| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 527 |
darkside
19.12.2008 11:18:15
| koputaja kirjutas: |
| darkside kirjutas: |
Upitaks ise oma varasemat küsimust:
| Küsimus teile selline, et kas Elion paneb oma levialakaardile ainult need asulad, milles ta on võimeline praktiliselt igasse majja, kuhu kaabel sisse jookseb DigiTV sisse panema? Või nad lihtsalt ei uuenda oma levialakaarti eriti tihti? |
ei uuenda eriti tihti, vist korra aastas või kui mingi asula juurde tuleb
raudselt ei saa mitte kuskile mitte midagi, tuleb teha avaldus elionile ja siis tehakse asi selgeks kas saab või mitte  |
Põhjus on selles, et omal pisikeses külas (Haanja) see asi osaliselt levib. Mul on endal see kodus, samuti ühes korteris veel samas majas, kuid teisest majast sõbrale anti eitav vastus seoses vana kaabeldusega. Et selline asi siis pole kaardile paneku vääriline?
Haanja asub Võrust 15km lõunapoole. |
sa tahad öelda, et kui siu sõbral seal majas on kaabli kvaliteet mitte vastav digitv jaoks, siis peaks see lausa kaardi peal olema
sa ikka tead seda, et igaühele lähen jaamast oma kaabel las siis sõber olla natuke aktiivsem ja küsigu mida tema teha saab, et kaabeld korda või vahetatud saaks
On ka tallinna linnas kohti kuhu ei saa
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
19.12.2008 11:33:13
| artur- kirjutas: |
Konfigureerin siin ühte Speedtouchi mille ma kapiotsast leidsin. Teen setupi ära aga Administratori parool ei toimi, mille ma Set upi tehes pannud olen :-|
Teen küll restarti jms aga ei toimi ja ei saa enam konfile ligi. Teen ruuterile reseti ja kõik uuesti aga ikka sama jama
Ideid kellelgi? |
IE'd kasutad?
Telnetis:
system config digestauth disabled
saveall
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
artur-
19.12.2008 11:54:41
IE'ga jah
Mis see teeb muidu?
E:
Hakkas toimima
Suur tänu.
Milles see kala muidu peitus ja miks ta üldse nii tegi?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
71 |
19.12.2008 12:43:56
| artur-, see on IE bugi, vist IE mingi update parandab ka selle vea. Teiste brauseritega ei tohiks seda muret olla.
146 |
SibulonHEA
19.12.2008 13:17:12
Kuidas ma dtvd arvutis vaatan?
_________________ Täielik Noob. |
MaitK
19.12.2008 14:11:43
On ka tallinna linnas kohti kuhu ei saa  |
Kaardile paneku vääriline selles mõttes, et asulas on ju võimalus olemas, kuid kõikides majades ei pruugi toimida. Et kaardil võiks ju olla see, et võimalus on olemas. Kuna mõningatel on see juba kasutusel. Küsimus oli ju ajendatud sellest, et kui kõikidele selles külas pole võimalik pakkuda, siis kaardile ei kantagi.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
õllekas
19.12.2008 16:32:50
| SibulonHEA kirjutas: |
| Kuidas ma dtvd arvutis vaatan? |
Samamoodi nagu telekastki, silmadega
darkside
19.12.2008 16:38:15
Kaardile paneku vääriline selles mõttes, et asulas on ju võimalus olemas, kuid kõikides majades ei pruugi toimida. Et kaardil võiks ju olla see, et võimalus on olemas. Kuna mõningatel on see juba kasutusel. Küsimus oli ju ajendatud sellest, et kui kõikidele selles külas pole võimalik pakkuda, siis kaardile ei kantagi. |
Kaardile on märgitud pigem jaamad (dsl sõlmed vms) kus on digitv tugi ja jaam on asulas
Muide lehel kirjas ka ju: Pärast tellimist võtame sinuga mõne päeva jooksul ühendust ja anname teada üksikasjad
Üksikasi ehk ongi see et sa ei saa seda Pealegi selle mõne päeva jooksul tehakse nn tehniline selgitus, kas saab või ei saa
71 |
ups
19.12.2008 16:50:30
hmm mul mingi imelik jama tekkinud.
senini ideaalselt arvutis töötanud digi-tv enam hästi ei taha toimida. nimelt kui vlc playeriga kanali avan, siis ei tee mitte midagi.
- peale arvuti restarte ja lühiajalisi ST restarte ei hakka samuti tööle.
- confisin speedtouchi uuesti - arvutis töötas, kuid peale arvuti restarti enam mitte (sama kehtis ka, kui hoidsin ruuteri pikemat aega vooluvõrgust väljas)
proovisin ka lapakaga vaadata, kuid samuti ei õnnestunud (varem on toiminud), ei ole parasjagu võimalust digiboxiga ka proovida, et näha kas seal töötab.
hetkel olen nõutu, et kas viga arvutites või ruuteris? lihtsalt lampi eilsest hommikust saati ei toiminud. helistasin elioni ning nende poolt oli ka kõik korras.
ipconfig näitab tv.elion.ee:
IP address: 10.166.255.98
subet: 255.255.128.0
gateway: 10.166.128.1
(ehk siis see, mis dhcp-ga saadud)
ruuteris mcast töötab ilusi.
any ideas?
darkside
19.12.2008 17:01:09
| ups kirjutas: |
any ideas?  |
kui kaua sa nende proovimiste vahel ootad? ehk mingi timeout pikenend või jääb sess püsti kuskile?
