eZ
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
kevvu
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
Hardi
23.12.2008 12:22:41
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
bodyrocker
25.12.2008 17:35:13
| bodyrocker kirjutas: |
Tekkis üks probleem oma navigatsiooni paneeliga. Nimelt kuidas muuta back ja forward nupp jälle normaliks, praegu selline:
Ootan veel ideid mida peale hakata sellega  |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
Creat_1
26.12.2008 12:41:46
os: xp sp3
Theme: Auriel
Taust: goldengatebridge
Ikoonid: igaltpoolt, enamus siit http://www.crystalxp.net/
94 |
recent
26.12.2008 12:55:28
Xp, näeb isegi kena välja
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
noxton
26.12.2008 13:53:04
endal siis praegu maci maania peal....
op:xp pro sp3
+xp to mac transformer maania peal
169 |
tdoc
29.12.2008 17:30:44
here's mine.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
-sSs-
29.12.2008 17:39:06
tdoc, Kuidagi liiga väike pilt on. Viitsid ehk veidi suurema pildi laadida?
Aga muidu tundub päris ilus theme ja wallpaper olevat
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
59 |
o-u-t-r-o
29.12.2008 17:54:21
| -sSs- kirjutas: |
x2
Jaga tausta, theme ja ikoone.
Platinet
29.12.2008 18:09:25
| Dude . kirjutas: |
| Cracker kirjutas: |
Kuida neid asju tööle saab Mul see samurize programm olemas. |
Ava Samurize, vajuta alla tekkinud logo peal paremat nuppu ja sealt "Select Config File" alt vali see eZ'i antud fail näiteks. Või siis see, mis alguses kaasas oli. Siis saad sealt täpsemalt nendest asjadest kinni võtta ja liigutada ning lisaks kui peale vajutad, siis saad(paremalt poolt) vaadata koodi ja midagi muuta (näiteks neid sõnu vms) ning teiste tab'ide alt näiteks valida fonti jne. Ise alguses tundus suht segane, aga peale seda kui selle system stats'i lahti võtsin sain kohe pihta. Aga endal on üks probleem sellega(kunagi oli RocketDock'iga sama asi, kui seda veel kasutasin). Nimelt kasutan ma tavaliselt kõike full-screen'is ikkagi ja desktopile minnes ei hakka kõiki aknaid alla vajutama vaid hoopis vajutan taskbar'i peal seda Desktop'i shortcut'i, aga see läheb kõikidest programmidest tagasi ehk ka sellest samast Samurize'st.  |
Nii sealt küll kuidagi ei saa. Need on .sam formaadis
E: sain juba pihta, .sam tuleb lahti pakkida...
tdoc
RaPTiLE
29.12.2008 21:31:20
Ikoonid: Strange Set Vol.1
Theme: Slan XP4
Taust: BMW X5
55 |
Dude .
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
recent
29.12.2008 22:27:23
Ma ei saa sellest aru, kui teil on Rocket Dock, vms. mis annab ikoonid kuskile osasse nigu taskbar, siis miks te jätate samad ikoonid ka taskbarile ?
Ma panin RocketDocki ja võtsin taskbarilt "Quick Launch" üldse maha, palju mõnusam näeb välja
41 |
Riivo
30.12.2008 14:00:46
Arch Linux
Openbox
221 |
Alari A.
30.12.2008 15:09:20
conky infot jagamas ?
saada mulle conf
| Kommentaarid: 675 loe/lisa |
549 |
Riivo
30.12.2008 18:15:16
| digweed kirjutas: |
saada mulle conf  |
CONKY-colors, millele on lisatud enam-vähem oma tehtud kalender ja taimer.
