angel
28.12.2008 15:23:35
see mäng vajaks mingit 500MB sisukat pätsi vähemalt...
Muideks käisin seal lennuväljal. 4 tärni oli. Varastasin helikopteri ja ikka jäi 4 tärni...
4850 võib  mängitav olla iseasi mis graafika settingutel. Mäng tööle läheb jne aga arvatavasti pead madalama reso ja settingutega mängima. Paistaks nagu et nVidia kaartidel töötab asi paremini (R* ile ei saabunud vist raha ati vennikestelt)
				  157 |
Sooodla
28.12.2008 15:25:44
	  | Frankie666 kirjutas: |
	  | Sooodla kirjutas: |
	  | Kas keegi oskab öelda kuidas töötab? |
Mul on E8400@3.6 GHz, HD4850 ja 4 GB rammi. Silma järgi jookseb umbes 30-40 fps, väga mängitav. |
Kas prose loeb väga palju?
Kui palju mul umbes fps oleks?
Kui draiverid ka peale panna siis peaks vist normilt töötama?
  viimati muutis Sooodla 28.12.2008 15:32:30, muudetud 1 kord |
mustkast
28.12.2008 15:29:01
	  | angel kirjutas: |
	  | see mäng vajaks mingit 500MB sisukat pätsi vähemalt... |
mis siis nii vigane on? peale uute draiverite tirimist on mul kõik ilus ja korras ja tore
				| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Bensiin
28.12.2008 15:45:07
| aga teilt siis abi ei saa kui mul pole ruuterit ega modemit ja mp-d mängida ei saa UPnP not available ja NET type moderate
				| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
angel
28.12.2008 15:51:38
	  | mustkast kirjutas: |
	  | angel kirjutas: |
mis siis nii vigane on? peale uute draiverite tirimist on mul kõik ilus ja korras ja tore   |
ok minul on konkreetselt (jah sitt arvuti jne kõik muu süüdi ja teised mängud kah sitad kuna toimivad)->
kui textuurid medium panna siis tekib igasugu textuuride laadimis probleemid. Kohati ei ole näha vahekäike kuna mingi hall "sein" on ees.
Pidevalt on tunda kuidas mäng ennast aegajalt laeb ja higistab.
MP's viskab kohati välja just kõige paremal hetkel. SP on kah kokku jooksnud (just praegast pani pange).
FPS on ebastabiilne ja PASK. Sageli viskab 20 peale lampi ja siis jälle laeb oma asjad ja ja natuke aega toimib.
Sama viga mis konsoolide mängus -> liikumine on kohmakas ja kohati bugine. Tüüp ei saa aru mida teha a'la võtta redelist kinni ja roni. Natuke mööda seisad siis on piix.. võrgus mängid ja kiire siis karju appi kuniks tüüp redelist haarata suvatseb.
Kui GTA3 tuli ei olnud mul tea mis püss masin aga sai kohe väga mõnusa (vist isegi suht koht max) graafikaga asja mängida ja mis peamine -> asi toimis. Ei vea välja? Paned medium ja asi liikus nagu nalja. Nüüd aga köhib ja ägiseb nagu vana piix.
				  157 |
tige kala
28.12.2008 16:10:05
Mul on sama probleem angel, need hallid seinad on eriti häirivad. Eks ta ole, et taheti parimat aga tuli nii nagu tuli
				| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
angel
28.12.2008 16:16:15
tea mida taheti... mäng tegelt ise täitsa fun jne jne aga see kuidas asi PC peale toodi on suht pähe laskmine. Liiga palju asju kärbiti kah kohati ära mis SA's oli... olekaks et mootori tegemisega läks aega ja ei jõutud lihtsalt kõike lisada mis taheti. Vast andis omaette põntsu ka MP mis tegelt kui hea rahvaga koos on täitsa fun. Eriti koos linnas kõmmutada kui tänavad autosid etc täis. Ise loodan siiski et tuleb mingi asjalik päts välja (ehk tahetakse korraga kõik ära fixida) või siis peab GTA 4 mängimiseks kevadel nVidia kaardi ostma.
GTA 4 VC võiks tulla...   8)
				  157 |
heff
28.12.2008 16:26:10
	  | Sooodla kirjutas: |
	  | Sooodla kirjutas: |
Kui draiverid ka peale panna siis peaks vist normilt töötama? |
				  94 |
DeTHiCa.
28.12.2008 16:34:40
need pisikesed sitapeedid oma 9mm tüüpi glock hernepüssidega lasevad politseihelikopterit alla nagu nalja, ilgelt närvidele käib. kusipead. tahaks nad kõik laiaks astuda. kas keegi unlimited health või god mode trainerit omab? ilgelt tahaks kasutada mõnda. vahest tahaks lihtsalt laamendada aga need piix piix piix piix piix piix piix piix piix piix piix piix mendid oma ragulkadega...