71 |
destiny12
19.12.2008 17:56:22
Netikaabel peab olema kindlast neljandas pordis?
Mul on neljandas digiboxi oma ja digiboxi oma töötaba ainult neljandas ja kui panen mujale ei saa telekat vaadata.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Anti
19.12.2008 19:33:06
| ühes digiboxis on pilt, teises "Puudub ühendus serveriga". tv.elion.ee/ruuteriseadistus ütleb "Puudub DigiTV teenus. DigiTV tellimiseks helista Elioni klienditeeninduse telefonil 165."
240 |
mina2t
19.12.2008 20:12:31
Küsimus targematele, puhtalt teoreetiline huvi
Arvutist saab vaadata digiTV-d, dekodeeriad on kättesaadavad, samuti peaks leidma ka kodeerimisprogramme( vms.). Aga kui nüüd teha vastupidi, saata arvutist pilt läbi ruuteri digiboxi, peaks saama arvuti pilti telekast näha? Üks võimalus oleks digiboksi konfida ning seal aadresse ümber kirjutada, teine ehk suudaks ruuter(või siis ruuteriks muudetud arvuti) teha digiboksile näo, et arvutist tulevad andmed tulevad elionilt. ma mõtlen a'la lood oma "kanali" ja saad telekast arvuti filme vaadata. Kas selline asi oleks teoreetiliselt võimalik, aga praktiliselt? Või on süsteem kuidagi hoopis muudmoodi töös? Kui teha ruuter nähtavaks kui elioni server, peaks isegi saama ehk selle kaudu arvutist filme vahetada(selleks peaks küll juba eraldi tarkvara kirjutama but still) ? ja samal ajal saaks õigeid kanaleid ka näha ikka.
Lihtsalt tunnen huvi.
(selline süsteem tuleks kasuks kui arvuti ja telekas on üksteisest kaugel(aga siiski ühes kohtvõrgus), ehk juhtmete vedamine ei annaks soovitud tulemust.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
118 |
Max Powers
19.12.2008 20:14:46
See on juba tehtud. Siin teemas sellest juttu ka
182 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
mina2t
19.12.2008 20:19:15
my bad, ei oska otsida tuleb välja
118 |
ups
19.12.2008 22:47:25
tundub et leidsin oma probleemile lahenduse.
utorrenti programmi sulgemine või restart paneb digi-tv tööle olenemata sellest, kas midagi tõmbab või ei...
jyrka20
20.12.2008 09:01:51
| ups kirjutas: |
utorrenti programmi sulgemine või restart paneb digi-tv tööle olenemata sellest, kas midagi tõmbab või ei... |
IRW
Keela utorrentil upload siis ära või keera 10KB peale
Ise sa ei tiri aga paistab, et jagaja oled suur.
ups
20.12.2008 10:47:48
alguses eemaldasin kõik torrentid üldse ära (no upload/download) ja jamas endiselt...samas torrentide jagamine ei tohiks digi-tv mõjutada, sest tv on ju primaarne ja esmalt võrab see kiiruse omale.
aga nüüd updatesin utorrenti ära ja igaksjuhuks vahetasin ka pordid ära, praegu peale restarte töötab ilusti. kummaline olukord
_________________ Tasuta arvete koostamise süsteem: arvepesa.ee |
dex
20.12.2008 14:41:10
Kasutasin otsingut ja googlit ja asju, aga vastust ei suutnud ise leida, seega palun abi.
Kuidas panna aminet 110 tööle Samsung Le32M87 puldiga. Ehk siis ma vajan seda 3 kohalist koodi, mida samsungi puldist sisestada. Neil samsungitel on kõigil sama pult, nii et ma usun, et keegi kusagil on selle kindlasti tööle saanud.
NB! ma ei taha panna telekat tööle digiboksi puldiga nagu paljud teevad, vaid vastupidi.
Ette tänades,
dex
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
darkside
20.12.2008 18:36:04
| dex kirjutas: |
Ette tänades,
dex |
tunnen lihtsalt huvi, et misjaoks sellist asja yldse vaja on?
71 |
dex
20.12.2008 19:01:08
mis seal mõistetamatut on?
Tahan ühe puldiga (teleka puldiga siis) juhtida telekat, digiboksi ja arvutit.
86 |
KillerXP
20.12.2008 19:04:02
dex, siin tuleb mängu su telekapuldi arusaam teistest pultidest ja õppevõimekus. Üldiselt enamus tavapulte mis kaasa antakse ei oska midagi teha aminetiga ja ka ei oska õppida, seega lootusetu
Ise tahtsin kunagi oma philipsi puldiga aminetti kontrollida aga paraku ei tunne mu pult aminetti... suht kahju ausaltöeldes. Käes tundub ta mitmeid kordi parem kui amineti või kasvõi elioni uus pult...
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
darkside
20.12.2008 19:39:44
| dex kirjutas: |
Tahan ühe puldiga (teleka puldiga siis) juhtida telekat, digiboksi ja arvutit. |
ja mida ime asja sul vaja teha on? et elioni digitv pult seda teha ei suuda? puhtalt huvist tahan teada ära pahanda, tunen huvi miks sa risti vastupidi tahad teha
71 |
A.S.
20.12.2008 19:56:11
Ju siis inimene ei taha kahte pulti ja teleri oma on lihtsalt nunnum.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
