Draax
14.09.2008 21:53:24
| pl1600 kirjutas: |
Maitse asi, aga sellistest "soliidsetest" firmadest, kus minust absoluutselt välja ei tehta, astun tavaliselt ostu tegemata välja.
Poepidamise põhieesmärk on müük, mitte väljanäitus. |
Sekundeerin.
Olen just hakanud hindama poes teenindust. Teenindus ei tähenda Selveri kassat, kus lüüakse triipkood läbi ja tere-head aega. Arvutipoes on eeldatavad ostu summad piisavalt suured, et teenindaja peaks su ostu pärast vaeva nägema.
Ja kui tõesti soovid vaid ringi vaadata, siis ütlegi, et "hetkel ei saa mind kuidagi aidata, vaatan ise pisut ringi". Milles probleem?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Mihkel.
14.09.2008 22:49:11
Draax, eiei. Kui müüja ikka sinuga räägib, siis ta jõhkralt tungib sinu privaatsesse ruumi. See on vastuvõetamatu
Tegelikult pooldan ise ka seda, et müüja huvitub sellest, et sa ikka nende poest ostu sooritad ja poest hea mulje jääb. Mulle küll väga meeldib kui müüja astub ligi ja küsib kas ta saab mind aidata. Jätab mulje, et poel on ikka kliendid tähtsad.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Ramm
15.09.2008 07:27:05
| pl1600 kirjutas: |
Selle kohta öeldakse,et tähelepanu vajadus ja tahad olla teisi mittearvestavalt keskpunktis a'la "vaadake mind! vaadake mind!"
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
mks
15.09.2008 14:45:26
| mina tunnen poodi minnes, et mina ei pea otsima teenindajat, vaid teenindaja peab siiski otsima mind... ei ole tegu tähelepanuvajadusega, pigem elementaarse teeninduskultuuri ja viisakusega... kahjuks pole ilmselt mõned inimesed veel läänemaailma tasemele jõudnud...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Mihkel.
15.09.2008 14:49:03
Ramm, tähelepanuvajadus.
Peab ikka eriline puue olema, kui saad rahuldust sellest, et teenindaja sinuga suhtleb.
Traf
15.09.2008 14:54:13
Mulle meeldib see, kui müüja oskab ära tabada seda pilku, et nüüd teda vaja on, ja muidu ei tülita. Tihtipeale olen poes omas mullis ja mõtetes ja kui siis müüja külje peale ilmub ja rääkima hakkab, siis tahaks küll öelda, et mine ära.
edit: samas, olin hiljuti euronicsis, ja seal seisin 10 minutit ja ootasin kuni müüja minuga rääkima tuleks, lõpuks pidasin ta ise kinni kui ta järjekordselt mööda tuhises. väga ebameeldiv, oleksin poest välja jalutanud aga see pood oli ainus võimalus.
viimati muutis Traf 15.09.2008 14:57:21, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Ramm
15.09.2008 14:56:16
| MiXeR kirjutas: |
Peab ikka eriline puue olema, kui saad rahuldust sellest, et teenindaja sinuga suhtleb. |
Võin oma kunagistest kogemustest öelda,et on ka selliseid inimesi,kes astuvad poodi ja kogu tähelepanu peab tema poole olema a'la "olen klient ehk kuningas ja nüüd teenindage mind".
| mks kirjutas: |
| mina tunnen poodi minnes, et mina ei pea otsima teenindajat, vaid teenindaja peab siiski otsima mind... ei ole tegu tähelepanuvajadusega, pigem elementaarse teeninduskultuuri ja viisakusega... kahjuks pole ilmselt mõned inimesed veel läänemaailma tasemele jõudnud... |
Samas see läänemaailma teeninduskultuur on igati pidi tüütu,tõmblevad nagu näljased sääsed,mine türki vms kohta ja saad tunda seda nii,et vähe pole.
viimati muutis Ramm 15.09.2008 14:57:50, muudetud 1 kord |
18 |
Mihkel.
15.09.2008 14:58:45
Ma tean jah, et sellised kliendid on olemas, aga kas see tähendab, et kohe kõik on sellised? Minuarust see, et teenindaja ka teenindab klienti (või vähemalt pakub seda), on elementaarne.
