Dj Muff
30.09.2008 17:00:51
Video montaaz ja DVD tegemine. |
Puutun siis asjaga suhtkoht esimest korda kokku. Kuna on soetatud Sony kaamera, mis filmib Mini-DVDle ja iga klipp tuleb arvutisse siis jupidena. Ehk, iga kord, kui stop nuppu vajutan filmimisel tekitab uue faili.
Soovitage siis mõnda head programmi, millega saaks need tükid kokku liita ja siis hiljem ka DVD-le kirjutada, et hea kuskilt DVD seadmest ka vaadata oleks.
Ei tea kas teema sai õigesse kohta, kui ei, siis liigutage mujale.
tom1245
30.09.2008 22:41:44
ise teinud nero visioniga
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Dj Muff
01.10.2008 10:28:11
| tom1245 kirjutas: |
ise teinud nero visioniga  |
Tänud, avastasin, et isegi see programm on mul arvutis olemas
margu676
17.12.2008 01:23:29
Mul probleem järgmine.... video sai lõikudest ilusti kokku kleebitud, kuid nüüd kogu video suurus 7,49 GB, video pikkus 35 min Mis programm video mõistlikusse suurusesse "pressiks"... 300MB peaks vist enamvähem loogiline olema?
Ette tänades
Petz
17.12.2008 02:07:28
Mis formaadis video on? Kui kõik muidu ok, siis dvdshrink võib kvaliteedi arvelt veel kokku suruda.
7,49 on jah palju, aga kust tuleb 300MB loogika?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
tom1245
17.12.2008 11:07:54
| margu676 kirjutas: |
Ette tänades  |
justnimelt, miks 300MB? Nero Vision oskab suruda kokku vastavalt DVD tooriku mahule. Või tahad divx-i teha? Millises formaadis on see 7,49 GB?
margu676
20.12.2008 19:54:04
| .avi formaadis. DVD formaati ei taha... divx sobib. 300mb pole oluline... aga 700mb plaadile võiks ära mahtuda....või tõmbab kvaliteedi väga alla?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
the_ul
22.12.2008 12:08:30
ise olen teinud dvd-ks miskise dvdflick abil. kah vabavara ja teeb väga mugavalt ja ei eelda eriti mõttetööd. ja sööb ilusti dv formaadis avi-sid
aga tööl, linuxi masinaga olen mina teinud sellise asjaga nagu kino
väga mõnus programm, millega saab teha kõik, sisse tõmbamisest dvd-ni
aga hoia oma asju alles kas kasseti peal või siis ned originaalsed failid.
sest mida ignaes sa teed, kvaliteeti läheb kaduma originaaliga võrreldes.
http://doom9.org on kah üks tark koht.
margu676
23.12.2008 23:54:17
Oooh... Midagi veel ehk? Lihtsamat... selgemat...
NATAS999
28.12.2008 15:59:17
ei hakka tagema uut teemat.
vaja oleks Hi8 kasseti pealt jura arvutisse saada läbi s-video/composite niidi ja kogu pask dvd peale panna.
tv in kaardiks on mingi avermedia spetsjomm dvd iizimeiker pro pci.
arvutile on juba kogunend terve per*e kari erinevaid videostuudioid, millest ükski oma ülesannet täita ei suuda.
proovitud ulead 7 ja 8, corel 12 ja mingi avs, mis mu kohe alguses pu**i saatis, kui ta käest pal-i nõudsin.
corel saatis mu pimedasse kohta selle peale, kui capture nuppu vajutasin.
ulead junnid suudavad küll mingi mpeg2 formaadis jama kokku keerata, aga see raisk hüppab edasi-tagasi mpeg faili vaadates wmp-ga ja dvd peale lastuna telekast vaadates on pilt veelgi hullem. 8 on natuke parem, aga mitte vaadatav, 7 on täiesti möödas. on proovitud ka interlace või see fieldingut näppida, aga see ei mõju üldse kohe. 2 valikut, ei mäleta kas oli lower või higher field first ja teise valikuna on progressive vist. mõlemad variandid on üsna hullud. ei saa valida kas lower või higher field, peab leppima 1-ga nendest. igatahes 2 päeva juba on ajusid k***d ja ei s****gi.
oskab keegi nimetada ehk sellise proge, et installid ära, ütled, et vhs/handycam vms to dvd ja vajutad nuppu ja kohe ongi olemas?
