Xenomorph
03.12.2008 23:14:26
| Selline küsimus , et paljuga nüüd inteli quade müüakse ? Nüüd tulid need uued itelid ka välja ja äkki on vanad odavamaks läinud vahepeal :=)
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
vambola
03.12.2008 23:23:23
Vahepeal on kõik asjad kallimaks läinud
120 |
pruuli555
04.12.2008 00:43:11
jah stable on. plateks on asus p5q ,kõik muu on auto peal, muutsin aint neid mis kirja panin, kui tööle läksin panin orthose blend prioritil 9 uuesti käima ja nüüd panin kinni naine valvas kodus :d irw töötas siis program 10 tundi ja 21 minutit 0 errors 0 warnings. mina arvan küll et on stable, naine pani kirja maksimaalsed tempid selle aja jooksul mis ta siin aegajalt vaatamas oli käinud et suurim olla 79 kraadi
_________________ BatRat |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
Arlequin
04.12.2008 14:14:56
njah 3.6 tuleb ylesse Fsb 400*9 voltid jms auto peal. Aga stable pole. Mis oleks j1rgmine samm stabiilsuse kasvatamiseks? Et tempid ei l2inud loadi all 3,6 peal yle 65C nii et temp ei ole veel takistuseks. Kui hakkan ise volti v22nama kurjalt siis ilmselt kasvab aga peaks ehk hakkama saama.
Hetkel everesti info on selline @3.4>
Field Value
CPU Properties
CPU Type QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600
CPU Alias Kentsfield
CPU Stepping G0
Engineering Sample No
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
CPUID Revision 000006FBh
CPU VID 1.2750 V
CPU Speed
CPU Clock 3419.8 MHz (original: 2400 MHz, overclock: 42%)
CPU Multiplier 9x
CPU FSB 380.0 MHz (original: 266 MHz, overclock: 43%)
Memory Bus 506.6 MHz
DRAM:FSB Ratio 16:12
CPU Cache
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Data Cache 32 KB per core
L2 Cache 2x 4 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Motherboard Properties
Motherboard ID 65-1207-000001-00101111-072308-Bearlake$A0875002_BIOS DATE: 07/23/08 17:03:01 VER: 08.00.12
Motherboard Name Asus Maximus Formula (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset Properties
Motherboard Chipset Intel Beachwood X38
Memory Timings 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: A-Data EXTREME DDR2 1066+ 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: A-Data EXTREME DDR2 1066+ 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: A-Data EXTREME DDR2 1066+ 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM4: A-Data EXTREME DDR2 1066+ 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
BIOS Properties
System BIOS Date 07/23/08
Video BIOS Date 08/21/08
DMI BIOS Version 1207
Graphics Processor Properties
Video Adapter ATI Radeon HD 4850 (RV770)
GPU Code Name RV770 (PCI Express 2.0 x16 1002 / 9442, Rev 00)
GPU Clock 625 MHz (original: 625 MHz)
Memory Clock 975 MHz (original: 993 MHz)
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
CoiL
04.12.2008 15:12:25
Arlequin, natuke ot aga selle pika everesti joru asemel võiksid cpu-z kasutada. Validationi on lihtne ja kiire teha
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Arlequin
04.12.2008 15:19:40
Thnx - ei ole OT t2itsa asjakohane m2rkus oli. Olen teda kasutanud ka aga praegu kuidagi juhtus nii, et yldse ei tulnud p2he Kus viga n2ed laita seal tule ja irise
47 |
SibulonHEA
04.12.2008 16:21:00
| SibulonHEA kirjutas: |
| Palju arvut kiiremaks läheb kui Q6600 3.0ghzi peale klokkida? Või pole mõtet? |
vastust?
_________________ Täielik Noob. |
Arlequin
04.12.2008 16:22:37
| Ca 25% kui ma ei eksi... arvuta v2lja. Tunduvalt kiiremaks siiski 600mhz per core. See t2hendab et kokku 4 tuuma puhul 2400mhz - et terve 1-e tuuma jagu.
