miqu
10.12.2008 02:14:47
| jacuzzy kirjutas: |
| kui ma taksot tahan kas siis saab vilistada ka kuidagi? Siiani olen lihtsalt teepeale ette jooksnud. |
Vilistada saab E tähega
_________________ Mis siis saab kui mitte midagi ei saa? |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
Redikate
10.12.2008 02:15:00
| jacuzzy kirjutas: |
http://dg.pri.ee/gtaiv/ <- 10. nes punkt
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
jacuzzy
10.12.2008 02:17:11
| Redikate kirjutas: |
| jacuzzy kirjutas: |
http://dg.pri.ee/gtaiv/ <- 10. nes punkt  |
Ja leidsingi sealt..seal üks tähelepanek veel, et üks punkt oli et kuidas politsei sappa saab...no minul hakkab ment takka ka siis kui ma pubist täis peaga sõites koju lähen
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Killzone88
10.12.2008 02:17:22
| jacuzzy kirjutas: |
Jah vajuta (E) , siis mine takso juurde ja hoia (F) all !
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
Redikate
10.12.2008 02:21:27
| jacuzzy kirjutas: |
| jacuzzy kirjutas: |
Ja leidsingi sealt..seal üks tähelepanek veel, et üks punkt oli et kuidas politsei sappa saab...no minul hakkab ment takka ka siis kui ma pubist täis peaga sõites koju lähen  |
Ole sa tänatud. Panin kirja, kusjuures tuli meelde, et kui autoga laipu vead(paar missioni on) siis tulevad ka.
33 |
clm
10.12.2008 02:22:05
Mul miski jama enda muusika kuulamisega autoraadiost. Independence FM peale panna, siis esimese asjana kostub kõrvulukustav kriiksumine vms. Umbes nagu mängitakse 3 minutit pikk lugu ette 2 sekundiga. Sama jama tekib siis, kui korralikult mängiv lugu on läbi saanud ja hakkab järgmine. Korraks kriipiv heli ja siis täiesti vaikus. Edasi pean ise järgmise loo valima B või N nupust, peale mida on jälle sama nali.
Kas Nico'l peab käima aegajalt kodus riideid vahetamas vms ? Vahepeal oli ka mingi vere või poriplekk selja peal. Ning osad girlfriendid küsivad, "did you at least changed your underwear". Või siis "You stink" or smthng.
Kanalis hulpides või vihma käes puhtamaks ei saa ?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Gap
10.12.2008 02:27:13
tänud sellele kes soovitas mängule uninstalli teha sain ka nüüd mõned tunnid mängitud ja mingeid erroreid enam ei pildunud loodan et enam ei tule ka ja need tulevad patchid/driverid asja veelgi paremaks teevad... mäng on täiega lahe kimasin mingi lennujaamas ringi just mendid ei saanud üldse kätte mind kuna seal hea pole segavat liiklust ja kui on sportauto tüüpi masin siis võtab ikka hea kiiruse üles ( sain mingi valget värvi corvette laadse käru ) aga jah kuna tüütas ära siis tahtsin ühte rekkat seal proovida ja võeti ikka rajalt maha mind .... mõnel on ikka siis julm fantaasia tahavad veel soolikaid mängu
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
pots4t4j4
10.12.2008 02:35:57
| no võiks ju olla soolikad ja kehaosad võiks ära tulla , kus on seal linnas lapsed ?
401 |
K3rT6699
10.12.2008 02:39:55
| libe kirjutas: |
panin ka selle cache boosti peale ja voila
perf tõusis taas
Statistics
Average FPS: 47.52
Duration: 37.23 sec
CPU Usage: 84%
System memory usage: 68%
Video memory usage: 98%
Graphics Settings
Video Mode: 1680 x 1050 (60 Hz)
Texture Quality: Medium
Render Quality: Medium
View Distance: 22
Detail Distance: 22
Hardware
Microsoft® Windows Vista" Ultimate
Service Pack 1
Video Adapter: ATI Radeon HD 4800 Series
Video Driver version: 7.14.10.621
Audio Adapter: Speakers (Realtek High Definition Audio)
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz |
Kas too cache boost ei peaks mõikama just vähese mälu korral. Tasuks proovida 8GB puhul ?
Mul muidu on blokiks prose, aga noh..
DeTHiCa.
10.12.2008 03:37:17
pots4t4j4, mäng on adults only
kuna mängus on võimalik igasuguseid inimesi tappa, ma arvan et rockstar saaks päris kena sõimu ja mõnegi kohtuasja kaela kui mängus saaks näiteks lapsi alla ajada ja tappa jne...
muide, kas mingis GTA osas ei olnud lapsi? ma midagi nagu mäletan... vice city?
