WäntWõll
make.believe
29.12.2008 17:29:40
Mälu kasutusest veel niipalju et mul võttis eile õhtal 443mb ainult
Ok võib-olla ei ole veel päris kõike serviceid pääle ajanud aga ega sealt midagi väga puudu ka pole mu 24/7 konfist
Protsesse oli 39,Xp all tavaliselt 36
sakinaga
29.12.2008 17:32:01
Mul kogu pask käib ja saan 1,17GB ikka kätte 2GB-st.
lightbluefox
29.12.2008 18:02:35
Noob küsimus, mis süteeminõuded on?
Palju ketast tahab?
DeTHiCa.
29.12.2008 18:05:35
| veits alla 10gb tahab vist ketast. 9 millegagi oli.
G80
sakinaga
29.12.2008 18:18:41
Mul on 2 päeva peal olnud ning hetkel 12GB võtab ruumi.
Mercury
29.12.2008 19:27:02
Miks mul selline värk ilmub mõnikord?
aap14
29.12.2008 19:58:54
Mercury
Sihtgrupiks oleval arvutil ei ole failil või folderil tikitud box nimega "allow network users to change my files"... peaks olema?
Muide, keegi oskab öelda, kas Win7 betat tasuks kasutada kui plaanis GTA4-ja jms. sellel jooksutada?
 _________________ Slow is smooth and smooth is fast |
G80
29.12.2008 20:18:14
	  | aap14 kirjutas: |
Muide, keegi oskab öelda, kas Win7 betat tasuks kasutada kui plaanis GTA4-ja jms. sellel jooksutada? |
Ma ainult Win 7-mes GTA 4 olengi peland, mingit jura pole olnd.
Sakurai
29.12.2008 20:34:43
| Proovin ka kohe GTA 4 ära, kui ta ikka veel loeb mu plaadikest
DeTHiCa.
29.12.2008 21:09:51
| kui nüüd Mercury esitletud probleemi vaadata, siis meenub mulle et mingit asja downloadides downloads kausta ei lubanud ta mul kaa miskipärast salvestada sinna. proovisin uuesti, siis sai. kasutasin vist FF3'e seal.
Mercury
29.12.2008 21:55:13
Ise kasutasin IE8.
Mõnikord lubab, mõnikord ei luba. Imelik!
G80, Kuidas sa installisid GTA 4 Windows 7?
Kirjutab ju et vale Windowsi versioon vms kui install hakkab.
sandvik
29.12.2008 22:30:52
Muidu kõik ilus ja tore aga millegipärast allalaadimine neti saitidelt suurt üle 20 kbs ei lähe.
samas enne oli 64bitise build 6801 ga 500-600 kbs Milles probleem võib olla on kellelgi ideid .
Ühte moodi nii IE 8 kui ka Firefoxsiga
29.12.2008 22:37:07
sandvik: Miljonid tirijad, kes kõik ühel ja samal ajal seda alla üritavad tirida
heff
29.12.2008 22:37:48
	  | Mercury kirjutas: |
	  Ise kasutasin IE8.
Kirjutab ju et vale Windowsi versioon vms kui install hakkab. |
paremklikk setupil, valid properties -> compatibility -> Run this program in compatibility mode for: -> Windows Vista
Sakurai
29.12.2008 22:48:55
| Selle lahendasin ka ära, aga frameworki ei saa peale lasta:D
sandvik
29.12.2008 22:49:51
	  | tahanteada kirjutas: |
	  sandvik: Miljonid tirijad, kes kõik ühel ja samal ajal seda alla üritavad tirida   |
Ma ei mõtle Win 7 et. see on mul peal build 7000 beta.Aga kui tahan mõnelt saidilt mingit proge juppi .Nt.Ccleanerit või coodekeid mida iganes on tõmbamis kiirus aeglane .Kuigi neti ühendus 8mb up ja 1mb dovn
Mercury
29.12.2008 23:02:13
	  | 00bandiit0 kirjutas: |
	  | Mercury kirjutas: |
	  Ise kasutasin IE8.
paremklikk setupil, valid properties -> compatibility -> Run this program in compatibility mode for: -> Windows Vista |
Autorunile tegin nii. Too ikka ütleb et vale Windowsi versioon.
29.12.2008 23:05:57
	  | Mercury kirjutas: |
	  | Mercury kirjutas: |
	  Ise kasutasin IE8.
Autorunile tegin nii. Too ikka ütleb et vale Windowsi versioon. |
uuri GTAforums.com
Võibolla vaja registris kuskilt versioon ära muuta,et install "ära petta" .Samas pinda käib sellline asi kui proget ei saa installida kuna ei toeta OS kuigi muidu toimib tipp-topp.Nt HD Tach üks selline loom mis vajab "patchi"
G80
29.12.2008 23:08:47
	  | Mercury kirjutas: |
	  Ise kasutasin IE8.
Täpselt nii tegin ka mina.
d3t
29.12.2008 23:43:23
Mul töötab küll GTAIV kenasti. FPS on natsa madalam, aga elab üle
 _________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
sakinaga
29.12.2008 23:59:08
Niisiis: 1 VÄGA SUUR PLUSS WINDOWS 7-le:
Olin mina arvutis, järsku Vistast tuttav Nvidia driveri crashimine hakkab pihta.
Mõtlen mina, kurat, resa peab tegema jälle sada korda ja jamama, aga tuli välja, et:
1) Kustutasin Device manageri alt 8800GTXi ära
2) Windows 7 leidis et on "New VGA Adapter"
3) Tiris viimase driveri
4) Installis
5) No restarts. SUUR PLUSS!!
30.12.2008 00:02:29
vistas toimis mul nvidia draiveritega asi samamoodi...
 _________________ - londiste
sakinaga
30.12.2008 00:08:41
Mul lasi resa teha igakord. Vb olin ise loll.(kah tõenäoline  )
