Sillu
23.12.2008 00:56:43
probleem lehitsejaga ja pingimisega |
Jagan mõnda aega juba interneti ja siiani olen kõikidest muredest peaaegu ise lahti saanud. nüüd aga ühel kliendil mingi kala ja masin enam netiga ei suhtle. IP aadressid on käsitsi pandud. käsurealt saan pingida GW-d ja ka Elioni nimeservereid(nt 194.126.115.18). paraku ei saa aga pingida ühtegi nimelist aadressi, nagu neti.ee, hv.ee vms. Firefox isegi ei otsi ühendusvõimalusi ja viskab selle "Try Again" akna hetkega ette. sama teema ka siis, kui toksin aadressireale GW aadressi.
proovisin ühendust välja lülitada ja ka kaarti uninstallida, miski ei aita. masinal on peal aegunud Elioni Viirusetõrje(F-secure). see sai msconfigust välja lülitatud, sest klient ei taha seda uuendada. pisuke kartus, et äkki on selles probleem, aga hästi nagu ei tahaks uskuda.
arvuti on lisaks surmaeglane ja prose jookseb alguses pikalt 100% peal ja koormuse põhjustajaks on "svchost"
soov oleks siis jälle veebilehitseja normaalselt toimima saada
arvestades masina toimimiskiirust ja prügi sisaldust, oleks õigeim lahendus ketas puhtaks lasta, aga ma ei viitsi, sest see pole minu masin...
sry, kui keegi on kuskil sel teemal arutlenud. mina igatahes ei leidnud. lingid teemadesse on, nende olemasolul, teretulnud.
_________________ pole asju, mida ei saa p****e keerata |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
A.S.
23.12.2008 01:04:35
Re: probleem lehitsejaga ja pingimisega |
Sillu kirjutas: |
masinal on peal aegunud Elioni Viirusetõrje(F-secure). see sai msconfigust välja lülitatud |
Kas see asi ikka nii lihtsalt välja lülitub?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Sillu
23.12.2008 01:13:50
enam vähemalt all paremal nurgas ikooni ei ole ja kadus ka see uuendamise aken bootimise järel
12 |
martn
23.12.2008 08:45:45
nimelahenus töötab?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Sillu
23.12.2008 12:42:08
mis as on nimelahenus?
füüsiliselt peab ühendus olemas olema, sest numbrilisi aadresse saan pingida. DNS on käsitsi pandud: 194.126.115.18 ja 194.126.97.30. ja mõlemat aadressi pingida saan. jagatav ühendus on Elioni Ärilahendus 4M/768k
edit:probleemses masinas on XP
12 |
23.12.2008 14:42:23
Sillu: Niisama mängimisega ei kao see Elioni viirusetõrje (F-Secure - kui õieti meeles) mitte kuhugile, kuna see jookseb Backgroundis rõõmsalt edasi.
Ja seesama asi teebki selle masina aeglaseks - kohe väga - väga aeglaseks
Täielikuks mahasaamiseks pead selle ära Uninstallima, lisaks sellele veel ka kõikvõimalikud Registrid veel käsitsi ära puhastama. Siis võid vaikselt lootma hakata, et said sellest viirusetõrjest (ehk lõpuks) lahti.
Kui ei ole asi kinni selles viirusetõrjes, siis möllab masinas mõni Spy või viirus, kes on internetiühendused enda hallata haaranud. Kuigi - erialgu viitab rohkem sellele, et see Elioni poolt pakutav tobedus teeb lollusi.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Sillu
23.12.2008 14:58:10
tänud vastamast, katsetan ehk saan asjast jagu.
safe mode siiani ka ei aidanud, täpselt sama jama oli ka selle all
12 |
oicu
23.12.2008 15:01:24
nimeserveriga mingi jama.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
A.S.
33 |
martn
23.12.2008 15:41:28
nimelahendus ehk DNS.
lahendab nimed IPdeks ja ka vastupidi. seega, kui sa ei saa ligi www.hinnavaatlus.ee'le aga 194.204.40.49'le saad, on miski jama.
cmd's on olemas käsk nslookup.
C:\Documents and Settings\Siiri>nslookup www.hinnavaatlus.ee
*** Can't find server name for address 192.168.2.254: Non-existent domain
*** Default servers are not available
Server: UnKnown
Address: 192.168.2.254
Non-authoritative answer:
Address: 194.204.40.49
Aliases: www.hinnavaatlus.ee
Sillu
23.12.2008 15:49:11
Elioni nimeserveritega jama pole, sest ülejäänud masinad toimivad samade serveritega ilusti. viga on konkreetses masinas
DNS Client teenus? kust ja kuidas ma seda kontrollida saan?
sellelt lingilt igatahes seda eemaldajat alla laadida ei saannud
12 |
A.S.
33 |
Sillu
23.12.2008 18:33:29
ei ole siiani miski aidanud. DNS Client igatahes ei töötanud. käivitasin selle, aga muutusi ei ole. HV aadressi pingida ei saa, aga see ei õnnestu ka minu läpparis. neti.ee numbrilist aadressi pingib, aga "ping neti.ee" peale annab teate:
"Ping request could not find host neti.ee. Please Check the name and try again."
