Firetiger
16.08.2003 15:21:54
arvuti boot |
Arvuti ei taha esmasel käivitamisel kohe käima minna.Kunagi ma juba kysisin selle kohta nõu,aga siis oli lahenduseks kõvaketta Masteriks panemine.Arvuti esmasel bootimisel on selline text "disk boot error, insert system disk and press enter",siis teen restardi ja arvuti läheb ilusti käima.Ise arvasin et arvuti boodib end liiga kiiresti üles ja ei suuda kõvakat leida,kuna see menüü (kus Cpu kiirus ja need masterid,slaved on) on ainult ühe hetke ja minu kõvakat seal pole. Ja peale restarti on ilusti Slave`ina minu ketas ka seal menüüs kirjas.Kuidas saaks panna masinat aeglasemalt end üles bootima???Ja kas see oleks üldse lahendus???kõvaketas on Primary Slave`na ja BIOS`is on First boot=HDD-0,teiste varjantidega(hdd-1,hdd-2 jne) ei lähe arvuti üldse käima,vaid tahab koguaeg seda system diski.Segane ja keeruline jutt,aga äkki keegi sai aru ja teab lahendust!
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
Elar
16.08.2003 15:54:44
Pane ketas Primary Masteriks
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Firetiger
16.08.2003 16:05:07
See lahendus töötab küll,nagu ma juba esimese postituses mainisin,aga oleks vaja asi nii tööle saada et kõvaketas oleks Slave.Tegelikult oli ta varem koguaeg Slave ja asi töötas,aga ükskord sai arvuti CD pealt üles booditud ning siis enam ei töötanud
34 |
DoS
16.08.2003 22:50:05
aga miks ta slave peab olema?
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Firetiger
16.08.2003 23:02:33
DoS kirjutas: |
aga miks ta slave peab olema? |
Aga miks mitte? Asi tegelt selles et kõvakal on jumper puudu ja siis ta on slavena.Aga kui mingit muud võimalust teda normaalselt tööle saada ei ole, siis tuleb kuskilt see muretseda.Kas siis tõesti keegi ei tea kuidas see võimalik oleks?
34 |
Kännuämblik
17.08.2003 00:00:14
Firetiger kirjutas: |
DoS kirjutas: |
Aga miks mitte? Asi tegelt selles et kõvakal on jumper puudu ja siis ta on slavena.Aga kui mingit muud võimalust teda normaalselt tööle saada ei ole, siis tuleb kuskilt see muretseda.Kas siis tõesti keegi ei tea kuidas see võimalik oleks? |
Mis Sul üldse masinas on - saan aru et ka CDROM, kas see CDROM on samas IDE kanalis või eraldi? Kui samas kanalis siis milline on CDROM jumperite asend, on ta ikka Master (mitte Cable Select)? See oleks Su ainus lootus asja praegusel kujul käima saada, paraku normaalseks töötamiseks juhul kui on üks seade IDE kanalis oleks soovitav see panna masteriks; kui aga samas kanalis vint ja CDROM siis vint masteriks ja CD slaveks. Tõesti, mõnel juhul võib ka teisiti tööle saada kuid see on siis juba õnnemäng.
Muidugi juhul kui masinas on vaid üks vint ja üks CDROM siis tark inimene paneks nad eraldi IDE kanalitesse (ehk siis eraldi kaablitega, mõlemad masteriks).
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
DoS
17.08.2003 13:15:40
profiilis on näha, et tal on cd-rom ja cd-kirjutaja
mismoodi need ühendatud on?
47 |
Firetiger
17.08.2003 13:41:01
Nii nüüd saingi asjale pihta.Asi selles et nii kõvaketas kui ka kirjutaja olid ühe IDE otsas.Lahenuseks panin nad eraldi IDE juhtmete otsa,nii et kirjutaja on Primary Master(muidu kirjutab mingi 3x aeglasemalt )ja Secondary Master on kõvaketas ning nüüd asi töötab.Tänud Kännuämblikule,kelle juttu järgi ma asja korda sain
34 |
lisa lemmikuks |