140 |
Redikate
10.12.2008 03:46:57
Kiirelt tegin siis oma KKK lehe ümber. Nimelt nüüd käib kõik läbi databaasi ja on võimalik ka sorteerimine.
Kõik küsimused on lingid ja sellele vajutades tuleb ainult too küsimus + vastus(hea linkimisel)
Võimalus vaadata ainult kindla kategooria asju(hetkel ainult 2 kategooriat)
Ning ikka ootan uusi küsimusi ja vastuseid mängu kohta. Nii tehnilise kui ka mängu poole osas.
33 |
Crow
10.12.2008 04:01:41
Patch,ist midagi uut ?
AndreR
10.12.2008 04:08:55
DeTHiCa., lapsi pole üheski GTAs olnud. GTA IV on ainult lapsevanker kuskil mere ääres, aga lapsi pole.
Crow, patch pidi tulema 11. detsember.
19 |
DeTHiCa.
10.12.2008 04:18:08
isegi niisama telkut vahtida on huvitav, noh huvitavam kui päriselus telkut vahtida. kõik see materjal mis sinna sisse on topitud... väärt igat megabaiti nendest 14000-st.
140 |
caarel123
10.12.2008 08:52:13
AndreR, 10-nes ehk täna pidi tulema
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Saiapäts
10.12.2008 08:58:07
Et endal on kõik kõige madalama peal, ei tea palju fps on, sest kui fraps töötab mäng paneb pange Ma märkasin ennem siin teemas mingeid soovitusi, oli midagi cachest, ei viitsi eriti kõiki lehti läbi lapata. Äkki keegi saab uuesti postitada?
25 |
danny
10.12.2008 09:01:56
| Saiapäts kirjutas: |
Et endal on kõik kõige madalama peal, ei tea palju fps on, sest kui fraps töötab mäng paneb pange Ma märkasin ennem siin teemas mingeid soovitusi, oli midagi cachest, ei viitsi eriti kõiki lehti läbi lapata. Äkki keegi saab uuesti postitada?  |
Lihtsalt installi ja jäta tööle.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
wicked
63 |
piraat262
10.12.2008 09:21:56
| clm kirjutas: |
Kanalis hulpides või vihma käes puhtamaks ei saa ?  |
Proovi kabrioletiga autopesulasse minna
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
Pihv
10.12.2008 09:28:16
Mida see cacheboost mulle peaks andma? Kuidas seda konfida? Samas ega vist mul pole sellest kasu kui see just Video mäluga ka ei tegele, sest Benchmarki ajal ütleb et RAM kasutus 65%, CPU92%. Panin selle cacheboosti tööle ja erinevust ei märganud.
Sai ka tehtud emaplaadi vahetus Asus P5B-E Plus 965chip --> P5Q P45 chip, fresh Vista 64 uuesti peale, SP1, updatetitud, net framework jne. GTA4 peale ja kui enne oli benchmark 38fps siis nüüd on 36fps kuid mäng ise jookseb sutsu paremini, kuid olulist vahet pole, täiesti mängitav 30+fps on mängus kogu aeg.
Ühesõnaga point selles et ka fresh OS ei aita , kusjuures enne oli veel Norton ka peal, nüüd pole seda ka pidurdamas.
94 |
villu70
10.12.2008 09:47:16
| jacuzzy kirjutas: |
| jacuzzy kirjutas: |
Sa väidad et saab helikopteriga sõita, olen leidnud 5-6 helika maandumisplatsi aga mitte ÜHTAGI koperdajat ennast.
Ma kahtlen kas on üldse need mängus kasutatavad...... on lihtsalt silma iluks.
viimati muutis villu70 10.12.2008 09:49:52, muudetud 1 kord |
122 |
danny
10.12.2008 09:47:54
| villu70 kirjutas: |
| jacuzzy kirjutas: |
| jacuzzy kirjutas: |
Ole sa tänatud. Panin kirja, kusjuures tuli meelde, et kui autoga laipu vead(paar missioni on) siis tulevad ka. |
Ma kahtlen kas on üldse need mängus kasutatavad...... on lihtsalt silma iluks. |
täitsa olemas on!
42 |
villu70
10.12.2008 09:50:33
| danny kirjutas: |
| villu70 kirjutas: |
| jacuzzy kirjutas: |
| jacuzzy kirjutas: |
täitsa olemas on! |
ääää... eeee... kus?
122 |
wicked
10.12.2008 09:54:08
| villu70 kirjutas: |
| danny kirjutas: |
| villu70 kirjutas: |
| jacuzzy kirjutas: |
| jacuzzy kirjutas: |
täitsa olemas on! |
ääää... eeee... kus? |
Korralikult ei oska väljendada ennast? Küll sa missioonidega ka helikopteriteni jõuad.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
63 |
XATM092
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
xtream99
davy73
villu70
122 |
J1anno
10.12.2008 11:43:04
On keegi juba uute ATI draiveritega ka pela proovinud?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Pihv
10.12.2008 11:57:06
| J1anno kirjutas: |
On keegi juba uute ATI draiveritega ka pela proovinud?  |
Ametlikke veel pole ja 8.12 beta ei fixi midagi GTA4's väike fps+ vist oli nagu keegi postitas.
