tom1245
28.11.2008 11:18:44
5.1>2.1 sama kaabeldusega |
ei oska probleemile pealkirja panna, kuid lühidalt tahaks saavutada järgmist olukorda. Nimelt, Asus P5Q Pro onboard helikaardi väljunditest (roheline, oranz ja must) on viidud kaablid ressiiveri vastavatesse sisenditesse (front, subwoofer, rear). Asi toimib ilusti, kui lasta ressiverisse mõni 5.1 heli (mängud, filmid). Kas on aga võimalik samade kaablite abil kuulata ka stereomusa? Front speakeritest tuleb küll heli, kuid subwoofrist ei tule piuksugi. Kas siin ei ole muud lahendust, kui stereo jaoks eraldi kaabel ja siis muretseda lüliti rohelise väljundi manuaalseks ümberlülitamiseks? Oskab keegi miskit kosta? Helikaardi sätetest ei aidanud ka "fill speakers" optionsi kasutamine. Ilmselt aitaks ka esipaneeli väljundi kasutamine, kuid ei meeldi see kaabli tolknemine
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Petz
28.11.2008 16:37:39
| Ressiiveril stereosisend on? Jagad sellest juhtmepuntrast front L/R signaali ressiiveri juures kaheks ja torkad teised otsad stereosisendisse. Ressiiveril peaks olema ehk mingi sisendi ümberlülimisvõimalus... Pole eriti pädev kodukino teemal, aga põmst nii peaks saama?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
tom1245
28.11.2008 17:03:13
| Petz kirjutas: |
| Ressiiveril stereosisend on? Jagad sellest juhtmepuntrast front L/R signaali ressiiveri juures kaheks ja torkad teised otsad stereosisendisse. Ressiiveril peaks olema ehk mingi sisendi ümberlülimisvõimalus... Pole eriti pädev kodukino teemal, aga põmst nii peaks saama? |
on ikka stereosisend. Sinna paningi puna-valge kaabli, mis võtab aga signaali ju samast august, kust 5.1 süsteemis front spiikerid. Petz, aga Sinu pakutud lahendi jaoks on mul vaja siis mingit üleminekut: 2-ne emane>4ne emane? Kas siukest vidinat oomipoes leidub? Ressiveril on sisendi ümberlülitusi koguni 4 (6chnl, optical digi, coaxial digi ja AUX). Stereo tuleb AUXi pealt, 5.1 tuleb 6chnl pealt.
28.11.2008 19:03:21
Nii Realteki (integreeritud) kui Asuse (Xonar seeria) helikaartidel on võimalik (draiverite seadistuses) kasutada virtuaalset low-pass (madalpääs-) filtrit kõigist kanalitest madalate helide saatmiseks bassikõlarisse (mida tuleks kasutada ka 5.1 heli puhul, kui satelliitkõlarid pole lairibakõlarid - nagu nad enamasti kipuvad olema väikesed ja võimetud madalaid helisid genereerima).
Kindlasti on see filter olemas ka Creative´i kaartidel ja Auzentech-i omadel ja suure tõenäosusega üldse kõigil toodetavatel kaasaegsetel mitme kanaliga laiatarbe-kaartidel.
Kirjutatud peaks sellest olema kindlasti helikaardi manuaalis (integreeritud kaardi puhul ehk ka emaplaadi manuaalis).
Suure tõenäosusega pole sul mingit juhtmetega mässamist vaja ette võtta.
__________________
Vabandust, alles nüüd märkasin, et nimetasid Asus P5Q Pro int. kaarti, s.o Realtek ALC1200, 8-channel High Definition Audio CODEC. Filter täiesti olemas, no problemo. Nimetab Realtek seda "Bass management"-iks. Vaata ainult, et sa seadistuses oma pisikesi satelliite lairibakõlariteks ei kiida ("full range speakers"), kuna see keerab nii koos kui ilma madalpääsfiltrita süsteemi pea peale - selles seadistuses korralikku heli loota ei ole.
Vana teema tutvumiseks: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=367998
tom1245
28.11.2008 19:24:47
| ei leia seda kohta, kust ma saaks low-pass filtrit rakendada...
28.11.2008 20:06:21
Draiverid on Realteki originaalid või Asuse moditud? Esimesel juhul otsiksin kohta, kus saaks "Bass management"-i sisse lülitada (Bass Managent Setting on terve eraldi sakk (tab)), teisel juhul - pole aimugi.
tom1245
28.11.2008 20:58:32
| Dogbert kirjutas: |
| Draiverid on Realteki originaalid või Asuse moditud? Esimesel juhul otsiksin kohta, kus saaks "Bass management"-i sisse lülitada (Bass Managent Setting on terve eraldi sakk (tab)), teisel juhul - pole aimugi. |
asuse emaplaadi cd-lt võetud Bass managementi enablesin, samuti fill speakers. Midagi isegi tuleb sealt bassikast (kõlab kuidagi lahja kuminana).
