hfwklu
15.12.2008 22:16:05
Probleem UPSiga |
Probleem on siis selline, et lauaarvuti külge on ühendatud UPS. On ka voolu pingekõikumine ja probleem on selles, et UPS teeb mingeid plõksuvaid helisi ja siis vahepeal teeb plõksu ja siis läheb monitor mustaks. läheb veel natuke aega ja siis tuleb monitorile kiri "no signal". Siis lülitan monitori välja, lülitan ka arvuti nupust jõuga välja, kuna midagi muud ei ole võimalik teha. Oskate üelda, et milles võib asi olla?
Kas arvuti nupust väljalülitamine võib ka mingeid arvuti organeid vigastada?
15.12.2008 22:21:11
Aga paljud odavad UPS-id ei kannatagi ju voolukõikumisi. Või on siis võrgupinge liialt valitud - juhul, kui tegu on UPS-iga, millel tuleb pingevahemik üsna täpselt määrata.
Ja veel üks võimalus - arvuti ja monitori võimsus on UPS-i jaoks liialt suur. Ning seetõttu ei suuda UPS piisava ajaga pinget tagada ja pinge jääb arvuti tarbeks liialt nõrgaks.
211 |
hfwklu
15.12.2008 22:34:17
| tahanteada kirjutas: |
Ja veel üks võimalus - arvuti ja monitori võimsus on UPS-i jaoks liialt suur. Ning seetõttu ei suuda UPS piisava ajaga pinget tagada ja pinge jääb arvuti tarbeks liialt nõrgaks. |
UPS ise just väga odav ei olnud ja UPSi karbil on kirjas järgmine tekst: "UPS with AVR" ehk siis UPS with automatic output voltage regulation. Ups ise peaks kannatama 600w välja. LCD monitor eriti ei võta aga kahjuks arvuti toiteploki võimsust ma ei tea.
Oskab keegi seda ka öelda, et kas niimoodi jõuga nupust välja lülitamine võib kahjulikuks ka osutuda? Mis võib otsad anda?
HacaX
16.12.2008 13:05:20
Probleemiks on siis kokkuvõttes see, et arvuti (kõikide märkide järgi) jookseb UPSi rakendudes kokku?
Mis seis arvuti poolel on, s.o. mida soft on pandud UPSi rakendudes tegema (välja lülituma või hibernate'ima või lihtsalt kasutajat informeerima või midagi muud). Ühendusliidese võiks samuti üle vaadata (kui UPS on masinaga USB kaudu ühenduses siis kas selles pesas muud USB seadmed üldse töötavad). Kontrolli karbilt üle kas too 600 on tõesi vattide või hoopis volt-amprite kohta, viimane on hoopis teise kategooria näitaja.
Programselt võiks ka UPSi seisu uurida (milline ta koormus ja kui täis aku on, milline on väljundpinge ja millisel juhul üldse rakendutakse), äkki seal viga (väljundpinge on 210 vms mis masinale üldse ei sobi; kui on palju kõikumisi või pinge pidevalt alla normi siis võib aku praktiliselt tühi olla). Kui muu ei aita siis annab äkki rakendumisparameetreid leevendada.
UPSi vanuse võiks kah ära mainida, akut soovitatakse ümmarguselt iga 3 aasta tagant vahetada ning seade ise võib vananendes just eriti lühikestele pingehüpetele reageerimisega hätta jääda. Ja eks tootjafirma mängi kah rolli: mõne toodang on kvaliteetsem kui mõne teise oma, isegi kui karbil/reklaamis olevad parameetrinäidud samad on.
EDIT: netist uurides paistab, et too AVR korrigeerib vaid pisikesti pingemuutusi, s.o. selliseid mis aku rakendumist otseselt ei vajagi. Samas aga on see tehnoloogia kasutusel offline ja line interactive UPSide juures mille puhul on alati ümberlülitumisest tingitud voolukadu. Ehk teisisõnu: AVR ei kompenseeri seda kui aku peale üle minnakse, see hetkeline voolutaolek võib aga sinu masina jaoks liialt pikk olla. See võib nii masina/aku vanusest kui ka lihtsalt UPSist endast tingitud olla, viimase variandi puhul aitab ainult UPSi vahetus (ideaaljuhul online UPSi vastu, mis on aga oluliselt kallim, või kui su praegune mudel on offline siis kasvõi line interactive'i vastu, mis enamikel juhtudel on off'ist parem).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
hfwklu
16.12.2008 18:20:47
| HacaX kirjutas: |
EDIT: netist uurides paistab, et too AVR korrigeerib vaid pisikesti pingemuutusi, s.o. selliseid mis aku rakendumist otseselt ei vajagi. Samas aga on see tehnoloogia kasutusel offline ja line interactive UPSide juures mille puhul on alati ümberlülitumisest tingitud voolukadu. Ehk teisisõnu: AVR ei kompenseeri seda kui aku peale üle minnakse, see hetkeline voolutaolek võib aga sinu masina jaoks liialt pikk olla. See võib nii masina/aku vanusest kui ka lihtsalt UPSist endast tingitud olla, viimase variandi puhul aitab ainult UPSi vahetus (ideaaljuhul online UPSi vastu, mis on aga oluliselt kallim, või kui su praegune mudel on offline siis kasvõi line interactive'i vastu, mis enamikel juhtudel on off'ist parem). |