				  136 |
mzx30
28.12.2008 16:41:57
San Andreas GTA IV mootoriga oleks päris hea
				| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
				  55 |
danny
28.12.2008 16:43:57
health cheat täitsa olemas gamecopyworldis aga tööle ei hakanud   oleks tahtnud kah märatseda nagu segane.
				| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
				  42 |
mustkast
28.12.2008 16:44:55
helista numbrile 482-555-0100
nb; nagu ma hiljem teada sain, blokib see mingi achievementi ära   use at own risk
angel
28.12.2008 16:58:26
sellepärast ongi jura et igasugu Windows Gays 4Live ja Social Crap asjad olemas... ei saa rahus laamendada kui vaja "katseid teha". A'la godmode ja mis moodi AI reageerib kui näevad et sa ei kavatsegi minekut teha. Aga kui auto save maha võtta ja cheatidega ei save'i kas siis ikka pannakse cheateri märk külge?
Kui uut mängu teha ja offline'is mängida siis ikka saab vast.
				  157 |
puik17
28.12.2008 17:01:11
See annab ainult elusid juurde ju.
Aga unlimited health. Või godmode, oleks über
e: sai mp ka käima. 12 inimest, freemode ja airport. ülifun ikka
				| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
				  75 |
Redikate
				| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
				  33 |
o-u-t-r-o
28.12.2008 17:26:54
Oleks selline küsimus, et kuidas jookseks see mäng sellisel masinal:
2GB RAM
Intel C2D E4500@2.2GHz
Ati HD4670
DeTHiCa.
28.12.2008 17:27:10
proovisin seda GCW +2 trainerit. ei töötanud.
esimest korda pani gta4 mul pange. ja just 15 mintsa tagasi panin alles patchi peale, et trainerit proovida. enne seda mängisin koguaeg patchimata versiooniga. rockstar ftw ju.
lähen nüüd seda alice mod'i proovima
E: töötab. kui oled samal ajal sõidukis ja sõiduk plahvatab, siis saab välja ronida. ei saa surma.
  viimati muutis DeTHiCa. 28.12.2008 17:34:28, muudetud 1 kord |
				  136 |
omgwtf
28.12.2008 17:33:19
	  | o-u-t-r-o kirjutas: |
2GB RAM
Ati HD4670   |
Suht kehvasti.. low peal saaksid vast mängitud.
				  137 |
o-u-t-r-o
28.12.2008 17:34:20
| MIllest puudu jääb? Prose?
Pätu
28.12.2008 17:35:39
| Prose ja video ?
				  89 |
DeTHiCa.
28.12.2008 17:35:46
| o-u-t-r-o, kloki prose 3ghz peale. mul E4300@3ghz ja 9600gt . kärab kenasti.
				  136 |
danny
28.12.2008 17:37:01
mina seda alise asja ei saanud tööle    tegin kausta Alice tõstisin ini faili sinna siis need lua failid mis olid näites mis edasi?!
				  42 |
Sakurai
28.12.2008 17:37:17
	  | DeTHiCa. kirjutas: |
	  need pisikesed sitapeedid oma 9mm tüüpi glock hernepüssidega lasevad politseihelikopterit alla nagu nalja, ilgelt närvidele käib. kusipead. tahaks nad kõik laiaks astuda. kas keegi unlimited health või god mode trainerit omab? ilgelt tahaks kasutada mõnda. vahest tahaks lihtsalt laamendada aga need piix piix piix piix piix piix piix piix piix piix piix piix mendid oma ragulkadega...   |
Oh sa raisk kus ma naersin praegu...
ahahahaha. ragulkadega
Ei suht närvi ajab jah
danny
28.12.2008 17:43:46
njh..sain tööle kuid tobe see, et rpg-ga lastes otse ette jäed ikka paigale mitte ei tee yhte kõrget õhulendu
				  42 |
Tartu
28.12.2008 17:45:07
	  | logistics kirjutas: |
	  San Andreas GTA IV mootoriga oleks päris hea   |
Ja siis naudiksid samamoodi SA füüsikat ja värki ?
Nu nahh kõik vinguvad aru ei saa, kui ei meeldi ärge ostke/mängige seda, aga ju siis nii hea värk kokku saadud, et kõik mängivad kasvõi 20fps-iga ...
Endal oli profiilis masinaga 12-20 fps ja mängisin, ning fun oli, isegi MP-s sai lammutatud.
Aga nüüd peaks midagi võimsamat asemele tulema , eks siis prooviks ka 30fps ära saada.
 _________________ Pakkuda soodsamalt diislit & bena   Huvi korral PS! NB! TARTUS!
M: Valamukapp soodsalt! |
				  89 |
