mar6
17.12.2008 15:02:29
laptopi ekraan ajab silmad vett jooksma. |
Laptopiks siis thinkpad t30
Kas on kuidagi võimalik reguleerida ekraani valguse tugevust?
Ja hetkel kasutan 1024x768 resulutsiooni, aga kui panen 1280x1024 siis läheb text päris väikeseks, kas siin on kusagil mingi nipp või saabki ainult seda esimest resolutsiooni kasutada?
Text on kõik kuidagi hägune, isegi mu 10 aastat vana crt näitab paremat pilti.
17.12.2008 15:36:42
mar6: See lahutus ongi õige, kus pilt / kiri terva on. Kui pilt ja tekst on udune, siis on lahutus vale.
Ja lahutuse suurusel pole heledusega mingit pistmist. Heledust / konstrastsust saad muuta Fn + "mingi lisaklahv". Otsi - märgid on peale joonistatud.
mar6
17.12.2008 15:50:24
| tahanteada kirjutas: |
Ja lahutuse suurusel pole heledusega mingit pistmist. Heledust / konstrastsust saad muuta Fn + "mingi lisaklahv". Otsi - märgid on peale joonistatud. |
Selle heleduse seadistus koha leidsin üles ja läks paremaks küll vist.
Ju ta siis vist õige resulutsioon on, kuidagi harjumatu on lihtsalt
dyyp
17.12.2008 18:33:58
Kui tekstid liiga väikesed tunduvad õige resoga siis keera nad suuremaks.
Desktop propertis/appearance/Font size.
Sealt vali kuidas endale hea tundub.
VR53
17.12.2008 19:21:19
Tundub, et tegu on SXGA+ ekraaniga. Sel juhul on õige resolutsioon 1400x1050 ja ainult siis ongi pilt terav. Seejärel tuleks valida control panel > display > settings > advanced > DPI setting > 120DPI > ok
Kui silmad vett jooksevad, on pilt liiga hele. FN + end paneb ekraanivalguse tumedamaks.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Look Right
Anna vin
17.12.2008 19:41:42
Silmad jooksevad vett ka siis, kui sa ekraani vahid ning sel ajal silmi ei pilguta (kasvõi automaatselt, ise sellele tähelepanu pööramata). Silma pind (mingi eraldi nimetus oli ka) muutub kuivaks ning selle vältimiseks eritavad pisaranäärmed vedelikku, et silma pealispind oleks niiske. Muidu tavaliselt teeb seda silmalaug, kui sa silmi pilgutad, aga hädaolukorras tulevad pisarad appi.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
heikis
17.12.2008 19:47:36
| taikonaut kirjutas: |
| Silmad jooksevad vett ka siis, kui sa ekraani vahid ning sel ajal silmi ei pilguta (kasvõi automaatselt, ise sellele tähelepanu pööramata). Silma pind (mingi eraldi nimetus oli ka) muutub kuivaks ning selle vältimiseks eritavad pisaranäärmed vedelikku, et silma pealispind oleks niiske. Muidu tavaliselt teeb seda silmalaug, kui sa silmi pilgutad, aga hädaolukorras tulevad pisarad appi. |
mul tekkis selline küsimus, et kui sa nt magad silmad lahti ühe korraliku une jagu (10h) siis mis on võimalikud tagajärjed?
Look Right
Anna vin
17.12.2008 22:04:12
Upud ära?
Silmad lahti magamine on ikka väga väga haruldane nähtus. magad, siis on silmad kinni ju. Aga kuna pole arst vms, sisi ei oska öelda.
heikis
17.12.2008 22:22:50
Upud ära?
Silmad lahti magamine on ikka väga väga haruldane nähtus. magad, siis on silmad kinni ju. Aga kuna pole arst vms, sisi ei oska öelda. |
no ma mõtlen, et silmalaud on teibitud nii, et silmad on lahti
Mart352
17.12.2008 22:37:14
Upud ära? |
Millesse sa upud? Silmad lahti magades kuivavad silmad just ära. Sellepärast inimene silmi pilgutab, et neid niiskena hoida.
Silmad lahti magajaid on olemas aga väga vähe ja see on pigem neurologiline probleem.
_________________ Imperfection is perfect |
mar6
17.12.2008 23:17:48
| VR53 kirjutas: |
Kui silmad vett jooksevad, on pilt liiga hele. FN + end paneb ekraanivalguse tumedamaks. |
Proovisin seda resolutsiooni ja DPI-d, aga kiri läheb väga väikeseks ja desktopi fondid on väga peenikesed, nagu mingid niidid.
Ekraanivalguse sain õigeks.
VR53
18.12.2008 04:01:38
| mar6 kirjutas: |
| Proovisin seda resolutsiooni ja DPI-d, aga kiri läheb väga väikeseks ja desktopi fondid on väga peenikesed, nagu mingid niidid. |
Siis tegid midagi valesti... Kas restardi ikka tegid? Kui valid 120DPI on ikoonid ja tekst pigem liiga suured.
18.12.2008 10:12:56
mar6: Kui "see peenike kiri" loetamatuks osutub, siis on hoopis selline karm küsimus, et kas oled prillidega töötaja ja kas priilid on ikka õige tugevusega. Kui ei, siis millal viimati silmaarstil käisid.
Karm värk - aga terved silmad suudavad vabalt ekraanilt lugeda 6-8 punktilist kirja. Kui see on kas valulik tegevus või on tekst loetamatu, siis vajad töötegemiseks lugemis- või arvutiprille. Mõtle sellele enna, kui päris pime oled.
mar6
18.12.2008 12:58:52
Kõige "hullem" on see, et kui ma arvuti paar päeva tagasi ostsin, siis oli kõik väga ok, tekstid väikesed aga mitte mingid sakilised ja peenikesed niidid, aga kuna ma lolli peaga tahtsin ikka oma puhast installi teha, siis nüüd peale värske windowsi peale panemist ei oska enam seda normaalset seisu tagasi saada. Pole laptoppidega niipalju kogemusi.
Algselt paistis küll olevat see parim resulutsioon ja textid olid kõik väga normaalsed ja selged. Segane jutt.
Siis oli küll media center thema, aga ma millegipärast kahtlen kas ainult selle taastamine probleemi lahendab, arvatavasti tuleb ikka selle dpi-ga midagi teha, kuigi see paistab hetkel asja ainult hullemaks tegevat. Eks ma uurin edasi ja ideed on ikka oodatud.
Laurman
18.12.2008 13:01:15
| Sul võis ennem clear type peal olla, kui seda pole siis ongi tekst rõve niit..
raitm
18.12.2008 13:22:04
| mar6 kirjutas: |
Videokaardi draiver on ikka paigas? Default draiveriga ei tohiks muidugi nii suurt reso kätte saada (1280x1024)
mar6
VR53
20.12.2008 10:32:35
Display properties > themes > windows xp > ok paneb algseaded. Ainuke õige asi antud juhul on kasutada ettenähtud reso (1400x1050?) ja 120DPI.
Internetis saab teksti suuremaks CTRL ja + ja tagasi originaalmõõtmetesse CTRL + 0. See töötab eriti hästi Firefox 3-ga.
mar6
20.12.2008 17:02:40
| VR53 kirjutas: |
Internetis saab teksti suuremaks CTRL ja + ja tagasi originaalmõõtmetesse CTRL + 0. See töötab eriti hästi Firefox 3-ga. |
Panin selle 1400x1050 ja 120dpi tagasi ja internetis käies kasutan ctrl ja hiire kerimis nuppu.(firefox2) Nii on täitsa talutav.
Vähemalt on see udusus kadunud.
