heikis
20.08.2003 18:22:46
mida teha ja kuidas? |
tere! lappasin läbi hunniku P4 overclocking teemasi, aga vastusi ei saanud. olen võtnud eesmärgiks klokata P4 2.0GHz frequency 100-lt MHz-lt 133-le MHz-le. Tõstan siis emaplaadil jumperid vastavatesse kohtadesse ja windowsi loadides lööb pildi eest ja ongi kõik. Nüüd tahan teada, kuidas asi tööle saada. Sõber rääkis mingitest amperite tõstmisest (???). Nüüd rääkige kas tal on õigus ja kust see BIOSis üles leida. ja palju tõsta, et prose ega midagi muud läbi ei kõrbeks default jahutusega (ainult prose jahutus + videokaardi oma). nii nagu ma aru olen saanud, ainuke võimalus P4 klokkida on frequency tõstmine? seletage, ma suhteliselt algaja sellesvaldkonnas!
tänud !
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Mrvin
20.08.2003 18:24:32
biosest loomulikult see emaplaadi värk ei tööta eriti
Superglue
20.08.2003 18:25:50
ampreid nüüd küll tõsta ei tule. volte ikka.
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
sant
20.08.2003 18:27:11
KUI SUL ON p4 2,0A ja korralik plaat,siis sa tõepoolest lihtsalt tõstad fsb 100Mz pealt 133Mhz-i peale.Viletsa plaadiga ei tee sa midagi,üldse.PS:cpu vcore pole selleks vaja tõsta.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
heikis
20.08.2003 18:37:32
niiet muid võimalusi ei ole võimalik klokkida? ainult FSB tõstmine. ja kui see ei funksi (FSB tõstmine), siis ei ole midagi teha, et FSB-d tõsta ja ilusti win'i saaks? pildi viskab eest alles windowsis. ja kas asi ei või olla kehvaas jahutuses?
290 |
Mrvin
20.08.2003 18:40:35
kui sa masinat ei tunne siis tee ikka enne midagi muud loe kasvõi manuaali ja ära iga lolli kuula
Troll
20.08.2003 21:00:29
Ütle kõigepealt ka oma emaplaadi täpne mudel ja mis mälud sul on, eks siis saab täpsemalt õpetada.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
heikis
22.08.2003 12:22:40
emaplaadiks MATSONIC MS9147C. kirjutan kuidas chipset on kirjas. manual'i kaanel on nii:
VIA P4X266E CHIPSET
ja siis introduction'is on nii (sama manual):
This mainboard has a Socket-478 processor socket for Intel Pentium 4 type of processor supporting front side bus (FSB) speeds up to 533MHz (ei tea mis mul hetkel on).
This mainboard has the VIA VT8753E (P4X266E) Northbridge and VT8235 Southbridge chipset that support AC 97 audio codec, and provide Ultra DMA 33/66/100/133 function.
290 |
heikis
22.08.2003 12:25:27
ja vaadake... kui ma tõstan CPU frequency 100MHz-lt 133MHz-le, siis tõstan ringi kahte jumperit üksteise kõrval. Aga kui näiteks tõstan AINULT ülemist või AINULT alumist, mis siis juhtub (uudishimust)?
290 |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
pl1600
22.08.2003 12:27:22
matsonic pole muidugi mingi klokkijate plaat
_________________ mäx2
viimati muutis pl1600 22.08.2003 12:27:54, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Elof
22.08.2003 12:27:23
Arvatavasti ei juhtu midagi eriti kasulikku
viimati muutis Elof 30.06.2005 12:16:39, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
Arvo Cobrietti
22.08.2003 14:14:13
eeldatavalt ei ole ka see via P4 chip mingi eriline klokkija. agp/pci jooksevad FSB-ga kaasa jne.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
