31.12.2008 15:06:27
| taikonaut kirjutas: |
No aga võta mingid odavad juustud Kartulisalongist, saad äkki kiiremini, või ei saa üldse  |
Never.Verbatim on ainuke mida kasutan.Mingit odavat p*ska ostma ei hakka
Killzone88
31.12.2008 16:54:24
Noh teen varsti katset ,ostsin odavad dvd toorikud "acme" 10 tükki karbis ,hind 49EEKi vaatan kuidas see iso peale läheb !
Viga võib olla ka mingis dvd kirjutamis proges , ise kasutan "IMGBURNI" , neroga halvad kogemused !
Keegi buutiva USB pulga peal on proovinud seda W7 ?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
31.12.2008 17:02:44
| tomorrow kirjutas: |
| Goldec kirjutas: |
Riistvara on mul küll ja veel, enam kui mitmetel, kes siin rõõmustavad mõnusa kogemuse üle.
Viga on ikka milleski muus, sest minu teada suht 50:50, kas install töötab, või mitte. |
Pigem arvan,et asi sinu DVD seadmes.Algul võtab tuurid üles kui DVD pealt boodid.Pärast kui sinnamaale jõuab siis läheb jälle idlesse |
Endal oli korra sama jama, et läks idle kui GIN tegin. Tegin siis uuesti restardi ja siis ruttu seadistasin ja next.
Never.Verbatim on ainuke mida kasutan.Mingit odavat p*ska ostma ei hakka  |
Verbatim on ka minu valik K ppaska ma ei osta. Kui anult karpe kui vaja.
Goldec
31.12.2008 17:13:44
Vaatasin et mul ka verbatim.
Äkki ongi nende jama
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
31.12.2008 17:29:09
| Goldec kirjutas: |
Äkki ongi nende jama  |
Proovi DVD-RW pealt lasta. Tavalise peale pole mõtet lasta mis sa ikka kogud nendest.
viimati muutis XeStAiSy 31.12.2008 17:31:02, muudetud 1 kord |
etk
31.12.2008 17:31:02
hehe, mul on DVD kirjutajaga palju lahedam nali arvuti ei tuvasta ära, et mul selline asi olemas on õigemini windows 7 ei tuvasta. alguses ma arvasin, et ühendustes oli viga aga ei olnud, BIOS tuvastas ilusit ära. Hiljem avastasin, et süüdi oli PowerISO. mul oli see pandud ennast käivitama koos windowsiga ja miski sattus vastuollu, igaljuhul kui ma selle kinni panin ja windowsi sleepi panin ja üles äratasin oli jälle olemas peale seda ma lülitasin PowerISO starupi välja, liigapalju jama ,et saada dvd kirjutaja tuvastatud
Goldec
31.12.2008 17:59:46
| Margus kirjutas: |
| Goldec kirjutas: |
Proovi DVD-RW pealt lasta. Tavalise peale pole mõtet lasta mis sa ikka kogud nendest.  |
Ongi RW
Süda tilkus looduse pärast verd, kui koguaeg mingid kasutatud DVDd prügikasti lendasid
31.12.2008 18:19:56
| Goldec: Aga proovi aeglasema kiirusega põletamist. Mul on omal näiteks NEC-iga nii, et "odavama hinna" toorikuid suudab põletada ainult 4x kiirusega. Suuremate kiiruste korral on vaja juba näiteks TDK-toorikuid.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
31.12.2008 18:23:21
| Goldec kirjutas: |
| Margus kirjutas: |
| Goldec kirjutas: |
Ongi RW
Süda tilkus looduse pärast verd, kui koguaeg mingid kasutatud DVDd prügikasti lendasid  |
Minul läheb ilusti install edasi korra oli jama aga lahenes restardiga oled kindel et plaadi tegemise aeg oleks plaat lõpetatud ja lukku pandud mitte short lead out ja multisession. Proovi installida see win7 asi läbi windowsi kui võimalik see asi on.