47 |
vambola
04.12.2008 16:24:13
vastust? |
Selle ajaga ei ole ise vastust leidnud?
Mõtet on. Aga mida sa ootad? Programmid, mis midagi arvutavad, lähevad kiiremaks. Kaustad ei hakka kiiremini avanema.
120 |
SibulonHEA
04.12.2008 16:32:17
Profiilis arvutit klokkin
Jahutaja on selline
Arlequin
04.12.2008 18:52:41
Niih cpuZ-i screen kah...
[/img]
Nii kas keegi oskab mulle seletada, et miks niikui ma manual volti keeran siis ta ei posti mul. Emaplaadiks on X38 Asus maximus formula. Et tahaks 3.6 v2lja venitada aga selleks oleks vaja volti t6sta aga niikui ma cpu volti v6tan manuaaali pealt 2ra siis ta enam ei toimi.
Temperatures
Motherboard 34 °C (93 °F)
CPU 31 °C (88 °F)
CPU #1 / Core #1 38 °C (100 °F)
CPU #1 / Core #2 45 °C (113 °F)
CPU #1 / Core #3 36 °C (97 °F)
CPU #1 / Core #4 43 °C (109 °F)
North Bridge 60 °C (140 °F)
South Bridge 47 °C (117 °F)
GPU Diode (DispIO) 38 °C (100 °F)
GPU Diode (MemIO) 46 °C (115 °F)
GPU Diode (Shader) 47 °C (117 °F)
WDC WD1600JS-22NCB1 32 °C (90 °F)
WDC WD3200KS-00PFB0 34 °C (93 °F)
Hmm 2kki on NB liiga kuum....
47 |
CoiL
04.12.2008 19:05:57
Arlequin, sa ei pea skriini tegema ja seda uppima kuhugi. cpu-z`il on About Tab`i all validation. Lihtne ja kiire ning mälutaimingud ja muud infi ka lisaks näha
Näide: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=455535
Teiseks q6600 puhul kasuta coretemp`i tempide vaatamiseks, peaks vast täpsem olema. Kuigi ühtegi softi ära usu! Need annavad sulle ainult umbkaudse nr.
60C* on muidu jah suht kuum imo kuigi ei usu et asi selles. Pigem tundub, et sa ei ole bios`is asja seadistanud päris nii nagu peab
Btw, oled sa kindel, et mälud lisavolti ei vaja?
83 |
Arlequin
04.12.2008 19:44:05
miks nad peaksid vajama nad ei jookse ju defaultis isegi mitte... ~1066 mhz peaks ju puha mureta olema?
Aga jah ega ma pole j6udnud veel v2ga syveneda selle mamma hingeellu.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=455563
Et 6ppisin siis uue triki ...
47 |
Pätu
04.12.2008 20:00:10
| Palju E8500-st on võimalik välja pigistada ? Conf on profiilis. Jahutuseks scythe kama kross +120mm vent selle peal.
89 |
xxlmaster
04.12.2008 20:03:05
| patrick615 kirjutas: |
| Palju E8500-st on võimalik välja pigistada ? Conf on profiilis. Jahutuseks scythe kama kross +120mm vent selle peal. |
4.2 GHz räägivad siin
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
ceemic
24/7@kalal
04.12.2008 20:11:12
patrick615, xxlmaster,
Utoopiline küsimus ju 24/7, max screen, max 3D stable? 4-6,3GHz
322 |
denis28
04.12.2008 20:13:27
irw ceemic, kõik ei tegutse ln2,kuivjää vms asjadega ta ütles ju jahutuseks scythe kama kross ja ma arvan et ta mõtleb 24/7
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
omgwtf
04.12.2008 20:16:13
4ghz on selline ilus 24/7 nr
137 |
Pätu
04.12.2008 20:19:15
Mälud blokkima ei hakka ? Volti peab näppima ? 24/7 mõtlesin ikka jah et jookseks stabiilselt.
