Aivar88
13.12.2008 18:34:21
kvaliteet muusika, mp3 vs cd vs .. ? |
sooviks siis teada inimestelt kelle jaoks muusika kvaliteet on oluline, et millega ja kust te muusikat kuulate, arvutist mp3 või CD pealt mis seadmetega jne.
On endal plaan osta mingi cd mängija ja ühendada see ressiivriga ja siis hakata ostma mõningaid plaate et saaks aeg ajalt mp3-le vahelduseks ka kõrgemat kvaliteeti nautida aga googeldades mõningaid cd vs mp3 teste, siis räägitakse et väga suurt vahet neil polegi kvaliteeti suhtes.
Mida arvate teie, millega ja mida ise kuulate ? Mida soovitate ?
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
56 |
Smoking
13.12.2008 18:37:34
.flac tagab täitsa hea kvaliteedi...
Arvestada tasuks, et ühe albumi suurus üle 300mb.
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
298 |
Aivar88
13.12.2008 18:39:22
Smoking kirjutas: |
Arvestada tasuks, et ühe albumi suurus üle 300mb.  |
on olemas mõned flac albumid juba, kuid on see flac parem kui originaal plaadilt kuulata mõne korraliku plaadimängijaga ?
56 |
MelesMeles
13.12.2008 18:40:41
flac on siiski plaadilt pärit. tulemus ei saa kunagi algallikast parema kvaliteediga olla.
_________________ Allkiri |
Kommentaarid: 268 loe/lisa |
194 |
Aix
13.12.2008 19:10:34
Eks see sõltub ka suuresti sellest, mis kõlarid sul ressiiveri ja võimenduse taga on...
Kommentaarid: 407 loe/lisa |
339 |
Aivar88
13.12.2008 19:47:20
Aix kirjutas: |
Eks see sõltub ka suuresti sellest, mis kõlarid sul ressiiveri ja võimenduse taga on... |
ressiiveriks on marantz sr7002 ja kõlariteks monitor audio rs6 + audese kinnine woofer 160w rms (sw-u4) kuid woofrilt bass suht maha keeratud.
hetkel siis ress ühendatud arvutiga spdif kaudu, mp3 kuulates midagi nuriseda ei oska kuid kui võimalik ka paremat kvaliteeti nautida siis tahaks asjandusele ka suuremat rakendust leida. nt mis cd mängijat soovitate kui üldse jne.
56 |
mattu
14.12.2008 01:56:14
cd kvaliteteet kindlasti parem kui mp3. kui mp3 loomist vaadata siis näha kuidas kadu tuleb, ning kvaliteetsete süsteemidega kuuleb ka kõrvaga ära, kuigi tänapäeval mõeldud igast asju välja, et kvaliteeti parandada(siiski pigem petta.)
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
116 |
s4nder
14.12.2008 02:07:04
Kuulan peamiselt FLAC formaadis muusikat. Kui juba mingit kvaliteeti hakata taga ajama, võiks salvestis ikka olla puhtal kujul olemas.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Anti112
14.12.2008 03:48:32
Kahjuks on ka mitmed originaal CD-d (eriti just uuemad) mitterahuldava kvaliteediga.
Ise olen üritanud parimatest albumitest hankida SACD versioone, nende puhul ei ole üldiselt tulnud kvaliteedis pettuda.
SACD tehnoloogiliste lahenduste paremuse üle CD-ga võrreldes võib vaielda, aga vähemalt on SACD-d kvaliteetsemalt mixitud ja masterdatud ning levelid ei ole ajuvabalt kõrgeks aetud nii et muusika valjemad kohad klippima hakkaks...
Kahjuks on küll SACD-de valik suht kesiseks jäänud ja uumaid plaate tuleb välja vaid klassikalise muusikaga.
