react
17.12.2008 21:06:45
| Kui plaadilt käima paned, siis üleval on menüü, sealt võtad disk utiliy. Edasi peaksid ise saama ma arvan.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
ärihai
18.12.2008 12:44:48
kuulge kas iTunes-ga ei saagi plylisti teha?
noor ja loll
aga jah parem hiire klik ju macil ei tee midagi
kuidas üldse faile saab kustutada?
_________________ Ütle siis mõtle  |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
flake
18.12.2008 13:08:19
iTunesi pleiliste saab ju teha küll. File->New Playlist ja siis saad oma libraryst sinna muusikat lohistada. Töötab ka paremklikk loo(lugude) peal ja valik add to playlist
Kustutamiseks paremklikk faili peal ja move to trash? või lohistad faili prügikasti.
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
domino
19.12.2008 17:30:54
Ma jätkuvalt rahulolev Airi omanik, ükspäev olin küll maruvihane, sest ilma mingi otsese põhjuseta palun mu Mac end välja lülitada (ekraanile lihtsalt ilmus kast, et lülita välja) ja niimoodi kolm-neli korda järjest. See juhtus alati siis kui proovisin end wifisse ühendada ja/või msni minna. Nüüd pole enam seda jama olnud, ei tea, turtsakas vist lihtsalt sel päeval.
Aga oleks üks küsimus ka, kas Maciga on võimalik ka screenshoti(on vist selline nimetus, noh, igatahes pilt sellest mis mul parajasti ekraanil toimub) teha?
Renka
19.12.2008 17:45:47
domino, cmd+tühik ja kirjuta "grab"
61 |
fedja
19.12.2008 17:55:39
| Renka kirjutas: |
| domino, cmd+tühik ja kirjuta "grab" |
Saab ka lihtsamalt:
Terve ekraan : Cmd + Shift + 3
Valitud osa ekraanist : Cmd + Shift + 4
Valitud aken / objekt : Cmd + Shift + 4 + Space
116 |
react
19.12.2008 18:02:03
[b]Command-Shift-3: Teeb ekraanist screenshoti ja salvestab selle failine desktopile
Command-Shift-4[/b], peale klahvikombintsiooni vajutust saad valida ala millest soovid screenshoti ja see salvestatakse failine desktopile
Command-Shift-4, ja peeale seda vajuta space ning klõpsa aknale millest soovid screenshoti, fail salvestatadkse desktopile
Command-Control-Shift-3: Teeb ekraanist screenshoti ja salvestab selle clipboardi
Command-Control-Shift-4, then select an area: Take a screenshot of an area and save it to the clipboard
Command-Control-Shift-4, peale klahvikombintsiooni vajutust saad valida ala millest soovid screenshoti ja see salvestatakse clipboardi
Leopardis saab vastavaid klahve all hoides muuta selectioni suurust (via Command-Shift-4 or Command-Control-Shift-4):
Space - lukustab selectioni ja saad hiirega seda mööda ekraani liigutada
Shift - saad muuta ainult ühe külje suurust
Option - to resize the selected region with its center as the anchor point
EDIT: Ja juba jõuti ette
66 |
b88
24.12.2008 16:55:34
Sain endale MacBook Pro. Pole varem ühtegi Maci kasutanud. Tahan nüüd clean renstalli teha. Windowsiga on lihtne - plaat sisse ja boot priority plaadipealt bootima.
Kuidas seda aga MacBookiga teha? Panen plaadi sisse ja teen reinstall, aga midagi ei juhtu. Keegi oskab abi anda?
Mainin ka selle ära, et ma ei saa logon screenist edasi, kuna parool on meelest läinud
viimati muutis b88 24.12.2008 16:58:53, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Alari A.
24.12.2008 16:56:46
| plaat sisse ja hoia C klahvi all.
| Kommentaarid: 674 loe/lisa |
549 |
b88
24.12.2008 18:02:14
| digweed kirjutas: |
| plaat sisse ja hoia C klahvi all. |
Tänud infi eest
15 |
ärihai
27.12.2008 11:03:09
hmm ma ei leia oma instaalitud programme ülesse, kuhu nad kaovad mille alt peaksin otsima?
135 |
lauri
27.12.2008 11:10:15
Applications alt
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
jules
08.01.2009 21:52:19
MacBook ja Creative Zen Vision M |
Loomulikult ei tunnista mac mu pleierit. Ei lase läbi usb laadidagi.
Pole eriti mac'iga sina peal ka, ei oska midagi teha sellega siin.
netist leidsin proge xnjb, aga ma ei suuda seda käimagi lasta.
on kellelgi olnud sarnast probleemi või oskab niisama nõu anda.
edit: pole minu mac, lihtsalt sunnitud kasutama.
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
73 |
jules
09.01.2009 00:18:22
tekkis probleem login.keychain'iga
keychain first aid annab sellist vastust:
Keychain ~/Library/Keychains/login.keychain appears to be damaged
Checked default keychain
Checked keychain search list
Checked contents of ~/Library/Keychains/login.keychain
Unable to open ~/Library/Keychains/login.keychain (-25295)
Verification failed
Repair started
Checking keychain configuration (user ID=501)
Home directory is /Users/aa
Checked login keychain
Renamed /Users/aa/Library/Keychains/login.keychain to /Users/aa/Library/Keychains/login_renamed.keychain
Repair terminated unexpectedly
Mis on keychains'id? Milles võib probleem olla ja tegema peaks?
