R4sm8s
31.12.2008 12:56:51
Eks see undamine vahel ole häiriv jah, aga ma üldiselt krutin telekale häält juurde, kui mängin.. Siis täiesti hea Aga jah, kui midagi ei mängi ja xboxi tahad veidiks käima jätta, siis küll veidi ebameeldiv..
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
j2mm
31.12.2008 13:08:18
| Ramones kirjutas: |
| j2mstyle kirjutas: |
aga jah, et alguses mängisin kapiuksed kinni, kuid nüüd jätan mingi sentimeetrise avause lahti, kuna muidu hakkab ta jälle sellist kahtlast ininat tegema (see seotud vist jahutusega ma arvan). |
Eks hea mõte oleks jah mingi õhuavaus jätta kastile, muidu küpsetab ennast seal kapis nagu ahjus. Kõige parem oleks ilmselt kui saaksid kapi tagaseina eemaldada. Siis ei jõua heli sinuni ja xkast on ka rahul värske õhu pealevooluga. |
jah, isegi selle peale olen mõelnud, kuid teleka taga nii 15-20cm vaba ruumi ning põhimõtteliselt televiisori kapp on üks osa suurest sektsioonist (televiisor just keskel) ning ma millegipärast kardan, et see suur tühi ruum seal taga hakkab heli just valjendama. pealegi tuleb kapi tagant seianle valgustus ning kui kapi tagumine osa eemaldada, oleks seda valgustust ka kapist näha ning siis ta ei oleks nii ilus
sessuhtes, et RRODi ma ei karda , kuna kui ta tulema peaks, on 3 aastat selle vastu garantiid mul (enterist ostetud), kuid väikse õhuava jätan just sellesmõttes sisse, et ta hakkab sellist kahtlast ininat tegema kinnises kohas, mis vähemalt minul paneb pea valutama, kuid kui jätta hästi väikene vahe sisse, siis xboxi tavaline inin ei suurene ega tegi ka seda salapärast ininat.
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
72 |
Tom-D
31.12.2008 13:30:40
Mina kasutan sellist asja mängimiseks ja mitte mingit müra pole kuulda
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
155 |
Sprocket
Aeg maha 60
26 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
31.12.2008 13:31:18
Jamstyle, ma palun sind, ära invite mind koguaeg sinna GTA IVsse, häirib pisut kui aus olla, olen korduvalt ütelnud et mul ei ole GTA IVd, see on laenus ja headsetti ka ple, see samuti laenus, homme peaks kätte saama kui sugulasele meelde tuletan, et need kaasa võtta
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
| Kommentaarid: 199 loe/lisa |
166 |
313 |
Dude .
31.12.2008 13:58:16
Naiss. See peaks siis olema kolmas komplekt riideid?
_________________ TALUSILDID |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
31.12.2008 14:08:44
wifi-ruuterile DD-WRT peale lastes ja see client mode-s tööle pannes, saab "wifi-kaardi" Xbox 360-le
http://www.popsci.com/node/30580
313 |
destiny12
31.12.2008 14:50:34
http://www.speedyshare.com/347367389.html
Minu Xboxi hääl-Kuulake just seda krõbinat vms, kui PGR4 mängin(Või Crackdowni)
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
PeZ
31.12.2008 15:12:02
flacko, seal siiski peamiselt tüübid kõik erinevaid asju mängivad ja niisama juttu ajavad kõrvale.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Flacko
Joonistusmaniakk!
31.12.2008 15:19:51
Aa aga mul pole praegu seda headsetti et kaasa rääkida :/, ma laenasin sugulasele kui ta xkasti sai ja prgu vedeleb seal. Sry siis kui valesti aru sain, PeZ.
166 |
Alvaaro
31.12.2008 15:38:10
| Flacko kirjutas: |
| Jamstyle, ma palun sind, ära invite mind koguaeg sinna GTA IVsse, häirib pisut kui aus olla, olen korduvalt ütelnud et mul ei ole GTA IVd, see on laenus ja headsetti ka ple, see samuti laenus, homme peaks kätte saama kui sugulasele meelde tuletan, et need kaasa võtta |
Tõesti pinda käib pidevalt.Gta on lihtsalt nii saast mäng,et peale 10 minutit mängimist lendas see vastu seina.
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
182 |
homeworld1
31.12.2008 15:50:21
| Kust saaks Live Goldi mingi kolmeks kuuks, tallinnast, enteris said just otsa!
