Timberg
ööKARU
19.12.2008 20:58:29
| Celos kirjutas: |
| Sellega on see jama, et võid niisama ringi konnates mõne main questi sammu peale komistada ja main questi kohe ka selle sammuni nö 'ära teha'. Mõne jaoks kindlasti hea variant, aga ma tahaks siiski asja otsast lõpuni kogeda. |
Kui sa fallout kahes läksid enclave baasi kohe alguses, ime läbi jõudsid sinna elusalt ja sebisid endale mängu tugevaima armori, oli viga sinus. Mitte mängus. Kõikjale ei saa lihtsalt nähtamatut seina ette panna .)
272 |
19.12.2008 21:02:19
nähtamatut seina ei tulekski igale poole ette panna
_________________ - londiste
217 |
Marduuhin
19.12.2008 21:23:45
Celos, Main quest'i mõte on sind lihtsalt ühest mapi otsast teise jooksutada.. Või suund kätte anda. Midagi huvitavat sul vahele ei jää.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Celos
19.12.2008 23:38:35
| Timberg kirjutas: |
| Celos kirjutas: |
Kui sa fallout kahes läksid enclave baasi kohe alguses, ime läbi jõudsid sinna elusalt ja sebisid endale mängu tugevaima armori, oli viga sinus. Mitte mängus. Kõikjale ei saa lihtsalt nähtamatut seina ette panna .) |
Seda muidugi. Ma lihtsalt hoiatasin, et selline "oht" on olemas. Ise tahtsin ikka kogu jama läbi mängida, millel lõppeks võib-olla tõesti erilist pointi polnud.
Oeh.. Keegi võiks Fallouti esimesed kaks osa Fallout 3 mootori peale portida.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
gj
19.12.2008 23:44:10
| simpanzzz kirjutas: |
Haigelt äge mäng ikka!!!
Võite mind õnnitleda, sain suure tööga hakkama
Nimelt vallutasin Paradasie Falls'i ära, iga viimase kui orjakaubitseja lasin maha ja orjad päästsin vabadusse
Proovisin siis lõpuks selle Rock-It Launcher'i ära, aga endale eriti ei meeldinud, nimelt ei viitsi otsida ammo't sellele ja asi on ka suht ebatäpne minu meelest.
Mängutunde juba 7 siis kokku, aga main quest'i pole mõelnudki veel tegema hakata, lihtsalt nii palju on avastada/seigelda veel, tahaks ikka terve map'i läbi käia  |
kui main questi teha ja leveleid saad (suva kuidas muidugi leveleid saad) siis on võimalus valida selline boonus et kogu mapil olev inf on nähtav kõigi kohtadega. minuarust alien blaster kõige kõvem relv mängus aga laskemoona sellele ma rohkem kui allakukkunud ufo ümruses ei leidnud.
viimati muutis gj 19.12.2008 23:46:39, muudetud 2 korda |
212 |
Scart
19.12.2008 23:45:01
| Celos kirjutas: |
Oeh.. Keegi võiks Fallouti esimesed kaks osa Fallout 3 mootori peale portida. |
Fallout 1-2 jaoks tehti restoration projekt aga eks ta tänapäeva mõistes üsna nüri on endiselt. Aga täiesti mängitav!
101 |
Celos
19.12.2008 23:54:14
| Scart kirjutas: |
| Celos kirjutas: |
Fallout 1-2 jaoks tehti restoration projekt aga eks ta tänapäeva mõistes üsna nüri on endiselt. Aga täiesti mängitav! |
Tean. On tõesti täiesti mängitav (seetõttu olen juba mänginud ka), aga lihtsalt vaimusilmas kujutan ette F1/F2 stoorit F3 graafikaga. See oleks metsik mäng.
edit: Hmmm ... G.E.C.K. nüüd väljas ju. Mõnisada tundi jurada ja vast saaks millegagi hakkama isegi .
16 |
Scart
19.12.2008 23:54:39
| Celos kirjutas: |
| See oleks metsik mäng. |
Eks vaatame, kuhu F3 omadega jõuab, lugu pole õigupoolest ju korralikult alanudki.
101 |
eZ
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Scart
21.12.2008 03:07:56
Nüüd siis kõik läbi, mida on võimalik praeguses mängus teha. Kokku sain nüüd lõpuks 130 tundi üht viimaste aastate parimat meelelahutust.
