G80
02.12.2008 18:14:16
| Winterwind kirjutas: |
olen ma väitnud, et tuleb kallim?
need saksa ja türgikeelsed lingid on muidugi omaette tase |
Sa ütlesid jah, et nii hea prose, et miks peaks müüma odavamalt.
210 |
One
02.12.2008 18:18:56
| G80 kirjutas: |
Sa ütlesid jah, et nii hea prose, et miks peaks müüma odavamalt.  |
ja kus ma ütlesin, et ta kallim tuleb??
omastarust mainisin, et reaalne hind võiks tulla 4k kanti mis ongi odavam kui odavaim core i7
728 |
Ho Ho
02.12.2008 18:19:39
| ja kus ma ütlesin, et ta kallim tuleb?? |
On keegi väitnud et sa seda ütlesid?
87 |
G80
210 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
One
03.12.2008 15:32:03
| arvata oli, et prose tuleb jahe. Phenom 1 võtab palju voolu ja on ikka suht jahe.
728 |
Ho Ho
03.12.2008 15:37:20
Voolu tarve ja soojuseraldus on 1:1 sõltuvuses. Temperatuuri mõjutab ainult soojuse ära juhtimine. Kui prescottile piisavalt hea jahuti peale monteerida võiks selle kohta ka väita, et võtab palju voolu aga on jahe, vastupidist saab väita mõne Phenomi kohta millel saast passiivjahuti pea.
87 |
One
03.12.2008 15:52:53
Millest tulenevalt on näiteks suurema TDP-ga Phenom 9550-l väiksem temp kui E8400-l?
Jahutuseks sama kuuler.
728 |
vambola
03.12.2008 15:55:42
Jahutuseks sama kuuler. |
Palju suurem core ja palju parem IHS.
120 |
One
03.12.2008 15:56:26
no ja reaalselt ongi load ja idle temp madalam nagu ütlesin
728 |
Teiv
03.12.2008 15:59:33
Kahjuks, Ho Ho, ei ole sinu kirjeldatud seos mitte kuidagi 1:1. Voolutarve ja soojuseraldus ei ole mitte lineaarses, vaid eksponentsiaalses sõltuvuses. Mida suuremaks läheb voolutarve, seda suuremaks läheb küll soojuseraldus, aga mitte võrdeliselt sama palju.
_________________ Black Edition |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
69 |
Ho Ho
03.12.2008 16:00:45
Inteli TDP!=AMD TDP
| Teiv kirjutas: |
| Mida suuremaks läheb voolutarve, seda suuremaks läheb küll soojuseraldus, aga mitte võrdeliselt sama palju |
Protsessor ei saa eraldada rohkem ega vähem soojust kui ta tarbib elektrit.
87 |
Teiv
03.12.2008 16:08:10
Ho Ho, sul on õigus, loomulikult ei saa rohkem soojust eraldada, aga see ei tähenda ju 1:1 sõltuvust. Ühesõnaga lõplikult võime tinglikult jõuda olukorrani, kus peaaegu kogu tarbitud elekter muutub soojuseks, ent skaala teises otsas seisab samamoodi olukord, kus pea kogu tarbitud elekter muutub kasulikuks tööks.
Teisisõnu - kui sa tõstad protsessori voolutarvet, tõstes pinget näiteks 10% võrra, siis vastavalt tekkinud soojuseralduse kasv ei pea tingimata 10% olema. Võib, aga ei pea, ning reeglina ei olegi.
...Mina räägin aiast ja sina aiaaugust...
69 |
Ho Ho
03.12.2008 16:21:40
| Teiv kirjutas: |
| Ühesõnaga lõplikult võime tinglikult jõuda olukorrani, kus peaaegu kogu tarbitud elekter muutub soojuseks, ent skaala teises otsas seisab samamoodi olukord, kus pea kogu tarbitud elekter muutub kasulikuks tööks. |
Kui sooja tootmine välja arvata siis millist kasulikku tööd prose veel teeb?
Vastus: ei teegi, kogu tarbitud elekter läheb 100% ulatuses soojuseks. Prose pole automootor kus osa energiat kulutatakse liikumiseks.