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
jyrisa
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
j2mm
31.12.2008 17:42:46
| Tom-D kirjutas: |
Mina kasutan sellist asja mängimiseks ja mitte mingit müra pole kuulda  |
sessuhtes, et tahaks ikka mängimise ajal ka välismaailmaga seotud olla - kui keegi helistab või nt. ukse taha tuleb.
kuule, mul teeb minu arust täpselt samasugust häält, kuid ainult tavaliste xboxi mängude ajal, kui on vaja laadida vm. - 360 mängude puhul küll sellist häält ei tee. - äkki eliidi drive'i viga vm. - vana Premium'iga küll sellist häält ei olnud.
| Alvaaro kirjutas: |
| Flacko kirjutas: |
Tõesti pinda käib pidevalt.Gta on lihtsalt nii saast mäng,et peale 10 minutit mängimist lendas see vastu seina.  |
vabandan tõesti. kui mul lihtsalt 25 inimest sees ei ole ja ma tahan raffast party'sse kutsuda, saadan ühe massi-invite'i tavaliselt kõigile inimestele laiali ja asi korras.
jah, vabandused lähevad siit Flacko poole teele, kuna tema andis tõesti märku et GTA4 laenus, kuid arvatavasti invite'isin teda siiski.
Alvaaro pole küll öelnud, et mängu ei ole vms, kuid jah, võtan arvesse.
siis Flacko ega Alvaaro poole mängu/party invite'iga enam ei pöördu. keegi veel lisab ennast siia nimekirja?
72 |
renx09
31.12.2008 17:45:02
ma vahepeal juba pidingi äärepealt nii tegema, aga siis sain läbi läpaka tööle võrgu
_________________ !! |
| Kommentaarid: 317 loe/lisa |
254 |
Rudolf112
31.12.2008 17:52:22
Mind võib ikka inviteda, kui sees olen, viimati aint oli xbox vallutatud sugulas-võõrvägede poolt ja seepärast ei vastanud ka kutsele.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
56 |
destiny12
31.12.2008 17:55:15
Aga mul ongi 60Gb premium.
Ennem hakkasin Halo 3 mängima siis esimene kord tuli mingi valge taust ja seal oli vist igas kelle, et Sisesta mingi Xbox 360-se plaat?
Teine ja kolmas kord tuli Read error ja tahtis, et ma puhastaks plaat ja teeks Resa xboxile siis sain tööle.
Garantiise kah vist pole põhjust pöörduda, kuna kõik põhimõtteliselt ju töötab?
77 |
j2mm
31.12.2008 18:01:06
põhimõtteliselt, et kui ma kutse saadan ja te ei reageeri sellele, pole midagi, see kaob niikuinii party/mängu lõpetades ära ju.
ei tasu kohe nö. 'pahandama' kui mitte sõimama hakata sellepärast.
pigem saatke microsoftile kiri, et ärgu nad andku party süsteemi sellisele mängurile nagu mina.
| destiny12 kirjutas: |
Garantiise kah vist pole põhjust pöörduda, kuna kõik põhimõtteliselt ju töötab? |
garantii asja jah ei tea kuidas sellega oleks, kuid selles mõttes 60GB HDD Premium (Pro) on oma andmete poolest pigem 60GB kõvakettaga Eliit, kui 60GB kõvakettaga Premium, kuna seal süsteem on sees kõik ju sama nagu Eliidilgi - drive, mingid jahutid, emaplaat ja mis iganes veel.
72 |
ertr2
31.12.2008 18:26:47
| invitege mind ka(kuus)
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
31.12.2008 18:34:21
| Tom-D kirjutas: |
| Alvaaro kirjutas: |
| Flacko kirjutas: |
siis Flacko ega Alvaaro poole mängu/party invite'iga enam ei pöördu. keegi veel lisab ennast siia nimekirja? |
Ma annan teada kui saan oma asjad kätte, siis võib invite4da.
166 |
dstar
31.12.2008 18:42:21
See müra ja ragin, mida xkast tekitab, on ikkagi päris jube. Endal teeb Arcade plaadimängija sarnast häält, aga mitte nii tihedalt. Arvata võib, et ragin läheb ainult hullemaks, kuni lõpuks asi enam üldse ei tööta. Olen ka mõelnud, et saaks kuidagi kasti teise tuppa viia, aga kaablid on selleks liiga lühikesed. Kappi ei saa ka panna, kuumeneb üle. Ainult kõrvaklapid aitavad, muidu oleks võimatu mängida... Microsoft oleks võinud ikka rohkem vaeva näha ja oma konsooli palju vaiksemaks teha. Praegune müratase ei ole lihtsalt normaalne...
