uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Probleem sõbra arvutiga-kuidagi ei saa tööle märgi kõik teemad loetuks
maxman321
maxman321
sõnum 31.12.2008 15:37:34 Probleem sõbra arvutiga-kuidagi ei saa tööle vasta tsitaadiga
nimelt kui arvuti tööle panna, siis annab sellist signaali: 1 pikk piiks ja kolm lühikest(video probleem), no sai siis töötava video vastu ära vahetatud ja proovida, kui ikka sama teema.
sai igaks juhuks mälusid kontrollida, et kas need vigased, kuid kõik töötavad korralikult.
sai proovida ka tööle panna ilma kõvakatta, ainult 1 ram, video, aga ei miskit.
kas viga toitekast ei pruugi tulla? või hoopis emaplaadis?
andmeid:
mobo: a8n-sli se
video: 8600gt
1.5gb ram
dvd seade
cpu: amd athlon 64
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
Marie
Marie
sõnum 31.12.2008 15:55:38 vasta tsitaadiga
Arvata võib, et emaplaat probleemne, võid veel mõne PCI videokaardiga proovida, SLI connector ikka õiget pidi pesas
maxman321
maxman321
sõnum 31.12.2008 16:14:01 vasta tsitaadiga
sõber rääkis et, tahtis teha windowsi vahetust, aga enne kui tegema läks, siis tegi windowsis sees ühele partatasioonile(mis pold windows) formti, ja teisele(kus on/oli windows) siis kui uut windowis tahtis peale panna, ehk siis format c. no sai windowsi peale, või kas ikka sai?, ja oh imet, windows kukkus jagama rundl.dll erroreid ja muud, no lasi siis emaplaadi draiverid peale lootuses et saab korda, kuid kui resale läks, enam pilti ette ei saand, ja piikusus, nagu varem mainitud.
et kuidas midagi säärast sai juhtuda? ja mis täpsemalalt põhjustas selle probleemi?
et siis emme vigane, või mis lood?
lisaks, Marie, kui võimalik, kas sa saaksid sõbra arvutit natule uurida/ülevaadata ja võimalusel täpse vea selgitada? sõber ise muidu elab viljandi lähedal.
EDIT: kõvaketas millele sõber formati tegi, sellel kõik failid alles icon_confused.gif
viimati muutis maxman321 31.12.2008 16:31:23, muudetud 1 kord
Marie
Marie
sõnum 31.12.2008 16:22:18 vasta tsitaadiga
Täna vanaasta õhtul vaevalt, järgmise aasta alguses kui pea ... , siis vast võimalik
