ViskeRelv
02.12.2008 21:21:21
Kus kohast Nokia 6288 displeid osta saaks? Või kui kellelgi, andku märku...
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
167 |
beyond os
07.12.2008 11:05:09
beyond os kirjutas: |
ASUS P535, boodib harva üles ja jookseb pidevalt kokku,
sümptomite järgi googeldades tundub et FLASH ROM vigane.
Alguses sai flashitud üle ASUS-e veebist viimase 6.0-iga, ent midagi ei muutunud.
Enamasti sininsest ASUS-e rock solid, heart touching screenist edasi ei lähe..
Kui läheb siis mõnikord töötab veidi aega ja siis lakkab ekraan respondimast,
kaob heli ning mõneajapärast ka klahvid ei toimi ja staatiline pilt ekraanil.
Igatahes, kas keegi tegeleb selliste vidinatega või võib selle telliskivina maha kanda.
( kehtivat garantiid enam ei ole ) |
EDIT: tundub et viga on aku ühenduses,
akule paberitükk vahele, et ei saaks paigast liikuda
ja peale seda kokku ei ole jooksnud
(paar tundi küll vara hõisata, ent ehk on nii)
EDIT2: vara hõisatud
siis kui aku klemmid kõik ühendust annavad
telefon buudib ja töötab, aga seda mõnda aega,
ikka peab olema mingi rauaviga, emaplaadil
mingi kahjustus vms, läheb võimalusel remonti
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
rossa
07.12.2008 12:50:23
mingi kahjustus vms, läheb võimalusel remonti |
Ehk on aku läbi? Teist akut ei ole, millega proovida?
Edu.
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
kristoka
08.12.2008 19:44:32
Sony Ericsson P1i.
Wifiga jama, olen proovinud väga paljusid kohtasid jama ikka sama.
Nimelt: Panen wifi sisse, otsin, ühendan ja siis tuleb kiri, et ühendus nurjus, on kellelgi sama kala olnud, või ainult mind painab selline asi?
Olen proovinud Kristiine keskuses enamus võrke läbi, mitte ükski.
Kristo
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
41 |
urmas2
09.12.2008 19:34:59
samsung D900, probleem selles et kõik toimib peale selle et menüüs ringi liikuma hakates kiilub see kinni, mõtleb ühte sammu mitu minutit, tihti ei mõtlegi välja. oskab keegi öelda restardi koodi. prooviks alguses restarti teha. menüüs restarti teha ei saa, saab ainult teatud koodiga sest numbrid töötavad korralikult. tundub nagu telefoni mälu oleks ülekoormatud.
Kommentaarid: 161 loe/lisa |
125 |
beyond os
11.12.2008 16:41:12
rossa kirjutas: |
Edu. |
EDIT:
Proovisin Androidi P535 peal http://sites.google.com/site/siteofhx/Home/android, läks käima ent sama probleem nagu WM6-s, mingi ajapärast touchscreen ja heli lakkavad toimimast.
Tegelane kes P535-ele androidi kerneli on kokku pannud andis järgmist infot:
pxa2xx_ac97_read: read error (ac97_reg=116 GSR=0x64)
"Since you had this same error in WM, there is a high probability that
the WM9713G chip went wrong. WM9713G is the Audio and Touch Screen
Controller, that's why your touchscreen and audio stop working."
19 |
juht
12.12.2008 23:29:36
maakera
_________________ Digitally Emitted - DigiLED
viimati muutis juht 20.12.2008 19:44:40, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
45 |
parveparve
13.12.2008 19:41:10
Keegi ei tea kus ja millise hinnaga saaks Samsung U100 lcd'd vahetada või osta?, või ehk keegi ise müüb?
juhmakas
14.12.2008 13:08:18
Võib tunduda nõme küsimus, aga küsin ikkagi. Mul tuli telefoni ekraani pealt kile ära, see mida mõned tõmbavad ise ära kui ostavad telefoni. Kas sellist kile oleks võimalik kuskil peale ka panna ? Minu jaoks on tähtis, et see kile kaitseks ekraani kriimustuste eest
juht
14.12.2008 19:19:11
Pane tavaline läbipaistev teip, lai.
_________________ Digitally Emitted - DigiLED |
45 |
juhmakas
14.12.2008 22:23:29
Kas see teip on ikka hea mõte ?
Tegin ära, panin laia teibi. Täitsa ok on. Tänud abi eest.
juku626
15.12.2008 00:18:23
Kui teip ei sobi, võta osta telefonidele ja kaameratele mõeldud ekraani kaitsekile! Müüakse igas korralikus arvuti poes!