Mõned modid, natuke automaagilist näppimist ja selline piiga siis. Täiesti ausalt sain kolm Tesla backpacki kokku ning ainus relv cheatimise teel - too Hiina special automaat. Seda ei saanud ausal teel, kuna olin questi lukku lasknud alguses teadmata, mida täpselt tegema peab.
101 |
21.12.2008 03:28:21
Tõsine black widow
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Araablane
21.12.2008 03:30:04
Ollalallaa Baby
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
Scart
21.12.2008 04:11:55
| mikk36 kirjutas: |
Tõsine black widow  |
Halval juuksepäeval on ta selline. Tavalisel tööpäeval aga selline. Kui aga läheb peoks, sest vertibird tõi mulle jälle punditäie Enklaavi kolle külla tänu Enclave Commander modile, siis on ta selline.
Yarr!
101 |
Gangrel
heretic666
21.12.2008 21:18:32
| Olen ka nüüd mõnda aega seda mängu pelanud. Pole nii kaasahaarav kui Oblivion paraku. Tuumasõjajärgne maailm tundus küll põnev, kuid kui kogu mängu keskkond ongi kogu aeg ainult ühesugune, siis see tekitab tugeva tüdimuse lõpuks.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
vasques
23.12.2008 04:26:47
Scart postitatud: 21.12.2008 02:07 postituse pealkiri:
näita state vana, välimus ei loe eriti midagi kui armor ribadeks on
23.12.2008 15:14:33
| Arvuti peal konsooli näppides pole just eriti keeruline ka statid lakke keerata.
heretic666
23.12.2008 19:01:14
| Sai ka siis lõppu ära tehtud, ei tulnud max levelgi ära, main quest kakkus liialt kaasa ning suht palju side queste sai ka tehtud muidu.
Scart
101 |
Auron
23.12.2008 22:39:37
OMG double XP need modiga on hoopis teine tubakas pelada
133 |
Andykas
23.12.2008 23:29:41
Kas keegi X360 peal on ka kohanud sellist bugi, et Fort Constantine basementis ühe ukse juures (viib wastelandi) paneb konsool pange? Proovisin kaks korda ja täpselt samas kohas jooksis kokku
edit - savegame viga, koguaeg hakkas crashima. Kaotasin just 4h game time - thanks bethesta.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
dstar
24.12.2008 00:30:22
| Järjekordne bug - Paradise Falls'is Kidnap Order questi tehes kaob Eulogy lihtsalt ära...
Andykas
24.12.2008 03:16:50
| Radiant AI näitab jälle enda imesid - lähen majja, kaaslane "Charon" jääb Wastelandi kusagile kinni ja kui tagasi lähen tervitab mind kiri "Charon has died". Jälle tund aega raisus. Kurat.
22 |
Araablane
24.12.2008 03:27:23
Väga hea video
Ah mis te vingute, kokkuvõttes hea mäng tuleb lihtsalt natuke tihedamini saveda
28 |
Herr Kurm
24.12.2008 12:28:00
Sp mängude kohapealt parim mis näinud olen viimaste aastate sees. Aint et ammot on na vähe Kõik kuradi peldikupotid ja prügiämbrid läbi tuhninud, ikka ammot vähe.
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
19 |
piraat262
24.12.2008 12:50:36
| Herr Kurm, rock-it launcher ja taldrikutega vasta pääd.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
Tolka15
24.12.2008 12:54:07
| Herr Kurm kirjutas: |
Sp mängude kohapealt parim mis näinud olen viimaste aastate sees. Aint et ammot on na vähe Kõik kuradi peldikupotid ja prügiämbrid läbi tuhninud, ikka ammot vähe. |
Ammot saab osta siiski d:, raha on mul nii palju kogunenud igastahes üle 20k kuskil, aga eks see Easy raskusastmest tingitud ole.
Minu jaoks on FO3 aasta parim mäng juba tänu sellele, et see käivitub minu vana rondiga täisekraanil Medium tekstuuridega .
Mingi 15nda leveli peal võtsin endale juurde paar modi, et levelid tuleksid aeglasemini ning repair oleks täiuslikum.
Mängu oleks pmst teinud ~50+ tunniga läbi, aga enne lõpukat võtsin pisut varasema seivi ja uurin muid asju edasi.