28.11.2008 22:52:54
| tom1245 kirjutas: |
| samuti fill speakers. |
Misasi? Kui räägid "full range speakers" lülitist, siis seda ei tohi sisse lülitada kui sul pole lairibakõlareid. Kui sul on lairibakõlarid - kõlarid, kus on subwoofer sisse ehitatud igasse kõlarisse, ainult siis võib selle sisse lülitada. Capiche?
| Midagi isegi tuleb sealt bassikast (kõlab kuidagi lahja kuminana). |
Ja vat see ongi tulemuseks - kui sul on satelliidid märgitud kui lairibakõlarid, suunataksegi bass sinna. Kuna need tegelikult ei ole lairibakõlarid, siis bassiheli kusagilt ei tulegi. Muide, kordan täpselt sedasama juttu, mida kord juba kirjutasin teemas, millele juba viite andsin ja vastused on kah enam-vähem samad... (jõuetu bass jms)
tom1245
29.11.2008 00:18:24
| Dogbert kirjutas: |
| tom1245 kirjutas: |
Ja vat see ongi tulemuseks - kui sul on satelliidid märgitud kui lairibakõlarid, suunataksegi bass sinna. Kuna need tegelikult ei ole lairibakõlarid, siis bassiheli kusagilt ei tulegi. Muide, kordan täpselt sedasama juttu, mida kord juba kirjutasin teemas, millele juba viite andsin ja vastused on kah enam-vähem samad... (jõuetu bass jms) |
nojah, hoopis "speaker fill" on see HD audio manageri featuur, mille kirjelduses öeldud, et loob virtuaalse keskkonna stereo kuulamiseks surround kõlaritest. Esikõlarid on mul mingid pirakad HECO Vitas 800 seeriast, supakas jah ressiiveri oma (philips HTR5000), pisikesed philipsi tagakõllid kah ühendatud. Tegin siis nüüd HD audio manageris järgmise speaker konfiguratsiooni: 5.1 speaker> optional speakers - linnuke subwoofer ees; full range speakers - linnukene eest ära; ja siis linnuke enable bass management ees. Lugu sama, bassikast siiski mingi jõmin tuleb, kuid ei saa kuidagi võrrelda stereokaabli ühendusega (siis bassikas teeb mürtsu mis hirmus). Üritan siis proovida realteki enda draivereid ehk saab asja tööle.
29.11.2008 14:24:12
Ega stereokaabliga ühendamisel ja eraldi kaabliga ühendamisel ei saagi bassikõlar päris sama heli teha - esimesel juhul toimub filtreerimine kõlari sees, teisel juhul helikaardis. Kuna need filtrid pole samade parameetritega, siis ei saa ka tulemus olla sama.
Ma ei mäleta, kas Realteki kaardil sai Bass managementis seda sageduspiiri ka reguleerida ise, millest madalamad helid supakasse saadetakse? Vist sai, aga ma pole päris kindel. Ühesõnaga, kui saab, siis võib proovida seda siia-sinna nihutada. Kuna su esisatelliidid on keskmisest viisakamad, siis võib sinna ju tiba bassipoolseid sagedusi ka saata (st reguleerida supaka sageduspiiri allapoole). Vaikimisi on piir vist 120Hz peal, tõmba 100-le ja vaata, mis juhtub.
Supakast saad bassiheli juurde, kui mikserist supaka volüümi juurde nügid.
Muidugi pole integreeritud kaardist suurt kvaliteeti loota, sellega peab ka arvestama.
tom1245
29.11.2008 17:26:08
no ütleme, et läks realteki HD audio draiveritega asi paremaks küll. 5.1 speakerite konfist jätsin linnukesed ette vaid Subwooferile ja Bass Managementile. Bassi andis reguleerida juurde ka Room Correctioni sätete alt. Stereokaabliga jah sound etem, kuid praegu enam-vähem käib kah Tänud kaasamõtlejatele.
Petz
30.11.2008 19:44:52
| Petz, aga Sinu pakutud lahendi jaoks on mul vaja siis mingit üleminekut: 2-ne emane>4ne emane? Kas siukest vidinat oomipoes leidub? |
Kui eeldada, et ressiiveri sisendid RCA-d on, läheks selliseid 2tk vaja:
Ei oska öelda, kus neid parajasti letis on.
75 |
tom1245
30.11.2008 21:19:39
| Petz kirjutas: |
Ei oska öelda, kus neid parajasti letis on. |
ideaalne oleks muidugi, kui sel juhul HD audio manager või ressiiver saaks automaatselt aru, kas tegemist 5.1 või stereoga ja laseks siis vastavalt ka heli kõllidesse
Petz
30.11.2008 23:47:51
Nojah, nii intelligentse aparaadi puhul poleks tarvis mingeid jagajaid ka aretada...
Nii palju veel eelneva juurde, et siis pead ilmselt helikaardist ka ära näitama, et vaja 2.0 ehk stereo välja lasta, muidu jõuab sinna stereosisendisse mingi kohitsetud bassiga signaal. Aga sellest siin juba vist tehti juttu...
75 |