Asi on nii, et UPS teeb plõksuvaid helisi praktiliselt koguaeg aga alati selle plõksuga ei kaasne arvuti seismajäämine, või õigemini arvuti ei jäägi seisma, lihtsalt lööb ekraani mustaks aga vool jääb sisse kuna tulukesed jäävad kõik põlema. UPS ise on just alles ostetud ja pean tõdema, et UPSiga oli kaasas küll CD millel on programm nimega "Power Manager Lite", kuid sellel ei ole ametlikult vista tuge. Installisin küll peale, kuid programmi käivitades tuleb ette selline kiri "please enter an integer between 1 and 3600. Ei tea mida see tähendab. Seetõttu ei saa ma tarkvaraliselt midagi kontrollida. UPSilt lugesin välja, et see on 1202AP. Siis veel selline küsimus, et kas arvutiga võib midagi tõsist juhtuda kui ma teda nupust välja lülitan ja olen kuulnud vanadest vene voolustabilisaatoritest. Mäletan, et kunagi sai seda kasutada teleka töökorras hoidmiseks. Kas sellisest asjast oleks abi? Oleksin tänulik igasuguse info eest
oswald
16.12.2008 18:30:56
Kõige esimene jõuga kinni panemise tagajärg võib olla see, et mõni Win-i fail saab viga ja pead opsüsteemi uuesti installima. Esialgu võid näiteks proovida ilma monitorita(st monitor pole upsi taga) - mis siis juhtub...
Ja mis videokaart arvutis on - kas mingi väga võimas tükk? "no signal" näitaks nagu seda, et videokaart hakkab tõrkuma.
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
hfwklu
16.12.2008 18:33:25
| oswald kirjutas: |
| Kõige esimene jõuga kinni panemise tagajärg võib olla see, et mõni Win-i fail saab viga ja pead opsüsteemi uuesti installima. Esialgu võid näiteks proovida ilma monitorita(st monitor pole upsi taga) - mis siis juhtub... |
Aga kas riistvaraliselt võib midagi juhtuda? Kui ma LCD monitori ühendan otse stepslisse kus on kõikuva pingega vool siis kas monitoriga ei või midagi juhtuda? Sorry, et sellised lollid küsimused aga ise tõesti ei jaga nendest asjadest midagi.
oswald
16.12.2008 18:37:30
eks voolukõikumine mõjutab pika aja peale igasugust elektroonikat, aga lihtsalt katsetamiseks võid küll proovida.
15 |
hfwklu
16.12.2008 18:52:53
link :: Videokaa
| oswald kirjutas: |
| eks voolukõikumine mõjutab pika aja peale igasugust elektroonikat, aga lihtsalt katsetamiseks võid küll proovida. |
Okei, proovin ära
Oskab keegi veel nende stabilisaatorite kohta ölda? Mäletan, et kunagi ammusel ajal oli vana mustvalge telekas ja siis läks neid nagu musti sokke, kuna voolukõikumise tagajärjel lõpetasid nad töötamise.
Siis sai selle voolustabilisaatori ja telekas pidas voolukõikumise vastu. Oleks sellest äkki abi? Vb natuke vanamoeline on aga peaasi, et arvuti otsi ei annaks. EE lubas alles 2011 aastaks stabiilse voolu.
Videokaart on muidu ATI Radeon HD 3650. Imelik on see, et kui vaadata videokaardi seadeid siis näitab, et on Radeon HD 3600 Series ja Radeon HD 3200 Series.
16.12.2008 19:11:08
hfwklu: Sellist Vene-Ferro-pingestabilisaatorit Sa ei tohi kohe päris kindlasti kasutada. See on ikkagi mõeldud "tava-trafo-seadmetele", nagu ka televiisorid väga ammusel ajal olid. Kui ühendad selle arvutiga, siis võid saada peotäie põlenud seadmeid alates arvuti toiteplokist ja emaplaadi - kõvakettaga lõpetades.
Ja veel - väga oluline asi, see pingestabilisaator kannatab ainult 200-250W koormust. Nii, et see stabilisaator jääks Sulle ka võimsuse poolest liialt lahjaks Sel juhul - kui stabilisaatori sulavkaitse vastu peab, saad mahapõlenud või ülessulanud trafoga pingestabilisaatori.
Nii, et hangi parem sobiva vooluvaruga korralik toiteplokk, see töötab Sul pingevahemikus 180-240V ja seda ei viska pingekõikumine "kinni".
211 |
hfwklu
17.12.2008 20:20:53
Nii, et hangi parem sobiva vooluvaruga korralik toiteplokk, see töötab Sul pingevahemikus 180-240V ja seda ei viska pingekõikumine "kinni". |
Okei, aitäh vastuse eest Muidu olekski sellega jamama hakanud. Hakkan siis uut toiteplokki otsima. Mis selline muidu maksta võib ja kust arvutipoodidest otsida?
Seda ka veel, et mismoodi saab see stabikas arvuti maha kärsatada kui ta ainult pinget stabiliseerib?
