yarmx
03.12.2008 22:50:25
HDD vibratsioon, kas ketas vigane? |
Lugu järgmine:
Sain täna uue masina ehituseks kätte HDD - WD5000AACS. Lasin Vista, emaplaadi ja video driverid peale. Kõik korras. Ei häirinud midagi. Siis avastasin (igavene puupea ), et olin partitsioonid valesti teinud. Hakkas häirima, et lasin kogemata Vista suurema partitsiooni peale ja D-kettaks jäi ainult 100GB. Otsustasin, et hakkan algusest Vistat installides kustutasin partitsioonid ära ja tegin uued. No nii. Vista peal, istun endiselt vaikses toas ja kuulen, et kast teeb häält. Enne oli lihtsalt selline õhuvoolude liikumine, nüüd aga kogu kast kumiseb. Uurin ja puurin ning avastasin, et kõvaketas vibreerib. Käega katsudes tunda. Ei oleks osanud sellest kettast vibreerimist oodata, kuna minu enda masinas samasugune ja absoluutselt tasane teine.
Kas keegi oskab kuidagi seda olukorda seletada?? Äkki ei olegi vaja muretseda? läheb ise korda?
Kas kettad nii erinevad? Ei taha uskuda, kuna esimesel formaatimisel seda vibreerimist kindlasti ei olnud. Kuulasin ekstra, kas kast on vaikne nagu lootsin. Siis olin rahul. Ainult ventide tasane kohin oli kuulda! Nüüd aga kumiseb...
110 |
tarantel
04.12.2008 08:35:52
niipalju kui mina olen töötavaid kettaid katsunud, on need küll alati stabiilsed olnud formattimise ajal on muidugi olukord teine, siis toimub korralik kirjutamine ja see tekitab ikka mõningal määral heli-vibratsiooni
31 |
karukas
04.12.2008 09:44:40
Ostsin ühest arvutipoest ca aasta tagasi 320GB ketta(WD oli minu arust, momendil vaadata ei saa) ja too vibreerib siiamaani edukalt. Hakkas ausalt öldes närvidele käima pisut. Tegin pehmenduseks kummiseibid vahele ja sain vaikuse tagasi. Ketast näpuga katsudes vibreerib too ikka edasi. Hullemaks pole läinud.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
yarmx
05.12.2008 21:59:54
Mind hämmastab see, et üks samasugune ketas on täielikult vaikne, ka käega katsudes vaevu tunda. Teine jälle (see uus) aga paneb kogu kasti kumisema ning käega katsudes on nagu mul üks vana Maxtor, täielik vibraator.
Kas keegi oskab midagi tarka öelda selle kohta? On mul mõtet ketta tervise pärast muretseda?
110 |
g3n1us
05.12.2008 22:05:54
Väga ei ole, kui häirib osta Nexus Disk Twin, teeb ketta pea hääletuks. Kui ta sul kolistama/vilistama hakkab (näiteks spinup'i ajal), siis pane muremootor valmis. Lisaks lükka BIOS'est SMART sisse ja vaata näiteks SpeedFan'iga, mis ketas enda käitumisest ise arvab.
(Kui ta juba töö ajal kolksub/viliseb, siis otsi ostutsekid välja ja tee siva backup ära.)
98 |
yarmx
05.12.2008 22:28:16
ei kolkse kuulda ei ole, lihtsalt vibreerib. Väga nõme, mina ostsin ketta, kuna enda kogemustest on tegemist ülivaikse asjaga...aga võta näpust.
eks tuleb kummiseibide või millegi sarnasega vibratsiooni vastu võidelda...
110 |
g3n1us
98 |
blas
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
76 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
blas
05.12.2008 23:03:44
| laurx kirjutas: |
| sitad pedekorpused oskavad oma oskamatult planeeritud kettakohtadega ikka parajat peavalu teha. seatoolsil saab ketta vaiksemaks keerata iseenesest. |
rõõm näha, et aeg on inimesele kogemuste poolest helde olnud ja püha tõe kätte näidanud.
ma küll ei kujuta ette, milline võiks olla 1 pedekorpus aga polegi oluline. vaigistatakse ka korralike (hetero:P) korpuste sees
paiknevaid vinte. see, mis kellelegi piisavalt vaikne on´, kipub na subjektiivne olema. omal compucase kast, kus vindikorv ja kruvikohad kummitatud, ei suutnud mu jaoks see piisavalt vinte vaigistada.
_________________ The truth is out there |
76 |
723 |
blas
05.12.2008 23:13:29
ok aga see ju hädalist ei aita, kui ta ehk teada saab, et põhimure on pedekorpuses.
suvalise vindi ühendamine korpusega viisil, mis välistab nö jäiga ühenduse nende kahe vahel annab kõrvaga tajutava effekti.
76 |
723 |
yarmx
06.12.2008 10:44:10
| kas tõesti ühe samad mudelid võivad nii erinevalt käituda? üks vibreerib ja teine absoluutselt mitte....
110 |
HacaX
06.12.2008 13:36:55
Kettaguru 8 oli vist see, kes ütles lause stiilis "sama partii kettad võivad üksteisest rohkem erineda kui erinevate firmade tooted" ehk siis see, et nimetus on sama, ei ütle midagi selle kohta kas ka sisu sama on või kas nad isegi samast tehasest pärinevad, transporditingimustest rääkimata.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
yarmx
07.12.2008 16:03:45
| no selge pilt. ja tuleb nii välja, et ongi erinevad. Krõbina poolest on mõlemad vaiksed, aga üks vibreerib...eks tuleb need nexuse kinnitused ära proovida
110 |
tarantel
07.12.2008 20:54:20
miks tormate kohe poodi Nexuseid või ma ei tea mis firmasid ostma. Sama hea on vana kummiku tald või siis veel parem kummiribadele riputada
31 |
loox
08.12.2008 04:55:40
| Kasti küljed ja põhjad võib 4mm paksuse autoaudio bituumeniga üle kleepida. Vibratsiooni vastu aitab hästi, aga kast läheb raskeks.
