connect
15.11.2008 17:14:13
viimati muutis connect 12.09.2013 08:45:56, muudetud 1 kord |
frygor
15.11.2008 18:15:28
Mina puhastan nii, et kakun klahvid lahti kruvikeerajaga. Kui klahve õigesti üles kangutada, tulevad need ise lahti.
Pärast saad klahvid tagasi vajutada klõpsti.
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
angel
15.11.2008 18:20:32
pudel viina, vatti padjad, kruvikeeraja. kangutad kõik nupud ükshaaval lahti (ettevaatlikult et pruks midagi ei tee) ja siis hakkad ükshaaval nühkima. See sodi mis klaveri sees tuleb kah kenasti ära mis klaveri sisse sattunud. Täitsa lahti minuarust pole mõtet võtta. Kui natukenegi keerulisem klaver siis võib pärast tagasi kokku panek aega võtta.
157 |
KillerXP
15.11.2008 18:31:47
| angel kirjutas: |
| pudel viina, vatti padjad, kruvikeeraja. kangutad kõik nupud ükshaaval lahti (ettevaatlikult et pruks midagi ei tee) ja siis hakkad ükshaaval nühkima. See sodi mis klaveri sees tuleb kah kenasti ära mis klaveri sisse sattunud. Täitsa lahti minuarust pole mõtet võtta. Kui natukenegi keerulisem klaver siis võib pärast tagasi kokku panek aega võtta. |
keerulisematega jah see jama. Enda logitech media keyboardi olen miskine 3 korda avanud ja puhastanud. Põhjuseks vähemalt 2'l korral oli õlle peale lendamine Tavaliselt siis kruvin lahti, jupitan, loputan veega kiled ja klaveri plastiku, kuivatan korralikut ja panen kokku tagasi. Skeem üleval osas jääb muidugist puutumata.
Ma nüüd pole kindel kas tegelikult ka sellist asja julgeks soovitada või isegi kas seda ohutuks peetakse nagu klaveri juppide kraaniveega pesemine kuid näed klaver töötab väga perfektselt ja puhtaks sai ka
Kõige ohutum vast on jah nupud kenasti välja kangutada ja suruõhu+viinaga kallale minna.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
Syncmahv
15.11.2008 18:50:54
ise kõik tükkideks võtnud, elektriosad nurka visanud ning siis plastikud jms ühte kaussi koos fairy ja veega seisma jätnud, pärast nagu tutikas
aga ärge unustage klaverist pilti teha vms... pärast tekib nii mõnegi nupu puhul küsimusi
102 |
arm2004
15.11.2008 18:51:26
ise olen lahti kakkunud Logitech MX3000 ja MX5000 klavereid, rääkimata lihtsatest junnidest. pole midagi keerulist kokku panna.
nupud lükkasin seestpoolt väljapoole, nats ohutum kui kruvikaga kangutada. loopisin nupud ämbrisse ja dui "survepesuga" pesin ära, samamoodi klaveri esi- ja tagakülje.
paraku ei MX3000 ega 5000 elule ei ärkanud (üks sai enne lahtivõtmist ~0,3l ölut enda peale/sisse, teisel põles enne laiali kiskumist ilmselt miski elektroonikakomponent läbi)
kõige tüütum oli kruvide keeramine, kummalgi klaveril oli neid vist 18tk (akuga kruvikas oli keldris, ei viitsinud 4 korrust joosta üles-alla )
kui kunagi peaks vajadus tulema praegune klaver lahti võtta (dinovo edge), siis ilmselt jään juhmi näoga kukalt kratsima. ei ühtki kruvi, mitte mingit kohta kruvika vahele väänamiseks
_________________ nooope! |
97 |
15.11.2008 21:03:28
| Syncmahv kirjutas: |
aga ärge unustage klaverist pilti teha vms... pärast tekib nii mõnegi nupu puhul küsimusi  |
On-screen keyboard on õnneks suuremalt jaolt abiks siinkohal
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitdesk 800 G2 Mini 35W |
| Kommentaarid: 749 loe/lisa |
563 |
rundll
01.12.2008 17:12:15
ise olen ka nii toimind juba aastaid, ple küll sama mudel mis teemaalgatajal. toimib 120 %.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
erxxx
09.12.2008 14:22:18
Keytronicu klaveril õnneks ei pea kõiki nuppe eraldi lahti kiskuyma - dushi all saab väga eduliselt survepesuga puhtaks
madmel
11.12.2008 11:55:14
| endal g15 ja ajasin terve tassi suhkruga kohvi peale.Kohe juppideks ja pesin jooksva sooja vee all puhtaks ja kuivatasin korralikult ja nii kui tutikas.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
blas
11.12.2008 11:56:35
osadel on kruvid ka nende kummijalgade vms all.
_________________ The truth is out there |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
76 |
Artur R.
14.12.2008 21:26:54
Tegin nii ühe ürgaegse din otsaga klaveri puhastamisel. Pilti oleks võinud küll teha, lausa 2 korda, sest "enne ja pärast" efekt oli vägev - seda polnud vist keegi kunagi puhastanud
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
85 |
