kristo21
13.12.2008 17:43:54
Javaga probleemid |
| Tervist, et mul siis selline probleem et java ei funka korralikult. Niisiis tõmbasin täna javale update, versiooni , ehk siis jre 6.11 (enne oli mul 6.7). Millegipärast ei hakanud see funkama ja viskas mingeid erroreid ette. Lasin siis kõik ülejäänud javad maha ning lootsin et ehk hakkab funkama ( mul olid veel jdk 6.0 jms pahn ka). Anyways, peale sedagi ei hakanud tööle, niisiis tahtsin 6.11 maha lasta arvutist ja teha reinstall, kuid millegipärast ei lase arvuti reinstallida niisama.Ei saa ka 6.11 arvutist uninstallida, add or remove programsis on jre 1.6.11 olemas listis, kuid selle all ei ole ei "change" ega "remove". Kui üritan niisama reinstall, siis ütleb et "you already have jre 6.11 installed". Soovitage midagi, mida teha. olen ka proovinud mingeid spetsiaalseid uninstallimise programme kuid nende andmetel mul ei ole 6.11 arvutis, ainus asi mille kohaselt ta mul see on, ongi add/remove programsi alusel... THX
AMD
13.12.2008 20:20:32
... viskas mingeid erroreid...
Mis erroreid?
Tee arvutile restart, v-o siis saad uninstalli teha.
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
kristo21
13.12.2008 21:41:41
| No ma töötan javaga niivõrd kuivõrd oma lõbuks ja peale installi hakkas programmi käivitamisel mida katsetasin loopima mõttetuid erroreid, samas enne töötas programm ja teises arvutis ka funkab. Olen teinud mitmeid restarte, ei aita. Seis ikka sama, ei saa uninstallida "olematut" programmi ja ei saa reinstallida enne, kui selle olen uninstallinud...
13.12.2008 23:16:14
Kui keegi ei tea, milliseid "mõttetuid" erroreid sul Java arvutis kuvab, ei saa sind keegi senikaua ka aidata
561 |
tarx1000
13.12.2008 23:26:41
add/remove ei pruugigi koguaeg fungata.
Ise kasutan programmide eemaldamiseks Your Uninstaller! 2008't
14.12.2008 01:00:50
| MS-l on ka cleanup tool mis kõik installijupid ära koristab ja ehk korda teeb.Miinus on see,et kõik programmid peab uuesti installima(enne selle kasutamist soovitan kõik uninstallida mis saab.Tegu küll suht viimase hädalahendusega.Nimi oli vist Msicleanup vms.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
kristo21
14.12.2008 09:54:32
| tarx1000 kirjutas: |
Ise kasutan programmide eemaldamiseks Your Uninstaller! 2008't  |
Tänan! Btw, ma proovisin igasugu teisi uninstallimise programme ka juba varem, aga see sinu pakutud tegi töö ära ja sai "kummitusprogrammist" lahti, installisin nüüd java uuesti pele ja kõik töötab! Tänan!
