| Millises serveris ja miks hakkad mängima? |
| PVP, sest ... (täpsustan teemas) |
42% |
[ 29 ] |
| PVE, sest ... |
25% |
[ 17 ] |
| RP, sest ... |
2% |
[ 2 ] |
| RP-PVP, sest ... |
10% |
[ 7 ] |
| Vahet pole, sest ... |
19% |
[ 13 ] |
| hääli kokku : 68 |
Timberg
ööKARU
06.12.2008 00:10:57
Õhtust,
Privaatserverid on seadusevastased. HV's sellise asjaga ei tegeleta, seega.. olge musid ja ärge jagage mingeid linke ja nimesid.
272 |
RassK
06.12.2008 00:40:36
IMO tegelikult ju siiski piraatlust ei toimunud. Lihtsalt arvatavasti blizzil tekkis raha idee. mingi 2 ja pool milli kahjumit kuus tänud privaatserveritele.
aga siiski kuna privaatserverid on nüüdseks ajalugu, siis pole mõtet siia midagi linkida ja nimetada nagu eelpool mainitud.
Pigem mind huvitaks aga siiski. Et mängida WoW:WoTLK'd siis peab olema Wow originaal + BC + WoTLK, seega peaks ma saama 3 kuud tasuta mänguaega kokku?
101 |
Maaaaark
06.12.2008 01:01:48
| krusu70 kirjutas: |
| Pigem mind huvitaks aga siiski. Et mängida WoW:WoTLK'd siis peab olema Wow originaal + BC + WoTLK, seega peaks ma saama 3 kuud tasuta mänguaega kokku? |
Sääse prismas oli Wow + Bc ilma gametime'ite, aga kõvasti odavam kah.. täpset hinda ei mäleta..
Seega oleneb kuidas ostad.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Timberg
ööKARU
06.12.2008 01:05:10
| krusu70 kirjutas: |
| IMO tegelikult ju siiski piraatlust ei toimunud. |
Sa eksid. Piraatserverid kasutavad blizardi poolt väljatöötatud tarkvara serveri jaoks, blizzardi poolt loodud mängu sisu ja blizzardi poolt loodud mängu klienti. Piraatserverid on igas mõttes vastuolus "legaalse tarkvara" mõistega. Sellel teemal on varem räägitud ja ilusti põhjendatud, miks nendest serveritest HV's ei räägita.
krusu70, kui ma ei eksi, siis ainult algne wow (põhimäng) sisaldab kuu tasuta mänguaega. 90% kindel, et mängulaiendused TBC ja WOLTK ei sisalda tasuta mänguaega. Jah, teatud kasutajad on öelnud, et need sisaldavad, aga oma silmaga ei ole ma sellist asja näinud ja kui uurida TBC või WOLTKI karpi poes, siis seal ei ole mingit tootjapoolset infot selle kohta, et nendega tuleks tasuta mänguaega kaasa.
Aegade alguses oli wowi edasimüüjate laos teatud segadus ning mäletan konkreetset juhtumit, kus TBC mängudele läks ekslikult peale eestikeelne kleebis, mis ütles, et mänguga tuleb kaasa 30 päeva tasuta mänguaega. Tegu oli veaga, TBC ei sisaldanud 30 päeva tasuta mänguaega.
272 |
Scart
06.12.2008 01:07:44
| Timberg kirjutas: |
| [90% kindel, et mängulaiendused TBC ja WOLTK ei sisalda tasuta mänguaega. |
Pane sinna 100% ära, mänguaja saab ainult originaalmänguga kaasa.
101 |
xpander
06.12.2008 01:28:44
| Timberg kirjutas: |
| krusu70 kirjutas: |
clienti modifitseerimine ei ole lubatud.
serverid on from the scratch, seal pole blizzardi koodi, ainult mpq on lahti pakitud ja sealsed dbc ja map files on kasutusel, kuid ei ole modifitseeritud.
põhimõtteliselt euroopas ei ole midagi vastuolus, kuid USAs reverse engineering keelatud, euroopas lubatud harival eesmärgil, enese jaoks
põhimõtteliselt on see süüdi kes privaat serveris mängib, kuna litsentsis on ainult lubatud mängida blizzardi serverites.
see selleks
pmst on nii et need suured privaat serverid aint võeti maha, väikesed nii 100+ online on siiamaani allles
väike lõik ühest foorumist, nende serverite kohta mis maha võeti.