Tom-D
31.12.2008 19:27:29
| j2mstyle, njah, ma lülitan ennast just mängimise ajaks välismaailmast välja. Kui mängin siis tahaks ikka mängu korralikult süveneda.
155 |
j2mm
01.01.2009 03:17:09
Tom-D, jah, mulle just nii ei meeldi väga mängida, kui kõrvaklapid peas ja silmad ainult ekraanil - teleka taga polegi veel nii hull, kui arvutis aga jah.
ütleme et kui mina nö. väga süvenenult mängin paar tundi ära (muidugi venib see tavaliselt pikemaks), on pärast nii kahtlane olla.
lihtsalt ise saan ka televiisorist tuleva häälega mängu vägagi ilusti süveneda.
72 |
jyrisa
01.01.2009 03:59:01
| Minu probleem on näiteks see, et kuidas kasutada mikrofoni kui klapid peas - kui saaks siis ainult klappidega mängikski aga see pagana voice tuleb ka kordades vaiksemalt läbi klappide kui läbi headseti.
72 |
j2mm
01.01.2009 04:15:15
heh.
nuriseda küll võiks, kuid ise olen küll sellega rahul, mis seis hetkel xboxi müratasemega on - piisavalt vaikseks asi ära paigutatud.
72 |
jyrisa
01.01.2009 04:30:02
Ega ma müra pärast klappe ei taha - öösel lihtsalt ajan teised üles kui normaalselt mängida tahan.
72 |
ertr2
01.01.2009 11:41:59
| suvalised usb klapid kõlbavad xboxile?
65 |
destiny12
01.01.2009 11:48:27
Igastahes ma loodan, et mul Xbox otsi ei anna.
77 |
j2mm
01.01.2009 12:41:39
| Igastahes ma loodan, et mul Xbox otsi ei anna. |
halvad mõtted küll, kuid kui juhul peaks andma otsad, saad vähemalt uue ja mitte-undava vastu.
oletades et sul juriidiliselt kõik 360'ga korras.
72 |
d3t
01.01.2009 17:05:29
Ehhe, X360 Elite olemas nüüd.
PS: Miks keegi ei taha vahetada PC GTAIV -> X360 GTAIV vastu?
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Dave20
01.01.2009 18:37:20
| Küsimus ühe mängu kohta, et kas uut battlefieldi osa mängtakse netis ka palju, mõtlesin selle mängu osta ja tahaks hakata netis pelama.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
01.01.2009 18:41:08
| ertr2 kirjutas: |
| suvalised usb klapid kõlbavad xboxile? |
ei
313 |
j2mm
01.01.2009 18:59:01
| Dave20 kirjutas: |
| Küsimus ühe mängu kohta, et kas uut battlefieldi osa mängtakse netis ka palju, mõtlesin selle mängu osta ja tahaks hakata netis pelama. |
eestlasi olen suhteliselt vähe näinud mängimas, kuid mängitakse ikka ka siin (isegi ostan varsti vast BF:BC).
72 |
Roost
01.01.2009 19:44:14
| Dave20 kirjutas: |
eestlasi olen suhteliselt vähe näinud mängimas, kuid mängitakse ikka ka siin (isegi ostan varsti vast BF:BC). |
Vähemalt HV'lastest on see siiski suhteliselt paljudel olemas, tervelt 29'l (endal veel pole).
http://www.mygamercard.net/clboard.php?id=s1MiEbQU>=&g=510&z=&c=&x=33&y=16
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
01.01.2009 19:53:36
vaatasin, et Forza 2 on 81-l kasutajal olemas
viimati muutis SKG 01.01.2009 20:00:31, muudetud 1 kord |
313 |
jyrisa
01.01.2009 19:56:43
GTA IV - 99 kasutajal
72 |
destiny12
01.01.2009 20:09:06
Juba liiga tihti tulevad Disk read errorid keset mängu ja soovitab plaati puhstada...Samas plaadid on täiesti terved ja puhtad.