Siiamaani pole arusaanud ainult, et mis sellest Fort Constantine lähedal olevast CO Quartersi keldris asuva Terminalist kasu on? (et uksed sulguvad, mingi maavärin, uksed avanevad) ning samuti selle Fort Constantinest lääne pool satelliidi taolises ehitises oleva terminalis, mis andis mulle uue avastamata asukoha kaardil (järjekordne satelliit ehk) ning terminalis valikudes edasi klõpsides toimus jällegist maavärin ja satelliidi "katusele" ronides lendasid mingid raketid vms kuhugi
_________________ M: Philips õuevalgustid 4tk |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
heretic666
24.12.2008 13:04:42
| Kui ma ammot tahtsin, käisin Super Mutante nottimas. Vähemalt Hunter Rifle jaoks said nendelt P täis moona. Piu-pau laserrelvasid ei kasutanud kordagi.
Herr Kurm
24.12.2008 13:07:05
Megatonis olen kõik ammo ära ostnud ja ikka on vähe :< Sellest supermarketist sain sutsukese a no mujal on ainult niipalju et saab ennast läbi mutantsigade lastud.
-portfolio- |
19 |
Auron
24.12.2008 13:38:22
| Üks asi mis ammot säästab on õigete asjade kasutamine õigetes olukordades. Robotitele granaati, mitmele vastasele granaati, tugevatele kollidele miini a'la deathclaw (IMHO granaadidi ja miinid overpowered), ruumides sees shotgun'ga mitte automaadiga, väljas sniper ja assautl rifle. Samuti on põhimõtteliselt igast suvaliste loomade killamine mõttetu kuna ammot ei saa ja mingi giant radscorpioni peale kulub automaadiga lastes samauti liialt ammot. Ülejäänd asjad parandada ja müüki ning raha eest ammot headele asjadele või siis kehvas olukorras osta tukk olemasoleva parandamiseks. Muidugi kasuks tuleb leida osadest relvadest unikaalseid variante mis on üle mõistuse kapid (lincolns repeater, vengence, alien blaster, deathclaws hand).
133 |
ex6
24.12.2008 14:39:29
Ma ei saa aru, kuidas teil ammot vähe on? Ringi kolades leiab seda igalt poolt natuke, osta saab Megatonist, Rivet City-st ja vahel ka ringi liikuvate kaupmeeste käest.
Mul on ~16000 capsi, megatoni elamise kapp on relvi ja armorit maast laeni täis - aegajalt olen maha müünud leitud nänni ja selle eest ammot ostnud. No problem. Ja see jutt õige et eri kolli jaoks eri relvi... minul on tavaliselt ainult 3 relva kaasas kuna olen spetsialiseerunud hiilimisele ja small armsidele.
1) Dart Gun - hea kaugelt vastaseid uimastada ja mürgitada
2) Sniper rifle või skoped magnum - kaugelt roboteid lasta
3) enne Chinese nüüd Hiuchiuhong assault rifle - lähedamalt pide tühjaks kõmmutada.
Ammot on Dardi jaoks ~600, Sniperi oma on veidi defka - 50-200, Assault rifle - ~1800
Ainus mille ammo mängus vahepeal otsa sai oli Lincolns Repeater.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
54 |
xtriz
24.12.2008 15:51:00
| Megatonis olen kõik ammo ära ostnud ja ikka on vähe :< Sellest supermarketist sain sutsukese a no mujal on ainult niipalju et saab ennast läbi mutantsigade lastud. |
Kola rohkem ringi. Sahtlitest ja igalt poolt leiab kuule.
| dstar kirjutas: |
| Järjekordne bug - Paradise Falls'is Kidnap Order questi tehes kaob Eulogy lihtsalt ära... |
Eulogy ei kao kuhugile.
Ma üks kord otsisin teda igalt poolt, ei leidnud, lõpuks leidsin ta haigla tagaruumist.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Herr Kurm
24.12.2008 18:19:25
enclave radio on mõõõnus brainwash
ammoga on kõik nüüd korras, aint et olen nüüd fat cat Meh peab arvuti juurest lahkuma, holidayseason ftl.
-portfolio- |
19 |
heretic666
24.12.2008 18:33:20
| Mul oli hea meel, kui Enclave president end õhku laskis.
