h2rra
04.12.2008 04:20:55
Sain kah lõpuks mängu peale ja mängitav see ei ole.
Arvuti on C2D E6300@2,33ghz; HD 4870 512mb, 4gb RAM PC6400@416mhz. XP32bit
Medium sätetega sain Benchmarkis mingi 25fps, aga mängus paneb lõpuks pange või tiksub 1-5 fpsiga ükskõik mis sätetel.
Eks homme vaatab, kas saab kuidagi mängida või ei.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Nika0
04.12.2008 04:20:57
h2rra kirjutas: |
Medium sätetega sain Benchmarkis mingi 25fps, aga mängus paneb lõpuks pange või tiksub 1-5 fpsiga ükskõik, mis sätetel.
Kannatust kannatust plaaster tuleb siis pidi korras olema !
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
HDTanel
Overclocker
04.12.2008 04:29:26
Nika0, mis krdi patchist sa jahud Kõigil on kinnisidee, et patch tuleb ja teeb kõik korda. Seda EI tule, kui tuleb siis fixib ära selle, et tekstuurid kadunud kellelgi vahest ja mingi crash fix ja kõik. Mäng jookseb nii nagu jookseb, elage sellega ffs
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
xtream99
04.12.2008 05:04:03
immot kirjutas: |
P.S. kas see on normaalne kui mees käib ringi ja pilt käib ka ringi nagu ta oleks koguaeg purjus? |
AM kuluks sulle marjaks ära. Sul on piratud versioon. Ma lugesin ühest foorumist kuidas pira mehed rõõmust särasid, kui mängu kätte said ning 5 minutit hiljem tulid foorumisse nutma, et "Nicko looks like drunk wtf?". Rockstar ütles ka, et piratud versioon on väga vigane, kaamera probleemid jne. Paras .
PlatoonSgtElias kirjutas: |
Nika0, mis krdi patchist sa jahud Kõigil on kinnisidee, et patch tuleb ja teeb kõik korda. Seda EI tule, kui tuleb siis fixib ära selle, et tekstuurid kadunud kellelgi vahest ja mingi crash fix ja kõik. Mäng jookseb nii nagu jookseb, elage sellega ffs  |
Lol. Ole nüüd. Loe mitteametlikku aga kõige suuremat Gta IV foorumit http://www.gtaforums.com/ Seal on teema sellest. Inimesed on rockstari helistanud ning kaevanud, et mäng jookseb alla igasugust arvestust nende 280GTX'ide ning super quad/duo core'dega. Rockstar lubas, et nad teevad patchi valmis nii kiirelt, kui võimalik. See pole normaalne ju kui isegi Q9650 ja 2GB Video RAM'iga ei saa 1280x1024 peal detaile ja density asju põhja panna ning fps on 20-30. GTA IV lihtsalt ei oska arvuti resursse ära kasutada õigesti, sellepärast ongi see probleem. Lisaks Rockstar ise ütles ennem, kui mäng välja tuli, et mäng näeb väga hea välja isegi 2 aastase vanuse PC peal ning jookseb hästi. No kus kurat ta sul jookseb hästi kui isegi top end arvutite peal ei jookse see hästi. Ning patchiga on täiesti võimalik seda fixida. Ning video driveritega. Lihtsalt kannatust. Vaevalt see asi nõnda jäetakse. Rockstar kaotaks väga palju fänne ning nende maine langeks kõvasti. Või sa tahad öelda, et ongi selline mäng, et jääbki niimoodi ning kunagi ei tehta seda jama korda? Ootame kõik 2010 aastani kuni igal ühel on 8core CPU'd ning 4GB video RAM'i jne?
viimati muutis xtream99 04.12.2008 05:32:06, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Nika0
04.12.2008 05:09:27
Vaatame hiljem kas su sõnad veavad vett
185 |
dstar
04.12.2008 05:38:51
Gap kirjutas: |
rääkige siis midagi mängust ka 8) on ka hea mäng ? see viimane jama nimega san andreas küll mulle ei meeldind aga see GTAIV tundub küll huvitav olema treilerite järgi ? ostaks ka vist iseasi kuidas jookseb kui kõik settingud põhjas ei saa mängida siis müün küll maha  |
Kui see õnnetu PC versioon välja jätta, siis on GTA4 kindlasti aasta kõige parem ja olulisem mäng. Nii nagu GTA3 tegi omal ajal PS2 peal revolutsiooni, sundides paljusid arvuteid uuendama, siis täpselt sama toimub ka praegu GTA4'ga. Selles mõttes teeb Rockstar jälle ajalugu. Kahe uue mootori, RAGE ja Euphoria koostööst sündis maailm, mida keegi meist polnud varem näinud. See on omamooodi võrreldav hetkega, kui 2D GTA muutus kolme-mõõtmeliseks. Kui arvestada mängu suurust, siis nii head graafikat ja füüsikat ei leia hetkel mitte kusagilt. Lisaks veel kohustuslik story ja olenevalt inimese enda fantaasiast, huvitav gameplay.
