uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  LAN ühenduse viga. märgi kõik teemad loetuks
Tener
sõnum 22.12.2008 18:19:42 LAN ühenduse viga. vasta tsitaadiga
Kui tahan kellegagi ühendada läbi LANi ja vajutan "show workgroup computersi" peale siis tuleb ette selline error:
"workgroupi nimi" is not accessible. You might not have permission to use this network resource. Contact the administrator of this server to find out if you have access permissions.
The network path was not found
Mõnikord näitab teised arvutid ära aga ikka ei lase sinna, kui vajutan arvuti peale.
Suuremas saan mõnedesse üksikutesse arvutitesse ise selle nime trükkides.
Kuidas seda lahendada saab või midagi?
airm
sõnum 22.12.2008 21:02:49 vasta tsitaadiga
http://wiki.hinnavaatlus.ee/index.php/V%C3%B5rguteenused_Windowsis_ei_toimi
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
sõnum 22.12.2008 21:06:57 vasta tsitaadiga
Pane masinatele võrgunime "Workgroup" või "Home" asemele mõni teine nimi - näiteks "minukodumasin". Siis näed võrgumasinaid icon_wink.gif
Tener
sõnum 22.12.2008 22:44:25 vasta tsitaadiga
Juba on proovitud workgroupi nimede vahetamine aga see andis tõesti vaid selle, et näeme üksteise nimesi. Ja seda ka ainult ühe korra.
Avastasin ka, et windows firewall on maas ja uuesti peale panna ei ole võimalik. TCP vist oli. Ja windows xp service pack 3 ei saa ka reinstallida. Seda siis "kliendi" arvutis. Endal on mingi muu jama... Juba koolis ühikas oli. Arvan, et mõlemas arvutis kas windows reinstall või repair.
Kas repairides jäävad kõik asjad ja programmid ikka töösse või tuleb need ka uuesti peale lasta?
Ilmselt on võimalik probleemi lihtsamini lahendada, aga olen alles arvutiõppe esimine kursus ja see tähendab, et universaalne ravim on format icon_biggrin.gif
airm
sõnum 23.12.2008 09:41:39 vasta tsitaadiga
kui firewall peale ei läheja sp3 install takistub, siis lase uuesti peale kõik.
Sul arvuti tarkvaraliselt katki.
