mightythor
24.12.2008 15:07:40
bootimisel ei kinnitu USB HDD fikseeritud haakepunkti külge |
lohisev pealkiri, aga vähemalt eesti keeles Mure on selles, et mul on USB liidesega kovaketas sülearvuti(eeePC 701SD) taga, mille puhul tahaksin, et ta alati ühe ja sama haakepunkti(mount point) kylge haagitaks. Tegin udev reegli, millega ta saab omale alati /dev/hdb1 ja selle omakorda määrasin /etc/fstab failis, et /dev/hdb1 saaks /mnt/HDD külge haagitud. fstab'i rida on selline:
| /dev/hdb1 /mnt/HDD vfat users,default,iocharset=utf8,umask=000 0 0 |
Kui ma aga Arvuti taaskäivitan, siis on see HDD alati hoopis /mnt/D: külge haagitud(see on vist mingi vaikimisi Asuse eeePC puhul). Samas kui ma ta sealt umount'iga lahti haagin ning mount -a teen, siis haagitakse ta juba /mnt/HDD kylge nagu peaks. Milleks süsteemi käivitamisel ta ikkagi algselt selle /mnt/D: kylge haagitakse?
PS: häid jõulupühi kõigile HV kasutajatele ja eriti Linux'i sõpradele!!
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
marqs
24.12.2008 15:32:49
Ega selle ketta sildiks Wini all juhtumisi "D:" ole?
Võid mudugi uurida, mis julk selle ketta tegelikult külge haagib. Esimese hooga pakuks ise kas ivman või kde mis-iganes-teenus. Ivman idee järgi küll võiks fstabist lugu pidada.
See Eee'l jooksev Xandros on KDEga? Kui seal lialt palju trikitatud ei ole, siis seadmel parem klõps -> Omadused - > Mounting -> Mountpoint ja Mount automatically.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
mightythor
26.12.2008 15:35:31
| marqs kirjutas: |
See Eee'l jooksev Xandros on KDEga? Kui seal lialt palju trikitatud ei ole, siis seadmel parem klõps -> Omadused - > Mounting -> Mountpoint ja Mount automatically. |
ma ei teagi, sest ma pole teda Windowsi taga kasutanud. Aga täpselt sama teema on ka kõigi majapidamises olevate mälupulkadega- kõigile antakse udev´i poolt /dev/sdb või siis /dev/sdb1, kuid nad alati haagitakse esimese hooga /mnt/D: külge...lihtsalt mingil põhjusel ei peeta /etc/fstab failis olevast kinni EEE´l jooksev Xandros kasutab modifitseeritud KDE´d. Aga kuidas seadmel parem klõps? Failihalduris või system trays oleval ikoonil? Igatahes neid kahte varianti proovides seal haakepunkti määramise valikut polnud.
Aga kas mount ei haagi siis ketast tegelikult süsteemi? Mina olen sedasi aru saanud, et näiteks bootimise käigus udev määrab seadmele faili(näiteks /dev/sdb1) ja sealt edasi mount vaatab fstab faili ja seob seadme seal määratud konkreetse haakepunktiga Kas pole sedasi?
53 |
26.12.2008 15:42:24
mightythor: Karta on, et täiesti fikseeritud olukorra saamiseks pead alustama sellest, et arvutis igasugused automaatsed aadresside jagamised, alates BIOS-ist, ära keelad ja et igale asjale määrad oma kindla aadressi.
Vastasel juhul antakse sinule vajalik aadress mõne muu raua käsutusse ja siis antakse automaatselt sinu raua tarbeks uus aadress.
211 |
mightythor
26.12.2008 19:02:39
| tahanteada kirjutas: |
Vastasel juhul antakse sinule vajalik aadress mõne muu raua käsutusse ja siis antakse automaatselt sinu raua tarbeks uus aadress. |
haakepunkti määramine nüüd nii low-level küll ei tohiks olla. See peaks ikka käima udev'i antud seadmefaili järgi, mida omakorda peaks arvesse võtma mount kui ta seadmefaili haakepunti kylge haagib. Kuigi nagu ma marqs jutust aru sain, siis tegelikult polegi see mount, kes kettaseadmeid haakepunktide kylge haagib..
53 |
pacho
26.12.2008 21:10:52
UUID võimaldab täpsemalt määratamida ja kuhu liidetakse. /dev/xxx1 kirje ei tee vahet milline seade ühendatakse.
UUID'd näeb kasutades `sudo blkid` või `vol_id -u /dev/xxx`
EDIT: Kui ise UDEV reegleid kirjutad pole mõtet määrata asukohaks /dev/hdb1. mõttekam on määrata seadmele unikaalne ID.
Näiteks
| BUS=="usb", ATTRS{serial}=="4A5436373238365446202020", KERNEL=="sd?1", NAME="backup_843287" |
Viimane on siis reegel backup ketta ühendamiseks. Antud juhul ei saanud seadme asukaohaks tavapärast sdxx määrata, kuna aega ajalt kukkus rdiff-backup suvalistele mälupulgale kirjutama.
Eeliseks on see, et töölaua keskonnad liidavad seadme asukohta NAME="xxxxx".
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
marqs
26.12.2008 21:26:52
| mightythor kirjutas: |
/../Aga kuidas seadmel parem klõps? Failihalduris või system trays oleval ikoonil? Igatahes neid kahte varianti proovides seal haakepunkti määramise valikut polnud.
Aga kas mount ei haagi siis ketast tegelikult süsteemi? Mina olen sedasi aru saanud, et näiteks bootimise käigus udev määrab seadmele faili(näiteks /dev/sdb1) ja sealt edasi mount vaatab fstab faili ja seob seadme seal määratud konkreetse haakepunktiga Kas pole sedasi? |
Mount (st /bin/mount ) ei hakka automaagiliselt seadme ilmsumisel majandama, selleks on ikka mingi teine õi kolmas jupp (ivman või muu hal-iga seotud jubin, kunagi oli teemaks ka kernel-space automounter).
Tavalise KDE 3.5.x all saab seadmetele ligi ja haakepunklte määrata failihalduris (konq), läbi system:/media
0xBEEF |