94 |
jungleman
10.12.2008 12:34:49
ma ka juba pool tundi sirvin ja otsin neid drivereid, nüüd viimasel lehel et pole veel.
eks refreshin seda game.amd.com'i.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
62 |
angel
10.12.2008 13:04:14
hea mäng aga kohati on liiga palju asju välja jäätud mis olid vanades gta'des sees. põhi rõhk tundub olevat vaid füüsikal ja autode purunemisel seekord (mis vanasti oli suht teisejärguline).
157 |
-Kaivo-
10.12.2008 13:06:44
| Ma lodoan ,et järgmine GTA ei tule mingi VIce city jälle, võiks kuskil mujal tegevus toimuda, ala Jaapan.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Aix
10.12.2008 13:20:51
Londonis
Valepoolne liiklus ftw
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
348 |
xtream99
10.12.2008 13:21:39
Mäng läbi . Story oli ikka sitaks kõva. Keegi võiks GTA IV'st ka filmi teha nagu Hitmanist tehtu Ainult, et parema. Kõige parema story'ga gta siiani. Või lausa üks kõige parema story'ga mängusid üldse, Mafia kõrval. Nüüd saab niisama ringi möllama hakata ja laamendama.
viimati muutis xtream99 10.12.2008 13:25:23, muudetud 2 korda |
Mafia
10.12.2008 13:23:11
| -Kaivo- kirjutas: |
| Ma lodoan ,et järgmine GTA ei tule mingi VIce city jälle, võiks kuskil mujal tegevus toimuda, ala Jaapan. |
Nooo... Vice City FTW  see õhustik ja raadio ja asjastu ja see kõik oli väga supper minu arust...
Ja GTA4 mootoril oleks see lausa luksus
_________________ Bawse |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
Crow
10.12.2008 13:26:01
This is the USA dream ( . ) ( . ) fake tits !!!
aap14
10.12.2008 13:27:10
Londonis.
Valepoolne liiklus ftw |
Jaaaaaaa!
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
Anna tooli
10.12.2008 13:29:47
| Aix kirjutas: |
Londonis
GTA London 1969 osa kaks
300 |
edge
10.12.2008 13:30:09
heh SA ple kah niipalju postitusi kui IV selle väikse ajaga(lehekülgede arv)
danny
10.12.2008 13:35:22
| edge kirjutas: |
heh SA ple kah niipalju postitusi kui IV selle väikse ajaga(lehekülgede arv) |
Sellepärast, et san andreasel ei olnud nii palju jamasid/vigasid
42 |
Karr000
10.12.2008 14:00:41
See loading screeni jama on endal ka, aga 5-6 minutit rahulikult kannatada, siis lõpuks loadib ära isegi
Selle patchi kohta olen lugenud küll, aga peaks see siis teoreetiliselt mängu paremini jooksma ka panema või eemaldab lihtsalt mõned bugid?
Seletus, miks mängus nii palju võimalusi ära on jäetud, on ju lihtne - saavad hilisematesse mängudesse juurde panna need ning kõik on jälle vaimustuses GTA 3's polnud ju ka lennukeid ega jalgrattaid ja värke.
Mänguga olen muidu siiani väga rahul gameplay poolest, kogu see füüsikamootor ja asjad on väga tasemel
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
Arx07
10.12.2008 14:19:24
mingist foorumist lugesin, et 8.12 driverid teevad ainult 4800 series kaardid amd prosega paremaks, inteliga jääb kõik samaks , keegi veel sellest midagi kuulnud?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Celos
10.12.2008 14:32:02
| Kas seda saab kuskilt vaadata kui palju sa ühele või teisele sõbrale meeldid?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Ahf
10.12.2008 14:37:14
| Stats alt
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
54 |
Evil14
10.12.2008 14:57:51
Proovisin ka mõned screenid teha (NB! pildid on suured):
| Kommentaarid: 230 loe/lisa |
201 |
jungleman
10.12.2008 15:11:15
| The company will highlight the ATI Catalyst driver update and free ATI Video Converter in a live Webcast that will take place on December 10, at 9:30 am PDT/11:30 am CDT/12:30 pm EDT. |
Ehk siis umbes kolm tundi veel?
Evil14, pidevalt sõidad mingite poistega ringi?
62 |
Evil14
10.12.2008 15:13:19
| jungleman kirjutas: |
Evil14, pidevalt sõidad mingite poistega ringi?  |
Ühel pildil on ju oma naine ka
201 |
