi nagu E0
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
Otto E.
sõnum 01.01.2009 20:01:56 vasta tsitaadiga
Aga C0 võiks ju ikkagi rohkem klokkuda. Kas keegi on veel E8400 C0 klokannd ja palju saand siis?
henri200
sõnum 01.01.2009 20:02:38 vasta tsitaadiga
Mul 3.8GHz peal, volti oli vist 1.35
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 01.01.2009 20:23:48 vasta tsitaadiga
otto123, C0 klokkub küll: http://ceemic.pri.ee/45nm/8.406.jpg thumbs_up.gif
http://ceemic.pri.ee/45nm/cpu-5760.jpg
recent
recent
sõnum 01.01.2009 21:10:57 vasta tsitaadiga
Et jah icon_biggrin.gif klokkub küll, lükkad LN2'he järgi ja tuld icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Chidori
Chidori
sõnum 01.01.2009 22:17:45 vasta tsitaadiga
Õhuga E8400 C0
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=310033
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 01.01.2009 23:10:12 vasta tsitaadiga
Õhuga minu C0: http://ceemic.pri.ee/45nm/9.500.jpg
Otto E.
sõnum 01.01.2009 23:51:18 vasta tsitaadiga
Mix mul nii jama prose? Muidu 3,6ghz 1,28v oli stabiilne ja nüüd 4ghz jaoks tahab 1,5v. Kas see peabki nii olema?
EDIT: Aga kui palju te saate muidu 1,5v peal max?
caarel123
caarel123
sõnum 02.01.2009 01:12:25 vasta tsitaadiga
kas on see võimalik et lükkasin biosis voldi 1.5 peale ja temp idle on 30-31C ?
Mis vahe on tegelikkusel ja reaalsusel? Vahet pole!
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
Otto E.
sõnum 02.01.2009 01:22:13 vasta tsitaadiga
caarel123 kirjutas:
See idle ei tähenda midagi ju võib olla küll. Oleneb mis loadis on.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 02.01.2009 01:48:28 vasta tsitaadiga
caarel123, kui ambient temp on 20+C, siis ei ole võimalik.
Slazenger
Slazenger
sõnum 02.01.2009 12:16:07 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
Marie
Marie
sõnum 02.01.2009 12:59:22 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
aga mul on hoopis küsimus.
Kuidas puudutavad viimased 30 posti OC-d või kellele on need näpunäited mõeldud icon_rolleyes.gif
Tänud
Aga milleks me üldse protsessorit üle kellame, kusagil peab ju sellest tolku olema, neid kohti rahvas tahabki teada, et mida valida, kas C2D, Quad või i7 ülekellamiseks, millisest kõige enam kasu on, hind on ka loomulikult määrav, mingi 8000.- eest võiks emaplaadi, protsessori, jahutuse, mälud kätte saama.
AJ
AJ
sõnum 02.01.2009 13:59:55 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
HV-s vist palju E7xxx prosde klokkijaid ei ole. Paar E7300 klokkimist mis Google leidis
http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=248207
http://www.xtremesystems.org/FORUMS/showthread.php?t=184883
recent
recent
sõnum 02.01.2009 14:50:24 vasta tsitaadiga
Olete te 5200 proset ka piinand siin ? AK Link
Palju te näit. esialgu def. jahutusega kätte saab ?
connect
sõnum 02.01.2009 17:21:43 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 09:10:28, muudetud 1 kord
Flavius
sõnum 02.01.2009 17:28:11 vasta tsitaadiga
recent kirjutas:
3.9ghz peal kannatas superpid lasta
Chidori
Chidori
sõnum 02.01.2009 21:03:59 vasta tsitaadiga
recent kirjutas:
def jahutusega 3.0-3.5 olenevalt korpuse ventilatsioonist. 4Ghz sai prime stabiilseks aga suure vaeva ja korraliku jahutusega.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 03.01.2009 02:27:11 vasta tsitaadiga
Norm, panin just tähele, et mu QX6800ES on G0 icon_smile.gif Testin siin..
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
recent
recent
sõnum 03.01.2009 03:07:31 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
Sa mingiõhtu pidid juba hakkama clockima, näita siis tulemust icon_smile.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 03.01.2009 03:19:04 vasta tsitaadiga
No igasugu klokkimis isu kaob ära kui näed, et pole mõtet klokkida icon_lol.gif
Krüpto
DonNiger
DonNiger
sõnum 03.01.2009 03:27:29 vasta tsitaadiga
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 03.01.2009 05:40:16 vasta tsitaadiga
DonNiger, kuskohast sa seda loed?
Lihtsalt üheski mängus ei tundu prose takt juurde andma midagi.
Krüpto
eXceed
eXceed
sõnum 03.01.2009 17:12:26 vasta tsitaadiga
Kuda kellelgi E6850 klokkunud?Volt jne..? 8)
Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist.
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 153
heix24
heix24
sõnum 04.01.2009 00:08:31 vasta tsitaadiga
mis juhtuks kui ma enda e6300 ainult seda Fsb tõstaks, võiks nii? mõtlesin et tahaks natuke proovida, aga täielik algaja olen
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 04.01.2009 00:15:45 vasta tsitaadiga
Aivar88
sõnum 04.01.2009 00:17:39 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
mõtleb vist seda et volte, mälusid jne ei näpi vms.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 2 :: 58
heix24
heix24
sõnum 04.01.2009 00:21:55 vasta tsitaadiga
DyFendeX, täpselt nii, et palju ma niimoodi tõsta võiksin?
