uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  5.1 AC3 probleemid märgi kõik teemad loetuks
Azatris
Azatris
sõnum 30.11.2008 17:34:16 5.1 AC3 probleemid vasta tsitaadiga
Tervist. Jälle.
Mul on Asus P5Q integreeritud helikaart, seega omab see Realtek HD Audio drivereid... Kusjuures, tavaline surround test Realtek HD Audio Manageris töötab laitmatult.
.wma formaadis mängib surround ilusti http://www.lynnepublishing.com/surround/Bjorn_Lynne-Voyager_(surround).wma (Winampiga)
.ac3 formaadis aga tagumised kõlarid ei tee üldse häält http://www.lynnepublishing.com/surround/Bjorn_Lynne-Voyager_(surround).ac3 (KMPlayer, sest Winamp ei funganud)
Samas käiasin mõned youtubes (wtf, eks?) surround testid, kus nägin commentites, et paljudel töötab... kuid mul mitte.
Milles võiks probleem olla? Nagu teada, on KMPlayeril juba sisse ehitatud kõik vajalikud koodekid...
Igati tore oleks, kui leiaks probleemile lahenduse, sest enamus 1080p filmidest omavad just ac3 helisüsteemi ning pool elamust läheb kaduma. Täpselt sama kamm oli ka eelmise arvutiga, millel oli erinev emaplaat ja sama helikaart.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Dijital
Dijital
sõnum 30.11.2008 18:28:13 vasta tsitaadiga
Kas AC3 filtri settingutes on määratud output format 5.1?
Azatris
Azatris
sõnum 30.11.2008 18:49:39 vasta tsitaadiga
Vabandust, kust ma sinna pääsen?
Dijital
Dijital
sõnum 30.11.2008 18:58:31 vasta tsitaadiga
kui film käib, siis parem klikk ja filters. seal siis ka kohe näha, mis filtrit kasutatakse filmi puhul.
sõnum 30.11.2008 22:54:31 vasta tsitaadiga
KMPlayeril on seadistusest audio paika sätitud? St kas ta teab, et sul on 5.1 kõllid? (Options -> Preferences -> Audio Processing -> Resample/Output: Speakers: 3/2+SW; 5.1 channels)
Nagu ka AC3 filter eraldi paigaldatuna, ei tea KMP su Windowsi seadistusest eriti palju ja vaikimisi on ta seadistatud stereo jaoks.
Samuti võib paigast ära olla dekoodri seadistus:
Options -> Preferences -> Filter Control -> Decoder Usage -> Internal Audio Decoder -> General:
AC3 speakers:
DTS speakers:
The rest speakers:
pane kõik 3/2+SW; 5.1 channels
ühtlasi saad määrata, milliste formaatide puhul sisemisi koodekeid kasutatakse - vaata, et AC3 ja DTS juures oleks linnuke (tundub, et vaikimisi pole).
Output sakil peaks vaikimisi olema väljundformaadiks PCM 16-bit
Azatris
Azatris
sõnum 04.12.2008 19:31:20 vasta tsitaadiga
Nii ongi juba ning mitte midagi ei muutunud : (
Ainult VLC playeriga töötab asi.
sõnum 05.12.2008 00:30:41 vasta tsitaadiga
Kas KMPlayer näitab akna alaservas, et ta tunneb AC3 striimi ära? Kui striime on mitu, saab nende vahel valida ja automaatne valik ei pruugi alati õige olla. Käsitsi saab valida: paremklõps -> Audio -> Stream selection. Üks rida madalamal on Audio Renderer valik - et see samuti vale poleks.
Kasutad stabiilset versiooni (2.9.3.1428) või mingit uut beetat? Beetadega on varemgi probleeme olnud, kuigi selliseid minul vähemalt mitte.
Lisaks on KMP-s võimalik ka mujalt näppides "huvitavaid" (d)ef(f)ekte saavutada tahtlikult - kui ära ununeb, mida peale oled keeranud, annab teinekord otsida, et sellest jälle lahti saaks.
Kas KMP installisid hiljuti ja pole selle seadistust oluliselt muutnud või on see juba pikemalt kasutuses? Viimasel juhul, kui miski enam tõesti ei aita, võib proovida registrist seadistuse kustutamist:
HKEY_CURRENT_USER\Software\KMPLayer
enne võiks selle key eksportida, et vajadusel taastada saaks.