_________________ OSTAN Žiguli/VAZ/Lada. 56989256 |
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
161 |
dellu
15.12.2008 15:46:57
juhmakas kirjutas: |
Tegin ära, panin laia teibi. Täitsa ok on. Tänud abi eest. |
See teip tuleb sealt pealt arvatavasti paari kuu pärast maha, aga siis juba kilena, liim jääb kõik ekraanile. Eeldusel et jutt on ikka sellest igas kaubanduskeskuses müügil olevast läbipaistvast ja/või analoogsest pruunist. Teibi omadusi on selle kahjuks väga lühikeseks ajaks, aga ajutiseks kinnitamiseks kõlbab.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
134 |
bitbull
17.12.2008 14:27:24
Kellelgi härradest nokia 6500 slide displeid ei ole riiulis? Või sama mudelit katuselt kukkunud ja seliti maandununa? Kas võib olla, et on mingi kattuvus displeide koha pealt ka teiste nokia mudelitega? See hala mul vist ei lõppekski......saaks abi oleks vääga tänulik.
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
-sSs-
21.12.2008 11:32:11
Mul probleem Sony Ericsson s500i'ga. Proovisin teda ükspäev data kaabliga arvuti külge ühendada, aga arvutis viskas ette errori (täpselt ei mäletagi millise) ja peale seda telefon crashis.
Nüüd siis probleem selline: kui panen laadija telefonile külge vilksatab korraks paremal pool punane tuluke ja muud midagi, laadima ei hakka.
Kui üritan telefoni sisse lülitada, siis kõigepealt vilksatab punane tuli korraks, teiskordsel vajutamisel vilgub see tuli kiiresti 6 korda.
Arvuti ei tunnista enam telefoni kui ta data kaabliga ühendada.
Olen googlist proovinud lahendust ja abi otsida aga ei midagi...
Niipalju olen aru saanud, et midagi on EROMiga valesti?
Kas oskab/viitsib keegi aidata?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
59 |
peps2
21.12.2008 14:32:27
sony ericson z310 i displei vahetus, palju maksab ja kas keegi teeb
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
zcool
29.12.2008 15:42:51
W800i ga siis jama. Klahvid 1 2 3 ja vasak kõige ülemine klahv lakkas töötamast. Sisse saab lülitada telefoni, kuid välja ise lülitada ei saa. Saab sest loomast veel asja või tuleb kappi tolmu koguma panna Softi lasin igaks juhuks kõige uuema peale aga muutusi ei olnud.
JK jr
04.01.2009 18:56:08
Panin tähele, et paljudel on displeidega probleemi! Minu kaudu on võimalik saada peaaegu kõiki displeisid, paigaldan aga ainult Nokial ja SE'l! Kellel huvi, see võtab PS'is ühendust! (Displeide tarne aeg on 1-2 nädalat)
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
reingsm
08.01.2009 01:22:29
Teostan mobiiltelefonide remonti Tallinnas. Infotelefon 56-764-872.
Oma mure võib postitada ka mulle PS-ga või e-mailiga reingsm@hot.ee
Vastan paari päeva jooksul ja võimalusel ütlen ka ligikaudse remondi maksumuse.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
uzzman
09.01.2009 14:52:50
Ostsin Tele2-hest Nokia 6220c ja kodus avastasin et displeil on üks surnud piksel.
Kas nad vahetavad selle garantii korras välja?
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
lainel
09.01.2009 23:01:49
W810i vahepeal on levi ja vahepeal(enamasti) ei ole.Soft uuendatud
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
juku626
09.01.2009 23:08:25
uzzman, Peaksid ikka vahetama kui on näha, et telefon pole kukkunud (täkkeid ja mõrasi pole korpusel).
lainel, Ilmselt siis emaplaadil mingi viga, levi plaat läbi vms, ega see eriti odav lõbu ei ole.
161 |
lainel
09.01.2009 23:19:41
On siin foorumis mingit seppa, kes selle vea likvideeriks?
30 |
ufo56
10.01.2009 01:27:48
Kust eestist saaks iphone 3g pealmist klaasi, see mis liimitud lcd peale vms iganes.
Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
kaspir
12.01.2009 17:46:38
Kui kellelgi vaja displaid vahetada või midagi muud, siis olenevalt telfonist võin ära teha, kui jupid ise toote. Eelnev kogemus olemas. PS, kel huvi.
_________________ |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