| bash:
# Use Xft? use_xft yes #xftfont DejaVu Sans:size=8 xftfont terminus:size=8 xftalpha 0.8 text_buffer_size 2048 # Update interval in seconds update_interval 1 # This is the number of times Conky will update before quitting. # Set to zero to run forever. total_run_times 0 # Create own window instead of using desktop (required in nautilus) own_window yes own_window_transparent yes own_window_type desktop #own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager # Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone) double_buffer yes # Minimum size of text area minimum_size 180 0 #maximum_width 200 # Draw shades? draw_shades no # Draw outlines? draw_outline no # Draw borders around text draw_borders no # Stippled borders? stippled_borders 0 # border margins border_margin 5 # border width border_width 1 # Default colors and also border colors default_color white #default_shade_color black #default_outline_color white own_window_colour white # Text alignment, other possible values are commented #alignment top_left alignment top_right #alignment bottom_left #alignment bottom_right # Gap between borders of screen and text # same thing as passing -x at command line gap_x 35 gap_y 50 # Subtract file system buffers from used memory? no_buffers no # set to yes if you want all text to be in uppercase uppercase no # number of cpu samples to average # set to 1 to disable averaging cpu_avg_samples 2 # number of net samples to average # set to 1 to disable averaging net_avg_samples 2 # Force UTF8? note that UTF8 support required XFT override_utf8_locale yes # Add spaces to keep things from moving about? This only affects certain objects. use_spacer none #DATE ${hr 2} #${alignc 35}${font Arial Black:size=26}${time %H:%M}${font} #${alignc}${time %A %d %Y} TEXT SYSTEM ${hr 2} ${voffset 2}${font OpenLogos:size=16}B${font} Kernel: ${alignr}${kernel} ${font StyleBats:size=16}A${font} CPU: ${cpu cpu1}% ${alignr}${cpubar cpu1 8,60} ${font StyleBats:size=16}g${font} RAM: $memperc% ${alignr}${membar 8,60} ${font StyleBats:size=16}j${font} SWAP: $swapperc% ${alignr}${swapbar 8,60} ${font Webdings:size=16}~${font} Battery: ${battery_percent BAT0}% ${alignr}${battery_bar 8,60 BAT0} ${font StyleBats:size=16}q${font} Uptime: ${alignr}${uptime} ${voffset -8}${font Martin Vogel's Symbols:size=19}B${font} Gmail: ${alignr}${font DejaVu Sans:style=Bold:size=8}${execi 600 conkyEmail --servertype=IMAP --servername=imap.googlemail.com --username=riivo21 --password=*** --ssl}${font} New email(s) HD ${hr 2} ${voffset 4}${font Pie charts for maps:size=14}7${font} ${voffset -5}Root: ${voffset 4}${fs_used /}/${fs_size /} ${alignr}${fs_bar 8,60 /} ${font Pie charts for maps:size=14}7${font} ${voffset -5}Home: ${voffset 4}${fs_free /home}/${fs_size /home} ${alignr}${fs_bar 8,60 /home} CALENDAR ${hr 2} ${voffset 4}${font RsbillsDng:size=14}O${font} ${execp /home/riivo/scripts/conky/ConkyCalendar.py} ${voffset 4}${font RsbillsDng:size=14}A${font} New Year: ${alignr}${execp ~/scripts/conky/countdown2.sh} NETWORK ${hr 2} ${if_existing /proc/net/route wlan0} ${voffset -6}${font PizzaDude Bullets:size=14}O${font} Up: ${upspeed wlan0} kb/s ${alignr}${upspeedgraph wlan0 8,60 789E2D A7CC5C} ${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}U${font} Down: ${downspeed wlan0} kb/s ${alignr}${downspeedgraph wlan0 8,60 789E2D A7CC5C} ${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}N${font} Upload: ${alignr}${totalup wlan0} ${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}T${font} Download: ${alignr}${totaldown wlan0} ${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}Z${font} Signal: ${wireless_link_qual wlan0}% ${alignr}${wireless_link_bar 8,60 wlan0} ${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}a${font} Local Ip: ${alignr}${addr wlan0} ${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}b${font} Public Ip: ${alignr}${execi 1 ~/scripts/conky/ip.sh} ${else}${if_existing /proc/net/route eth0} ${voffset -6}${font PizzaDude Bullets:size=14}O${font} Up: ${upspeed eth0} kb/s ${alignr}${upspeedgraph eth0 8,60 789E2D A7CC5C} ${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}U${font} Down: ${downspeed eth0} kb/s ${alignr}${downspeedgraph eth0 8,60 789E2D A7CC5C} ${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}N${font} Upload: ${alignr}${totalup eth0} ${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}T${font} Download: ${alignr}${totaldown eth0} ${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}a${font} Local Ip: ${alignr}${addr eth0} ${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}b${font} Public Ip: ${alignr}${execi 1 ~/scripts/conky/ip.sh} ${endif}${else}${if_existing /proc/net/route eth1} ${voffset -6}${font PizzaDude Bullets:size=14}O${font} Up: ${upspeed eth1} kb/s ${alignr}${upspeedgraph eth1 8,60 789E2D A7CC5C} ${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}U${font} Down: ${downspeed eth1} kb/s ${alignr}${downspeedgraph eth1 8,60 789E2D A7CC5C} ${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}N${font} Upload: ${alignr}${totalup eth1} ${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}T${font} Download: ${alignr}${totaldown eth1} ${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}Z${font} Signal: ${wireless_link_qual eth1}% ${alignr}${wireless_link_bar 8,60 eth1} ${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}a${font} Local Ip: ${alignr}${addr eth1} ${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}b${font} Public Ip: ${alignr}${execi 1 ~/scripts/conky/ip.sh} ${endif}${else} ${font PizzaDude Bullets:size=14}4${font} Network Unavailable ${endif} WEATHER ${hr 2} ${if_existing /proc/net/route wlan0} ${voffset -10}${alignr 56}${font ConkyWeather:style=Bold:size=40}${execi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=WF}${font} ${voffset -50}${font Weather:size=40}y${font} ${voffset -38}${font Arial Black:size=26}${execi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=HT}${font} ${voffset 0}${alignc 43}${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=DW --startday=1 --shortweekday} ${alignc 8}${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=DW --startday=2 --shortweekday} ${alignc -29}${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=DW --startday=3 --shortweekday} ${alignc -64}${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=DW --startday=4 --shortweekday} ${voffset 0}${alignc 75}${font ConkyWeather:size=28}${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=WF --startday=1 --endday=4 --spaces=1}${font} ${voffset 0}${font DejaVu Sans:size=7}${alignc 48}${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=HT --startday=1 --hideunits --centeredwidth=3}/${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=LT --startday=1 --hideunits --centeredwidth=3} ${alignc -14}${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=HT --startday=2 --hideunits --centeredwidth=3}/${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=LT --startday=2 --hideunits --centeredwidth=3} ${alignc -40}${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=HT --startday=3 --hideunits --centeredwidth=3}/${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=LT --startday=3 --hideunits --centeredwidth=3} ${alignr 6}${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=HT --startday=4 --hideunits --centeredwidth=3}/${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=LT --startday=4 --hideunits --centeredwidth=3}${font} ${else}${if_existing /proc/net/route eth0} ${voffset -10}${alignr 56}${font ConkyWeather:style=Bold:size=40}${execi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=WF}${font} ${voffset -50}${font Weather:size=40}y${font} ${voffset -38}${font Arial Black:size=26}${execi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=HT}${font} ${voffset 0}${alignc 43}${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=DW --startday=1 --shortweekday} ${alignc 8}${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=DW --startday=2 --shortweekday} ${alignc -29}${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=DW --startday=3 --shortweekday} ${alignc -64}${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=DW --startday=4 --shortweekday} ${voffset 0}${alignc 75}${font ConkyWeather:size=28}${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=WF --startday=1 --endday=4 --spaces=1}${font} ${voffset 0}${font DejaVu Sans:size=7}${alignc 48}${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=HT --startday=1 --hideunits --centeredwidth=3}/${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=LT --startday=1 --hideunits --centeredwidth=3} ${alignc -14}${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=HT --startday=2 --hideunits --centeredwidth=3}/${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=LT --startday=2 --hideunits --centeredwidth=3} ${alignc -40}${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=HT --startday=3 --hideunits --centeredwidth=3}/${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=LT --startday=3 --hideunits --centeredwidth=3} ${alignr 6}${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=HT --startday=4 --hideunits --centeredwidth=3}/${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=LT --startday=4 --hideunits --centeredwidth=3}${font} ${endif}${else}${if_existing /proc/net/route eth1} ${voffset -10}${alignr 56}${font ConkyWeather:style=Bold:size=40}${execi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=WF}${font} ${voffset -50}${font Weather:size=40}y${font} ${voffset -38}${font Arial Black:size=26}${execi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=HT}${font} ${voffset 0}${alignc 43}${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=DW --startday=1 --shortweekday} ${alignc 8}${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=DW --startday=2 --shortweekday} ${alignc -29}${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=DW --startday=3 --shortweekday} ${alignc -64}${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=DW --startday=4 --shortweekday} ${voffset 0}${alignc 75}${font ConkyWeather:size=28}${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=WF --startday=1 --endday=4 --spaces=1}${font} ${voffset 0}${font DejaVu Sans:size=7}${alignc 48}${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=HT --startday=1 --hideunits --centeredwidth=3}/${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=LT --startday=1 --hideunits --centeredwidth=3} ${alignc -14}${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=HT --startday=2 --hideunits --centeredwidth=3}/${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=LT --startday=2 --hideunits --centeredwidth=3} ${alignc -40}${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=HT --startday=3 --hideunits --centeredwidth=3}/${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=LT --startday=3 --hideunits --centeredwidth=3} ${alignr 6}${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=HT --startday=4 --hideunits --centeredwidth=3}/${execpi 600 conkyForecast --location=DAXX0003 --datatype=LT --startday=4 --hideunits --centeredwidth=3}${font} ${endif}${else} ${font PizzaDude Bullets:size=14}4${font} Weather Unavailable ${endif} MPD ${hr 2} ${voffset 4}${font Webdings:size=14}U${font} Status: $alignr$mpd_status ${voffset 4}${font Webdings:size=14}4${font} Song:$alignr$mpd_smart ${voffset 0}${font Martin Vogel's Symbols:size=14}U${font} Time:$alignr$mpd_elapsed/$mpd_length $alignr${mpd_bar 8,60}
| python:
#!/usr/bin/env python import os, time, calendar FORMATBEGIN = "${color 789E2D}" FORMATEND = "${color}" def getMonthDaysFormatted(): today = int(time.strftime("%d")) cal = calendar.Calendar(calendar.MONDAY) month = cal.monthdayscalendar(int(time.strftime("%Y")), int(time.strftime("%m"))) for weekID in xrange(len(month)): for dayID in xrange(7): if month[weekID][dayID] == 0: month[weekID][dayID] = " " elif month[weekID][dayID] == today: month[weekID][dayID] = "%s% 2s%s" % (FORMATBEGIN, month[weekID][dayID], FORMATEND) else: month[weekID][dayID] = "% 2s" % month[weekID][dayID] month[weekID] = " ".join(month[weekID]) return "\n$alignc ".join(month) def getCalendarHeader(): header = "" monthYear = "%s %s" % (time.strftime("%B"), time.strftime("%Y")) side = " "*((20-len(monthYear))/2) monthYear = "%s%s%s" % (side, monthYear, side) if len(monthYear) < 20: monthYear = "%s " % monthYear weekHeader = "$alignc Mo Tu We Th Fr Sa Su" header = "%s\n%s\n" % (monthYear, weekHeader) return header def getFormattedCalendar(): header = "$alignc "+getCalendarHeader() weeks = "$alignc "+getMonthDaysFormatted() return "%s%s" % (header, weeks) print(getFormattedCalendar())
| bash:
#!/bin/bash let diff=$(($(date -d'2009-01-01 00:00' +%s) - $(date +%s))) printf "%02dd %02dh %02dm %02ds" $((diff/86400)) $((diff/3600%24)) $((diff/60%60)) $((diff%60))
221 |
AnzMan
30.12.2008 19:27:01
minu tagasihoidlik desk
OS: Vista
Theme: Elements OF Nature
Taust on enda nikerdatud
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Velociraptor
31.12.2008 14:33:06
Natukene offtopic, pole minu oma aga WOW
(väga suur pilt)
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Dude .
31.12.2008 15:01:03
Ruumist vast puudust ei tule. Arvatavasti kaks monitori lihtsalt tegelt.
_________________ TALUSILDID |
16 |
Velociraptor
31.12.2008 16:21:17
| Dude . kirjutas: |
| Ruumist vast puudust ei tule. Arvatavasti kaks monitori lihtsalt tegelt. |
Yap, seal oli kirjas ka, et tal on dual monitorid. Kahjuks pole see downloaditav, muidu võiks osta 2 tükki kohe
30 |
mzx30
04.01.2009 21:07:07
Lihtne ja puhas
viimati muutis mzx30 05.01.2009 01:31:55, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
Goldec
04.01.2009 21:13:06
| Palun jaga tausta!
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Anna tooli
04.01.2009 21:17:02
| logistics, kaota see prügikast ka ära, siis on veel lihtsam ja puhtam
300 |
FEAR007
04.01.2009 21:17:59
| Goldec kirjutas: |
| Palun jaga tausta! |
+1 8)
107 |
2III7
04.01.2009 22:35:21
logistics, kaota see windowsi versiooni kiri deskilt ära siis on veel veel puhtam
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
mzx30
55 |
bodyrocker
05.01.2009 20:05:37
OS: Vista
Theme: SoulGlas
WP: my golden afternoon
Ikoonid: Yoritsuki
viimati muutis bodyrocker 11.01.2009 15:26:59, muudetud 1 kord |
2III7
06.01.2009 19:55:27
gadgetid - http://www.thehobbylounge.com/forum/
Taskbari ikoonid - enda tehtud
Foobari conf - enda tehtud
Taust - ei tea, on mingi lamp
Windows Live Messenger - A-Patch
kõik muu default
152 |
xpander
07.01.2009 02:14:52
| 2III7 kirjutas: |
kõik muu default[/size] |
ja kogu see visuaalsus võtab pea et 1GB rammi, ilma et sul mõni programm lahti oleks
ohh seda mikropehmet
edit: ahh, tundub siiski firefox ja mõned programmid lahti ka olevat
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
2III7
07.01.2009 07:53:05
xpander, windowsil on tegelt selline feature ka, et kui mingi proge mälu vajab siis windows ise automaatselt vabastab selle. uuri natuke misasi on superfetch kui sa veel ei tea VABA MÄLU ON KASUTU MÄLU !
