Marek^^
28.11.2008 20:12:39
Arvuti lööb pildi mustaks peale 10min mängimist |
Tere!
Paluks abi targematelt, ise oma mõistus ei võta välja mis see olla võiks
Niisiis kui mängin näiteks Far Cry 2'te või Cod4'ja kuskil 10 minutit siis lihtsalt lampi lööb pildi mustaks ja arvuti teeb restardi
aga imelik on see et kui mängin mingit sellist mängu mis nõuab väiksemat graafikat nagu San Andreas.. ei juhtu midagi..
Arvuti on paar päeva vana ainult.
Arvuti andmed: (Win Xp Pro)
AMD Phenom X3 8450
4GB DDR2
MB AMD 770 kiibistik, heli- ja võrgukaart
VGA 512MB Nvidia 9600GT
bigmarx
28.11.2008 20:40:42
Kontrolli temperatuure. Võta näiteks kastil küljekaas maha ja proovi siis mängida...
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
| Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
Marek^^
28.11.2008 21:20:11
| bigmarx kirjutas: |
| Kontrolli temperatuure. Võta näiteks kastil küljekaas maha ja proovi siis mängida... |
Tegin täpselt nii , võtsin kasti küljekaane ära... kõik ventikad töötavad
Kontrollisin SPEEDFAN'iga temperatuure , Üle 60 kraadi polnud seal ühtegi asja Cod 4 Mängides , kõik olid 40-55 kraadi
Aga Ikka.. 10 minutit sain mängida siis must pilt ette.. midagi ei liigu .. ja pidin resa tegema.
bigmarx
28.11.2008 21:25:49
Oled kindel, et ka videokaardi temperatuur on alla 60 kraadi mängides?
385 |
crypto
28.11.2008 21:59:24
Mis toide on, endalgi oli teise arvutiga nii, et toide jäi nõrgaks ja uuemates mängudes tegi restarti. Minule tundub küll, et sul toide jääb lihtsalt nõrgaks
Edit: Võid korra nii proovida, et ühendad üleliigsed asjad lahti (kettad, mälud, dvd vms) Et jäta alles minimaalne vajalik kraam ja proovi siis jooksutada mängu, kui siis töötab, siis kindlalt selge, et toide nott...
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Marek^^
29.11.2008 23:41:27
nonii sain probleemi lahendatud Viga oli selles... et jahh toitega mingi jama
Algul oli mul toide pikendusjuhtmega ühendatud, siis proovisin nii et panin otse pistikusse..
EDIT: Nojahh sain nüüd 15 Min kauem mängida .. kuskil 20 Minutit mängisin ja jälle sama asi... Niiet asi toites?
Muidu mingi 450W toide on.
crypto
30.11.2008 00:02:00
kui see 450w toide mingi noname on, siis ma ei imesta, et ta sul pildi kotti ajab arvutil. Endal teise arvutil oli 550w qtec toide ja hakkas uuemate mängudega jampsima kui 1950xt sisse panin. Soovitan uuemaid toiteid vaadata, nii mingi 500w võiks olla ja brand kah mingi normaalne. Proovi siit küsida või ostuabist, sealt peaksid häid soovitusi küll nüüd saama
37 |
Marek^^
30.11.2008 11:54:49
| CodeGen 450W täpsemalt, eitea kas ütleb teile midagi
haldz
30.11.2008 12:00:39
| Marek^^ kirjutas: |
| CodeGen 450W täpsemalt, eitea kas ütleb teile midagi |
arvatavasti on siis asi toites, osta 500w fortron või ciffu mingi 620w näiteks
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
pruuli555
30.11.2008 13:15:09
ole mees pane oma arvuti käima far cry ka ja ära vahi neid tempe vaid katsu näpuga ettevaatlikult videokaardi mälusid olen enam kui 80 prossa kindel et asi võib selles olla muidugi kui uut toidet vaatad ja 500 w klassi siis forton bsII on suht rahuldav asi
aga ikkagi arvan et videokaardi mälud kuumenevad üle. oli endal sama probleem nüüd istub seal accselero s1 ja mure lännu
kuna neid ei mõõdeta siis tuleb näpuga katsuda. minuomad läksid suisa nii tuliseks et näppu panid vastuja hoida ei saanudki. sest nii tuline oli seega siis arvan et ligi 60+ kraadi kindlasti kui mitte 80 irw
_________________ BatRat |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
Amperloom
08.12.2008 13:41:39
Üks variant on see, et DirectX veab alt, installi uuem versioon peale.
Endal alles hiljuti oli selline probleem.
E: Mul ikka muu kala, pöördun teise alafoorumisse.
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum
viimati muutis Amperloom 05.01.2009 13:37:30, muudetud 1 kord |
55 |
08.12.2008 17:47:42
| Marek^^ kirjutas: |
Ütleb ja rohkem kui ma tahaksin .Selge pilt,et selles asi.Vaheta välja.Küsi HV-st üle enne kui uut ostma hakkad ja kui tahad teada millist.Nt 500W forton või chieftec peaksid piisavad olema
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