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 04.01.2009 00:25:13 vasta tsitaadiga
heix24, ega see päris nii kergelt ei lähe ikka ma arvan. Endal 10x ei lasknud edasi üldse minna. Muutsin korda 9 peale ja siis sain edasi lammutada. Aga sinul tuleb ka see küsimus kui kõrgele. Tuli ikka voolu ka jubinatele juurde anda.
heix24
heix24
sõnum 04.01.2009 00:29:43 vasta tsitaadiga
no aga kust ma tean kui palju juurde võin keerata, lugesin et midagi oleneb mäludest ka, mul umbejamad mälud ju, mingi 266mhz. niiet oijumal. a kas nii ei saaks et kui keerata aint fsb'd niipalju et kuskil 2ghz tuleks, võiks?
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 04.01.2009 00:31:10 vasta tsitaadiga
heix24 kirjutas:
Pane system memory multyp 2.0 ja hakka vaikselt katsetama
heix24
heix24
sõnum 04.01.2009 02:03:55 vasta tsitaadiga
ma ei leidnud sealt sellist asja. niisama huvipärast panin mingi fsb'd 10 juurde, tegi kolm korda restarti a midagi juurde ei andnud jah:Dicon_biggrin.gif et mai tea, kuidas ma seal ikkagi käituma peaks?
recent
recent
sõnum 04.01.2009 02:13:24 vasta tsitaadiga
ega neid 533 mälusid muidu vist väga palju kannata pressida.
Kordaja on sul 7x ? olenevalt emaplaadist, netist loen siin et.. 400+ FSB tuleb sul julge 2.8 GHz
ega see OC ongi katseeksitus meetodil pimedas sumpamine, vääna FSb'd julgesti juurde.
Samas ka volti prosele, isegi stock jahutusel ei tohiks kuna 1.3 volti liiga tegema, sellega jõuab juba üpriski kaugele.
või pigem jäta volt üldse [AUTO]
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 04.01.2009 02:17:05 vasta tsitaadiga
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 04.01.2009 12:03:35 vasta tsitaadiga
heix24, kui ta sul teeb 3 resa siis muudabki ta sul kõik def tagasi. järelikult on midagi näppimatta veel.
heix24
heix24
sõnum 04.01.2009 14:31:32 vasta tsitaadiga
täna arvutit uuest käima pannes tegi uuesti kolm resa. ei julge ju niimoodi lampi 400 peale seda lükata, a kui ma teeks pilti seal biosest, ehk saate aidata mida muuta ja mida näppida seal?
kickija
kickija
sõnum 04.01.2009 14:35:24 vasta tsitaadiga
heix24, võid teha jah.
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
heix24
heix24
sõnum 04.01.2009 15:06:41 vasta tsitaadiga
no tegin paar pilti.
kui tahate võin veel teha.
a mis ma seal nüüd muuta sis võiks?
o-u-t-r-o
o-u-t-r-o
sõnum 04.01.2009 15:13:27 vasta tsitaadiga
heix24 kirjutas:
ma soovitaks ikka tasapisi minema hakata. igakord paned 10 või rohkem juurde ja niikaua kuni hakkab restarte tegema.
EDIT: seal kõrval on öeldud ka ju et 95-350MHz icon_rolleyes.gif
heix24
heix24
sõnum 04.01.2009 15:17:24 vasta tsitaadiga
ma eile panin 280 peale juba siis tegi 3 restarti. ei viicind muuta, täna hommikul tegi uuesti kolm resa, siis muutsin tagasi 266 peale. ma ei tea nagu, mingi kala ikkagi ju.
Aivar88
sõnum 04.01.2009 15:38:13 vasta tsitaadiga
heix24 kirjutas:
recent
recent
sõnum 04.01.2009 15:40:34 vasta tsitaadiga
heix24 kirjutas:
Proovi siis voolu juurde keerata, aga samas pead jälgima et prose väga kuumaks ei lähe.
Proovi FSB 300 peal tõsta ja Volti anda 1.35 ? võbla emaplaadi Voldi [AUTO] süteem ei jaga matsu nii väga.
heix24
heix24
sõnum 04.01.2009 15:56:36 vasta tsitaadiga
ise ringi liikudes seal ma küll ei leidnud kohta kust volti juurde anda, milleall see olla võib?
ja palju see max lubatud kuumus on prosel selline, kuhuni võib lasta?
recent
recent
sõnum 04.01.2009 16:18:41 vasta tsitaadiga
heix24 kirjutas:
no ideaalne oleks niiet loadi all oleks kuni 65C
st. et siis idlena peaks ta olema ikkagist 45-50 MAX.
Kuigi ma lasen oma quadi vahepeal idlena kuni 55.
heix24
heix24
sõnum 04.01.2009 16:22:27 vasta tsitaadiga
vägahea siis, a ma uurisin teistkorda ka, ma ei leia kust volte juurde keerata, nagu poleksgi sellist kohta.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 239, 240, 241 ... 295, 296, 297  järgmine