89 |
AJ
04.12.2008 21:04:38
Mälud blokkima ei hakka ? Volti peab näppima ? 24/7 mõtlesin ikka jah et jookseks stabiilselt. |
Ei usu, et mälud blokkima hakkavad. Proovi algul volti tõstmat, kui ei ole stabiilne siis tõstad vähe volti kuni saad stabiilseks.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Chidori
04.12.2008 21:49:50
4Ghz, oleneb prose stock voldist. Kui stock on alla 1.2V siis 1.21-1.25V, kui stock on 1.2V+ siis 1.275-1.325 - ligikaudu selline peaks olema, muidugi ei tähenda see, et sinu konkreetsel isendil sellesse piirdesse jääb.
| Arlequin kirjutas: |
| ~1066 mhz peaks ju puha mureta olema? |
Puha mureta pole midagi, 1066mhz a-data mälud on stockis 2.1-2.3V ehk siis 0.3-0.5V üle emaplaadi antava stock voolu. Alla 2V ei ole nad stabiilsed mitte mingil kiirusel (üldjuhul).
99 |
DonNiger
04.12.2008 21:54:49
Ja lisaks tal 4 pulka, mis tahab enamasti +0,1v saada.
116 |
Chidori
04.12.2008 22:15:07
| Ma imestan, et ta oma overklokkimis seigaga nii kaugele on jõudnud ilma, et ta asja defaultsettinguid paika pole saanud.
99 |
G80
04.12.2008 22:33:23
Re: E7200 |
| Jaan kirjutas: |
| pruuli555 kirjutas: |
Tere mehed. naerge nüüd lolliks kui tahate...
protsessoriks siis E7200...cpu fsb 401, pcie fsb 101, vcore voltage 1.3v. mälude timing 4-4-4-12, dram fsb 803(ehk siis dram:fsb=1:1)
ja tulemuseks sain siis 3808.74 GHz... |
3.8THz, orthos stable
Vedas üldiselt, mul on samuti mingi 7200, aga selle FSB wall on 370MHz  |
Mida mida, juba terahertzid?
210 |
omgwtf
04.12.2008 22:35:17
Päris hea isend trehvanud 8)
137 |
manny50
04.12.2008 23:11:19
| omgwtf kirjutas: |
Päris hea isend trehvanud 8)  |
Arlequin
04.12.2008 23:52:12
Thnx @ chidori (kasulik info j2lle)
47 |
Chidori
05.12.2008 00:09:38
4 pulka 1066 mälu - ma arvan, et chipset võiks vähe lisavoolu saada ja kindlasti tuleks vaadata, et ventilatsioon mäludel oleks piisav kuna peale 15 minutit koormust tõuseb mälude temp piisavalt kõrgeks, et tekitada anomaaliaid töös.
VB üldse abiks mäludelt radikad eemaldada, et nende vahel oleks ruumi õhul liikuda.
99 |
SSD
05.12.2008 00:14:16
| Chidori kirjutas: |
| VB üldse abiks mäludelt radikad eemaldada, et nende vahel oleks ruumi õhul liikuda. |
see vist ei ole hea mõte ega radikaid ilu pärast sinna panda
267 |
vambola
05.12.2008 00:19:13
| cdrom kirjutas: |
| Chidori kirjutas: |
see vist ei ole hea mõte ega radikaid ilu pärast sinna panda  |
On küll hea mõte. Põhiliselt ilu pärast neid liistakaid DDR2 mäludele pannakse jah.
120 |
SSD
05.12.2008 00:20:55
ma pole päris nõus sinuga kasulikum on mingi vent panna sinna peale puhuma
267 |
Chidori
05.12.2008 00:34:41
cdrom - kahe pulga puhul nõustuksin, et radikad on rohkem kasuks kui kahjuks , nelja pulga puhul aga nad lihtsalt kuumenevad üle.
Ma olen mingi kümnekonnal kitil radikad maha võtnud ja pidevalt on üks ja seesama nähtus - üks pool on enamvähem korralikult kinni, teine pool pmst lahti.
Kuna radikad korralikult peal ei ole siis nad ei juhi soojust ja takistavad õhu ligipääsu kiipideni.