Kindel GOTY minu poolt.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
04.12.2008 05:44:14
Katsetasin ja leidsin omale väga mõnusad sätted. Mediumi peal on graafika ikka parem kui konsoolil Jookseb paremini ka Aga oi jah mis videokaarti vajan
Võite hakata samast kohast tegema pilte ja jagage siia Alguse majast tuled välja ja otse üle tee burgeri putka ette ning tee pilti, mis fps on.
1920x1080
Texture Quality HIGH
Render Quality HIGH
View Distance 31
Detail Distance 30
Vehicle Density 30
Shadow Density 4
1920x1080
Texture Quality MEDIUM
Render Quality MEDIUM
View Distance 31
Detail Distance 30
Vehicle Density 30
Shadow Density 4
Ning Benchmark kah:
1920x1080
View Distance 31
Detail Distance 30
Vehicle Density 30
Shadow Density 4
viimati muutis HDTanel 04.12.2008 05:52:50, muudetud 4 korda |
496 |
xtream99
04.12.2008 05:45:42
tsitaat: |
A couple of tips for the settings:
You can see the changes you make on most graphical settings happen in real-time in the background picture, you can actually see the FPS in FRAPS increase and decrease also.
You can almost max your settings out without any command lines. Set everything to minimum, then max the texture to high. Now exit the game. When you start again, go into the Graphics menu and put the texture setting to low. You can now put your other settings much higher than usual. Accept the changes and it will prompt you to restart to change the texture setting, you on the other hand don't. They stay on high and you get your other high level changes too. wink.gif They still wont completely max out but it is a pointless FPS waste anyway, just handy if you want to see what the game looks like.
Shadows to 0, they are f*ckin ugly otherwise. No ifs or buts about it.
if you really want to see what effect the settings have pause on a busy long street with plenty of draw distance and detail, you will really notice the difference on the settings in the background then.
hard to say if there is any difference between the Very High and Highest render setting too, couldn't spot anything between them. |
HDTanel
Overclocker
04.12.2008 06:26:45
Noh inimesed, kus pildid on
Väikse koguse pilte tegin, mõnus
1920x1080
All others on 30
Shadows 4
496 |
Cb4
04.12.2008 07:51:56
angel kirjutas: |
nu kui crysis piisavalt sisukas siis gta liiga sisurohke ja keerukas... 3Dmark on kah vahva mäng... 3DCrysis mark ehk siis...
Maitse asi....
Keerulise mängu vastu pole midagi
Põhiline et nõme ja ebaloogiline/idiootne poleks.
Pilte vaadates on graafika ok. Kuid mitte nüüd nii hea et see üldse ei peaks jooksma. 4870x2 mehed, proovige singel gpu-ga ka.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
oicu
04.12.2008 07:56:02
PlatoonSgtElias, väga lahe. PC peal oli mugavam mängida? Varsti pean endale plaadi ostma
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Volum
04.12.2008 08:23:23
jungleman, irw, ma ei saa aru millist patchi sa ootad? Mitte mingit patchi ei tule, neil oli aega konfida küllaga, mäng töötab, lihtsalt on sitaks aeglane ja sitt port. Muud midagi. Sellist asja ei parandata patchiga. |
Mäng ei olnud porditud otsast lõpuni oli ehitatud
_________________ Tellin originaal A-varuosasi saksast. 15-70% soodsamalt kui esindustes!
Teostan diagonstikat tehasetasemel: BMW, VAG (Audi, VW, Seat, Skoda ja kaubikud), Volvo (sõiduautod), Scania - Tartus, Põlvas ja lisatasu eest Võrus. |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
One
04.12.2008 09:00:39
kui nad selle aastaga asja jooksma ei saanud siis oleks vist lollus oodata mingit patchi mis kohekohe tuleb ja kõik vead parandab..
