uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Linuxi OS bootimine USB mälupulgalt märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Rasmus
sõnum 29.12.2008 11:54:47 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
Siis lähedki sinna kataloogi, kus asub fail "syslinux"
ja kirjutad:
./syslinux -s /dev/hda1
või kui käivitusõigust ei ole, proovi nii:
sh syslinux -s /dev/hda1
Seda on proovitud ja veateade on sama. Syslinux-i kataloogis on olemas syslinux.h fail. Samuti on syslinux kataloogis kataloog unix, kus on "syslinux" fail. Kumbagi neist ei õnnestu käivitada. Tuhlasin natuke Google-s ja leidsin ühe sellise jutu:
This can happen if your kernel does not have builtin support for binfmt_misc or the binfmt_misc.o module cannot be found.
Another thing possible is that the initscript did not get installed or executed properly.
On a Redhat system the script to enable/disable binfmt_misc is /etc/rc.d/init.d/ia64fmt. You should try executing this script manually as root and see what happens. We have never tried it on Slackware so it may be possible for things to be wrong there.
Sellest pole abi, kuna etc kataloogis ei ole rc.d kataloogi.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
airm
sõnum 29.12.2008 12:25:41 vasta tsitaadiga
Praegult on sul probleem, kus sul ei ole syslinux faili, või sa ei asu õiges kataloogis.
Kas unix kataloogis olles proovisid?
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
Rasmus
sõnum 29.12.2008 16:13:52 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
Jah, olen ka seda proovinud, tulemus täpselt sama.
Rakvere parasiit
estdata
estdata
sõnum 29.12.2008 19:49:53 vasta tsitaadiga
ma soovitan kõvaketta enam vähem pooleks teha et kui kettas ca. 160Gb siis teha windowsi jaoks jata 130GB ja ylejaanud 30GB linuxile siis saab vahepeal nii windows kui kah linuxi kasutada
mul näiteks sylearvutis nii linux kui kah windows , linux: Fedora Core 10 ja Windows XP pro
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
Rasmus
sõnum 30.12.2008 10:38:58 vasta tsitaadiga
tptdairy kirjutas:
Mismoodi see antud teemasse puutub?
Rakvere parasiit
marqs
marqs
sõnum 30.12.2008 20:10:21 vasta tsitaadiga
Rasmus, mingit muud süsteemi peale DSLi ei ole proovinud? Näiteks Slax? Või siis mõni mitte-nuditud asi.
See DSLi miinimumini roogitud 2.4.x kernel võib elu kohati päris huvitavaks teha.
Muide syslinuxist on olemas ka win32 binaarid, ehk isegi toimib - http://syslinux.zytor.com/wiki/index.php/SYSLINUX#NT.2F2K.2FXP
0xDEAD
0xBEEF
Rasmus
sõnum 31.12.2008 10:58:14 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
Mul pole absoluutselt vahet, millist süsteemi kasutada. Kuna Windowsit pole õnnestunud mälupulga peal käima ajada, siis oli DSL esimene, mis silma jäi.
Põhimõtteliselt on mul vaja süsteemi, millega ma saaksin luua terminalile partitsioonid, dos failisüsteemi, luua mbr-i ja panna peale syslinux-i, et Thinstationi image tööle hakkaks. Kui on mingisuguseid häid soovitusi, siis olen vaid üks suur kõrv.
Rakvere parasiit
kaabakas
kaabakas
sõnum 31.12.2008 13:07:08 vasta tsitaadiga
Minul oli kunagi klassitäis HP thin cliente, mis bootisid võrgust edubuntu LTSP serveri külge.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
Rasmus
sõnum 31.12.2008 13:47:27 vasta tsitaadiga
Jah, HP Thinklientidega oleme ise ka TFTP boot-i kasutanud kenasti, kuid praegune situatsioon on selline, et TFTP serverit kasutada ei saa ja seega on vaja image ajada masinale peale.
Rakvere parasiit
marqs
marqs
sõnum 31.12.2008 23:29:59 vasta tsitaadiga
Rasmus kirjutas:
/../Kui on mingisuguseid häid soovitusi, siis olen vaid üks suur kõrv.
http://www.livecdlist.com/ 'ist suvaline üle 300M asi plaati lasta ja ilmselt probleeme enam ei teki.
Muidu see Slaxi mainimine püüdiski omamoodi soovitus olla, aga sai vist pisut kohmakas. Ma muidugi ei julge väita, et seal midagi vajaliku puudu ei ole, aga selle alla sikutamine, pulgale istutamine ja proovimine ei tohiks väga üle 30 .. 60 minuti röövida. Tegu on küll mini-tüüpi asjaga ja seepärast võib tegu olla natuke libeda teega, aga vähemalt kerneli ja põhiutiliitide poolest võiks ta täisväärtsulik asi olla.
Pea suvalise laivi pulgale ajamiseks paistab http://unetbootin.sourceforge.net/ popp olevat, ise ei oska kommenteerida.
