| Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
| Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
| LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
| LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
| LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
| LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
| LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
| LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 636 |
Sendler
02.12.2008 16:59:57
Intel PR Manager Dan Snyder kommentaar selle kohta:
The "AAJ1 Clarification of TRANSLATION LOOKASIDE BUFFERS" document is a SPEC CLARIFICATION, and is simply a pointer to a previous document written in April 2007.
SPEC CLARIFICATION AAJ1 was initially added due to an issue on the Intel® Core 2 Duo processor which was previously corrected with a BIOS update; this issue does not impact the Nehalem Family of CPUs. There are errata on the Intel Core i7 processor that relate to the TLB. These all relate to improper translations or error reporting, and all of those that impact functionality have been fixed via BIOS updates prior to Core i7 launch.
See TLB on juba mitem aasta vanustes CPU Specification kirjas Inteli lehel, tegemist siis kaasa tulnud "ibaga" vanadest dokumentidest. Reaalselt see "bug" fixitud enne prosede väljatulekut BIOS Update'i kaudu.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
G80
210 |
03.12.2008 01:07:12
R2E tundub jah parim OC plate olevat i7-le(Kui ikka tõsiselt tegeleda OC-ga)
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
AJ
36 |
heff
23.12.2008 16:44:17
| veidi ebaselgeks see värk jäänud, 920-ga siis üldse klokkida ei saa jah? Või on need esialgsed väited ümber lükatud?
94 |
23.12.2008 16:52:31
| 00bandiit0 kirjutas: |
| veidi ebaselgeks see värk jäänud, 920-ga siis üldse klokkida ei saa jah? Või on need esialgsed väited ümber lükatud? |
Saab-saab.Klokkub enamasti sinna 3.8.4.0Ghz vahemikku.Mingeid piiranguid küll pole.Ainult mäluvolti ei soovitata üle 1.65V ajao kuna see võib prose mälukontrat kahjustada pikema aja vältel
heff
23.12.2008 19:31:56
| selge, siis on hästi, lugesin täna mingeid tekste nende kohta ja seal oli mingi värk, et ei saa klokkida. seda mäluasja teadsin varem ka. Suur tänu, tomorrow
94 |
AJ
36 |
xtr
24.12.2008 03:48:51
Minulgi nüüd käes Core i7 920 + Gigabyte EX58-UD5 + A-DATA DDR3 1600G 3x1GB. Midagi näppinud veel ei ole, isegi OS-i pole peal, ainult panin ööseks memtestima. Ja juba komistasin jama otsa, 3GB mälu asemel näitab nii BIOS kui memtest 2GB mälu... Pidi üsna tavaline probleem olema X58 puhul. Küsikski, et mis kaaskannatajad on selles suhtes ette võtnud?
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: Ryzen 1700X/16GB DDR4/1TB SSD/650W Gold
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500/SWE |
| Kommentaarid: 326 loe/lisa |
270 |
24.12.2008 07:30:15
| xtr kirjutas: |
| Minulgi nüüd käes Core i7 920 + Gigabyte EX58-UD5 + A-DATA DDR3 1600G 3x1GB. Midagi näppinud veel ei ole, isegi OS-i pole peal, ainult panin ööseks memtestima. Ja juba komistasin jama otsa, 3GB mälu asemel näitab nii BIOS kui memtest 2GB mälu... Pidi üsna tavaline probleem olema X58 puhul. Küsikski, et mis kaaskannatajad on selles suhtes ette võtnud? |
BIOS update .Kahjuks jah emaplaatidel tundub järjest rohkem buge olevat.Suht ajuvaba,et isegi 3GB mäluga on probleeme.Ei tea mis 6 või 12GB omanikud veel teevad .Anandtechis oli artikkel selle kohta kuidas BIOS-id nii ebaküpsed viimasel ajal.See omakorda tuleneb sellest,et BIOS tegijaid vähe ja see surev asi.EFI võiks juba kiiremini tulla
Ho Ho
24.12.2008 11:06:36
| tomorrow kirjutas: |
EFI võiks juba kiiremini tulla  |
Kuidas see aitaks? Minu arusaamist mööda on tegu lihtsalt veidi väiksemate piirangutega BIOS'iga mil teistsugune software interface
86 |
G80
24.12.2008 11:18:56
| xtr kirjutas: |
BIOS update .Kahjuks jah emaplaatidel tundub järjest rohkem buge olevat.Suht ajuvaba,et isegi 3GB mäluga on probleeme.Ei tea mis 6 või 12GB omanikud veel teevad .Anandtechis oli artikkel selle kohta kuidas BIOS-id nii ebaküpsed viimasel ajal.See omakorda tuleneb sellest,et BIOS tegijaid vähe ja see surev asi.EFI võiks juba kiiremini tulla  |
This is the end,you know...
Huvitav kas see Gigabyte jama või teistel tootjatel sama bug?
210 |
xtr
24.12.2008 15:49:50
/---/Suht ajuvaba,et isegi 3GB mäluga on probleeme.Ei tea mis 6 või 12GB omanikud veel teevad /---/ |
Asi pole mitte mälumahus, vaid kolmas pulk lihtsalt nagu ei eksisteeriks oma pesas. Eks peale pühi vaatab, kas saab asja. Põmst ju garantiilaks, sest asjad ostetud kokkupandud ja testitud komplektina
270 |
G80
24.12.2008 16:21:45
| xtr kirjutas: |
Asi pole mitte mälumahus, vaid kolmas pulk lihtsalt nagu ei eksisteeriks oma pesas. Eks peale pühi vaatab, kas saab asja. Põmst ju garantiilaks, sest asjad ostetud kokkupandud ja testitud komplektina  |
Oled proovind 3-ndat pulka teistes pesades, äkki mälu kutu.