Pikemas perspektiivis on arvatavasti tegemist kaduva formaadiga, aga mina kavatsen enda SACD-sid nautida veel kaua
Kommentaarid: 127 loe/lisa |
110 |
Dijital
14.12.2008 12:43:35
Anti112 kirjutas: |
Kahjuks on ka mitmed originaal CD-d (eriti just uuemad) mitterahuldava kvaliteediga. |
Mõningad aastad tagasi oli miskipärast levinud selline arusaam, et mida rohkem põhja kõikvõimalikud volüümid kruvitud, seda parem tulemus peaks saundil olema. Kui normaalne oli seal 90-95db, siis leidus ikka palju 110db kraami. Clippimise meistrid
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
Anna tooli
14.12.2008 12:49:59
Ostan muusikat nii CD, kui ka MP3 kujul. SACD poole ei vaata, kuna pole vastavat süsteemi selle nautimiseks.
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
297 |
Anti112
14.12.2008 15:31:51
Dijital kirjutas: |
Anti112 kirjutas: |
Mõningad aastad tagasi oli miskipärast levinud selline arusaam, et mida rohkem põhja kõikvõimalikud volüümid kruvitud, seda parem tulemus peaks saundil olema. Kui normaalne oli seal 90-95db, siis leidus ikka palju 110db kraami. Clippimise meistrid  |
Eks seda iPoodide jmt pärast tehakse...
110 |
CoiL
14.12.2008 15:53:13
Re: kvaliteet muusika, mp3 vs cd vs .. ? |
DyFendeX kirjutas: |
Mida arvate teie, millega ja mida ise kuulate ? Mida soovitate ? |
CD (wav) vs. mp3 ON suur vahe! Ise kuulan arvutist üldjuhul ikkagi 192-320kbps Mp3. Kuid muusikat salvestan alati 24-bit 192KHz wav formaati.
Helikaart ESI Juli@.
Aga sinu puhul käib jutt CD pleierist ,mis tähendab, et ka CD pleier ise peaks natukenegi kvaliteeti omama.
Kui mingi säästumarket odav junn siis ei tasu wav formaadiga vaeva näha (CD-d). Kui kvaliteetsem pleier, siis
võiks ikkagi CD kasuks otsustada imo.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Aivar88
14.12.2008 16:37:49
CorsairX kirjutas: |
võiks ikkagi CD kasuks otsustada imo. |
no vaevalt et keegi 25 kilosele ressile kuskilt säästukas cd mängija juurde ostab aga oskad sa ka mingeid konkreetseid pleiereid soovitada , mis andmeid jälgida jne ? bluray mängija vist tavalisi cd plaate ei mängi ? oleks hea/mugavam kui saaks ühe seadmega siis juba kõik vajalikud plaadid mängitud kui ostmiseks läheb
56 |
Anti112
14.12.2008 17:07:19
Kui sa signaali digitaalsena võimendisse lased (läbi HDMI või spdif-i), siis pole plaadikeerutaja kvaliteedil väga suurt vahet.
Ja blu-ray mängijad mängivad ikka CD-d ka.
110 |
CoiL
14.12.2008 17:14:35
DyFendeX, no kes teab, äkki ostetakse mingi odav saast säästupleier
Konkreetselt mina isiklikult midagi soovitada ei oska pleieritest aga kui ise ostmas käisin (oli vaja sellist mis mängiks mp3 + CD wav) siis olid omad plaadid kaasas testimiseks (320kbps mp3 ja 24-bit 192KHz wav) ning mõnel pleieril hinnaklassis 700-1000 oli ikka väga suur helikvaliteedi vahe sees. Kuna endal tol hetkel eriti raha ei olnud ja valik oli ka suht kusine Tartu elektroonika poodides,
siis sai suht odav variant võetud (profiilis), maksis ~800.- tookord. Praegu ei ole pikemat aega enam kasutanud seda. Niisama muusikat kuulan bussis/autos siis mp3 mängija. Kui kvaliteeti tahan
lähen naudin keskuse taga CD plaate.
