contrast
02.12.2008 15:00:36
Paluksin abi seoses ühe nõmeda jonniva arvutiga! |
Tere,
Põhimõtteliselt probleem selles, et on lauaarvuti. Töötas ilusti ja värki ja siis äkki käis elekter korra ära. Ja tuli kohe tagasi. Kuna UPS on pees, siis seda ei kasutanud ja arvuti tegi ise restardi. AGA! uuesti käima minnes jäi ekraan mustaks. Arvuti küll undas ja värki aga see oli ka kõik.
Kast käis diagnostis ja seal öeldi, et kas emaplaat, toiteplokk, emaplaadi-toide?? ja/või prose läbi kärssanud. Pmst võivad need kõik olla ka nagu ma aru sain. Prose ostsin uue. Üks imelik tähelepanek, et vanal prosel oli kaks seda klemmi ära väänatud, aga uuel mitte . ei tea miks siuke asi.
Et äkki keegi oskab soovitada mida peale hakata? Tahaks heameelega tööle saada pilli jälle, aga tehnilise poole pealt olen veidi võhik.
Uusi juppe väga ei jõua osta ja vanu ka kuradi raske leida.
Ette tänades,
G.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Denke
02.12.2008 16:01:20
Huvitavas paranduses käisid. seal oleks võinud ju kohe selgeks teha mis viga. Prose sul nüüd küll elektri katkestuse pärast läbi ei kärsanud, pigem viga ehk emaplaadis. Proovi kõigepealt clear CMOS teha, see käib kas vastavat jumperit korra ümber tõstes või emaplaadil asuva patarei näiteks 10 sekundiks eemaldamises. Kui miskit jäi ebaselgeks, siis on alati kasulik emaplaadi manuali lugeda.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
arm2004
02.12.2008 16:12:23
kui ära väänatud need pin'id olid siis? päris küljest ära?
kui võimalik, katsu analoogne töötav raal sebida ja proovi ükshaaval selles oma juppe. tüütu ta on aga midagi pole teha
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
SilQ
02.12.2008 17:24:49
Protsessor on tavaliselt viimane asi mis läbi läheb.
Kui sa suurt miskit ei tea, siis läbi foorumi ei oska ka keegi su arvutit korda teha. Vii mõne tuttava juurde kes asjast jagab, kui pole sellist tuttavad vii mõnda firmasse kus raha eest tehakse sulle kõik ära. Kiirelt ja korralikult.
Upsi saad korda nii kui vahetad aku välja 8)
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
208 |
oicu
02.12.2008 17:25:59
arvan, et mõne õlle eest tuleb mõni teadja foorumlane, kes elab sinuga samas linnas, ka külla.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
contrast
02.12.2008 19:49:37
tähendab mis moodi see clear cmos teha? ja mis see annab näiteks?
emaplaadi manuali vaevalt leian :S netist pole ka leidnud kahjuks. emaplaat on: MSI 865PE Neo2
Need pinid mis vanal prosel olid olid lihtsalt küljepeale painutatud. üks pin oli painutatud teise vastu. Aga just avastasime tuttava arvutis, et vana prose töötab. Seega see läbi pole. Proovisime teist toiteplokki, aga ei saanud üldse tööle. Me ei oskanud neid kuramuse power ja restardi nupu juhtmeid õigesti panna. Ükskõik mis moodi me ei proovinud ikka näitas monitoril, et NO VIDEO INPUT. proovisime teise graafikakaardiga ja testisime monitorit ka teise arvuti taga.
Juhe on täiesti koos ütleme nii. :S
arm2004
02.12.2008 20:16:48
mis emaplaat täpsemalt? neid Neo2'sid on 7 erinevat
juhtmete paigutusel aitab see.
ilmselt siis ikkagi emaplaat õhtal.
clear cmos kohta on ülalpool kirjutatud - patarei mõneks ajaks välja. see annab seda, et kõik biose sätted lähevad nö tehaseseadesse, reset noh.
97 |
contrast
02.12.2008 20:17:52
ega see clear cmos seda ei tähenda, et windows uuesti tuleb peale panna?
Otto E.
02.12.2008 20:19:21
contrast kirjutas: |
ega see clear cmos seda ei tähenda, et windows uuesti tuleb peale panna? |
Ei
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
201 |
contrast
02.12.2008 20:20:23
ja kas toiteplokk ei pruugi pees olla? pmst käivitades hakkavad kõik föönid tööle, aga kõvaketas ei ragise(seda tuld ka ei vilgu esipaneelil) ja varem tegi väike kõlar piiksu kui sisse lülitada. nüüd seda ka enam pole.
SilQ
02.12.2008 20:59:38
ja kas toiteplokk ei pruugi pees olla? pmst käivitades hakkavad kõik föönid tööle, aga kõvaketas ei ragise(seda tuld ka ei vilgu esipaneelil) ja varem tegi väike kõlar piiksu kui sisse lülitada. nüüd seda ka enam pole. |
Emaplaat on 99% otsas. Muretse uus.
208 |
contrast
02.12.2008 21:21:32
okei
viimane küsimus teadjatele meestele nagu te olete (:
et praegu on siis see tuksis emaplaat msi 865pe neo v-2, aga mul oleks võimalik osta praegu selline mudel: MS-6788
on neil mingi väga oluline vahe? pmst peaks ju kõik olemas olevad jupid mis mul on sinna külge sobima ja asi funkama?
arm2004
02.12.2008 22:27:33
MS-6788 ongi ju Neo2-V
97 |
contrast
02.12.2008 23:21:34
võibolla tõesti, ma pole eriti pädev nendes asjades, aga googlei pildiotsing andis tulemuseks pisut teistsuguse emaplaadi. suurim erinevus oli, et 3mälupesa asemel on 2.
aga ma ilmselt võtan tolle. peaks vast kõik toimima
arm2004
03.12.2008 01:10:04
ma soovitaks enne ostmist ikka 100% veenduda. natuke paha avastada, et sul SATA ketas aga uuel plaadil SATA't pole jne
97 |
contrast
03.12.2008 01:41:11
kuidas ma seda kontrollida saan?
mul pole ausalt öeldes õrna aimugi kas praegusel(katkisel) oli SATA ja ma ei tea kas uuel ka on :S
ma olen üritanud mingigeid netisaite lugeda, aga mu silmad ei erista seda infot :S
tänan!
arm2004
03.12.2008 02:18:50
katsu ikka selgeks teha mis see vana on. uus on Neo2-V, see on selge, aga mis Neo2-??? vana on?
uuel igatahes on nii SATA kui IDE, seega sellepärast pabistama ei pea.
ja uuel on 3 mälupesa, ei tea kust 2'ga isendi pildi leidsid selline siis on uus.
kui video on ka ikka AGP, siis peaks good to go olema
üks suht ülevaatlik link...
97 |
contrast
03.12.2008 14:26:05
praegu on mul täpselt sama emaplaat.
mudeli nimi on ainult neo v-2 ehk siis "2" ja "v" vahetavad kohad. see ei tohiks midagi muuta.
muidu näeb täpselt sama välja nagu sinu antud pildil
arm2004
03.12.2008 17:51:49
no siis vaheta ära ja anna märku, mis toimub
97 |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