Ma üldiselt enterit ei külasta, aga väga positiivse mulje jätab see kui ma poodi astun ja müüja kohe teretab ja astub ligi.
Ramm
15.09.2008 14:59:39
| MiXeR kirjutas: |
Ma üldiselt enterit ei külasta, aga väga positiivse mulje jätab see kui ma poodi astun ja müüja kohe teretab ja astub ligi.  |
Ma pmst ei külasta kuna seal tõmblevad ligi ilma et oleks kaubaga tutvunud aga inimesed on erinevad,mulle meeldib ise kõik ülevaadata ja kui midagi tahan küsida siis pöördun teenindaja poole ise.
18 |
Traf
15.09.2008 15:09:05
Kuna tavaliselt on mul arvutikaupade puhul ammu enne välja uuritud, mida tahan, siis võib selline "tuleme juurde ja aitame" strateegia tõepoolest meeldiv olla. Samas sellisel juhul pöördun ma nagunii esimese asjana müüa poole ja küsin antud toote olemasolu.
Teine variant kui ma lihtsalt otsin mõnda tootekategooriat, hiljuti oli klaviatuuriga näiteks nii. Siis segas küll, kui müüja tuli juurde ja hakkas erinevaid klaviatuure näitama ja pakkuma. Lõpuks võtsin ühe nendest ära ka, sest ma sattusin segadusse, ausalt öeldes. Poele võib selline strateegia rohkem müüa, aga mulle jäi sellest ebameeldiv kogemus ja enam ma sinna ei lähe. (ei ole mikromaailmast jutt hetkel).
48 |
andres1221
15.09.2008 15:13:48
Njaa kõige parem on, et kui saad aega ise ringi vaadata ja tutvuda ning kui nõu vaja, siis oleks teenindaja kohe olemas, aga ei ole vaja, et ta sulle kogu aeg midagi peale määrib. Kui on teda vaja siis olgu ta olemas, aga ta ei tohiks kogu aeg ka kuklasse hingata.
Lääne pool on ikka nii, et saad ise rahus ringi vaadata. Ida poole minnes (nt. Türgi, Egiptus) lendavad müüjad sulle juba tänaval peale, et osta seda. (Aga sõltub muidugi kaubast ja kohast)
Traf
15.09.2008 15:14:27
| andres1221 kirjutas: |
| Njaa kõige parem on, et kui saad aega ise ringi vaadata ja tutvuda ning kui nõu vaja, siis oleks teenindaja kohe olemas, aga ei ole vaja, et ta sulle kogu aeg midagi peale määrib. Kui on teda vaja siis olgu ta olemas, aga ta ei tohiks kogu aeg ka kuklasse hingata. |
Ma ei mäleta, mis poes see oli, aga ükskord tuli üks turvamees minu seljataha seisma ja jälgima, kui ma klaasi ja luku taga olevaid tooteid uurima jäin.
48 |
DesertFox
20.09.2008 23:03:49
| MiXeR kirjutas: |
Enteris ju nii, et kui kliendiloenduri ja tehingute suhe jääb madalaks, siis hakkavad repressioonid lendama, et seda ära hoida, siis hirmust tullaksegi teenindama, palgaga seal küll ei motiveerita.
_________________ tihti nähakse pindu teise silmades, samas ei panda tähele, kui palk enda omas... |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
tame
23.09.2008 16:15:58
| Hea küll, teemasse ka natuke midagi. Laupäeval tegin tellimuse ja maksin arve, täna lõunaks oli pakk postkontoris. Mõnusalt kiire ja probleemidevaba tehing. Kaup oli ainult "natuke" suures karbis, kuid see paistab pea-aegu kõigi poodide puhul nii olevat.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
z3ro
24.09.2008 13:36:45
Lääne pool on ikka nii, et saad ise rahus ringi vaadata. Ida poole minnes (nt. Türgi, Egiptus) lendavad müüjad sulle juba tänaval peale, et osta seda. (Aga sõltub muidugi kaubast ja kohast) |
sry OT pärast, aga ilmakaared pole vist su tugevaim külg?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
andres1221
24.09.2008 19:59:51
| z3ro kirjutas: |
sry OT pärast, aga ilmakaared pole vist su tugevaim külg? |
öööö.... Lääneriikidega võrreldes (nt. Prantsusmaa või Saksamaaga) on ju Türgi ja Egiptus ida pool, või mis?
globostrat
12.12.2008 19:46:49
See jõulureklaami SEMU arvuti neil on ikka megairw.
