uus teema   vasta Uudised »  Hinnavaatluse uudised »  1,5TB kõvaketas Hinnavaatluse andmebaasis märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4
stepzter
stepzter
sõnum 16.12.2008 11:57:55 vasta tsitaadiga
Riskide haldus on õige lähenemine. Kaks kõige suuremat riski on ketta loomulik surm ja inimlik eksimus. Esimese vastu aitab RAID-1 ja teise vastu backupid või snapshotid. Üks kaval variant kuidas mõlemad saada on Solarist kasutada. ZFS annab nii RAID'i redundantsuse, kui üliodavad snapshotid, võid kasvõi kord tunnis kettast snapshoti võtta ja näpuka korral suvalisest snapshotist andmed taastada. ZFS lisaeelised on kontrollsummade kasutamine ja rohkem kui kahe ketta kasutamise korral restripemise tugi - kui üks ketas massiivist peaks ära surema taastatakse vaba ruumi arvelt redundantsus et vähendada andmekadu ohtu vahemikus kuni õnnestub asendusketas paigaldada. Asendusketta või lisaketta paigaldamisel tekitatakse selle arvelt siis vaba ruum tagasi. Korrumpeerunud andmete korral võimaldab kontrollsumma tuvastada milline koopia õige on.
Sun'il on võrgusalvestusseadme jaoks Fishworks projekti raames ka päris vinge kasutajaliides arendatud, kuid see ei ole veel eraldi projektina saadaval. (tahtsin sellest ka uudisnupu kirjutada aga Tanel ei vastanud õiguste osas) Küll aga on saadaval virtuaalmasinas jooksev simulaator, mis võibolla mõningase nutikuse järel võib isegi töö ära teha. Kui see lähenemine ei tööta, siis OpenSolarist ZFS kettamassiivi otsas ei ole ka väga keeruline üles seada. Sun'i viimase aja avatud lähenemine on tore selles suhtes, et annab kodukasutajale ligipääsu varem vaid suurettevõtetele jõukohastele tehnoloogiatele.
See muidugi ei lahenda muidugi mitmeid muid riske, nagu tulekahju, kõik kettad tappev elektriline häire (tõsi, kõrbend elektroonikaga ketaste pealt on üldjuhul mõningase vaevaga võimalik andmed taastada), failisüsteemi bugi, vargus, jne. Tuleb vaid lasta fantaasial lennata. Üldjuhul aitab nende vastu ainult teises asukohas olev varukoopia. Kas nende riskide maandamine on seda vaeva väärt on igaühe enda otsustada.
Toetan õige kirja
sõnum 16.12.2008 14:30:26 vasta tsitaadiga
stepzter: Kõvaketta ( ja ka terve arvuti ) korral algab riskide maandamine tihti palju lihtsamatest asjadest, kui kõikvõimalikud RAID-lahendused.
Näiteks:
- Arvuti maandamine
- võimalikult korralik vooluvarustus nagu võimalikult stabiilne, ilma katkestusteta võrgupinge.
Edasi siis: Piisava võimsusega, korralik toiteplokk, võimalikult madalad temperatuurid, kettaga (arvutiga) jalgpalli mitte mängimine (ehk siis igasuguste põrutuste vältimine).
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 16.12.2008 14:35:43 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Kas mitte Google'i paari aasta tagune statistika ei näidanud, et ketastel oli keskmiselt pikim eluiga ~45-55C juures või isegi kõrgemal?
stepzter
stepzter
sõnum 16.12.2008 15:56:55 vasta tsitaadiga
Loomulikult on stabiilse vooluvarustuse tagamine jms. tegevused ka olulised. Ma pidasin seda nii ilmseks et läks meelest ära mainida. Mu põhiline mõte oli pigem et RAID üksi ei garanteeri veel midagi, vähendab lihtsalt ühte kõige suurematest riskifaktoritest.
Toetan õige kirja
SurfData
SurfData
sõnum 16.12.2008 17:56:33 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
USB väliste karpide kohapealt niipalju, et proovind erinevaid ja siiani alati see 1,5TB ketas ilusti tööle hakanud.
Ja arvestage, et XP 32bit süsteemis RAID0-i neid kettaid panna ei saa.
Seoses sellega üks klient mainis et on kala boxi ja kettaga. Nimelt see 1,5tb akasa boxis üle esata ei tahtnud lasta formattida jms jamad olid. Üle USB toimis kõik, esataga oli mingi kala. Rohkem pole midagi pahasti selle ketta kohta öeldud (see ka tegelt boxis pigem kinni).
winni inimestel jah xp-s üle 2tb partitsioone teha ei saa (MBR piirang). Abiks vista ja GPT.
DVDRW
DVDRW
sõnum 18.12.2008 16:28:32 vasta tsitaadiga
henri200 kirjutas:
Dolph
sõnum 04.01.2009 16:10:24 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Desmond5 kirjutas:
Huvitav millal see tehnoloogia end ammendab (piir arengule ette tuleb) ?
vintide piir on juba ligidal. SSD võtab turug vaikselt üle
No ja kui suur siis see SSD piir on ja kui suurest turuosast me räägime? Kas on juba 0,01% või ikka veel 0,001%?