210 |
24.12.2008 17:10:43
| Ho Ho kirjutas: |
Kuidas see aitaks? |
Halloo?!? .Esiteks updated tulevad palju kiiremini kuna EFI pole mingis igivanas keeles nagu BIOS, mille kirjutada oskajaid on vast paarsada healjuhul maailmas .Teiseks vähem buge ja kvaliteetsem.Mugavusest ma ei räägigi.
xtr
29.12.2008 18:42:35
| G80 kirjutas: |
| xtr kirjutas: |
Oled proovind 3-ndat pulka teistes pesades, äkki mälu kutu. |
Väljavõte koostatud kirjast:
/---/ Esimesel käivitamisel jäi silma, et 3GB mälu asemel on ainult 2GB. 3 pulka on ilusti sees, sai igaks juhuks üle kontrollitud, ega ei ole halvasti pesas või midagi, kõik oli OK. Aga BIOS ja memtest86+ ja Mandriva One 2009 leiavad/näevad ainult 2GB. 2GB teeb edukalt ka memtesti öö otsa(~60 läbimist ilma veateadeteta), kuigi sees on füüsiliselt 3 x 1GB mälu.
Mälupulgad tunduvad olevat korras, proovisin igatühte üksikult valgetes DDR3_1 ja DDR3_5 pesades.
Asi tunudb olevat keskmises valges mälupesas, emaplaadi raamatu järgi DDR3_3. Kui ükskõik milline pulk üksinda pista keskmisse valgesse pessa, siis arvuti üles ei tule, POST-i piiksugi ei tule. Emaplaadil olev POST-veakood on 89(või b8 või 68). Töötas niimoodi ilma buutimata 10-15min ja siis pani arvuti end kinni, prose radikas oli maru kuum näpuga katsudes. Kuna mittetöötav on just keskmine pesa, ei saa kasutada ei Dual- ega Tri-channel mälureiimi.
Sinised pesad peaksid täituma alles siis, kui valged on täis, kui täita 3 sinist pesa, siis arvuti ei tule üles, piiksub(nagu poleks mälu) ja teeb resa.
Ja teine asi veel, peale POST-i tekib kerge vile, mis pikapeale häirima hakkab. Kettaseadmetes ei tohiks asi olla, kahtlustasin VelociRaptoreid ja ühendasin lõpuks kõik kettad + DVDRW lahti, aga vile jäi. Arvatavasti toitekas või emaplaat ise. /---/ |
270 |
Chidori
29.12.2008 19:23:23
| XTR - biosis F9 peaks näitama mingit infoscriini kus mälumaht kirjas - mis see ütleb?
99 |
Ho Ho
29.12.2008 20:07:11
Esiteks updated tulevad palju kiiremini kuna EFI pole mingis igivanas keeles nagu BIOS, mille kirjutada oskajaid on vast paarsada healjuhul maailmas  |
Mõlema kirjutamiseks on tarvis ASM/C(++) oskusi ning teadmisi konkreetsest riistvarast.
| Teiseks vähem buge ja kvaliteetsem. Mugavusest ma ei räägigi. |
Vat sellest küll aru ei saa. BIOS'e ei kirjutata nullist, iga nullist kirjutatav soft omab üldjuhul rohkem vigu kui aastaid parandatud. Mugavuse kohta ei oska kommenteerida, siiani ei saa aru miks pole tava-PC'del sarnaseid win 3.11 UI'ga bios'e mis olid ~15a vanadel 486-baasil serveritel. Ei, tegu polnud EFI ega muu laadsega, kui just Win 95/98 seda ei toetanud out-of-box.
Ainus asi milles EFI aitab on muude rauajuppide arendajate elu mõningane lihtsustamine. Draiverid ei kasuta enam ammu BIOS'i rauaga suhtlemisel, ehk saab EFI peale veidike paremini loota.
86 |
AJ
36 |
xtr
30.12.2008 11:41:56
| Chidori kirjutas: |
| XTR - biosis F9 peaks näitama mingit infoscriini kus mälumaht kirjas - mis see ütleb? |
Ikka 2GB. Tänu sellele F9-le nägin, et BIOS-i versioon oli F2, lasin F4 peale, ikka sama seis.
270 |
AJ
01.01.2009 15:14:54
Review Intel Core i7: Comparison of All Models
link
36 |
xtr
12.01.2009 17:40:28
Masin käis garantiis ära, oligi ühe mälupesaga miski kamm. Täna sai win peale, eks homme hakkab vaikselt testima ja markima. Siit ka küsimus, on windowsi jaoks mingeid Nehalemi klokkimisjubinaid ka tehtud, et ennast rebootidega vähem vaevama peaks?
270 |
Jaan
12.01.2009 18:09:27
| xtr kirjutas: |
| Masin käis garantiis ära, oligi ühe mälupesaga miski kamm. Täna sai win peale, eks homme hakkab vaikselt testima ja markima. Siit ka küsimus, on windowsi jaoks mingeid Nehalemi klokkimisjubinaid ka tehtud, et ennast rebootidega vähem vaevama peaks? |
See on sul emaplaadiga kaasas ilmselt- uuri oma mobo l kaasas olevat CD/DVD-d.
Kui pole, siis saab FSB-d üldjuhul setfsb-ga muuta.
Mälutaimingute muutmisesks memset 4
http://www13.plala.or.jp/setfsb/
http://www.tweakers.fr/beta.html
123 |
12.01.2009 18:13:26
| Memset uus versioon.Väga tore.Kahjuks hetkel toetab ainult lugemist
Chidori
12.01.2009 18:56:58
| xtr kirjutas: |
Mul ULTRAGA toimib easytune6 väga edumeelselt, lihtsalt lööd biosis mälukiiruse madalamale ja olemas.
99 |