Heineken
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Andykas
25.12.2008 00:23:43
| Kus on teie spoiler tagid? Savemise koha pealt on PC vendadel hea enda f5 klõpsida, mina pean 360 peal menüüdes ronima ja tihti läheb lihtsalt meelest. Võiks lihtsalt 2 autosave olla, lahendaks kõik mured mul.
22 |
ex6
25.12.2008 02:06:03
| Andykas kirjutas: |
| Kus on teie spoiler tagid? Savemise koha pealt on PC vendadel hea enda f5 klõpsida, mina pean 360 peal menüüdes ronima ja tihti läheb lihtsalt meelest. Võiks lihtsalt 2 autosave olla, lahendaks kõik mured mul. |
Menüüdes kolama???
Vajutad Start nuppu + menüüst save ja valmis... hull kolamine küll
54 |
kapuuts
26.12.2008 11:02:53
| Alustasin eile siis mängimist.Tõesti Oblivion meeldis veidike rohkem aga ei ole sellel mängul ka hullu midagi.Hetkel lvl 6 ja sai just see suur Super Mutant Galaxy radio stationi juures maha kõmmutatud.Veidike liiga lihtne oli
Timberg
ööKARU
26.12.2008 13:00:22
| kapuuts kirjutas: |
| Veidike liiga lihtne oli |
Pane raskuseks hard. Pane modid peale.
272 |
heretic666
ex6
26.12.2008 16:29:19
Õnne peab mängus ikka vahel olema... mitte ainult F3-s... teistes ka
54 |
Heineken
23 |
26.12.2008 23:04:02
Nah mis seal mingite suurte relvadega jamada, ma võtsin vana ikka hunting rifle ja magnumiga maha
Vaid viimane behemoth sai tapetud kasutades seda tulnukapüstolit, kuna muul viisil tappis ta kiirelt ühe kaaslase ära.
Ruelo
26.12.2008 23:50:36
| mikk36 kirjutas: |
Vaid viimane behemoth sai tapetud kasutades seda tulnukapüstolit, kuna muul viisil tappis ta kiirelt ühe kaaslase ära. |
Esimene suur poiss sai minult 1 Paksu Poisi sisse aga nagu ma nägin ei teinud see talle just miskit siis paugutasin oma magnumiga sama moodi
Kui hiljem sai üks leitud siis kahjuks otsutasin kasutada oma super plasma tukki ja siis sai see jõle kiirelt läbi Peaks vast uuesti tegema. Nüüd mul modid peale pandud ja mäng normaalsuse raskus astmeni viidud ( näiteks perke saab iga täisarvulise leveli pealt ja kõik aktsioonid tahavad saada VATS punkte, isegi Pipboy avamine) Mäng tundub nüüd olema selline hea alguses oli tõesti liialt lihtne.
Näiteks mitte kordagi ei tekkinud sellist aega minul mängus kus kuulid võiksid otsa saada ( mul ei olnud ammo otsimis perki võetud) leidsin neid masendavalt palju.
Minu majake Megatonis oli koht kus mul oli suur hunnik tukke maha visatud, sest tõesti ei olnud miskit nendega peale hakata, isegi paranda ei old vaja.
Põhiline mod mida kasutan on http://www.fallout3nexus.com/downloads/file.php?id=794 ja ka paar tekstuuride modi.
sasskinn12
29.12.2008 00:17:49
Küsimus..
Kui Main Quest läbi teha kas pärast saab edasi kõrval queste teha olemasolevate skillidega jne?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29.12.2008 00:26:27
| Main quest lõpetab mängu.
sasskinn12
29.12.2008 00:30:05
siis jah jama main quest peaaegu lõpus varsti aga kõrval queste pole eriti teinud siis vist saab neid kõrvalt teha...hea mäng, kõva elamus küll xbox 360 ga
simpanzzz
29.12.2008 00:52:24
Kas Washington monumendi juurde saab metroo kaudu? Jõudsin Georgetowni, kust sealt edasi?
Tegu siis GNR questiga
viimati muutis simpanzzz 29.12.2008 15:51:23, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
Andykas
29.12.2008 02:04:12
| Tegin X360 peal kõik achievementid ka ära, päris fun oli. 70h tuli ingame aega kokku.
22 |