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 04.01.2009 18:27:46 vasta tsitaadiga
platterite peal peaks lähiaastatel välja tulema ~5-10TB kettad, piir peaks olema kusagil 50TB kanti
sõnum 04.01.2009 18:35:30 vasta tsitaadiga
Ho Ho: Märkasin praegu Sinu ülevalpool toodud küsimust temperatuuride kohta. Näiteks minul olemasoleva 80 gigase 2,5 ATA-ketta kohta väidab Samsung ise, et "selle ketta garantii kehtib ainult kuni temperatuurini 55 kraadi. Üle selle garantii enam ei kehti".
Ning mul omal on piisavalt näiteid, kuidas "ülikuumenevad" HP Paviljonid oma 60-70 kraadise ketta temperatuuriga "kettaid ära keedavad".
stepzter
stepzter
sõnum 05.01.2009 03:23:27 vasta tsitaadiga
Oleks viitsinud ka viidatud uurimuse üles otsid, oleks näinud et see sisaldab talutava veaintervalliga andmeid kuni 45C'ni, ning on näha viiteid trendile et sellest kõrgemal temperatuuril võib riknemiste hulk kasvada. Võimalikult madalate temperatuuride vastu räägib riknemistõenäosuse kasv 35C'st allpool, olles 20C juures viiekordne.
Toetan õige kirja
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 10.01.2009 16:10:36 vasta tsitaadiga
Nonii, mul üks 1.5TB ketas küpse, arvuti enam ülesse ei leia ja kolksub. Vat sellistel juhtudel ongi RAID1 vajalik, praegu oleks 10 aasta jooksul kogutud 1.2TB andmeid vastu taevast lennanud, aga tänu sellele, et teine ketas ilusti toimib on kõik tip top thumbs_up.gif
Ma ütlen seda, et inimese lolluse tõttu on mul elus 1x ainult andmed kaotsi läind, aga kettad surevad ikka liiga tihti ära, et siukseid riske üldse võtta.
Kommentaarid: 218 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 187
priitr
sõnum 11.01.2009 15:41:58 vasta tsitaadiga
SinuEma kirjutas:
Loodetavasti ei jää sa pikalt tähistama oma ettenägelikkust ja tõttad kiirelt poodi, et peegli taastamiseks vajalik ketas kähku koju tuua? icon_wink.gif
Tšudes ne bõvajet.
viimati muutis priitr 15.01.2009 09:14:50, muudetud 1 kord
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 11.01.2009 23:24:22 vasta tsitaadiga
priitr kirjutas:
SinuEma kirjutas:
Loodetavasti ei jää sa pikalt tähistama oma ettenägelikust ja tõttad kiirelt poodi, et peegli taastamiseks vajalik ketas kähku koju tuua? icon_wink.gif
Poodi mitte, aga homme ketas garantiisse.
DVDRW
DVDRW
sõnum 14.01.2009 14:47:12 vasta tsitaadiga
Seljuhul tuleb arvestada ~kuu ootamisega. Detsembri alguses viisin ühe (500GB) Faunisse ja siiamaani ple veel uut saand icon_rolleyes.gif
Markitis läks ka ükskord kuu aega.
Taavi©
Taavi©
sõnum 29.01.2009 13:12:24 vasta tsitaadiga
SinuEma kirjutas:
No ma ei tea mul pole kunagi ükski ketas lennanud 12 aastase arvutikasutuse juures icon_rolleyes.gif
Samamoodi pole ühtegi praaki asja poest saanud ja ei ole pidanud KUNAGI midagi garantiisse viima, ehk siis olen vb ostnud ja eelistanud kvaliteetseid märke jne kui ikka ostad mingi odava junni ja pärast see vasta taevast lendab siis on küll ainult iseenda poole vaadata (maeiväidaetsulodavkaupoli) icon_wink.gif
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 29.01.2009 14:18:35 vasta tsitaadiga
Prostituut kirjutas:
SinuEma kirjutas:
Ega ma ka mingit odavat jama pole pea kunagi ostnud...
Dolph
sõnum 29.01.2009 17:13:31 vasta tsitaadiga
SinuEma kirjutas:
No ma ei tea, et miks on vaja sellist jama kirjutada...
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 05.03.2009 05:02:46 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
2 nädalat tuli oodata, õnneks jõudis õigel ajal kohale ja sain andmed ilusti uuele kettale kopeeritud, sest teine otsutas ka nädala alguses ära laguneda.
Toredad kettad need 1.5tb-sed igatahes, saab garantii vahelt joosta icon_smile.gif
uus teema   vasta Uudised »  Hinnavaatluse uudised »  1,5TB kõvaketas Hinnavaatluse andmebaasis mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4