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
tom1245
28.12.2008 17:56:47
| nero vision veel proovimata? Avermedia enda mingi softiga ei ole proovind klippe arvutisse tõmmata ja siis nerovisioniga või uleadiga töödelda?
NATAS999
28.12.2008 18:00:43
avermediaga oli kaasas vist üks nendest uleadidest mis ei tööta nii nagu vaja.
nero veel proovimata. praegu sikutan teist. saadanad ei tahtnud trialit anda mulle. täitsin ära nende ankeedi, kõik nimed ja elukoha ja isikukoodi ja pangakaardi pinid jms jura pidi ära kirjutama, aga ikka ei saand s!ttagi. nüüd torrent lahti ja rebib
sony mingi jura ka ära proovitud, aga see ei saand avermedia kaardiga ühendust. hakkas paukuma, et pole sisse lülitadud see kaart.
39 |
tom1245
28.12.2008 19:38:40
| NATAS999 kirjutas: |
sony mingi jura ka ära proovitud, aga see ei saand avermedia kaardiga ühendust. hakkas paukuma, et pole sisse lülitadud see kaart. |
Ega see Nero'gi päris ise imet ei suuda teha Võib-olla probleem ka kehvades tv-kaardi draiverites, mis ei taha videoprogrammidega koostööd teha. Võib-olla ka koodekijama...
NATAS999
28.12.2008 23:15:24
võimalik
sama kaardi ja samade drivudega olen varem saand kuidagi talutava tulemuse, aga enam mitte. pealegi on süsteemi ketas nii täis pasandatud, et peab uue wini peale laskma. ilmselt ka format teha igale kettale. homme hakkan tegelema sellega. täna enam ei viitsi, homme tööpäev ka.
39 |
Cretage
31.12.2008 11:33:17
Nende ühekordsete digitaliseerimistega on veel üks võimalus, et kui sul on neid kassette seal paari ringis, siis reeglina saab ka hea (mõistliku hinna) tulemuse seda teenust ostes. Olen üsna kindel, et on firmasid, kes lükkavad selle sul dvd peale soovitud formaati. Hinda ma ei tea täpselt, kuid ei usu, et see niiväga metsik on, ehk sinna 350 juurde, minu arvates inimese aeg ja närvirakud maksavad rohkem. Lihtsalt pakun võimaluse välja...
pupsik
31.12.2008 11:57:41
Olen Roxio
Easy Media Creator iga asju ajanud
mul küll miniDV peal asjad
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
31.12.2008 12:02:36
Avidemux ei kõlba?
Tegu siis Open Sourcega...
Sikuta ja lõigu ning konverdi milleks hing ihaldab...
196 |
duplex
31.12.2008 12:21:10
Olen Shrinki kasutanud dvd lammutamisel, menüüde eemaldamisel ja ainult filmi kõrvetamisel 1:1-le siis polegi hullu. Mingi faili kokkupressimisel jättest esialgsest järele 70% või vähem jääb reeglina pilt nii saast, et plaadist hakkab kahju.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
NATAS999
31.12.2008 15:05:46
| Cretage kirjutas: |
Nende ühekordsete digitaliseerimistega on veel üks võimalus, et kui sul on neid kassette seal paari ringis, siis reeglina saab ka hea (mõistliku hinna) tulemuse seda teenust ostes. Olen üsna kindel, et on firmasid, kes lükkavad selle sul dvd peale soovitud formaati. Hinda ma ei tea täpselt, kuid ei usu, et see niiväga metsik on, ehk sinna 350 juurde, minu arvates inimese aeg ja närvirakud maksavad rohkem. Lihtsalt pakun võimaluse välja...  |
Thanks but no thanks.
See videosissevõtmiskaart saigi ostetud selle eesmärgiga, et ise videoid võtta arvutisse.
| pupsik kirjutas: |
Olen Roxio
mul küll miniDV peal asjad |
Proovin järgi
| Etz kirjutas: |
Avidemux ei kõlba?
Sikuta ja lõigu ning konverdi milleks hing ihaldab... |
Peab proovima
Tegin siin arvutile formati, eks peale aastavahetust hakkab jälle katsetama.
39 |
