uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  2ketta tööle saamisega probleem märgi kõik teemad loetuks
solution
solution
sõnum 16.08.2003 14:31:27 2ketta tööle saamisega probleem vasta tsitaadiga
Kettad on siin, piltide maht on (896KB)
www.hot.ee/yzone20/ketas.gif
tahaks panna selle esimese masteriks ja teise slaviks, kettad oleksid ühe juhtme taga kas siis slave'i tuleks panna varem ning masteri juhtme lõppu?
Kuidas peaksid jumperid asetsema ning mida tähendab seal teisel kettal see JP7??
Mul peaks hetkel kõik õigesti olema?
Esimene ketas seisab MA peal ning teine JP2'e peal (slave), proovisin ärä kuid ikka ei saanud tööle läks ainult see teine ketas icon_confused.gif
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
solution
solution
sõnum 16.08.2003 15:36:25 vasta tsitaadiga
see WD (esimene ketas) ei tööta vist, panin ta P4 arvuti taha slavina ning siis bios tundis ärä küll, kuid kõik bootimine muutus jube aeglaseks, kui win kiri "WELCOME" tuli siis lülitas ta ennast välja ning my computeris teda ka pole, kas ketas on kutu või annab seda asja parandada veel?
solution
solution
sõnum 16.08.2003 15:43:02 vasta tsitaadiga
Mattias210
Mattias210
sõnum 16.08.2003 15:49:09 vasta tsitaadiga
sa pead tegema uued partitsioonid.
Mattias210
Mattias210
sõnum 16.08.2003 15:49:34 vasta tsitaadiga
ma just 5 minit tagasi tegin endal täpselt samat asja sama kõvakaga (WD). ja nagu näed kõik töötab mul siin.icon_biggrin.gif
solution
solution
sõnum 16.08.2003 16:51:23 vasta tsitaadiga
kuidas ma need teen kui ketas suretab ise ennast välja ning peale seda kus näitab mis kettad jne on ta ei lähegi kusagile..
Mattias210
Mattias210
sõnum 17.08.2003 10:48:55 vasta tsitaadiga
pane jumperid õigeks. üks säti primary masteriks ja teine primary slave-iks. seejärel ühenda kõvakad ja ta peaks need ära tundma. kui tunneb paned boot diski sisse ja läed command prompti ja teed fdiskiga uued partitsioonid. Kui kettaid ise ära ei tunne on järelikult kas jumperid valesti või ketas fucked up.
solution
solution
sõnum 17.08.2003 15:50:19 vasta tsitaadiga
arvuti tunneb siis ärä
kuid siis kirjutab
viimati muutis solution 17.08.2003 15:56:05, muudetud 1 kord
DoS
DoS
sõnum 17.08.2003 15:55:42 vasta tsitaadiga
valed lingid.. ja kasuta normaalsemaid faili/kausta nimesid (ära pane tühikuid ja muid märke sinna)
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
sõnum 17.08.2003 15:56:46 vasta tsitaadiga
master ketas pane ide kaabli lõppu ehk otsa ja slave ketas pane nii öelda keskele. nii tavaliselt soovitatakse. vaata et jumperid oleks õigesti. tee bios-is hdd auto detection.
Gamertag: SKGXB | PSN: SKGPS
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS)
sõnum 17.08.2003 15:59:55 vasta tsitaadiga
kui sul teise ide kontrolleri taga vaba koht, siis lükka üks ketastest sinna ja mõlemad kettad masteriteks ning cd-seadmed sleivideks
Joosep8
sõnum 17.08.2003 16:08:05 Re: 2ketta tööle saamisega probleem vasta tsitaadiga
FunkyZone kirjutas:
Nende vanemateketastega on tihti mingit jama. Üks hea võimalus on panna esimene ketas: Primasry master ja teine ketas secondary slave siis ei pea ka cd-romi jumpereid muutma. Kui aga kahte juhet pole tasub proovida ka cable selecti variante.
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 137