99 |
UrmoZ
05.12.2008 01:33:55
radikate kasutegur on v2ike just sellistel m2ludel, millel on radikad kinnitatud nagu seda on A-Data uuematel m2ludel...
yhel pool m2lu on radikas korralikult kinni, teisel pool veidi p6igiti ja seega kontakt suht jama.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
pruuli555
05.12.2008 02:10:11
mehed mul mure oma masinaga.
kõik kena onju 32mark056 score ka 12854 sellega ma isegi rahul :d
aga point selles et enne klokkimist sain crisist mängida high texstuuridel ja high objekt texture ja shadows ja ülejäänud verihigh kenasti aga peale klokkimist mõned kohad lagivad. see laeva ja tulnuka juures kus maa külmunud oli ja siis natuke enne seda ühe barrikaadi juures.
enne klokkimist oli 3dmark06 score 10321
või mis te arvate sellest et kas mälu ja prose fsb suhe 1:1 on parem kui see et näiteks prose töötab 400 mhz fsb ja mälu 600 fsb ehk siis 1200mhz klokk panna.
50 |
Le Inc
05.12.2008 09:29:45
| Seal ta "läägib" kõigil. See on rohkem mängu süü et kohati suureneb drastiliselt arvutusvõimsuse vajadus.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Arlequin
05.12.2008 11:17:12
Hmm pean lausa m6tlema, kas saan kuidagi sinna mingit kavalat jahutust vahele suruda. Scythe Mugen on yks igavene kolakas ja katab kinni pool minu arvutit.
Tegelikult oleks ka hea, kui saaks NB-le jahutust arvestades kui tuline ta on. Kas mitte corsairil ei olnud sellised lamedad klotsid mida sai m2lude peale panna...horisontaalis...pisikeste ventidega.
Masin juba praegu paras turbiin... 2x120mm casefan + radeoni zalmann + mugeni vent + 1x90mm ketaste jahutus.
Ja see m2lude v2rk on küll tyng - ja mina veel 6nnelikult ostsin radikatega m2lud....einoh
See radikate jms takistuse jutt on ju puha loogiline tegelikult hea vent ja paljad m2lud peaks ok olema...
Aga ilmselt katsun mingi aktiivjahutusega l2bi ajada lihtsalt. Katsudes nad teab mis kuumad ei tundunud küll... tugevalt soojad aga mitte tulised...
Oeh yldse ei viitsi selle klokkamisega tegeleda...peaks 6lut ja pizzat ostma ja m6ne AHVI kutsuma, kes mu biose 5 minutiga p2he 6piks ja 2ra teeks. Ise tahan k2rmelt oma 3d ja video editingu juurde tagasi j6uda maximum rock solid OC-ga 24/7 (vastu v6iks pidada umbes aasta veel).
47 |
recent
05.12.2008 12:19:59
Kõige lihtsam, müü vanad mälud ära ja osta Corsair Dominator mälud, DDR2 1066
ma nendega rahul küll, aga hetkel veidi downclockitud et oleks, prosega Sync.
Mõtlen just sellepeale et, krt tahaks selle vendika seal üldse mine saata.
Kuna mälud clockides ja 1000+ läksid päris kuumaks, siis on vent vajalik
Aga praegust pole saand katsuda, kuna vent koguaeg peal ja siis on mälud väga jahedad.
Sest ütlen ausalt, see vendiplärin ajab hulluks.
Panin need mälude vendid küll minimumi peal tööle, aga kui vent leiab mingi
vale nurga, siis hakkab häält tegema, ma pooled juuksekarvad juba peast ära tirind.
Ja kuna päris palju tassin arvutit tööle/koju/lannile.
Siis peale juhtmete külge ühendamist, võtan alati kaane lahti
panen arvuti käima ja siis tutsutan mälude ventikaid näpuga, et karjumine ära lõppeks :d
siis saab rahulikult edasi tegutseda.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
Arlequin
05.12.2008 12:42:51
| osta paraku ei taha...just investeerisin k6vasti nendesse m2ludesse ja see et mul neid 8gb jagu on meeldib ka p2ris h2sti. Et kui mahuks asetaks sinna mingi rahuliku 120mm@5v.