12 |
23.12.2008 18:41:14
Sillu kirjutas: |
Elioni nimeserveritega jama pole, sest ülejäänud masinad toimivad samade serveritega ilusti. viga on konkreetses masinas |
Seda just mõeldigi - et konkreetses masinas on DNS serverite konfiga mingi jama. Vaatad võrguühenduse staatusest graafilise liidese kaudu või ipconfig /all käsuga, milliseid DNS servereid see konkreetne masin nimelahenduseks kasutab. Kui on midagi valesti, proovid IP-d uuendada: ipconfig /release & ipconfig /renew või käsitsi DNS serverid paika panna.
tsitaat: |
DNS Client teenus? kust ja kuidas ma seda kontrollida saan? |
services.msc on üks võimalustest.
Juhul kui see teenus töötab, võib abi olla selle keelamisest ja sulgemisest. DNS client teenus pole vajalik DNS serverite automaatseks seadistamiseks - seda teeb DHCP Client teenus. DNS Client teenus vaid salvestab tehtud DNS päringuid, et neid edaspidi kiirendada (DNS serverilt küsimise asemel võetakse DNS nimele vastavad IP aadressid kohalikust masinast) või võrgu jagamise korral ise kohalikele masinatele DNS serverit mängida.
Mõnes mõttes on see hea, aga mõnes mitte eriti - kui näiteks IP aadressid vahepeal peaksid muutuma mingil põhjusel või DNS cache riknema, siis nimelahendus hakkab streikima.
Lahenduseks on DNS Client teenust mitte kasutada või cache tühjendada: ipconfig /flushdns
tsitaat: |
prose jookseb alguses pikalt 100% peal ja koormuse põhjustajaks on "svchost" |
Korras masinal põhjustab seda automaatne Windows Update. Mida vanem ja aeglasem masin, seda kauem see aega võtab.
Samas võib see ka midagi ebanormaalset olla, aga nagu öeldud, juhtub sama ka korras masinaga.
________________
Vabandust, mu post jäi veidi - nii paar tunnikest vähemalt - hiljaks. Kirjutamine jäi vahepeal pooleli - pidin muude asjadega tegelema.
Sillu
23.12.2008 19:05:22
sellel masinal tundus, et prose koormust põhjustas vist osaliselt arvutikaitse või õigemine selle tugev uuendusvajadus. seda enam ei ole ja tundub, et käivitamisjärgselt pole ka koormus enam suur. olulisemad probleemid siiski püsivad
mul igatahes pole ideid...
edit: kusjuures imelik, et pingimisel teeb arvuti piiksu ja viskab pinging sõna järele aadressi asemele pisikese rõngakese ja "_", rõngas on suht nr 8 ülemise pauna suureusega ja asub pea samal kohal
topeltkliki korral suvalisel kaustal avaneb otsinguaken. minu jaoks tundub imelik. vaevalt see eripära teemasse puutub, aga lihtsalt märkisin ära
12 |
23.12.2008 19:11:41
Lõhnab viirusekahjustuse või andmekao järele (nt failisüsteemi või ketta rikke tõttu) - nähtavasti on register vigane.
Mis sul hosts failis istub? (%windir%\system32\drivers\etc\hosts) - igaks juhuks võiks kontrollida.
Sillu
23.12.2008 23:06:51
ketta lugemise ja kirjutamise juures ei ole probleeme täheldanud, mis muidugi ei välista nende olemasolu. failisüsteemi rike on seevastu minu meelest vägagi tõenäoline
kontrollin homme järgi, kui uuesti selle masina juurde satun
masin on sempron 2400+ ja mälu 512
võrk on oma ja mingeid piiranguid ei ole
12 |
Tolknaz
24.12.2008 20:12:06
Jääb veel üle võimalus, et mõni viirus vms. asjamees on winsock'i närimas käinud. Proovi süsteemitaastet teha sellesse aega, kui asi töötas. Kui sellest pole abi, siis järgneva programmiga saad winsock-i taastada:
http://www.snapfiles.com/get/winsockxpfix.html
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
pppd
24.12.2008 20:28:40
esineb tõestamata teooria et thomsoni ruuteril sureb mingil hetkel ning teadmata põhjustel kogu nimelahendus lihtsalt paariks minutiks maha. Sisevõrgus ükski masin nimesid ei lahenda, ruuteri käest otse küsides on vastuseks kõrvulukustav vaikus eetris, ruuterile teadaolevatelt nimeserveritelt otse küsides toimib kõik korralikult. Asja on nähtud mitmes kohas ja mitmel korral. Go figure...
Sillu
24.12.2008 21:29:11
ruuteriks on K6-2 baasil 550@450MHz masin, millel jookseb mingi Linuxi jupp(pole minu tehtud, seega täpsemalt ei tea seletada). seebikarpe ei kasuta, sest tean nende ebastabiilsust.
süsteemi taastet tasub proovida, kui jõulud mööda saavad
12 |
