Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 222 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 200 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 521 |
Dijital
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
Hazar
04.12.2008 23:41:02
kellelgi teisel ka näitab välismaa kanalitest ainult pudru arvuti peal viimasel ajal? Eesti kanalid näitavad hästi pilti kuid kõik muu on artefakte otsast otsani täis
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
KillerXP
04.12.2008 23:46:25
Hazar kirjutas: |
kellelgi teisel ka näitab välismaa kanalitest ainult pudru arvuti peal viimasel ajal? Eesti kanalid näitavad hästi pilti kuid kõik muu on artefakte otsast otsani täis  |
Ainult eesti kanalid peaksidki olema vabalt vaadatavad, ülejäänud peaksid olema kodeeritud mida ainult digiboks peaks mõistma... Vahepeal lihtsalt juhtus see, et kodeering läks maha ja kanalid muutusid nähtavaks...
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
88 |
Hazar
04.12.2008 23:47:28
nädal tagasi töötasid hästi veel
28 |
04.12.2008 23:52:23
Juu siis saadi krüptoga korda jälle... mis siin imestada.
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
05.12.2008 15:40:35
furyy kirjutas: |
Steff. kirjutas: |
...720p pilti kaalub ca. 15-18MB/s. |
Võib-olla pigem 1080p, teeks umbes 7GiB 2h, 720p kannataks vast 16Mbps ka ära. (4GiB 1.5-2h)
/me-fail-math-probably |
No mida tahate. Levira näitab 1080i (või p krt seda teab) pilti 7 megase bitratega (heaküll pilt on kah suht liikumatu - vaid merelained ja puulehed on liikuad osad...)
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
maxsimiljo
05.12.2008 21:59:42
Mul oleks üks küsimus. Nagu ma aru sain, et siis kui arvutis on 2 võrgukaarti, siis saab vaadata telekat ja olla netis samaaegselt ilma suurema confimiseta? Ja et selleks sobib suvaline võrgukaart? Oleks vaja kiiret vastust. Tänan!
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
tige kala
06.12.2008 01:02:13
Mis jama nende saatekavadega on. Suht palju ajsu on saatekavas valed.(Discovery, Kalevsport jne)
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
Nika0
06.12.2008 02:08:24
Sama siin ! tigekala said oma pildi ette nagu näen aga 123 täitsa olemas nüüd neljas aga migni aeg läheb 6 kanali peale
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
06.12.2008 02:46:30
tige kala kirjutas: |
Mis jama nende saatekavadega on. Suht palju ajsu on saatekavas valed.(Discovery, Kalevsport jne)  |
Vaatasin et ka netis on kava.ee täna krdi bugine (nii mõnigi asi oli vahepeal vahelt ära kadunud ja hiljem ei tea kust tagasi tekkinud )
Nika0
06.12.2008 02:56:45
Elioni digitv kava tuleb läbi kava.ee-st Selge hea kuulda ,aga mine tea äkki kokku satumus!
185 |
thunderaan
06.12.2008 18:14:42
Tere, on väike probleem televiisoriga. Nimelt on televiisoriks Philips ja probleem on et DigiTV'd ei näe. Aga heli tuleb. Lugesin, uurisin, ning avastasin et peab panema Countryks Prantsusmaa ( france ? ) Ning huvitab et kuidas seda countryt muuta? Vabandused kui eelnevalt küsitud...
edit. Avastasin kuidas muuta countryt, kuid probleem jätkub.
Dijital
06.12.2008 18:24:35
thunderaan kirjutas: |
edit. Avastasin kuidas muuta countryt, kuid probleem jätkub. |
Millist DigiTV-d püüad? Miskipärast tundub, et vabalt õhus levivat digitv'd üritad püüda. Ja teleriga, millel on mpeg-2 digitüüner, meil õhus aga mpeg-4.
31 |
thunderaan
06.12.2008 18:27:48
Püüan Elioni DigiTV'd. Mis ... mis ma siis tegema peaks? Teleka maha müüma ja uue ostma?
