peamaha
22.12.2008 22:56:08
Probleem: Arvuti ei käivitu |
varemgi olnud probleeme et kui aruvti just välja lülitad siis ei taha kohe tööle minna või kui vooluvõrgust välja võtta ja pärast tagasi panna siis ei taha ka eriti tööle hakata. Nüüd aga ei ole mingeid elektrikatkestusi olnud ja täna ei olegi tööle saanud. Samas kui lõpuks ikka tööle saan siis toimib normaalselt. Kardan et midagi toiteplokil häda aga ilma kindlakstegemata ma teda vahetama ei hakka ja pühadel ei saa ilmselt seda teha ka. Kellelgi mingit kiiret lahendust äkki pakkuda kuidas tööle saaks ära, siis ma teda hetkel ei lülitakski välja aga töö sõltub kahjuks arvutist nii et praegu pole aega kaotsi võimalik lasta.
Aitähh abilistele.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
A.S.
22.12.2008 23:02:27
Re: Probleem: Arvuti ei käivitu |
Ilmselt tõesti kas toiteplokk või emaplaadi kondensaatorid. Aga tööle ilma remondita saad siiski vaid idioodi järjekindlusega arvutit sisse lülitades, kuigi lõpptulemus võib olla suhteliselt ettearvamatu (jääd kõvakettast ilma vms.).
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
peamaha
22.12.2008 23:06:37
Seda panin ka tähele et emaplaadi punane tuluke nüüd mitte ei põle vaid vilgub, see ka midagi tähendada võib? kuigi enda mäletamist mööda varem kui sama jura olnud, on ta siiski põlenud normaalselt.
A.S.
22.12.2008 23:09:56
Emaplaadiga kaasasolnud kasutusjuhendist saad vast kõige kiiremini vastuse.
34 |
peamaha
22.12.2008 23:12:13
Seda pole mul kahjuks enam kuskilt võtta, leiaks googlest ka midagi, kui teaks mida otsida?
arm2004
22.12.2008 23:16:53
"[plaadi mudel] + manual" ?
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
A.S.
34 |
Kommentaarid: 1141 loe/lisa |
721 |
peamaha
22.12.2008 23:23:43
laurx kirjutas: |
everest abiks. |
Haige humorist
E: Abit KN8-ultra s939 RAID, midagi tarka väga ei leidnud esmapilgul
721 |
peamaha
22.12.2008 23:27:11
no kui arvutit tööle ei saa siis pole sellest ju kasu
A.S.
22.12.2008 23:27:39
Mittetöötaval arvutil võib Everesti kasutamisel tekkida lihtsalt mõningaid raskusi.
34 |
22.12.2008 23:31:57
no siis keerad kastil külje maha ja loed plaadi pealt margi ja guugeldad. dhaa. ks see kirjas on, et konkreetne probleem ei ole selle masina pealt postitatud? esimest päeva tegelete rauaga vä? kui8 jah, sis tuleks kohe koos õllekastiga kellegi targema kätte kast anda mitte siin kiunuda.
721 |
peamaha
22.12.2008 23:34:28
Emme mudel on olemas, paar posti tagasi kribasin (profiilis ka olemas) aga ei ole midagi tarka leidnud
BTW, A.S.'i antud download ei funka, vana asi, ilmselt maha võetud (mirror'id ka mitte)
721 |
peamaha
22.12.2008 23:39:39
tänan laurx, oli palju abi sinust
A pmtselt kas sellist hetkelist lahendust pole nagu autol paned krokodillidega käima, et kuidagi toitekale kõrvalist jõudu juurde anda et ta vedama hakkaks`?
A.S.
22.12.2008 23:41:36
Tahad tulevärki korraldada? Oota ikka 31.12 ära.
34 |
22.12.2008 23:45:11
peamaha, kas su lollusele rohtu võiks olla nende samade krokodillide näol? tegelikult ole hea ja vaata natuke toiteploki sisse. kaks juhet sinna l2heb, 1 neist on faas. ja välja tuleb 20 + 4.. enamus on eraldi vooludega. kui toite konded punnitavad, lase need 2ra vahetada. enamasti suudab vilkuva dioodiga plaat aru saada " pahast " voolust. surnd plaat on selle koha pealt pilditu enamasti.. emaplaadi kondesid vaata ka sellise pilguga, et kas nad allapoole mahlasid lasknud pole. meil on hetkel majas suht palju u 3 aastat vana abiti s939 saasta ja need k2ivad suht tihti remondis.
clearcmos ka abiks.