Mida saame 6550.- eest:
mingi salastatud kiirusega Celeron
1 GB RAM, 80 GB HDD,
DVD lugeja - jah LUGEJA,
Inteli nn. "graafika"...
Win XP + 19" monitor
MS Office prooviversioon
ja "kõik tööks vajalik vabavara".
NO ON IKKA LAHKE PAKKUMINE,
ARVAN ET LÄHEN JA OSTAN
PÄRIS MITU TÜKKI KOHE
LOODAN AINULT ET MA POLE HILJAKS JÄÄNUD...
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
paco
28 |
woozy
12.12.2008 21:59:03
| Intel Celeron protsessor, |
SEMU
120 |
globostrat
12.12.2008 22:43:03
| paco kirjutas: |
| Mis mõttes salastadud kiirusega celeron |
No pole voldikus selle kiirust, ilmselt liiga piinlik isegi nende arvates...
| woozy kirjutas: |
SEMU  |
Pigem siis J.O.B.U.
63 |
Ramones
13.12.2008 01:21:10
Natuke täpsem konf siis:
Intel Celeron D430 protsessor, AsRock emaplaat, 1GB DDR2 667 mälu , 80GB kiire kõvaketas, integreeritud videokaart Intel GMA950 , LAN, DVD-Rom, 5.1 kanaliga heli, Logitech klaviatuur, optiline hiir, vaikne minitorn ATX korpus 350W. 19" Wide LG LCD monitor, Windows XP home edition, Microsoft Office 2007 ready. Garantii 2 aastat. Kingituseks ID kaardilugeja.
Kaasasolev soft on: Live MEssenger (mida muuseas nii mõnigi inimene ei oska ise netist otsida nii uskumatuna kui see ka ei tunduks), Skype, VLC, Winamp, Picasa, CCleaner, Foxit PDF Reader ja AVG Free ning juba integreerituna ID-kaardi lugeja draiverid.
See masin ongi pigem mõeldud väikseks netis surfamiseks ja mõne filmi vaatamiseks. Ega temaga suurt muud teha anna tõesti. Ega teistegi müüjate nimekirjast taolises hinnaklassis palju erinevat täiskomplektset masinat leia.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
globostrat
13.12.2008 01:29:49
| Point on tegelt ikka et ta pole seda raha väärt 2008. aastal ja jõulusoodustuste kampaania raames veel, olgem ausad nüüd.
63 |
13.12.2008 09:52:09
globostrat: Kui arvutada natuke oskad ja viitsid, siis näed, et selle hinna eest palju midagi muud ei saagi ju. Lahuta sellest üldhinnast 19 tollise monitori ja tarkvara maksumus ja vaata, mis jääb kasti hinnaks. Pakun, et nii 2000-2500 krooni.
Nüüd võta arvutikomponetide üksikhinnad - näiteks Ordi hinnakirjast ja arvuta kasti hind kokku. Saad samuti sinna 2000-2500 krooni piiresse.
Ramones: Selline 800-se siiniga Celeron protsessor on päris kiire askeldaja, muide. Nii, et suudab palju rohkemaga hakkama saada, kui väike neti-surfamine ja filmivaatamine. Mul teeb tuttav sarnase prosaga masina peal näiteks AutoCad 2000-ga väiksemamahulisi töid. Tõsi, tema masinas on 2 giga mälu, kuid video on samuti integreeritud 256 mega.
211 |
globostrat
63 |
iy
20.12.2008 19:38:59
lugesin S.E.M.U. reklaamist, et see on "esimene eestimaine rahvaarvuti". ilmselt selles siis asja mõte ongi, et norm raha eest saad terve komplekti kõige vajalikuga, et igapäevased toimetamised ära teha. ühesõnaga selline külamehe arvuti. ei näe selles küll midagi halba. pole ju kuskil öeldud, et tegu oleks mingi ulmelise mängukaga.
kusjuures, kui ootate mänguka pakkumist, siis on samalt firmalt täiesti olemas link
see masin sai muideks Maatriks ajakirjalt ülikõva arvustuse.