1. All these servers are based in the USA where you have the DMCA (Digital Millennium Copyright Act) which makes these private servers illegal
2. They had a Donation system.
ise mängin originaalis ja sigarahul
hoopis teine tera ikka kui nüüd võrrelda privaat serveriga
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Timberg
ööKARU
06.12.2008 02:07:48
| xpander hästi paned. "piraatserverid on from scratch, seal ei ole blizzardi koodi". Järgmises lauses ütles "ainult mpq on lahti pakitud ja sealsed dbc ja map files on kasutusel". Siin väikest loogika viga näed?
272 |
xpander
06.12.2008 02:55:02
| Timberg kirjutas: |
| xpander hästi paned. "piraatserverid on from scratch, seal ei ole blizzardi koodi". Järgmises lauses ütles "ainult mpq on lahti pakitud ja sealsed dbc ja map files on kasutusel". Siin väikest loogika viga näed? |
no core on from the scratch, küll aga loeb neid faile tõesti ning suhtleb clientiga
aga see ei ole illegaalne, kuna miskit pole modifitseeritud.
16 |
Herr Kurm
06.12.2008 03:56:38
Euroopas see pole illegaalne, USA-s on. Jutul lõpp.
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
Timberg
ööKARU
06.12.2008 11:12:38
| Herr Kurm kirjutas: |
| Euroopas see pole illegaalne, USA-s on. Jutul lõpp. |
Tuleb mõni selgitus ka? Viide seadustele, kus on öeldud, et Euroopas tohivad kolmandad osapooled kasutada Blizzardi poolt loodud contenti, et raha teenida või pakkuda teenust, seda juhul, kui nad pole ise blizzardiga mingilgi viisil seotud? Või siis pakkuda blizzardile konkurentsi nende enda toote näol, mille eest nad isegi kuumaksu ei küsi.
Minu silmis bs.
| xpander kirjutas: |
aga see ei ole illegaalne, kuna miskit pole modifitseeritud. |
Miskit pole modifitseeritud? Blizzardi tasulisest mmo'st on saanud juhuslikult tasuta võrgumäng, mille servereid ei halga blizzard ja mis ei too blizzardile mingit kasumit sisse? Kui miskit poleks modifitseeritud, käiks kontode loomine endiselt läbi www.wow-europe.com'i. Core ei ole from scratch, ka serverifailides peitub infot contenti kohta, mis on blizzardi poolt loodud ja copyrightitud.
272 |
Psych0
06.12.2008 11:37:28
| "Get Real!" kõigile, kes räägivad siin, et privaservud on legaalsed. Ma olen 100% kindel, et teie "sisemine" hääl ütleb selliste kahtlaste asjade puhul, et need on illegaalsed.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
dudezor
06.12.2008 12:30:53
Kas cd-marketi interneti pood ei ole puhkepäeviti lahti? Kuna hetkel neid telefoni teel kätte ei saa :S.
Kodulehelt leiab : "Meie Online kauplus on avatud 365 päeva aastas ja 24 h ööpäevas."
Ja ka samas : "Lahtiolekuajad: E-R 9.30-17.30 - Laupäevadel, pühapäevadel ja riiklikel pühadel oleme suletud."
Kumb siis õige?
Tahaks tellimuse tühistada ja ülekantud raha kätte saada, hetkel pole piisavalt et kasutaja logitech13-ilt osta:S.
Tomv
06.12.2008 12:45:40
Online kauplus on avatud, kuna leht ju töötab. Kes sul ikka nädalavahetustel tööd teha tahab. Vaevalt et enne esmaspäeva midagi tehtud saad.
_________________ jah |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
xpander
06.12.2008 14:22:09
| Timberg kirjutas: |
Miskit pole modifitseeritud? Blizzardi tasulisest mmo'st on saanud juhuslikult tasuta võrgumäng, mille servereid ei halga blizzard ja mis ei too blizzardile mingit kasumit sisse? Kui miskit poleks modifitseeritud, käiks kontode loomine endiselt läbi www.wow-europe.com'i. Core ei ole from scratch, ka serverifailides peitub infot contenti kohta, mis on blizzardi poolt loodud ja copyrightitud. |
ausalt ma ei viitsi sinuga vaielda.
oled sa mõnda priva wowserverit hostinud või progenud veidi?
vist mitte. kui oleks siis sa teaks kuidas see töötab.