KillerXP
06.12.2008 18:41:58
ühenda kaablid ära, otsi õige kanal ülesse (EXT1, EXT2 tavajuhul)
installionist ise kasutan kasutan riigiks otherit ja kõik kombes aga see ei tohiks mitte mingit rolli just eriti määrata...
EDIT: kasutad ikka selleks toda scart juhet? Kui sa ainult S/PDIFi ära ühendasid siis muidugist sa muud peale heli ei saa.. ahja üldiselt kui pildi signaali läbi ei tule siis on kanalil pilt sinine... kui tuleb siis näitab seda misiganes sealt tuleb..
88 |
tige kala
06.12.2008 20:23:44
Nika0 kirjutas: |
Sama siin ! tigekala said oma pildi ette nagu näen aga 123 täitsa olemas nüüd neljas aga migni aeg läheb 6 kanali peale  |
Vaatan vana telekaga edasi (uue pult on teises kohas ja ei saa seadistada )
Muidu mingi jõulukanal on ka nüüd aga sellega on mingi jama, eile kui panin selle peale siis ei saanud nooltega enam tagasi ega edasi
maxsimiljo
06.12.2008 21:03:19
maxsimiljo kirjutas: |
Mul oleks üks küsimus. Nagu ma aru sain, et siis kui arvutis on 2 võrgukaarti, siis saab vaadata telekat ja olla netis samaaegselt ilma suurema confimiseta? Ja et selleks sobib suvaline võrgukaart? Oleks vaja kiiret vastust. Tänan! |
28 |
06.12.2008 21:12:59
Nika0 kirjutas: |
Muidu mingi jõulukanal on ka nüüd aga sellega on mingi jama, eile kui panin selle peale siis ei saanud nooltega enam tagasi ega edasi  |
Ei saagi. pead vajutama OK puldil et kanali listi ette lööks ja siis saad kanalit alles vahetada.
freestyler
06.12.2008 21:40:57
channel + - ka vahetab sealt jõulukanalilt ära
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
jkddp
07.12.2008 00:27:13
freestyler, jah
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
thunderaan
07.12.2008 16:10:18
KillerXP, kasutan küll scart juhet. Pistan scart juhtme Ext1 pesasse (teleri taga ütleb "RGB"), siis valin kanaliks Ext1 aga ainult sinine pilt + heli tuleb.
Kas on võimalik mpeg-2 teleril kuidagi mpeg-4'ja saada või siis kas on mingit muud otsikut vms millega saaks? Vanal daewoo teleril (SD teler) sai ilusti vaadatud digiTV'd. Teleriks on philips 37". Poest ostes oli nagu digiTV pilt teleril ees (näitetelerina) - milles probleem?
ants40
07.12.2008 17:34:31
Kas on võimalik mpeg-2 teleril kuidagi mpeg-4'ja saada |
MPEG2/MPEG4 mängib rolli ainult õhukaudu leviva digi-tv (näit. zoom-tv) korral. Sinul on ilmselt mingi Amino box'i väljundi ja TV sisendi vaheline jama!
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
KillerXP
07.12.2008 18:07:02
proovi siis huvipärast teise scart pessa juhe toppida ja EXT2 kasutada. Imelik on tegelt seegi, et sa heli saad... minul nt philipsi lcd keeldub heli edastamast ilma pildita.... võimalik, et nad uuemate mudelitega asju parandanud kuna minu oma on nii üle pooleteise aasta end teeninud juba. Reaalselt võid sa proovida seadetes määrata ära, et nt ext2 all on Digital STB või misiganes sul sinna digiboksi kohta on kirjutatud... äkki talle meeldib see
88 |
thunderaan
07.12.2008 19:18:38
Arvan et probleem juhtmes .. see "otsik" kuidagi loksub ja ausalt öeldes ei teagi, et kas see on ikka see õige juhe. Kust oleks võimalik osta juhet mis sobiks scart pin'idega ja amino digiboksi pin'idega?
wicked
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