Slazenger
31.12.2008 18:35:23
Mis te plaate raiskate, ma mountisin vistas daemoniga, installisin vistas sees ja vahepeal tegi restarte aga sellegipoolest installis edasi
Goldec
31.12.2008 18:41:15
| tahanteada kirjutas: |
| Goldec: Aga proovi aeglasema kiirusega põletamist. Mul on omal näiteks NEC-iga nii, et "odavama hinna" toorikuid suudab põletada ainult 4x kiirusega. Suuremate kiiruste korral on vaja juba näiteks TDK-toorikuid. |
Already ahead of you, oligi 4x kiirusega põletatud
| Margus kirjutas: |
| Goldec kirjutas: |
| Margus kirjutas: |
| Goldec kirjutas: |
Ongi RW
Minul läheb ilusti install edasi korra oli jama aga lahenes restardiga oled kindel et plaadi tegemise aeg oleks plaat lõpetatud ja lukku pandud mitte short lead out ja multisession. Proovi installida see win7 asi läbi windowsi kui võimalik see asi on. |
Ei, ega mul installimata midagi ei jäänud
Lihtsalt vastasin kasutaja ivohi postitsuele ja ütlesin, et selles olukorras tuleb lihtsalt oodata
Look Right
Anna vin
31.12.2008 19:05:21
No mitte kuidagi ei installeeru see msn
Erlend
31.12.2008 19:07:51
mul sama asi mis ivohi'l ei lähe lihtsalt sealt samast edasi, isegi seda keerlevat rõngast ei jää enam ja kui üritan xp-s olles setupit tööle lükata ütleb et " The application or DLL D:\Sources\SPWIZENG.DLL is not a valid Windows image. Please check this against your installation diskette. " ning kui see prompt kinni panna siis tuleb, et " The file autorun.dll could not be loaded or is corrupt. Setup cannot continue. Error code is [0xC1] "
wtf
Look Right
Anna vin
31.12.2008 19:50:14
Veidi vanem versioon (8.1) töötab suurepäraselt
31.12.2008 20:13:35
| Margus kirjutas: |
| Goldec kirjutas: |
| Margus kirjutas: |
| Goldec kirjutas: |
Ongi RW
Ma varasemaid builde(6801 ja 6956) winis installisin alguses.Siis copyng files 27% vms tegi resa ja jätkas peale bootimist.Installis kenasti ära ja töötas kenasti...kuni esimese restardini.Lihtsalt ei bootinud enam ülesse.Startup repair jms miski ei aidanud.Lihtsalt winist installi alustamisega midagi läheb corrupt.Ei soovita seda varianti
Look Right
Anna vin
31.12.2008 20:37:19
Ma mõlemaid builde winist installinud ning siiamaani on kõik installeerunud probleemide vabalt.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
ivohi
31.12.2008 20:41:29
Prose E2160 toetab ikka 64bit OS eks? Microsoft Virtual PC ei lasknud win7 installida kuna rääkis et minu CPU ei ole supported 64bit OS jaoks...
31.12.2008 20:44:46
| ivohi kirjutas: |
Prose E2160 toetab ikka 64bit OS eks? Microsoft Virtual PC ei lasknud win7 installida kuna rääkis et minu CPU ei ole supported 64bit OS jaoks...  |
Toetab.Mis build?.Build 7000 senimaani 32bit ikkagist.32 bit süsteemil VPC-s üritad 64bit installida siis ei toimigi.Kasuta VirtualBoxi selle jaoks
ivohi
31.12.2008 23:10:23
build 6801 64bit
| 32 bit süsteemil VPC-s üritad 64bit installida siis ei toimigi. |
seda ei teadnudki...proovin virtualboxi ka.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
01.01.2009 01:27:45
| Margus kirjutas: |
| Goldec kirjutas: |
| Margus kirjutas: |
| Goldec kirjutas: |
Ongi RW
Ma varasemaid builde(6801 ja 6956) winis installisin alguses.Siis copyng files 27% vms tegi resa ja jätkas peale bootimist.Installis kenasti ära ja töötas kenasti...kuni esimese restardini.Lihtsalt ei bootinud enam ülesse.Startup repair jms miski ei aidanud.Lihtsalt winist installi alustamisega midagi läheb corrupt.Ei soovita seda varianti  |
Minul on kõik buildid peale läinud, mingit probleemi pole olnud 6936 oli see millega võrk lakkas töötamast. Tegelikult Head uut aastat!!!
Killzone88
01.01.2009 02:36:24
Windows 7 (All Versions) PlusPatcher V3 64Bit + 32Bit By Orb
apelsin16
01.01.2009 02:46:26
| peab ka vist windows 7 ära proovima. kus neid betasid saab?
Oskar.r
01.01.2009 03:00:07
Näiteks: google.ee
EDIT:muutsin posti, iga mats otsigu ise
viimati muutis Oskar.r 01.01.2009 03:08:19, muudetud 1 kord |
Slazenger
01.01.2009 03:03:05
inimestele ikka ei jõua kohale et piraatlus ei kuulu siia foorumisse
Look Right
Anna vin
01.01.2009 03:03:56
otse torrentiga siin vast linkida ei tohi. See on siiski piraatlus. Mis sest, et enamikul nagunii teatavasti kust see win7 pärit on.