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Pihv
04.12.2008 09:11:52
Mäng ise on võrdlemisi detailne, linnas toimub palju pisiasju mida vast ei panegi tähele kui ei jälgi sest see kõik loomulik, näiteks valgusfoori taga viskas eessõitva auto juht tühja purgi aknast välja , tänaval kõndides vajutasin kogemata F keyd ja Niko võttis vastutulevalt jorsilt burksi ära See sõimas mul näo täis , leidis kuskilt mingi sõbra ja andsid kõva keretäie (loe ärkasin haiglast).
Ühesõnaga linn ise on see mida lubati, elus.
Kas Niko default liikumine ongi kõndimine? st. jookseb ainult shifti kasutades? Mitte et mul selle vastu midagi oleks aga lihtsalt huvi pärast küsin.
Eile sain mõned tunid mängida , siis panin korraks kinni ja enam jälle ei saa, arvuti kiilub kinni nagu varemgi.
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
94 |
siLc
04.12.2008 09:15:01
blaster1 kirjutas: |
keegi rääkis siin et kui steamist osta gta siis saab veel tasuta mingi teise versiooni ka kaasa Gta.....ma tellisin aga seda tasuta <b>varianti</b> küll kuskil ei näe  |
Selleks, et see GTA4 + VC diil kehtis preorderite korral, ehk siis pidi mängu ostma ennem kui see väljas on.
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
185 |
Renq
04.12.2008 10:33:15
1920x1080
All others on 30
Shadows 4
ja sa mängid seda oma raua peal mediumiga? õu däämn. ma väga ei tahaks see aasta enam mingit raha arvutisse panna. aga noh, õnneks on see aasta ju kohe läbi
J1anno
04.12.2008 10:35:06
Statistics
Average FPS: 50.79
Duration: 37.47 sec
CPU Usage: 50%
System memory usage: 95%
Video memory usage: 75%
Graphics Settings
Video Mode: 1680 x 1050 (60 Hz)
Texture Quality: High
Render Quality: Very High
View Distance: 35
Detail Distance: 50
Hardware
Microsoft Windows XP Professional
Service Pack 3
Video Adapter: ATI Radeon HD 4870 1 GB OC
Video Driver version: 6.14.10.6879
Audio Adapter: SoundMAX HD Audio
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 3,85GHz
Normaalne mäng. Võiks muidugi väheke paremini optimeeritud olla küll.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
peeter90
04.12.2008 11:27:45
Keegi teab, kas kuskil Tallinnas poelettidelt kah saada? Kaubamaja vms?
wicked
04.12.2008 11:32:26
Kaups, Enter, Klikk, Andrico - kõigis peaks juba kohal olema. Vähemalt on siit teemast silma jäänud.
Seda siis pealinnas, perifeeriaga läheb aega veidi rohkem
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Kaarta
04.12.2008 12:14:35
xtream99 kirjutas: |
Edu piramisega ning viltuse või frozen kaamera ning "purjus" Nicko nautimisel. Küll ta paremaks muutub. R* lubas patchi ning küll need muudavad MIDAGIGI paremaks. |
Jah, küll Reloaded appi tuleb lõpuks
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
redenergy
04.12.2008 12:45:25
Mul 8800gts hetkel. Kas keegi selle kaardiga ka proovinud on?
Kuidas tulemus oli ja mis settingutel jooksis? Ostaksin 2gb mälu ka vist juurde siis peaks jooksma?
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
-Kaivo-
04.12.2008 12:57:23
Jookseb ikka, kuskil 20 fpsi peal mängid.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Marx112
04.12.2008 12:58:13
This DOES work, disable Handbrake Camera to get rid of drunk view.
Lugesin foorumeid ja leidsin selle.
Endal mängu pole, aga keegi võiks proovida, et kas aitab.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
xtream99
04.12.2008 13:01:19
Ma olen tähelepannud, et enamus 8800GT ning C2D kasutajad ütlevad, et jookseb ilusti neil samal ajal kui AMD või C2D/Quad ning ATI/Nvidia superkaartide omanikud vennad nurisevad, et ei jookse üldse. Äkki R* tegigi selle mängu mis on mõeldud jooksma hästi 8800GT ning C2D/Quadi kooslusel
redenergy
04.12.2008 13:03:40
Lahe. Käin siis poes ära ja tagasi tulen GTA4'ga
9 |