0xDEAD
0xBEEF
borru
borru
sõnum 08.01.2009 09:54:04 vasta tsitaadiga
See live Slax ei ole pulgal üldse stabiilne. soovitaks ubuntut enne kui midagi muud.
Erx15
Erx15
sõnum 09.12.2009 18:48:13 vasta tsitaadiga
Sorry, et vanat teemat kaevan, aga mul on probleem Damn small linuxi installeerimisega USB pulgale.
Asi peaks nagu saama installitud, aga raibe kurat ei buudi, kas asi võib olla Vista 64bit-is?
Tahaks asja täna valmis saada ja koolis katsetada, kas asi on nii kiirem ja mugavam. icon_smile.gif
kaabakas
kaabakas
sõnum 10.12.2009 09:51:28 vasta tsitaadiga
Vista ei tohiks rolli mängida. Pigem tuleb küsida, et kas
- arvuti oskab usb pulgalt bootida?
- arvuti on seadistatud usb pulgalt bootima?
- dsl on korralikult installitud?
Erx15
Erx15
sõnum 10.12.2009 16:01:18 vasta tsitaadiga
Nii, tundub et asi oli pulgas, proovisin 2gb sandisk crossfire cruzeriga ja fedora töötas kodus mõlema arvutiga.
Nüüd on selline jama, et kui ma tahan koolist buutida, siis ta ütleb et cannot file kernel image vmidagi.
Edit:viga peaks olema kooli arvutites, kuna kodus töötas asi ilusti. kellelgi pole sellist asja esinenud?
marqs
marqs
sõnum 10.12.2009 21:28:47 vasta tsitaadiga
Grubil on ilmselt erinevates masinates erinev arusaamine ketaste nummerdamisest.
Toimetad läbi http://unetbootin.sourceforge.net/ või käsitsi?
0xDEAD
0xBEEF
Erx15
Erx15
sõnum 10.12.2009 21:56:30 vasta tsitaadiga
Kasutasin seda õpetust siin http://www.pendrivelinux.com/install-fedora-9-to-a-flash-drive-using-windows/
Mida sa selle ketaste nummerdamise all mõtled?
Vb see aitab, et kodus arvutitel kasutades oli ketta nö täht F: ja E:, koolis oli see aga millegipärast D: ja Dvd drive oli vist H:.
marqs
marqs
sõnum 11.12.2009 21:52:36 vasta tsitaadiga
Wini kettatähistest ei tasu eriti midagi järeldada.
Gurb on bootloader. Ja grub tunnistab kettaid ja partitsioone numbrite järgi. Näituseks (hd0,0) on esimese ketta esimene part. Kui nüüd mingil põhjusel usb-pulk ühes masinas on (hdx,y), teises aga (hdz,y), ongi jama käes ja kernelit otsitakse vale seadme valelt partitsioonilt.
Tegelikult ei ole mul aimugi, mida see fedora liveusb creator bootloaderiks valinud on, aga kui selleks syslinux oleks, ei tohiks kerneli leidmisega suurt porobleemi tekkida - syslinux lihtsalt ei mõista mujalt kui oma boot-meedialt midagi leida.
Kliki endale eel-lingitud unetbootinis midagi kokku ja proovi siis, sealsed tulemid peaks eranditult syslinuxit tarbima.
0xDEAD
0xBEEF
Uunokas
sõnum 15.12.2009 00:25:04 vasta tsitaadiga
Nimelt selline teema et sugulase vanal arvutil (oma 5a...2Ghz prose, mälu 768 MB, graafika 64 MB) otsustas kõvaketas otsat anda siis mõtlesin et võiks ehk USB mälupulga pealt bootiva linuxi neile sinna panna, kuna nagunii üks Platinum 8GB pulk täitsa niisama seisab sahtlis. Põhiliselt kasutavad nad arvutid netis uudiste lugemiseks ja mängimiseks(seega eeldab see ka java olemasolu), muusika kuulamiseks ning filmide vaatamiseks ja vahest tuleb ette väiksemat kirjatööd (seega ka vaja openoffist). Sellest ka küsimus et kas keegi oskab soovitada mõnda väikest linuxi distrot mis jooksed suht normaalselt ja sobiks eelnevalt nimetatud tegevuste sooritamiseks.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 3
xpander
xpander
sõnum 15.12.2009 09:11:59 vasta tsitaadiga
Puppy Linux
täitsa normaalne näeb välja, liigub kiirelt ja kui ma ei eksi siis oli kusagil 90-120MB suur ainult
Linux Gaming Videos: Xpander69
kaabakas
kaabakas
sõnum 15.12.2009 13:13:12 vasta tsitaadiga
Sellele pulgale mahub, ja arvuti jõuab jooksutada, ka üsna täiskomplektne linux, küsimus on ainult selles kas pulga kiirus lubab inimlikku kasutamist.,
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Linuxi OS bootimine USB mälupulgalt mine lehele eelmine  1, 2
