uus teema   vasta Vaidlused »  Parem HV »  ID kaardiga autoriseerimine märgi kõik teemad loetuks
Etsike
Etsike
sõnum 09.12.2008 18:50:22 ID kaardiga autoriseerimine vasta tsitaadiga
Tahaks autoriseerida aga mitte ei saa, leht https://web.hinnavaatlus.ee/ lihtsalt ei lae.
Firefoxi teade:
Secure Connection Failed
An error occurred during a connection to web.hinnavaatlus.ee.
SSL peer was unable to negotiate an acceptable set of security parameters.
(Error code: ssl_error_handshake_failure_alert)
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 69
M00t
M00t
sõnum 09.12.2008 18:56:19 vasta tsitaadiga
Or you can add an exception…
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Etsike
Etsike
sõnum 09.12.2008 19:02:02 vasta tsitaadiga
Mina seda teadet ei saa.
sõnum 09.12.2008 19:31:45 vasta tsitaadiga
Etsike, sa pead lisama erandi, et usaldad meie (HV) väljaantud turvasertifikaati.
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 468 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 359
Etsike
Etsike
sõnum 09.12.2008 19:44:09 vasta tsitaadiga
Kust või kuidas ma seda Firefoxile käsitsi lisada saan kui see ise ei küsi, minu pea seda ei võta.
sõnum 09.12.2008 19:46:14 vasta tsitaadiga
Ta ei peagi küsima, vaid pead selle ise käsitsi konfima.
Kui sul XP või Vista, siis äkki teed selle autentimise IE-ga?
Etsike
Etsike
sõnum 09.12.2008 19:53:16 vasta tsitaadiga
XP on. IE-ga ka asja ei saa, saan sellise teate:
There is a problem with this website's security certificate.
The security certificate presented by this website was not issued by a trusted certificate authority.
The security certificate presented by this website was issued for a different website's address.
Security certificate problems may indicate an attempt to fool you or intercept any data you send to the server.
We recommend that you close this webpage and do not continue to this website.
Click here to close this webpage.
Continue to this website (not recommended).
More information
If you arrived at this page by clicking a link, check the website address in the address bar to be sure that it is the address you were expecting.
When going to a website with an address such as https://example.com, try adding the 'www' to the address, https://www.example.com.
If you choose to ignore this error and continue, do not enter private information into the website.
For more information, see "Certificate Errors" in Internet Explorer Help.
Ja kui võtan "Continue to this website (not recommended). " siis annab sellise akna:
Seal midagi valida pole.
sõnum 09.12.2008 19:56:32 vasta tsitaadiga
jah, selles ongi point, kuna turvasertifikaat on meie enda väljastatud, siis pead selle ise eelnevalt käsitsi lisama usaldusväärsete alla
Etsike
Etsike
sõnum 09.12.2008 20:07:01 vasta tsitaadiga
Ja midamoodi seda tehakse, https://web.hinnavaatlus.ee/ lisamine IE Trusted Sites alla ei aidanud ja muud kohta kah ei leia kuhu seda panna.
Sammer
sõnum 10.12.2008 17:17:06 vasta tsitaadiga
no kui sul see http://img266.imageshack.us/my.php?image=84722811lt0.jpg
aken ees on, siis on id-kaart lugejas ja id-kaardi sertifikaardid uuendatud ? Kui on kaart sees ja uued sertifikaadid, siis peaks ilmuma kasti sisse sinu sertifikaat. Name all on sinu nimi ka kirjas, vajutad selle siniseks vms ja vajutad OK.
Või milles sul probleem on.. ?
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 21
sõnum 10.12.2008 17:26:13 vasta tsitaadiga
Etsike, ID-kaardi utiliit on OK ja panka pääsed ka ilusti?