Safari crashib koguaeg "a keychain cannot be found to store "safari". algul ei saanud wifit ka ühendatud aga hetkel tundub töötavat, firefoxiga laseb browsida...
pole eriline mac'i tundja ka...
73 |
Mario.
16.01.2009 22:55:37
Tere.
On laua peal macbook. Tal on dvi väljund. Kui suur on võimalus et dvi/hdmi kaabliga saab telekasse pildi ette ilma pikema jebimiseta?
6 :: |
217 |
react
16.01.2009 23:16:40
| MarioA. kirjutas: |
Tere.
On laua peal macbook. Tal on dvi väljund. Kui suur on võimalus et dvi/hdmi kaabliga saab telekasse pildi ette ilma pikema jebimiseta? |
Ei ole DVI väljund, miniDVI on. Aga ok, ma sain aru küll mis mõtlesid, sul adapter küljes jah? Ei näe mingit põhjust miks ei peaks saama. Olen isegi seda kaablit kasutanud. Heli ei tule sealt läbi ainult, mõned kehvemal telekal ei ole eraldi audi sisendit ka kahjuks.
66 |
Mario.
6 :: |
217 |
Alari A.
16.01.2009 23:41:30
sul siis macbook pro või 15-17 powerbook.
dvi kaudu sa ei saagi heli.
ikka klappida väljundist eraldi kaabliga.
MBP siis annab analoog kui ka dikitaalselt.
PBd minu teada vaid analoogina
549 |
Mario.
16.01.2009 23:49:49
http://mac.ee/et/tooted/macbookpro Vot selline on.
Kuidas siis oleks kõige kergem telekasse pilti saada ? Ikka vist võrgukaabel ja ruuterist läbi digiboxi vist vlc-ga. Ma ei tea kas vlc maci toetab.
Ma pean märkima selle kohta veel, et see klaver on Väga ebamugav, nupud ujuvad ja on pehmed ning kausja kujuga.
Samuti see ekraani korpus pealt on liiga pehme võrreldes teiste läpakatega, kui ülejäänud korpus tundub tsipa tugevam olevat..
6 :: |
217 |
react
17.01.2009 01:52:47
See on jah vana MacBook Pro. Ma mõtlesin, et sul tavaline MacBook. Pro'l on jah standardne DVI. Selle kaabliga saad pildi ilusti telekasse küll. Oleneb telekast, et vb jääb mingi väike must riba üles v alla vms. Pead proovima, ma enda telekaga ei mäleta, mingi teema oli küll.
Heli läbi DVI ei tule jah, HDMI on muidu eraldi standard kus on heli ja video sees, DVI on kah digi video, aga heli pole sees.
Uuri oma telekat, kui HDMI pesa juures on audio sisend kah, siis on lihtsaim vis kaabliga teleka külge. Kui ei ole, siis on veel variant, et äkki on sul kodukinosüsteem ja saad heli sinna suunata läpakast.
Viimasena jääb jah VLC. Kui sul see lisa kanal olemas digiboxis siis ei tohiks probleemi olla. VLC on samamoodi macile olemas nagu Windowsile ja töötab samamoodi.
66 |
Alari A.
17.01.2009 02:01:18
MarioA., mingis teemas sa rääkisid kuid tagasi kui kehv mac on
müü mulle odavalt. saad vaevast lahti.
ei pea ennast vigade otsimisega vaevama tulevilus
ps. dvi-hdmi+optiline kaabel aitab muud võimalust ei ole.
549 |
react
17.01.2009 02:03:31
| OT: Uus MacBook peaks sinu kirjeldatud vigade poolest kõva samm edasi olema ju. Olen ise ka katsunud seda, tõesti väga tugev on, mingit paindumise probleemi küll kuskil pole.
66 |
Alari A.
17.01.2009 02:16:55
unibodyt sai 3 nädalat kasutatud.
vahetasin classicuga ära
unibody nuppude mugavus oli tänu sellele, et neil on 2mm vahet iga teise nupuga, andestas vigasi nagu vana MB.
mis painduvuse vahe... krt teab mida silmas peetakse. laual ka üks X40 ja päevinäinud lifebook classicu kõrval. mina amatöör ei tea kaasa rääkida spetsialistidega
classicut tõstnud aastaid juba dvdrw kohalt servast.
edit: keegi unibodyit ligemalt nuustutada tahab kui google või IM siis võimalus olemas
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=396856&highlight=
549 |
Mario.
17.01.2009 02:26:43
| digweed kirjutas: |
ps. dvi-hdmi+optiline kaabel aitab muud võimalust ei ole. |
Hea meelega müüks, aga mina nii lolli ostu ei teinud.
Sain abi ja vist jään ikka vlc peale.
6 :: |
217 |
kyng
20.01.2009 15:49:59
Probleem maciga |
Tegemist macbookiga. Peal peaks olema Mac OS X 10.5.
Üritasin paigaldada firefoxi. Kuigi sai installitud, siis tööle se ei läinud. Tegin restardi ja tuleb ette ainult helesinine ekraan, hiir liigub, aga mitte midagi teha ei saa.
Milles võiks olla probleem ja milles seineda lahendus?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