721 |
arm2004
23.12.2008 00:21:40
Manual kirjutas: |
2.7 Onboard Status Display
2.7.1 Power Source Indicators
These indicators work as a reminding device to display the power status of this motherboard with power source connected.
5VSB: This LED lights up when the power supply is connected with power source.
VCC: This LED lights up when the system power is on. |
http://www.speedyshare.com/367268482.html <= prindi välja ja pane sahtlisse vmt, muidu keegi peab jälle seda sulle otsima hakkama
igatahes võib suht kindlalt arvata, et viga on toites...
97 |
Andium
23.12.2008 07:19:33
Arvan ise ka, et toites. Laenad kellegilt uue toiteka.
Tihti elektri ärakaduga kaasnevad suured elektrikõikumised mis toiteka ongi metsa keeranud. Sa pead kindlasti UPS-i vahele ostma, et arvutit säästa. Samas seal arvutis võib emme, hdd, ram metsas olla. Minul üks arvuti läks nii vanarauaks, kust midagi erilist alles ei jäänud.
Ega sa pole juhulikult sinna arvutisse riistavara lisanud või vahetanud, nagu toitest võiks puudus jääda? Soovitaksin sinul üle kontrollida.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
peamaha
30.12.2008 17:13:14
toide oligi jahe, vahetasin ära, sain tööle, kõik oli korras, järgmine kord kui tööle hakkasin panema enam ta seda teha ei taha, nüüd pole enam toites asi, võtab voolu taha aga pilti ette ei anna, kardan et emaplaat ei anna graafile ühendust vms, peab uurima ja proovima. Oeh, kui midagi juhtuma hakkab siis ikka järjest.
E: Jee, kokkuvõttes läks siis emme ka vahetusse, seda oli nüüd küll aasta lõpuks vaja, aga noh, nüüd vähemalt kõik töökorras.
Andium
31.12.2008 01:30:25
peamaha kirjutas: |
E: Jee, kokkuvõttes läks siis emme ka vahetusse, seda oli nüüd küll aasta lõpuks vaja, aga noh, nüüd vähemalt kõik töökorras. |
Pane kindlasti UPS, muidu jääd sellest uuest ka ilma.
peamaha
31.12.2008 14:34:57
Andium kirjutas: |
peamaha kirjutas: |
Pane kindlasti UPS, muidu jääd sellest uuest ka ilma. |
Polnud ise toitekaostu juures, oleks natuke voolukõikumistele vastupidavama toiteka ostnud, aga nüüd tuleb see kulutus ka ilmselt lähiajal ära teha.
Mudil
28.03.2009 02:44:33
Maadlesin ise enam-vähem sama probleemiga - puht sportlikust huvist. Kui arvuti (üks vanem shuttle emaplaadil olev P4) käima läks siis töötas aga muidu hangus kiiresti ära ja viskas musta pildi ette. Kuna emaplaadi default settingutele sättimine ei aidanud siis hakkasin viga raudvarast otsima. Millegipärast välistasin kohe tarkvaralise vea. Viskasin kogu kasti tühjaks ja hakkasin ükshaaval tagasi panema. Ei kedagi. Edasi vahetasin toiteploki ära. Aitas see niipalju, et arvuti hangus endiselt aga ilma musta pilti ette viskamata. Viimase sammuna läksin emaplaadi kallale. Vaatasin selle kriitilise pilguga üle ja ... vahetasin 8 kahtlast (natuke punnis) kondekat välja. Nüüd töötab jälle nagu vana mees. Seekord siis sedapsi.
Äkki oli kellelegi abiks.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
aap14
28.03.2009 02:55:17
Ei hakka uut teemat tegema aga mul sarnane probleem.
Nimelt ei booti arvuti ennast üles (ei tee piiksu, kuigi osad vist voolu ikka saavad) kui toiteka enda on-off nupust voolu välja ei lülita ja seda nii ei hoia ~10 sekundit.
Nupust tagasi lülitan voolu ja siis arvutit üritan käivitada, toimub kõik normaalselt... ainult see bootimise juures olenev piuks ei ole piuks vaid selline pikem piiiiiiiiiiiiiip. Sümptomite hulka võib lugeda ka selle, et kui seda toiteka on-off nupu asja mitte teha, siis arvuti käivitamisel hakkab videokaardi jahuti pöördeid vaheldumisi üles võtma ja alla laskma.
See ka ainuke probleem arvuti juures. Vaatamata prose overclockile ja vägagi voolunõudlikule videokaardile ei ole käivitatud arvutiga enam mingeid probleeme ka kõige stressirikkamates situatsioonides.
Keegi oskab selle käivitamise juures öelda, mida vaadata või milles asi on?
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
