uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Sahin muusikas märgi kõik teemad loetuks
Ahf
Ahf
sõnum 16.12.2008 14:17:56 Sahin muusikas vasta tsitaadiga
Uba selles,et kui ma pleierid ja asjad kinni panen ja niisama tegevusetult desktopil olen ja kõlarid kasvõi põhja keeran,ei tule sealt mingit sahinat.
Samas,kui ma muusikat kuulan ja palas mõni vaiksem koht on,või täitsa vait jääb,siis on kuulda,kuidas sahin kõrvu häirib.
Kui playlistis muusika pala vahetub siis 2 loo vahele tuleb umbes sekundiks paus,selle pausi ajal ei ole sahinat,aga nii kui lugu pihta hakkab,tekib sahin sisse jälle.
Tavalisi mp3. kuulan,kas see on saast helikaart või mingi tarkvaraline prob. ?
Erinevad pleierid,sama lugu.
viimati muutis Ahf 16.12.2008 17:44:15, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 54
psydeblo
psydeblo
sõnum 16.12.2008 17:03:21 vasta tsitaadiga
mis helikaart on? mis bitratega mp3'ed on? ja mis kõlarid on?
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
oicu
sõnum 16.12.2008 17:06:52 vasta tsitaadiga
võid proovida mikrofoni ära disableda. Mul kunagi sama probleem, ja see "nipp" kaotas sahina ära.
Ahf
Ahf
sõnum 16.12.2008 17:27:51 vasta tsitaadiga
Kõlarid on P5800,need ei tohiks olla.
Muusikat kuulan ma arvutist võimu ja tornidesse,nendega on kõik OK.
320kbps sahiseb ka.
Helikaart on küll int. Realtek ALC888/S/T , kuid mind huvitab see,et kui mingisugunegi playlist tööle läheb,võib vaikse koha peal sahinat kuulda,aga muidu on ta ju vait.
Mikrofon ei aidanud ka.
Petz
sõnum 17.12.2008 00:52:21 vasta tsitaadiga
Erinevaid väljundpluginaid oled proovinud? Winampil siis directsound out, wave out, vms...
Kahtlustan, et siiski lihtsalt helikaart selline. Kui mingit infot playerist pritsima hakkab, lükkab oma kanalid lahti ja ongi sahin platsis.
Ahf
Ahf
sõnum 17.12.2008 13:31:39 vasta tsitaadiga
Olen ikka.
Erinevad pleierid,kõik sama.
Tahtsin uurida,kui nüüd uus heli osta ja ikka sama jama,siis on ka nõme ju,raha tuulde.
Petz
sõnum 17.12.2008 16:35:09 vasta tsitaadiga
Kui tahad arvutiga peale windowsi soundide muudki kuulata, on eraldi helikaart niikuinii hädavajalik. Ei tea neid realtekkisid, aga ilmselt saad parema kaardi juba paarisaja krooniga.
vladimir
vladimir
sõnum 18.12.2008 14:10:43 vasta tsitaadiga
Tõmba see fail, ja vaata kas ka sahiseb. Ise kahtlustaks pigem allikmaterjali kui riistvara.
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
Ahf
Ahf
sõnum 18.12.2008 15:02:46 vasta tsitaadiga
Nii,viimases hädas vehkisin sõbralt 1 kaardi sisse,Creative Labs X-Fi SB BULK PK,tundub,et asi siiski minu kaardis.
Ega midagi,tuleb uus muretseda
Maldur
sõnum 18.12.2008 23:31:14 vasta tsitaadiga
Kui ALC888 kivi korras on siis ei tohiks ta rohkem sahiseda kui -97db. Seega on võimalus et driverid on viga saanud, seaded valed või nagu Vladimir pakkus - algmaterjal ise sisaldab sahinat. See aga oleks ilmselt viimane variant, vähemalt peaks sahina osakaal varieeruma erinevate lugude/albumite lõikes.
X-FI lisamine lisas ka tema default seaded (mis võisid osutuda õigemateks), tuleks proovida ka Realtek viia algseadetesse, kasvõi driveri reinstalli näol.
Kui kivi ise oleks vigane siis peaks ta sahisema pidevalt - olenemata mida ja kuidas kuulatakse. Siin aga on tracki vahetumisel ju vaikus korraks...