77 |
j2mm
01.01.2009 20:12:07
| Juba liiga tihti tulevad Disk read errorid keset mängu ja soovitab plaati puhstada...Samas plaadid on täiesti terved ja puhtad. |
minul juhtub sama asja ainult gta4-jaga vahetevahel, kuid kui plaati kuhugi vastu puhastada kergelt on asi korras.
no tegelikult viskab errorit vist seetõttu, et plaat oli xboxi pööramise ajal sees ning gta4 saigi kriipida - kuigi sai üle lastud lihvida, annab siiski tunda.
| jyrisa kirjutas: |
GTA IV - 99 kasutajal  |
72 |
iDemon
01.01.2009 20:14:37
j2mstyle, vaheta signatuuri. Selline mõõt on keelatud.
destiny12, vii garantiise siis. -_-
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
j2mm
01.01.2009 20:27:04
| iDemon kirjutas: |
destiny12, vii garantiise siis. -_- |
ups, kurat küll , natuke lai jah on teine.
edit: enam mitte
72 |
km2000
01.01.2009 21:18:48
| Seletage mulle palun lahti achivmentide teema, kas ma saan kuskilt vaadata, mida vaja teha, et punkte saada. Kas neid saab lives ja single-is ühtemoodi? Tähtsamad aspektid võiksite ära tuua.
29 |
PeZ
01.01.2009 21:50:07
eee iga achievementi juurde on ju kirjutatud mis vaja teha täpselt et seda saada
Roost
01.01.2009 21:57:24
Kui sa inglise keel piisavalt mõistad, siis lühitutvustus on selle teksti Gamerscore'i lõigus. Põhimõtteliselt ega neil erilist mõtet ja otstarvet otseselt ei olegi, kuid kui saa soovid ennast võrrelda teiste mänguritega konkreetses mängus, siis achievementitest saab päris palju järeldada, et kui kaugele keegi on jõudnud või kui tõsiselt on seda mängu mänginud. Kõikide mängude kõik achievementid annavad kokku Gamerscore'i ja seal saab vaadata kui palju ja mis mängud konkreetsel mänguril on ja kui palju on ta seda mänginud. Minule isiklikult muutus achievementite kogumine huvitavaks alles siis kui loodi hinnavaatlus.ee Gamerscore Leaderboard.
Kirjeldus ja ka olenevalt mängust isegi juhis achievementite teenimise kohta on xbox360achievements.org.
Electrical
01.01.2009 22:29:17
Lõpuks olen mina ka Elite uhke omanik
Esimeseks mänguks sai ostetud Forza Motorsport 2.
Esmamuljed 360-st on positiivsed, ainus asi mis oli võõras, et Xbox teeb sellist müra, eks see on sellepärast et enne olen olnud Playstationi omanik ja see ei teinud sellist müra
Kuid eks see ole harjumise asi.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
destiny12
01.01.2009 22:40:25
| iDemon kirjutas: |
edit: enam mitte  |
Ma kahtlen ka muidugi nende mängude kvaliteedis!
Poola keelsetes pakendites ja kuidagi kahtlased nad on.
Eks ostan varsti GTA IV siis uurin kuida tollega on.
77 |
j2mm
02.01.2009 00:13:15
| iDemon kirjutas: |
edit: enam mitte  |
Eks ostan varsti GTA IV siis uurin kuida tollega on. |
heh, kust sellist kraami siis said?
nüüd muutus endale ka mõni asi palju selgemaks. sesmõttes, et olen lugenud mingist kummalisest HV mängijate TOPist, kuid näinud ei olnud siiamaani veel midagi, kuna vähemalt mina küll ei ole linki sellele tabelile kuskilt siit üles leidnud :S.
väike ettepanek adminnile / modele: võiks selle leaderboardi lingi panna online kasutajanimede teemasse kuhugi esimesse postitusse X360 mängurite juurde.
72 |
d3t
02.01.2009 00:15:23
Keegi neid Live koode jagab siin? Et kui jah võib mulle postkasti visata
72 |
destiny12
02.01.2009 00:16:53
| iDemon kirjutas: |
edit: enam mitte  |
väike ettepanek adminnile / modele: võiks selle leaderboardi lingi panna online kasutajanimede teemasse kuhugi esimesse postitusse X360 mängurite juurde. |
Ei teagi täpselt...Selle Xboxi ma ostsin HV-st ja need poola mängud olid kaasas.
77 |
02.01.2009 00:22:00
tehtud
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=1853753#1853753
313 |
