caarel123
24.12.2008 12:06:05
mul muidu ongi fan contorol disabled ja paneb 100% peal aga suht vaikselt ja temp võttis mingi 3-4C alla
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
G80
24.12.2008 12:06:37
| caarel123 kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
| 00bandiit0 kirjutas: |
| GA-P35-DS4 on jutt. |
Paar päeva tagasi jurasin just P35-DS3-ga ja sellel sai panna kas, et tembi järgi hoiab ja kui "disabled" on siis vurab 100%ga. |
kus sa seda tembi järgi paned?
E:aa see siis kui auto peal jah  |
Jah, seal BIOS-is on väike jutt ka selle kohta.
210 |
manny50
24.12.2008 13:35:39
Keegi mõnele P5Q-le moditud BIOS-e on peale lükanud?
On mõtet üldse?
heff
24.12.2008 16:29:11
| G80, no mina küll sellist asja ei leia. Ehk annad mõne vihje, kus see asub?
94 |
G80
24.12.2008 16:31:37
| G80, no mina küll sellist asja ei leia. Ehk annad mõne vihje, kus see asub? |
PC healt ors oli enne seda kust sai klokkida, krt ei oska seletada.
Siis seal kus tempe ja volte näitab seal all peaks olema.
210 |
heff
24.12.2008 16:32:23
| ahaa! leidsin-leidsin. pc health ja sealt smart fan control method vms. Tänud.
94 |
G80
24.12.2008 17:03:10
| ahaa! leidsin-leidsin. pc health ja sealt smart fan control method vms. Tänud. |
Jep, tore, et sain kasulik olla.
210 |
24.12.2008 17:34:28
| jeesus188 kirjutas: |
| biosis ei saa määrata fan kiirust ja ta isegi ei näita seda kuna pole stock jahutust, kui see oli, siis näitas ka kiirust. |
Järelikult praegune jahutus pole emaplaadile ühendatud nagu stock oli
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
lauri23
24.12.2008 18:51:10
| Pole sellel teemal eriti kogenenud ja tekkisid mõned küsimused. Stock cooleriga tõstsin oma Q9550 prose FSB 333-elt 380 ne peale. GTA-4 mängides olid real tempi järgi max temperatuurid: 58-52-56-54. Kas sellised temperatuurid protsessorile halvasti ei mõju? Idles olles läheb kordaja 6 peale, seega siis temperatuur on ~35. Kas tasub stock cooleriga jätta selline clock selliste temperatuuridega? FPS-i tuli mängus päris palju juurde. Everestiga vaadates kõik tempid 10 kraadi kõrgemad, ei teagi kumba uskuda.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Killhoven
OC`er
24.12.2008 19:23:09
| lauri23 kirjutas: |
| Stock cooleriga tõstsin oma Q9550 prose FSB 333-elt 380 ne peale. GTA-4 mängides olid real tempi järgi max temperatuurid: 58-52-56-54. Kas sellised temperatuurid protsessorile halvasti ei mõju? |
Iseenestst alla 60 C pole küll quadile probleem.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 405 loe/lisa |
349 |
24.12.2008 19:30:54
| lauri23 kirjutas: |
| Pole sellel teemal eriti kogenenud ja tekkisid mõned küsimused. Stock cooleriga tõstsin oma Q9550 prose FSB 333-elt 380 ne peale. GTA-4 mängides olid real tempi järgi max temperatuurid: 58-52-56-54. Kas sellised temperatuurid protsessorile halvasti ei mõju? Idles olles läheb kordaja 6 peale, seega siis temperatuur on ~35. Kas tasub stock cooleriga jätta selline clock selliste temperatuuridega? FPS-i tuli mängus päris palju juurde. Everestiga vaadates kõik tempid 10 kraadi kõrgemad, ei teagi kumba uskuda. |
Pole viga temperatuuridel.Peamiselt tõuseb klokkides temperatuur ikka siis kui volti lisada.Kui seda ei tee siis tõuseb palju aeglasemalt.Realtempi usalda jah.Everest peksab sul vist vähe segast
Taavi©
25.12.2008 02:25:09
Mis võiks olla quadi max temp ?
Ja mis võiks olla core2duo max temp ?
Pean siis silmas seda tempi mis juba kahjustaks cpud.
Ja veel selline küss et kas tõesti aitab madalam temeratuur saavutada kõrgemat FSBd, pean silmas siis seda et kui oleks tagatud pidev 20kraadi temp prosele ja kui panna miinus 20 kas siis on võimalik saavutada kõrgem tulemus oc puhul?
6 :: |
328 |
manny50
25.12.2008 11:37:39
| Intel ei soovita 45mn c2d-le rohkem kui 72 kraadi.
caarel123
25.12.2008 11:44:26
aga palju 65mn mittesoovitatav temp on?
74 |
M@rten
25.12.2008 11:58:11
Neljatuumalised
Kahetuumalised
Vajuta tootekoodide peale ja sealt vaata Thermal Specification. Erinevatel protsessoritel on erinev.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
omgwtf
25.12.2008 12:02:21
See tootja soovitus a reaalne on siiski kõrgem Mul vana Q6600 65Nm nägi temperatuure 100+ ja ei olnud häda miskit 8) Usun,et 24/7@ 80c ei tee ka liiga 65nm ile kohe kindlasti
137 |
prtv
25.12.2008 12:07:43
Minu e6300 elas poolteist aastat 80 kraadide kandis 24/7
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
caarel123
25.12.2008 12:08:49
1.5volti läheb vast überklokkimiseks varsti
74 |
Azatris
25.12.2008 12:40:07
| ot: |
1.5volti läheb vast überklokkimiseks varsti  |
Kui ära sureb, anna mulle, teen endale võtmehoidja. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
rycyve
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
DonNiger
25.12.2008 14:03:11
Selle voldiga nüüd küll mitte, isegi mitte 45nm puhul.
116 |
xxlmaster
27.12.2008 17:53:01
Oskab keegi aidata äkki?
Prime95 jääb stabiilseks ainult kui testin ainult proset aga kui panen suurema rõhu RAM-ile siis prime95 viskab u 15 minti pärast errori ette. RAM vool sai tõstetud 2.0 - 2.3 peale aga ei mingit muutust.
77 |
omgwtf
27.12.2008 18:24:16
| Võiks mainida ka mis mhz mälud lippavad hetkel..
137 |
One
728 |
Chidori
28.12.2008 11:54:28
| Winterwind kirjutas: |
| ei imestaks kui neid ka HV-s liiguks.. |
Njah, repackaged on ikka vähe teine teema kui otsene pira - eestis vast ei ole ühtegi firmat kes ostaks nii suures koguses, et oleks mõtet sellise jamaga tegeleda. Hulgiladudes, et vaevalt sellist asja tehakse. ES prosesid võib küll liikuda, kuid needki pole originaalis meie maalt ostetud ja seega otseselt ju ei oma tähtsust juured.
Repackaged ES prose E-bayst - ei imestaks.
99 |