[edit]
typo
viimati muutis Ho Ho 03.12.2008 16:27:01, muudetud 1 kord |
87 |
G80
210 |
Teiv
03.12.2008 16:30:18
Soojus läheb soojuseks?
Hüva, see selleks....
Aga jah, ei tea küll, mis see kasulik töö küll olla võib? Kas äkki laengute viimine ühest kohast teise? Võibolla selle protsessi tagajärjel saamegi arvutit kasutada arvutamiseks?
Sellest hoolimata, 10% pinge kasv ei tähenda 10% soojuseralduse kasvu.
69 |
One
03.12.2008 16:37:20
mäluosa tundub kahtlane, 16GB mälu, serverimälu taimingud ja klokk
728 |
Ho Ho
03.12.2008 16:38:59
| Teiv kirjutas: |
| Soojus läheb soojuseks? |
Typo parandatud
| Teiv kirjutas: |
| Kas äkki laengute viimine ühest kohast teise? Võibolla selle protsessi tagajärjel saamegi arvutit kasutada arvutamiseks? |
Mis on temperatuur? Aine osakeste keskmine liikumiskiirus.
| Teiv kirjutas: |
| Sellest hoolimata, 10% pinge kasv ei tähenda 10% soojuseralduse kasvu. |
Ma ei räägi pinge kasvust, ma räägin voolutarbest. Pinge kasvades ei kasva voolutarve lineaarselt.
87 |
aap14
03.12.2008 18:07:14
Kogu elekter küll puhtalt soojuseks ei lähe
Sel juhul oleks efektiivsus 0% ja arvuti ei töötaks.
Miks siis sinu arvates näiteks toiteplokkidel on efektiivsusnäitaja? Eks ikka sellepärast, et näidata, kui palju elektrist läheb soojuseks ja kui palju reaalselt kasulikku tööd tegema hakkab.
Seega kahtlen, et kogu elekter protsessoris soojuseks läheb - miski peab ka seal tööd tegema.
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
Ho Ho
03.12.2008 18:10:24
| aap14 kirjutas: |
| Eks ikka sellepärast, et näidata, kui palju elektrist läheb soojuseks ja kui palju reaalselt kasulikku tööd tegema hakkab. |
Mis on toiteploki reaalne kasulik töö? Pinge muutmine ja alalisvoolu tekitamine, elektrieneriga kui selline läheb edasi teistele arvutikomponentidele. Efektiivsus näitabki seda, kui suur osa sisse tulevast energiast liigub läbi ploki teistesse komponentidesse.
Kuhu läheb see elektrienergia, mis prosesse söödetakse? Kui te väidate et kõik ei lähe soojuseks siis milleks see muutub?
Ega ilmaasjata ei öelda, et prose on üsnagi hea küttekeha
87 |
vambola
03.12.2008 18:19:13
| Uued AMD prosed muudavad osa energiast müstiliseks väljaks, mis ei lase prosel kuumeneda ja muudab ta Inteli prosedest paremaks.
120 |
aap14
38 |
Ho Ho
03.12.2008 18:40:44
| aap14 kirjutas: |
| Võttis aega aga midagi ma leidsin. |
Tubli, leidsid üles selle, millest ma mitu posti tagasi rääkisin.
| Ho Ho kirjutas: |
| Teiv kirjutas: |
Ma ei räägi pinge kasvust, ma räägin voolutarbest. Pinge kasvades ei kasva voolutarve lineaarselt. |
Palun tee omale selgeks millest jutt käib. Pinge != voolutarve.
| aap14 kirjutas: |
| Ja lugedes transistoritest lähemalt vaatasin, et just elektrivoog on see, mis lükkab transistorites olevad väravad vajadusel lahti või kinni |
Tuletan meelde, keha temperatuur on tema osakeste keskmine liikumiskiirus. Prosest läbi käiv elektrienergia tarbitakse kogu mahus seal sees ära. Enamus kulub osakeste liigutamiseks (a'la elektronid põrutavad teiste osakeste vastu neid võnkuma pannes) ehk siis pidevalt proset soojendades. Prose ei ole toiteplokk kus kogu energiat ära ei tarbita. Proses kulub ära kogu sinna sisse söödetud energia, välja tuleb kõik puhtalt soojusena.
| aap14 kirjutas: |
| Mida väiksem fabrikatsiooniprotsess, seda vähem on vaja elektrit, sest väravad on lihtsalt väiksemad. |
Lekkevooludest oled kuulnud?