152 |
Goldec
07.01.2009 09:29:35
| 2III7 kirjutas: |
xpander, windowsil on tegelt selline feature ka, et kui mingi proge mälu vajab siis windows ise automaatselt vabastab selle. uuri natuke misasi on superfetch kui sa veel ei tea VABA MÄLU ON KASUTU MÄLU ! |
Superfetchi sa ei näe RAMi näitamise pluginalt. Seal ta näitaks ikka, et 500mb on kasutatud, isegi kui superfetch on enda alla võtnud ülejäänud 1.5 giga (üldjuhul ongi vaba mälu ainult 10 mega ringis).
Aga tal olid päris mitmed programmid lahti, kaasaarvatud photoshop, mis võib suht korralikult ikka mälu võtta
d3t
07.01.2009 12:41:27
xpander, Goldec: Ma ostsin enda masinsasse rammi. Vaba ram on kasutu. Ma maksin selle eest, nüüd kasutagu seda!
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
xpander
07.01.2009 14:00:30
| d3t kirjutas: |
| xpander, Goldec: Ma ostsin enda masinsasse rammi. Vaba ram on kasutu. Ma maksin selle eest, nüüd kasutagu seda! |
seda küll et vaba ram on kasutu, kuid kui mingi program seda rohkem nõuab, kui kiiresti see seda (tühja)kasutatud rammi vabastada suudab?
on sellest reaalelt kasu ka?
muide offtopicuks kisub
16 |
d3t
07.01.2009 15:20:46
xpander, mälust maha laadimine on kordi kiirem kui sinna peale laadimine.
72 |
Cheetah
07.01.2009 16:05:08
2III7, Kena taust
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
riffman
07.01.2009 16:25:53
2III7, leiad järsku tausta kuskilt või vähemalt nime?
Muidu kena desk
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Alari A.
07.01.2009 22:45:19
ikoonid-blob
wall-Spheriant WP
549 |
o-u-t-r-o
08.01.2009 22:46:45
minu omad ka siis:
OS: Windows XP SP3
Theme: saadud kasutaja tdoc käest: http://www.zshare.net/download/53442156b107410d/
ikoonid: deafult
OS: Linux Ubuntu 8.10
Theme: deafult, nati muudetud
Ikoonid: mac4lin vms oli.
Gadgets: screencadgets vms kell ja kalender.
Taustu võite küsida, kui tahate, ei hakka praegu üles laskma.
prtv
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
darkside
09.01.2009 02:12:00
| o-u-t-r-o kirjutas: |
minu omad ka siis:
OS: Windows XP SP3
ikoonid: deafult
Taustu võite küsida, kui tahate, ei hakka praegu üles laskma.  |
linuxi omal on ikka kalender koha peal 8)
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
o-u-t-r-o
09.01.2009 08:57:26
Ta ei paistnud mujalt välja, ainuke koht kuhu sobis
riffman
09.01.2009 15:12:50
Kuidas seda theme tööle saada? Pole varem selliste asjdega tegelenud.
26 |
o-u-t-r-o
09.01.2009 17:03:04
JaS.theme faili peal tee topelt-klikk, tuleb ette display properties ja sealt ok ning peakski peal olema
riffman
09.01.2009 17:14:00
| Display properties tuleb ette küll aga theme jääb samaks. Pole võimalik sealt seda themet valida kah, sest seda pole seal kuskil.
26 |
o-u-t-r-o
09.01.2009 17:31:27
Huvitav...mul töötas niimoodi. siis ei oska aidata küll...
prtv
09.01.2009 18:00:04
uxtheme pead ka ära pätsima.
_________________ |
73 |
riffman
09.01.2009 18:16:40
mis imeloom see veel on?
26 |
Dude .
16 |