83 |
Anti112
14.12.2008 19:24:49
DyFendeX, kui tahad ühte mängijat mis enamuse asjadega korralikult hakkama saaks, siis võta Marantz BD8002
Maksab küll rohkem kui su ressiiver ja SACD tuge siiski pole...
110 |
Aivar88
01.01.2009 17:12:23
Anti112 kirjutas: |
Maksab küll rohkem kui su ressiiver ja SACD tuge siiski pole...  |
ma ei hakka küll mingit uut süsteemi ostma, pigem tahtsin teada mis algallikaid kasutada vms.
aga rääkide veel kumba ise kasutate kas digital või analog ühendamist ? ning digital puhul kas optilist või coaxial ( mõned räägivad et viimastel pole vahet kuna signaal sama vms aga siis jällegi teised ütlevad et optilisega ei mängi välismüra/teiste elektri juhtmete lähedus erilist rolli st. vähem välismüra aga mõnedj älle ütlevad et optilisega tuleb signaal valguse võngeteks convertida ja siis tagasi, noh seda teeb helikaart ja ress ise aga et mida vähem convertimisi seda parem )
ei oskagi siis otsustada mis ühendust kasutada et asjast viimast pigistada , mitte et hetkel(digital coaxial) midagi häda oleks
56 |
Jaan
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
123 |
vladimir
02.01.2009 18:08:07
Mis puutub mängijasse, sees enda jaoks olen avastanud, et arvuti on tegelikult peaaegu ideaalne vahend - muidugi eeldab see kadudeta formaate, korralikku helikaarti korralike (soovitavalt ASIO) draiveritega ja pleierit, mis sellest kasu oskab lõigata , nt. Foobar2000. Põhjendus - peamiselt veaparandus, mis arvuti CD/DVD seadmel on üldiselt palju parem kui tüüpilisel CD-mängijal. Muidugi ka see, et arvuti on suuteline mängima praktiliselt kõiki digitaalseid formaate (va SACD, mis enivei, vaatamata oma tehnilisele üleolekule Redbook'ist, on sisuliselt surnud formaat, ehk just "tänu" sellele, et pole nö. kõikjal ja kõigega mängitav). Ning kui arvuti on ainus source, siis saab ka kogu signaaliprotsessingu (nt. aktiivfiltrid, Linkwitz transform jne) ühes kohas ja puhtalt digitaalses domäänis ära teha.
Ning veel see, et mõnedest plaatidest, mille kunstiline pool on hea, aga masterdus nadivõitu, olen enda jaoks nö "remasterid" teinud: ettevaatlik EQ, alaliskomponendi eemaldamine ja normaliseerimine võivad vahel tulemust mõnevõrra parandada. Muidugi imesid ei tee ja ülimalt kompressitud ja klipitud salvestist ei taasta, "surnud magneetikut" ei reanimeeri miski.
Peaaegu kogu CD-de kollektsioon on mul FLAC formaadis arvuti kõvakettal ning plaadid ise "arhiivis" säilitamisel. Ka osadest netleibelitest on muusika saadaval FLAC või WAV formaadis, mõnikord isegi 24 bitise resolutsiooniga ja 96 kilohertsise kvantimissagedusega. Nüüd, kui terabaidi jagu kõvakettamahtu on taskukohane ja isegi kaasaskantavad pleierid pakuvad mahtu kümnetes gigabaitides, ei näe MP3 ja muudel kadudega formaatidel enam mingit mõtet (peale loengusarjade talletamise ja internetistriimide, kus see veel õigustab end). Kapis seisab ka üks vana Denoni CD-seade, aga sellel laser peetis ja pole viitsind asjaga tegelda...
Muuseas, üks huvitav ümarlauaarutelu helikvaliteedi teemal: http://www.philoctetes.org/Past_Programs/Deep_Listening_Why_Audio_Quality_Matters.
