Elen
19.12.2008 17:07:33
ARVUTI EKRAAN must peal kiri- OUT OF RANGE |
Arvuti ei võta pilti ette. power nupust panen käima, kõik nähtavad tulekesed põlevad algul.... just vaatasin üle, selgus, et see alumine tuli ei põlegi power nupu all.
arvuti teeb seda sisselogimise häält küll aga ekraan on must ja peal kiri OUT OF RANGE.
Kungai oli mul analoogn problem, et tuluke ei põlenud ja arvuti tegi piikse, siis puhastasin, läks tööle.
nüüd puhastasin- ei midagi.
aga eile käis väike põnn arvuti kallal, võib olla tema midagi suskis ära ?
kuidas saaks teha seda , et arvuti läheb sinna kuupäevale, millal kõik veel toimis- kuidas seda nimetatigi ?? system restore ?
Palun abi
omgwtf
19.12.2008 17:10:32
Monitor ikka korralikult järel? Äkki põnn näppsi monitori juhtmeid vms
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
Elen
19.12.2008 18:41:21
Juhtmed kõik taga
psydeblo
19.12.2008 18:49:28
kas monitori menüüst mingit resetti monitorile pole võimalik teha?
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
135 |
omgwtf
19.12.2008 18:55:01
Safe modes on ka sama txt ees?
137 |
Elen
19.12.2008 19:11:46
kui monitori menu vajutan ei tee mitte midagi.
kui käivitan, siis korraks näitab seda microsoft..? kirja ja all on korraks korraks näha F midagi .... ja siis on kõik must. ja ainult power nupust saab sisse -välja lülitada. mitte midagi ette ei tule. tuleb ainult out of range..
kuidas sinna safe mode-i saan ??
omgwtf
19.12.2008 19:14:43
Bootimise ajal klõpsuta F8 nuppu. Ehk siis kohe kui oled arvuti nupust käima pannud hakka klaviatuuril F8 klõpsutama
137 |
RPG16
19.12.2008 19:18:40
Unusta see safe mode ära, tavakasutaja ei oska seal suurt midagi teha. Suure tõenäosusega on keegi näppinud arvutis midagi ja videokaardi draiverid paigast ära ajanud või on mõni viirus sisse tulnud. Kui aga siiski arvad, et saad hakkama siis võid system restore proovida.
Arvuti tööle pannes, enne windowsi laadimist plõksi F8 klahvi (seni kuni tuleb üks menüü ette) sealt vali Safe Mode (see tavaline), edasi oota kuni ta laeb ja tuleb pilt ette kus igas nurgas kiri Safe Mode, siis (eeldusel, et oskad inglise keelt) pakub ta sulle, teha System Restore või jätkata edasi Safe Modesse (pikk tekst ja yes/no küsimus). Vali System Restore (ma täpselt ei mäleta kas pidi yes/no vajutama aga kirjas ta seletab kummat sa peaks tegema). Ja seejärel kuupäev, sobiv oleks siis paar päeva varasem. Kui läheb hästi, peaks korras olema.
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
Elen
19.12.2008 19:34:34
Aitäh ! Aitäh ! Aitäh ! Aitäh !
Tegin system restore, kõik toimis. loodame, et nii jääbki
20.12.2008 00:57:04
RPG16 kirjutas: |
Arvuti tööle pannes, enne windowsi laadimist plõksi F8 klahvi (seni kuni tuleb üks menüü ette) sealt vali Safe Mode (see tavaline), edasi oota kuni ta laeb ja tuleb pilt ette kus igas nurgas kiri Safe Mode, siis (eeldusel, et oskad inglise keelt) pakub ta sulle, teha System Restore või jätkata edasi Safe Modesse (pikk tekst ja yes/no küsimus). Vali System Restore (ma täpselt ei mäleta kas pidi yes/no vajutama aga kirjas ta seletab kummat sa peaks tegema). Ja seejärel kuupäev, sobiv oleks siis paar päeva varasem. Kui läheb hästi, peaks korras olema. |
Huivitav tegelane oled.Kõigepealt soovitad ütled,et safe mode parem ära unustada ja siis soovitad safe mode minna
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Veskioja
20.12.2008 00:59:12
Natukene OT küsimus, kuid kas windows teeb automaagiliselt mingi aja tagant neid restore'i jaoks faile (mille järgi restore tehakse) võib peab andma ise käsu, et vot nüüd tee?
_________________ To fight and die for the Hell Brigade! |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
RPG16
20.12.2008 01:06:32
tomorrow, tore, et nii arvad, ma soovitasin kasutajal ise nende asjade näppimist esialgu vältida kuna nii võib ainult hullemaks asja teha (võib ka mitte loomulikult), arvestades seda, et ilmselt on teema algataja võhik arvutialal. Kui ta aga üritab ikkagi proovida ise siis miks mitte lisada lühike õpetus, kuidas asi enamvähem peaks käima.
166 |
20.12.2008 01:23:40
Veskioja kirjutas: |
Natukene OT küsimus, kuid kas windows teeb automaagiliselt mingi aja tagant neid restore'i jaoks faile (mille järgi restore tehakse) võib peab andma ise käsu, et vot nüüd tee? |
Teeb jah natukese aja tagant.Task Schedulerist peaks saama seda sättida
RPG16
20.12.2008 04:06:56
Teeb jah, palju ta neid teeb ja millal, saad sättida System Properites alt (my computer peal paremklõps ja properties) ja seejärel System Restore alamenüü.
166 |
21.12.2008 22:42:30
System Restore'i restore pointude arvukus sõltub otseselt ka sellest, kui palju kettaruumi on sellele programmile kasutamiseks antud.
Kommentaarid: 733 loe/lisa |
554 |
Andium
21.12.2008 23:26:09
Sinu pisike lihtsalt keeras monitori resu üle ja sellepärast ka pilti oli out of range.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
g3n1us
21.12.2008 23:38:54
Naljamehed koos.
Võiks ju ka kohe formati teha, aga tegelikult nagu andium ütles: Out of Range tähendab, et kas monitor ei toeta antud reso või on hertsid liiga vingeks väänatud, kogu müstika. VGA või Safe mode all sisse ja asi tagasi keerata.
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
98 |
Andium
21.12.2008 23:59:50
g3n1us kirjutas: |
Naljamehed koos.
Võiks ju ka kohe formati teha, aga tegelikult nagu andium ütles: Out of Range tähendab, et kas monitor ei toeta antud reso või on hertsid liiga vingeks väänatud, kogu müstika. VGA või Safe mode all sisse ja asi tagasi keerata. |
On sedasi ka võimalik kus isegi Safe modes midagi ei näe. Mõnikord aitab ainult teise monitori ühendamine. Ning siis ilmub pilt ette.
22.12.2008 09:29:58
Tulevikus lisatakse monitoridele eraldi Clear Settings nupp.Umbes nagu CCMOS
erxxx
24.12.2008 00:18:00
tomorrow kirjutas: |
Tulevikus lisatakse monitoridele eraldi Clear Settings nupp.Umbes nagu CCMOS  |
Miks monitorile ? See ju rohkem arvuti probleem.
Kunagi sai XP taga tööle pandud 14" crt - sellist k**pi ei soovita kellelegi. XP-l nimelt default reso 800x600, sellel crt junnil oli mingi 480x`???
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
24.12.2008 08:41:12
erxxx kirjutas: |
Kunagi sai XP taga tööle pandud 14" crt - sellist k**pi ei soovita kellelegi. XP-l nimelt default reso 800x600, sellel crt junnil oli mingi 480x`??? |
Nii juhtub kui miinimumnõudeid ei vaadata