47 |
pots4t4j4
05.12.2008 13:21:49
| misjaoks 8gb vajalik on ?
401 |
pruuli555
50 |
Arlequin
05.12.2008 13:35:01
| 8gb on hea kui sul on suured failid millega toimetatakse (n2iteks mental ray renderdused etc)
47 |
pruuli555
05.12.2008 13:41:44
kuna te ei vastanud siis küsin uuesti kas mälude ja prose suhe 1:1 om parem kui näiteks prose 400 mhz ja mälu 600 mhz.
50 |
vambola
05.12.2008 13:48:46
| kuna te ei vastanud siis küsin uuesti kas mälude ja prose suhe 1:1 om parem kui näiteks prose 400 mhz ja mälu 600 mhz. |
Kõige targem on omal järele proovida, see sõltub rakendusest. Üldiselt ei ole erilist vahet. Eriti kui tuleb suurema sageduse jaoks taiminguid lõdvendada.
120 |
pruuli555
05.12.2008 15:29:23
ok mul praegu timingud 4-4-4-12 ja prose ja ram on 1:1 ehk siis 400:499(fsb) niiet siis see crisise lagimine pole mul mälude süü et ta seal laeva juures kakkus ja enne ka natuke
eino comoon vahepeal tõkkab ikka täiega. seal külas kui 3 tanki vaja maha võtta. graafika mälude radikaid muidugi näpuga käperdada ei saa. äkki asi kuumuses. homme proovin ära ja panen mälud 1066(533fsb)
muidugi mul on 2 gb rammi ka ja vista ultimate. vb asi mälu mahus hoopis :d
50 |
xxlmaster
05.12.2008 16:44:00
Kasutan ise sama junni ja ei ole ta midagi nii lärmakas aga õhuvool ei ole suurem asi.
Muide teemast kõrvale. Hakkan oma raali vee alla panema ja vee alla läheb ka NB keegi oskab keegi öelda kas SB jahutus võiks jääda sama.
77 |
Viilutaja
05.12.2008 17:03:05
muidugi mul on 2 gb rammi ka ja vista ultimate. vb asi mälu mahus hoopis :d |
2GB rammi on Vista + Crysise jaoks vähe mis vähe. Vähemalt 4GB miinimum. Ja Crysises on mäluhulk väga oluline, mida rohkem seda parem performance on. Teiste mängude puhul piisab Vista OP'sysi puhul ka 4GB'st. Aga jah 2GB on vähe, sellepärast ka lagimine.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
196 |
Le Inc
05.12.2008 17:32:42
Mälud on soovitav tööle panna nii kõrge sagedusega kui võimalik, ehk sisuliselt FSB 1:1. Näide. Oletame et on FSB 400 Mhz ja mälud on suhtega 5:4 ehk 500 Mhz. Siis tegelik mälu läbilase on märgatavalt väiksem kui FSB oleks 500 ja mälu ka 500 (1:1) (NB! Tegelik mälu kiirus ei muutunud!).
Soovitus. Aja FSB nii kõrgele kui saad ja jäta mäluga 1:1 tiksuma või kui prose ei luba pane ka mingi kordaja peale. Sättete kõvemaks timmimine annab vähem manu kui Mhz tõstmine.
54 |
SibulonHEA
05.12.2008 18:18:38
Jahutaja on selline
Halp.
Le Inc
05.12.2008 18:52:03
| Proovi järgi! Q6600 seeria peaks ~3,4 GHz pääle ikka jõudma!? Tõsta FSB, lisa Vcore, NB ja GTL pinget niikaua kui asi stabiilne. Jälgi temperatuure ka et asi väga käest ei läheks ... lühemalt öeldes vii läbi elementaarne kellamise protseduur.
54 |
Chidori
05.12.2008 21:02:02
| Profiilis arvutit klokkin |
356 FSB või 400 FSB ja kordaja 1 võtta väiksem, mälud stocki lähedale ja prosele ca. 1.4-1.45 V
99 |
