uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Compaq restardib XP-d installides märgi kõik teemad loetuks
KillerXP
KillerXP
sõnum 29.12.2008 19:56:50 HP Compaq restardib XP-d installides vasta tsitaadiga
Sai üks hp compaq nx7010 kätte võetud ja suhteliselt üllatavalt käitub. Nimelt üritades talle XP-d peale installida siis ta otsustab hetkest kus installing devices lõpupoole jõuab iseseisvalt restarti teha ilma miskit ütlemata. Seejärel siis restardib setupi ja jääb seda tsüklit lõputult kordama...
Alguses mõtlesin ülekuumenemist kuid puhastamine ja vendi peale puhumine ei aidanud. Seade niisama muudes kohtades ei restardi. Plaadivalikus oli alguses miskine kaasa antud winni plaat kuid pärast peale sellega ebaõnnestumist proovisin ka homebrew SP3 integreeritud plaati kuid ka see ei näidanud elumärke - st restartis samas kohas. Hiljem proovisin ka veel Win 2000 peale installida - see minu üllatuseks õnnestus, paraku on selle driverite baas üpriski nigel ja ammu uuendamiselt kõrvaldatud ning ka soft hakkab juba ühilduvust kaotama enamjaolt ja sel poleks mõtet...
Ise kahtlustan, et miskine osa riistvarast on läbi ja seetõttu peale setupi käigus peale löödud driverit otsustab ta hanguda (niipalju kui 2000-ga proovisin ja seal drivereid netist peale lõin probleeme ei kohanud küll)... samas ei oska ma miskit selle teadmisega enam edasi peale hakata. Läpakas juba iseenesest vana, garantii läbi ja remont on sageli suht poinditu arvestades selle reaalset hinda...
On kellelgi äkki mõnda soovitust kuidas XP sellelle peale suruda edukalt?
sõnum 29.12.2008 20:16:53 vasta tsitaadiga
Proovi mõne natuke võimsama laadijaga. Sest ka laadija ise võib olla kehvemaks jäänud, kui ka mõni konde mahtuvus emaplaadil võib olla ära vajunud.
Mul on omal olemas seik enda vanema Toshibaga, mis töötamisel jookseb ka 45W-se laadijaga, kuid installi ajal peab kindlasti 65W-ne laadija järgi olema.
puna
sõnum 29.12.2008 21:20:10 vasta tsitaadiga
Vaata bios üle seal võib olla midagi hdd seadetega miski sata kohta.
Kui on siis pane ATA
rixvilll
sõnum 29.12.2008 21:26:30 vasta tsitaadiga
tahanteada, olen ise ka seda täheldanud et installi ajal kasvab voolutarbimine oluliselt. Mäletan kui tegin ka oma dellile esimest korda xp installi ja universaaladapteriga, ja mina mõtlesin et mis kuramuse pärast ta kogu aeg võrgu ja aku vahelt kõigub. Ja leidsin foorumitest et sel ajal ongi arvuti voolutarbimine kõige suurem. Originaal adapter kannatab kuni 4,5A @ 20 v, mis on sülearvuti kohta meeletu, universaal andis aga ainult 3 amprit @ 20v
regret all the things i have done wrong...
KillerXP
KillerXP
sõnum 29.12.2008 22:03:16 vasta tsitaadiga
tegu niivõrd vana läpakaga, et omabki ATA ketast sees ja nuh ega probleemi pole tal kettaga suhtlema saamine vaid restartimine just XP installi ajal...
Kui winni installi ajal arvuti voolunõue niivõrd tugev siis tahaks küsida, et kas ta aku pealt siis lisavoolu ei saa võtta kui adapterist enam piisavalt välja ei tule? Aku ju tegelt läpakal taga ja täis.... võimsamat laadijat käepärast küll pole
rixvilll
sõnum 30.12.2008 00:59:24 vasta tsitaadiga
Kui aku korralik on siis raske uskuda et selle pärast resab, kuna minul hakkas siis aku ja võrgu vahel lülitama ja resa ei teinud. Ja mingit seletust enne ega pärast resa ei anna ?
sõnum 30.12.2008 02:16:42 vasta tsitaadiga
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
KillerXP
KillerXP
sõnum 30.12.2008 03:32:24 vasta tsitaadiga
rixvilll, aku nagu ta on ... 4a vana... nuh mingi 30 minti ehk peab... aku ja kaabli vahel pendeldamist ega selliseid lollusi üldsegi pole, 2k peal väga stabiilne. Huvi pärast proovisin ainult juhtmega ilma akuta ja vastupidi kuid mõlemad lõpetasid samas kohas restardiga...
Betamax, kahtlen... vast täpselt 1:1 nagu ostmise hetkel. Samas nad pidid ju siis kuidagi XP omale peale panema kuna see oli tehasepoolt eelinstallitud XP-ga.
Üritan ta kuidagi 2k peale normaalselt sobitada. Loodan, et driverid saan kõik enamvähem peale - hetkel heli ja mälukaarti veel ei tunnista... hommikul selgema peaga vaatan veel... kahtlen, et kuidagi õnnestub toda XPd peale vägistada hetkel...
VR53
VR53
sõnum 30.12.2008 06:42:31 vasta tsitaadiga
Aga kui panna ketas mõnda teise sülearvutisse/lauaarvutisse ja teha install sealt?
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