87 |
vambola
03.12.2008 18:42:05
| Ja pinge tõstmisel 10% tõuseb soojaeraldus 20%. Sellest ju räägitigi. Lõpptulemuseks on ikkagi soojus.
120 |
aap14
03.12.2008 18:56:22
Selge.
Lõppude lõpuks muutub elekter ikkagi soojuseks
38 |
Denke
03.12.2008 20:08:50
Kui ikka väga kuumaks läheb siis muutub elekter ka valguseks . Aga kokkuvõtteks ei tähenda suur pinge ilmtingimata veel suurt voolutarvet, näiteks kasvõi 286 prosed mille toitepinge oli vist üle 2 V aga said ilma coolerita hakkama.
Miskit on veel kooliajast meeles : V * A = W
217 |
AJ
03.12.2008 21:55:51
AMD updates chipset schedule for next year
http://www.digitimes.com/news/a20081203PD212.html
| The company will also be preparing supportive core logic for compatibility with AM3 socket CPUs. |
36 |
Denke
03.12.2008 22:30:13
Nvidia chipsett tundub paberil parem aga reaalselt ei suuda nad IGPga HD videotki sujuvalt jooksutada
AJ
36 |
CoiL
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Cyberdyne
04.12.2008 15:27:50
| Denke kirjutas: |
Miskit on veel kooliajast meeles : V * A = W |
8085 8088 8086 80286 08386 ja ka esimesed 486 prosed olid 5V ja tarbivused väiksed.... alles 66MHz peal tekkis mõte asi vaikselt 3.3V peal jooksutama hakata. Samas see oli kah AMD idee, Intel hakkas seda alles alates 100MHz kasutama.
Vahemärkuseks et isegi esimesed Pentium prosed olid 5V, aga nende peal sai ka mune praadida
Voolutarbivuse teevad sul transisorite hulk ja sagedus, vanades prosedes oli mõlemaid kõvasti vähem.
Teiv
04.12.2008 16:24:37
Nonii, jõudsin ka lõpuks HV juurde jälle.
| Ho Ho kirjutas: |
| Teiv kirjutas: |
Typo parandatud
| Teiv kirjutas: |
| Teiv kirjutas: |
Aine temperatuur on seoses aatomite keskmise kineetilise energiaga (mitte kiirusega) ning see kehtib täielikult ka ainult üheaatomilise ideaalse gaasi jaoks. Sinu väide ei pea protsessoris kasutusel olevate peamiselt kristalliliste struktuuridega ainete puhul üleni paika. Ma olen nõus küll sellega, et aine osakeste keskmine liikumiskiirus mõjutab aine temperatuuri, ent see sõltub veel mõnest asjast. (Pealegi elektriväli liigutab ainult laetud osakesi, mitte aatomeid, vähemalt protsessoris) Viide:
http://en.wikipedia.org/wiki/Temperature
Protsessoritest rääkides saame küll voolutarvet mõõta ja sellest rääkida, ent muuta saame ju ainult pinget, mitte voolutugevust. Seepärast ma ütlesingi, et 10% pinge kasv... jaadajaada...
Elektriväli teeb protsessoris tööd ja selle tulemusena liiguvad laetud osakesed ühest kohast (tinglikult) teise. Kogu töö ei muutu soojuseks, vaid ka liikumiseks. Lõpptulemusena ei seisa ju laetud osakesed (tinglikult, jälle) sama koha peal, kus alguses, olles juurde saanud vaid energiat, panustades vaid aine temperatuuri kasvule; vaid nad muudavad ju oma asukohta. Elektrivälja töö ei lähe siinpuhul üleni soojuseks. Peaaegu üleni, aga mitte päris. Mul pole kahjuks aega ega võimalust mingit sügavamat seletust pakkuda koos viitega.