16 |
painkillah
06.12.2008 14:23:24
NV ei liiguta sul ükski pank raha "cross-bank", ja NV ei viitsi keegi sulle raha tagasi kandma ka hakata (raamatupidajad jms tegelased puhkavad).
lõpetage ükskord see jama ära ja kasutage krediitkaarti!
kui vanust pole piisavalt siis mõelge ette, mitte ärge uluge viimasel päeval, et kurat NV ja ei saagi makstud.
mis vahet on kuidas see töötab ? mis vahet on kes progeb ja hostib? fakt on see, et on võetud aluseks süsteem mille eest on kohustatud inimesed tasu maksma. see huinamuina kuidas sina ümber nurga mõtled oma "bisnesit" teha ja seebivett ajada, et asi on legaalne, on bullshit. aegade parima MMO eest võiks ikkagi selle pisku maksta.
viimati muutis painkillah 06.12.2008 15:06:12, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
gloom
06.12.2008 14:45:29
| xpander kirjutas: |
vist mitte. kui oleks siis sa teaks kuidas see töötab. |
Sa pole vist kõige teravam pliiats,
| Only Blizzard or its licensees have the right to host the Game. You may not host or provide matchmaking services for the Game, or intercept, emulate or redirect the proprietary communication protocols used by Blizzard in connection with the Program, regardless of the method used to do so. Such prohibited methods may include, but are not limited to, protocol emulation, reverse engineering, modifying the Program, adding unauthorized components to the Program, or using a packet sniffer while the Program is running. |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
xpander
06.12.2008 15:38:57
| gloom kirjutas: |
| xpander kirjutas: |
See käib USA kohta
mina rääkisin Euroopast
enivei, vahet pole - fakt on see et pandi suured serverid kinni, mis asusid USA's.
European Private Servers :
- Reverse engineering is allowed in educational purposes, it cannot be used as commerical applications to make money from them.
- Emulators are legal so long as it doesnt use any copyrighted code from original software and are not made to make money for hoster/developer eg..
- Private Server admins arent braking any laws because they arent using any original copyrighted code and they dont need to accept client lisence agreement doring client installation/start, private servers dont use cracked software and also that makes it legal..
- The users that connect to private servers are braking laws because they are using copyrighted software and braking lisence agreement by connecting to private servers, so users lost actually theyr right to use software when they are connecting to privates servers.
US Private Servers :
- By the law of United States of America, reverse engineering to any purposes is illeagal..
- By the law of United States of America, connecting to private servers is illeagal.. |
16 |
gloom
23 |
xpander
16 |
Afnoks
larocko
07.12.2008 15:20:11
| Tekkis selline küsimus, et kuidas saaksin hunteri pet'il hotkey alla "Follow" käskluse. Optionitest leidsin vaid pet Attack käskluse.
Herr Kurm
07.12.2008 15:58:24
/petfollow
-portfolio- |
19 |
Tomv
07.12.2008 17:38:05
| larocko kirjutas: |
| Tekkis selline küsimus, et kuidas saaksin hunteri pet'il hotkey alla "Follow" käskluse. Optionitest leidsin vaid pet Attack käskluse. |
Tee macro, kuhu kirjuta /petfollow, tõmba see action barile ja bindi tollele action bari slotile mingi nupp. Hiljem võid action bari ära peita.
19 |
larocko
07.12.2008 22:07:40
| Tomv kirjutas: |
| larocko kirjutas: |
Tee macro, kuhu kirjuta /petfollow, tõmba see action barile ja bindi tollele action bari slotile mingi nupp. Hiljem võid action bari ära peita. |
Sedasamust olengi praegu kasutanud, ilma macrota ei ole võimalik ära bindida ?
Herr Kurm
07.12.2008 23:02:58
Mis vahet seal on? Kas sul on spellbookist tõstetud arcane shot rank 1 actionbarile või teed ise macro /cast arcane Shot Rank 1 ja paned selle actionbarile?
-portfolio- |
19 |