Üldiselt minu esialgne üritus oli ainult sinu väidet parandada, ära võta isikliku rünnakuna, Ho Ho.
Teisiti ei ole tegu enam ammu mitte sisulise aruteluga, nagu teema pealkiri mõista annab, vaid puhta minul-on-õigus-ei-minul-on-õigus vaidlusega ja edasist osavõttu ma ei soovi. Võtan aga omaks kõik vead, mis olen teinud ja teen.
Edu kõigile ja las arutelul jätkata!
Muide, MSI plated on suht hea kvaliteedi ja hinna suhtega küll, vähemalt mis AMD-d puudutab. Kasutan isegi ja kaks pöialt püsti.
69 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
One
05.12.2008 10:13:17
asrocki plaadiga on päris hea oc. millega neid üldse jahutatud on? õhuga?
| tomorrow kirjutas: |
Pole paha imo.Tahaks siiski clock-per-clock võrdlust i7-ga  |
nad pole ju tehtud i7-ga konkureerima.. võrdluseks piisaks ka Q9550
728 |
Ho Ho
05.12.2008 10:34:43
| nad pole ju tehtud i7-ga konkureerima.. võrdluseks piisaks ka Q9550 |
Umm, mis siis peaks I7'ga järgised aasta-paar konkureerima?
87 |
One
728 |
AJ
36 |
Jaan
05.12.2008 12:33:00
| AMD is hosting an exclusive technology preview event in Boston (December 12 ), Chicago (December 8 ), and San Francisco (This Friday December 5!) over the next couple of weeks and has offered xtremesystems.org a very limited number of invitations. Extreme, future technology demonstrations with an opportunity to chill with other readers and AMDs technologists will make for a must attend event |
| Samsa kirjutas: |
I will be in Chicago event together with SF3D. Kingpin's F1 EE + LN2 + Phenom II X4 940 BE
See you there ...Macci will be there also  |
123 |
AJ
36 |
G80
05.12.2008 17:32:32
POLE PAHA!
Nüüd tahaks teada palju siis super pii on ja 3D margi skooris, muidugi Intelist parem pole aga ikkagi.
210 |
AJ
36 |
Evil
Hull
06.12.2008 16:35:16
Läheb lahti siis. DFI ja AMD jälle.
Kuulujutte on küll nii et tapab, loodame et enamus neist BS pole.
202 |
One
06.12.2008 22:08:30
link :: link
Too AMD Phenom2 oc üritus:
6.218 gig was top clock on LN2, 5.8gig complete benchmark run, 4 gig on air, 4.4 gig on phase change, lots of goodies given away, I think 6 or 8 PhenomII (to be delivered later, bummer), several 4800 vids, and several Killer network cards (that what I got), food and drink for everyone....
Also, looks like February for mainstream availability..... |
pole üldse paha
728 |
Teiv
07.12.2008 21:26:50
Kust friiikin kohast te neid DFI emaplaate praegu loodate leida? Ma pole juba pikemat aega Eestis näinud teisi...
69 |
One
07.12.2008 22:32:27
ma saaks soomest kui vajadust oleks
728 |
CoiL
07.12.2008 23:26:48
| Teiv kirjutas: |
Kust friiikin kohast te neid DFI emaplaate praegu loodate leida? Ma pole juba pikemat aega Eestis näinud teisi...  |
Netipoodidest ja tellimisest oled midagi varem kuulnud?
83 |
AJ
36 |
Ho Ho
08.12.2008 11:03:14
| 6.218 gig was top clock on LN2, 5.8gig complete benchmark run, 4 gig on air, 4.4 gig on phase change, lots of goodies given away, I think 6 or 8 PhenomII (to be delivered later, bummer), several 4800 vids, and several Killer network cards (that what I got), food and drink for everyone.. |
Kuidagi väga väike vahe on õhk->phase change ja taas suur hüpe edasi LN2
87 |
